Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 03:58 |
Куплю Транзит
citrix | Дата: Пятница, 15.11.2013, 13:15 | Сообщение # 251 |
| Цитата Рауль ( ) Ну ещё и движок проверить А как его можно проверить, если на месте так сказать, не в авто мастерской? Как узнать некорректную работу ТНВД? Поршневой или ремня ГРМ? Спасибо.
silco | Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:10 | Сообщение # 252 |
| открывайте щуп и сапун двигателя - оттуда не должна брызгать сметана ремень грм в динамике разгона некорректная работа тнвд - звоном солярой не должно пахнуть из под капота судя по состоянию кузова за машиной следили - не думаю что там западло под капотом поговорите с продавцом глядя в глаза - если отводит есть повод искать подвох!
Рауль | Дата: Пятница, 15.11.2013, 18:36 | Сообщение # 253 |
| Цитата silco ( ) открывайте щуп и сапун двигателя - оттуда не должна брызгать сметана И погазовать посильнее...Добавлено (15.11.2013, 18:36) ---------------------------------------------
Цитата silco ( ) судя по состоянию кузова за машиной следили - не думаю что там западло под капотом поговорите с продавцом глядя в глаза - если отводит есть повод искать подвох! Ну не факт,люди разные...
citrix | Дата: Пятница, 22.11.2013, 20:09 | Сообщение # 254 |
| Друзья, владелец автомобиля, представленного выше вернулся. Сегодня только поговорил с ним о фордике, завтра буду смотреть. Из сказанного владельцем про автомобиль: 1. Продаёт Транзит по причине завершения стройки дома + есть ещё длинный высокий Мерседес (свежий) + ещё 2 личных авто, что для владельца много; 2. В Транзите был заменен силовой агрегат, поставлен купленный из Литвы 2,5 атмосферный дизель на 60 000 пробега, родной силовой агрегат не позволял поставить авто на учёт... Был продан. 3. Из известных недостатков имеется 2: протекает масляный насос, ощутимо, со слов продавца не держит прокладка и сопливит ГУР. Но может порекомендовать мастера по замене. Вот на счёт этого не знаю, и хотел бы спросить мнения уважаемых форумчан. 4. Рулевая рейка (опять же со слов продавца) стоит новая... С ней все норм. Редуктор на заднем мосте не воет. 5. Свечи накала нет. Видимо не установлена, или удалена как рудимент... "Автомобиль не для зимы..." Ну теперь понятно почему так говорит владелец 6. Новый карданный вал... Что произошло со старым спрошу завтра 7. ТНВД Bosh механический... впускной коллектор "краб". 8. ГУР "звенит". В прямом смысле слышен звон, ощутимо так, при работающем ДВС. Продавец утверждает, если скинуть ремень с насоса ГУРа - звон прекратится... Чего от него можно ждать и на сколько это плохо? 9. Кузов... Да. Конечно для этого года простительно, хорошо, что без дыр и лонжероны не сгнили, но многие места были переварены (все колёсные арки), и закрашены довольно небрежно (краска потрескалась и облетает). Двери что называется, пока держатся... Замки не закрывает, ибо потом большая проблема открыть. 10. На ходу довольно резвый... За рулём был владелец. Педаль сцепления мягкая, почти нежная - какая-то механическая, нет привычного зубчатого сектора. 11. Колёса: перед - 14" летняя, зад - 14" зимняя волговская резина. 12. Электрика: свечи накала нет, сигналки нет, без кондея, без подогрева зеркал, печка работает нормально.
Исходя из новых данных помогите пожалуйста советом на сколько сложен и дорог будет ремонт. Спасибо.
Сообщение отредактировал citrix - Суббота, 23.11.2013, 13:42 |
Faceman | Дата: Среда, 12.03.2014, 18:05 | Сообщение # 255 |
| Гы-гы, авто так до сих пор и не продано. Видимо, серьёзные фишки какие-то.
