Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 00:25
Купил Транзита, Поздравляйте! :)
GammДата: Суббота, 12.11.2011, 22:16 | Сообщение # 126
Ботаник, Заезжай ко мне, посмотрим тебе ограничитель.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
БотаникДата: Суббота, 12.11.2011, 23:15 | Сообщение # 127
Quote (Gamm)
Спасибо, Михаил! Разжился на "барахолке" номером телефона, поэтому предварительно позвоню. Заодно хотелось бы спросить за ремонт (или замену) глушителя на моего бензинового коротыша 1998г.р. Где можно разжиться "руководящей" книгой про него? А то и бибикалка замолчала, хотя очень не люблю на нее нажимать. Судя по схеме на крышке блока пред-лей, звук. сигнал запитан с "аварийкой", но она работает. Может, где-то контакт отбежал,но куда лезть с мультиметром пока не знаю. Постараюсь приобрести книгу и почитывать на сон грядущий. Еще нужны салазки водительского сидения (предыдущий владелец так их утрухал, что седло по ним не перемещается) или подсказка о возможной замене на подходящее седло в сборе салазками.
finist07Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 12:29 | Сообщение # 128
Ботаник, сиденья могут и у Gamm, быть или тут смотри.по сигналу,доберись до него самого,проверь его для начала,если предохранитель цел
GammДата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:17 | Сообщение # 129
Ботаник, Глушителей на транзит делалось более 20-ти типов, надо по образцу смотреть, ну или ваять, салазки есть. а бибика . или подрулевой или контакт на самой бибике отошел или окислился.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
БотаникДата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:30 | Сообщение # 130
Quote (finist07)
по сигналу,
C сидениями понял, а сам клаксон где располагается? Под капот еще не лазил, что там делать без книги. На днях отгоню машину на осмотр, какой-нито ремонт. Подожду результатов осмотра приобретенного авто понимающими людьми.
finist07Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:00 | Сообщение # 131
Quote (Ботаник)
снимаешь переднюю облицовку(полоса,что над бампером) и с водительской стороны смотри
БотаникДата: Вторник, 15.11.2011, 22:26 | Сообщение # 132
Quote (finist07)
Отогнал авто в "починяние", по пути попытался заехать к Михаилу
Quote (Gamm)
Gamm
и не сумел одновременно впихиваться в плотный утренний поток на въезде в город и ориентироватьсяв указателях.... и промахнулся. Потом еле срулил на МКАД и больше не стал петлить, так и поехал в Пушкино, на сервис при разборке. Подняли машину спокойно на двухопорном подъемнике, мастер посмотрел сам и указал мне на "болячки": обе передние стойки под замену, правый задний тормозной цилиндр подтекает (тоже замена), глушитель дырявый (но это и так было слышно), задний сальник тоже подтекает. Машину оставил в работу, потом выяснится, что удастся мастерам удастся сделать. По получении с ремонта займусь салазками и другими мелочами, плюс надо прояснить вопрос с зимней резиной - хотел бы иметь сменный комплект на зиму, но не знаю, какие нужны диски. Попробую поспрашивать, когда буду забирать авто.
Сообщение отредактировал Ботаник - Вторник, 15.11.2011, 22:29
MGVДата: Вторник, 15.11.2011, 23:22 | Сообщение # 133
Quote (Ботаник)
А вариантов -только один на Транзит, без всяких разнообразий.
БотаникДата: Среда, 16.11.2011, 21:28 | Сообщение # 134
Если я правильно понял, Григорий, то в магазине я просто должен запросить диски 14-го радиуса для ТРАНЗИТА? А могу ли обойтись заменой резины только на ведущих колесах, если не предполагаю много и быстро ездить зимой? Сейчас стоит ЙОКОГАМА, а что поставить на зиму не могу выбрать. Может, чего посоветуешь. Спасибо.
K2Дата: Среда, 16.11.2011, 21:30 | Сообщение # 135
Quote (Ботаник)
лучше на разборе...
Quote (Ботаник)
нет, если хочешт не только передвигаться прямолинейно, но и рулить no
Quote (Ботаник)
у меня сейчас стоит китайский ханкук, от оригинального не отличить(ориг. стоял ровно до этого), ханкук советую смело.
GammДата: Среда, 16.11.2011, 21:34 | Сообщение # 136
Ботаник, 14-й диск б\у 1000-1500, новый 2400.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 23:01 | Сообщение # 137
а по подробнее мона?
