Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 16:36 |
Шо за зверь?
Agal | Дата: Вторник, 13.09.2011, 13:36 | Сообщение # 1 |
| Собс-но, сабж...http://www.avito.ru/items....7396559 или http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/1057075-1619.html Как можно охарактеризовать в общем данные машинки, имея в виду, что авто будет использоваться как семейный?
У Транзита мосты ведь, так (или в какой-то части независимая подвеска)? Есть передний и задний привод, правильно я понимаю?
Сообщение отредактировал Agal - Вторник, 13.09.2011, 14:00 |
pire111 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:02 | Сообщение # 2 |
| как видишь к нему руки надо, ниская тарпеда, фары уже широкие, короче такой как у меня
Agal | Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:06 | Сообщение # 3 |
| Quote (pire111) как видишь к нему руки надо В смысле старый, или какие-то косяки уже ясны?
pire111 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:08 | Сообщение # 4 |
| а второй с другими фарами, на обоих взаде мост, а впереди независимая подвеска, хотя на старом впереди может стоять балка. Добавлено (13.09.2011, 14:08) ---------------------------------------------
Quote (Agal) В смысле старый, или какие-то косяки уже ясны? арки гнутые фонарь разбитый, ну я так понимаю у тебя глаза есть.
Agal | Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:13 | Сообщение # 5 |
А какой расход у 2400 см³ / 75 л.с. / Дизель? вроде где-то мелькало, но не могу найти...
pire111 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (Agal) А какой расход у 2400 см³ / скорее всего опечатка, мой хавает 9 литр с с грузом 2500тоны 10литр. я свой взял вот таком состоянии http://s12.radikal.ru/i185/1109/6a/3f32f743d243.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1109/56/36cc85830961.jpg http://i064.radikal.ru/1109/b0/49d7e5e30a56.jpg http://i042.radikal.ru/1109/60/a1d0d5775026.jpg http://s015.radikal.ru/i330/1109/d8/062cf8bcd768.jpg http://i045.radikal.ru/1109/9e/9906b376b1dc.jpg
Agal | Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:32 | Сообщение # 7 |
| В Макеевке брал? Я сам из Макеевки. Бывал и ваших краях не раз. И в Аскания-Нова ))
По фоткам вроде действительно хорошее состояние... Брал в 2009-м?
Сообщение отредактировал Agal - Вторник, 13.09.2011, 14:33 |
pire111 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:56 | Сообщение # 8 |
| Quote (Agal) В Макеевке брал? ДА. но состояние плохое даже очень плохое, вся ржавая кривая и всё увалено было, но сейчас всё вроде в норме, но надо нарушку поварить покрасить.
Agal | Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:59 | Сообщение # 9 |
| Quote (pire111) состояние плохое даже очень плохое, вся ржавая кривая и всё увалено было Да-а. Вот и суди по фоткам...
K2 | Дата: Среда, 14.09.2011, 08:57 | Сообщение # 10 |
| Quote (pire111) хотя на старом впереди может стоять балка. там и стоит балка, подвеска 6ти шпилая и редуктор вместо рейки. Далее год 88, год смены коробки, может стоять как Н-ка, так и МТшка, по фото не понятно какой там тоннель пола и короб соотв. Quote (pire111) а второй с другими фарами, на обоих взаде мост насчет фар считаю не сильно принципиальным, а по техничке, основные доделки на форде идут уже ближе к 98 году. По подвеске рессорная будет дюже жесткой, но отходит на раз-два с пол ляма другой вопроос если эти свои пол ляма она уже прошла.... запчасти на нее найти будет гораздо тяжелее чем на независимую подвеску. У меня такой был(рессорный). Продал как раз из-за отсутствия железок, на тот момент я еще не знал где их взять толком ну а сейчас данной проблемы у меня уже бы не возникло.