Лёгкий крейсер "Голиаф": 100, 1998, 2.5 атмосферник, ТНВД Bosch, короткий, средний
Faceman | Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:25 | Сообщение # 256 |
| Рассматриваю для покупки вот этот Транзит: http://www.bibika.ru/card/3809202 Кузов неплох, но задние арки уже начинают цвести, хотя переваривались три года назад. Тогда же машина полностью красилась заново. Сдвижная дверь открывается хорошо, хотя едет не совсем ровно, впечатление, что чуть-чуть кривые или ржавые направляющие внизу. Но хлопушка цветёт у петель и несколько перекошена, вплоть до того, что продаван отказался её открывать - типа, потом не поставишь её назад в принципе. Гнать для проверки на кузовной сервис соглашается, говорит, что мастер-кузовщик и при закрытой хлопушке определит, сам кузов нормальный в этом месте или нет.
Ходовка не гремит, но на ходу сзади гудение - словно бы мост, но тон совпадает с оборотами двигателя.
Движок - атмосферник, работает ровно и не слишком громко, несмотря на ТНВД Бош. Однако, со слов продавана, кушает 1 л масла на 1000 км, в машине всегда ездит канистра полусинтетики ZIC на долив. Можно ли как-то замерить компрессию, не отворачивая форсунок? Форсунки сабж отказался отворачивать наотрез, потому что "надо сразу кольца ставить новые форсуночные, это целый геморрой будет" и "после них точно будет травить соляра со всех щелей" (точные цитаты). Короче, внешне хоть обнюхивайте и со стетоскопом слушайте, а внутрь не лезьте.
Ручка открытия капота почему-то справа. Переделанный англичанин?
Стоит связываться или нет? Сколько сторговать, прежде чем брать?
finist07 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:02 | Сообщение # 257 |
| Цитата Faceman ( ) со слов продавана, кушает 1 л масла на 1000 км, в машине всегда ездит канистра полусинтетики ZIC на долив а может и больше ест,если Цитата Faceman ( ) Форсунки сабж отказался отворачивать наотрез уже может и движок подношеный,а может жрет именно потому что ZIC .если уж так нравится машина,почему бы тебе не купить кольца новые под форсунки и проверить компрессию?
Faceman | Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:47 | Сообщение # 258 |
| finist07, там хозяин упрямый, ещё какую-нибудь отговорку придумает, а я в дизелях ваще не бум-бум. С кузовом под хлопушкой тоже ботва какая-то скорее всего. Тут вопрос скорее в том, что даже если сторгую 10-20 тыр, стоит ли брать или нет. Если на доводку не более 50 тыр уйдёт, то я согласен брать.
finist07 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:13 | Сообщение # 259 |
| Цитата Faceman ( ) мастер-кузовщик и при закрытой хлопушке определит тут даже экстрасенс не определит,что там ,может уже под петлями весь метал порван,открой хлопушку и она упадет.Цитата Faceman ( ) Если на доводку не более 50 тыр уйдёт, то я согласен брать. ну считай по наихудшему варианту,двиг в хорошем состоянии без навесного вполне возможно за 45-50тыс и найдешь.кузовные работы очень дороги и длительны,если конечно не делаешь их сам.
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 13.03.2014, 15:14 |
Faceman | Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:49 | Сообщение # 260 |
| Да-а... Кстати, машина продаётся с августа, это долго? Цену продавец не снижал.
finist07 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:55 | Сообщение # 261 |
| Цитата Faceman ( ) машина продаётся с августа, это долго? ну если бы машина стоила 50 000 наверно бы продалась.а так....наверно учитывая современные реалии не очень и долго.но крышка на любую кастрюлю найдется,надо только время
Faceman | Дата: Четверг, 13.03.2014, 17:35 | Сообщение # 262 |
| finist07, эх-хе-хе... буду думать. Спасибо за ответы!
P. S. А ручка открывания капота у правой двери - это нормально?
Сообщение отредактировал Faceman - Четверг, 13.03.2014, 17:37 |
igor-1960 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 18:25 | Сообщение # 263 |
| Faceman, если машина сразу не по душе, то после скидки она лучше не станет,не торопись- друга выбираеш.
finist07 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 18:34 | Сообщение # 264 |
| Цитата Faceman ( ) ручка открывания капота у правой двери - это нормально? честно говоря никогда с таким не сталкивался-не в курсе
Faceman | Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:20 | Сообщение # 265 |
| igor-1960, машина как раз нравится! Поэтому и не хочется поссориться с другом.
igor-1960 | Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:37 | Сообщение # 266 |
| Faceman, тогда берите,где-то на форуме есть отзыв владельца,который купил транзит с кучей неисправностей,но очень довольный,машина ему понравилась и он с энтузиазмом взялся за дело,у другого руки бы опустились.