БотаникДата: Среда, 16.11.2011, 23:05 | Сообщение # 138
Quote (Gamm)
Спасибо за информацию, Михаил, когда буду забирать своё ауто с ремонта, то заодно поинтересуюсь наличием бэушных "транзитных" дисков и резины. Может быть, заодно-задва и переобую мобиль. Хотя есть вариант заменить резину без покупки дополнительных дисков. Михаил, прикинул вариант заезда на ул. Корнейчука на обратном пути из Пушкино через Осташковскую развязку и по Широкой, но предварительно позвоню.
А картинки с "радикала" не грузятся - "увеличение по клику" выделяет, а посредством какой команды обеспечить прикрепление картинки к сообщению?
K2Дата: Среда, 16.11.2011, 23:07 | Сообщение # 139
http://www.opony.com/Temp/kingstar-w410-1866-t-f-l600-sk3.png
та что у меня вот. Хозяева одни, только коллекция резины пршлогодняя(уже более чем прошлогодняя), и делается в китае.
K2Дата: Среда, 16.11.2011, 23:08 | Сообщение # 140
Вот хороший хостинг для картинок http://piccy.info
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 23:20 | Сообщение # 141
та что у меня вот.
у меня TOYO с таким рисунком, а как цена?
так пусть КЕН потрудиться его вставит на первый спидометр smile
K2Дата: Среда, 16.11.2011, 23:36 | Сообщение # 142
Quote (pire111)
а как цена?
была в 2 раза от оригинальных ханкук, но потом у нас в продаже пропала.... ханкук сейчас продают- 3600 за баллон в ооочень дешовом месте... на рынках и магазы- +1000-1500
Quote (pire111)
это как у всех, вечная не хватка времени, собственно сам не досыпаю конкретно, но на форум всё равно лезу biggrin К чему я, к тому что будет там обязательно yes
БотаникДата: Понедельник, 21.11.2011, 21:23 | Сообщение # 143
А если не секрет, то где такое место располагается? Был сегодня в Южном порту - ездил за книгой про ТРАНЗИТ 86-98гг. Продают только про дизельные версии, но мне в двигатель лучше не лазить. Мне интересно про кузов, подвеску, электрику... Заодно пытался проскочить промеж продавцов резинотехнических изделий для авто - цепкие такие хлопцы, хваткие (хорошо с собой машины не было, а то купил бы "дешевых зимних калош" для своего мобиля). Но книгу уже по дороге начал изучать с карандашом в руке. Заодно посмотрел и что предлагают из "туманок" - непременно оснащу ими своего ТРАНЗИТА, но именно как противотуманные фары через отдельную кнопулю.
K2Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:32 | Сообщение # 144
Quote (Ботаник)
г.Нижний Новгород, Линарис контора biggrin
Quote (Ботаник)
правильный подход. туманки для тумана и никак иначе yes
БотаникДата: Понедельник, 28.11.2011, 21:10 | Сообщение # 145
Gamm, Михаил, добрый день! Не сумел до тебя дозвониться сегодня (у нас какие-то проблемы со связью и интернетом). Попробую позвонить завтра. Водительское седло на моем бусе сосед заставил шевелиться, но салазки конкретно струхлявели и их вряд ли примут в металлолом. В прошлый раз отвлекли от разговора на тему салазок. Вопрос - а может быть помимо салазок заменить и седло водительское на нечто "транзитовское", но поновее и с подлокотником? Какова цена вопроса?
ZaminskiДата: Суббота, 10.12.2011, 10:36 | Сообщение # 146
Я сделал ЭТО!!! holiday
Сбылась мечта идиота...
Сам сфотографировать еще не успел,вот картинка с сайта продажи
ok
Добавлено (10.12.2011, 10:36)
Сдуру забыл добавить:
Двигатель- Дизель 2.4
Мощность-120л.с
Привод- Задний. Особо для меня приятно happy
Очень чистый и ухоженый
Ford Tranzit Дельфин
televizorДата: Суббота, 10.12.2011, 11:00 | Сообщение # 147
Quote (Zaminski)
Я сделал ЭТО!!! Сбылась мечта идиота...
Красава.Лови +.
Был бы идиотом ,мечта бы не сбылась. yes
ZaminskiДата: Суббота, 10.12.2011, 12:05 | Сообщение # 148
Спасибо!!! hands
pire111Дата: Суббота, 10.12.2011, 14:54 | Сообщение # 149
Zaminski, поздравляю booze booze а он и правда выг up лядит супер.
ZaminskiДата: Суббота, 10.12.2011, 15:30 | Сообщение # 150
Quote (pire111)
а он и правда выг лядит супер.
Спасибо ! holiday
Вот,читаю инструкцию на французском и немецком,пытаюсь понять где-что book
И под капотом:
Все так просто,удивительно...и непонятно...