Тимоха | Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:25 | Сообщение # 267 |
| Цитата Faceman ( ) Ищу ФТ-пассажира кат. Б с живым железом и двиглом, не дороже 250 тыр. Губозакаточную машинку не предлагать. супер! понравилось)
mykola | Дата: Суббота, 15.03.2014, 08:04 | Сообщение # 268 |
| Цитата finist07 ( ) а может жрет именно потому что ZIC ога, мои слесаря говорят, что масло - говно.
новичек | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:51 | Сообщение # 269 |
| Цитата igor-1960 ( ) тогда берите,где-то на форуме есть отзыв владельца,который купил транзит с кучей неисправностей,но очень довольный,машина ему понравилась и он с энтузиазмом взялся за дело, Подтверждаю!
Faceman | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:43 | Сообщение # 270 |
| Щас посмотрел ещё одно авто, вот это: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/ford_transit_2000_295992856 Инфа по ВИНу:
Transit 1995-2000, 2.5L Diesel TI (85PS), Темно Синий Основные элементы Дата изготовления: 23.05.2000 Модельный ряд: Transit 1995-2000 Тип кабины: Комби (М1) Серия: 80 Series Двигатель: 2.5L Diesel TI (85PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.11 Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1) Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Темно Синий Цвет салона: Medium Opal (O) Тканевая отделка салона: Cordwain
Кузов на вид в отличном состоянии, красился полностью два года назад. Продаван уверяет, что даже ничего не менялось и не переваривалось, всё родное. Владеет 7 лет, за это время, с его слов, редкие поездки по городу и в отпуск.
Ходовка вроде тоже нормальная. Напрягли крашенные из баллончика колёсные диски - крашенные вместе с гайками и ниппелями. Типа, сын решил дополнительный барьер коррозии поставить.
На заднем левом колесе сломана одна шпилька (видно на фото, если приглядеться).
Двигло грохочет достаточно сильно, несмотря на ТНВД Лукас. Дым из маслозаливной горловины средний. Что напрягло - год назад диагностировали движок, сменили распылители. Распечатку мужик не принёс, но говорит, что компрессия 24. Однако согласен на любые проверки.
И последнее - цена. Оправдана ли? Мужик сказал - торг не более, чем на 10 тыр.
finist07 | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:57 | Сообщение # 271 |
| Цитата Faceman ( ) Дата изготовления: 23.05.2000 смущает Цитата Faceman ( ) Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1) с 96года до 2000г как минимум пару раз должна была смениться
Faceman | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:50 | Сообщение # 272 |
| finist07, в ПТСине у него Евро-2 было написано. Меня больше задний мост смутил - 4.11... Или движок высокооборотный?
Ну и что по остальным вопросам думаешь?
MIXOH | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:56 | Сообщение # 273 |
| Цитата finist07 ( ) смущает Чем? Цитата finist07 ( ) с 96года до 2000г как минимум пару раз должна была смениться Ошибаешься, всего одна норма 97 года, но к этому мотору она не относится, тут все таки 85TI тобишь с интеркулером.
Меня смущает больше другое, "басни" про оцинкованый кузов плюс еще не очень понравилось то что написано об электростеклах и электрозеркалах, а на фото я не вижу ни того ни другого (по крайней мере штатного) опять развод?
Faceman | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:09 | Сообщение # 274 |
| Цитата MIXOH ( ) Меня смущает больше другое, "басни" про оцинкованый кузов плюс еще не очень понравилось то что написано об электростеклах и электрозеркалах, а на фото я не вижу ни того ни другого (по крайней мере штатного) опять развод? Убей Бог не помню - было или нет... Да, вот ещё чего вспомнил: ремень переднего пассажира болтается и сшит посередине из двух обрывков.
finist07 | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:41 | Сообщение # 275 |
| Цитата Faceman ( ) задний мост смутил - 4.11... а что тут такого это же пассажир,а не грузовик ,вот и мост беговой.у меня тоже 4.11 Цитата Faceman ( ) ремень переднего пассажира болтается и сшит посередине из двух обрывков. ну уж ремень поменять не такая уж проблема.просто показывает как чел заботился о машине и делать выводы