Agal | Дата: Среда, 14.09.2011, 11:08 | Сообщение # 11 |
| Серж, а независимая с какого года появляется? Quote На моделях с короткой базой передняя подвеска была изменена на полностью независимую конфигурацию Эта информация из Вики про модели Ford Transit 1986—1991 и незначительный рестайлинг 1991—1994 (VE6 и VE64 после рестайлинга) верна? (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Transit)
И если там все верно, то что значит Quote В 1992 году через серию (в которой перепроектированное днище кузова позволило использование односкатных, более предпочтительных чем двускатных, задних колёс на моделях, производных от длиннобазной) с незначительным рестайлингом была сделана полностью независимая передняя подвеска, увеличивающая полезную нагрузку. Эти модели опознаваемы по немного более округлым фарам. , как их, все-таки, узнавать?
Сообщение отредактировал Agal - Среда, 14.09.2011, 11:15 |
pire111 | Дата: Среда, 14.09.2011, 11:26 | Сообщение # 12 |
| Quote (K2) там и стоит балка, подвеска 6ти шпилая и редуктор вместо рейки. где это ты такое видел? авто 94 года.
Agal | Дата: Среда, 14.09.2011, 11:34 | Сообщение # 13 |
| Парни, только давайте без эксцессов )))
Скажите, что, под капотом действительно так много места, или это так кажется, или чего-то не хватает в данном случае? http://80.76.156.79/images/big/66532866.jpg.
Фотка из этого объявления.
Сообщение отредактировал Agal - Среда, 14.09.2011, 11:50 |
pire111 | Дата: Среда, 14.09.2011, 11:54 | Сообщение # 14 |
| Quote (Agal) чего-то не хватает в данном случае? всё на месте,Quote (Agal) под капотом действительно так много места, да есть свободное, на скорость не влияет
Agal | Дата: Среда, 14.09.2011, 12:06 | Сообщение # 15 |
| Quote (pire111) да есть свободное, на скорость не влияет Я к тому, что, видимо, подлезть удобно...
славик | Дата: Среда, 14.09.2011, 12:23 | Сообщение # 16 |
| Все на месте вроде,но к этому авто руки нужно будет приложить...
Agal | Дата: Среда, 14.09.2011, 12:44 | Сообщение # 17 |
| Quote (славик) к этому авто руки нужно будет приложить да я больше ради фотки...
про100Я | Дата: Среда, 14.09.2011, 18:04 | Сообщение # 18 |
| сверху была указано что авто для семьи или я не так понял???просто последний не сильно подойдет)))))
SLAKI | Дата: Среда, 14.09.2011, 19:03 | Сообщение # 19 |
| Quote (Agal) Скажите, что, под капотом действительно так много места, или это так кажется, или чего-то не хватает в данном случае?
мож и у мну чота не хватает?
K2 | Дата: Среда, 14.09.2011, 22:30 | Сообщение # 20 |
| Quote (Agal) Серж, а независимая с какого года появляется? c 91.Quote (Agal) Эта информация из Вики про модели Ford Transit 1986—1991 и незначительный рестайлинг 1991—1994 (VE6 и VE64 после рестайлинга) верна? (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Transit) И если там все верно, то что значит QuoteВ 1992 году через серию (в которой перепроектированное днище кузова позволило использование односкатных, более предпочтительных чем двускатных, задних колёс на моделях, производных от длиннобазной) с незначительным рестайлингом была сделана полностью независимая передняя подвеска, увеличивающая полезную нагрузку. Эти модели опознаваемы по немного более округлым фарам., как их, все-таки, узнавать? я так понимаю вопрос про то на каких машинках какая подвеска? Всё очень просто, двускатники все рессорные, далее длинная база до 91 года тоже рессорные, свиду этоможно определить так- на рессорниках мост расположен как на газели, если мост в конце, то пружиннник. Коротыши все на пружинах без исключения. Советую искать машину хотя бы от 91 года, чтобы потом было проще с мотстом(ну ежели что ) в плюс ко всему на более свежих мостах торм.цилиндрики крепятся не сраненькой скобой, а уже нормально болтами.Коробка Н-ка как хороша, так и плоха, хороша ценой на бу, поскольку скорповская, плохо поскольку кардан вставляется непосредственно в кпп, и может присутствовать бороздка от сальника, а вот кардан в отличии от коробки живой купить можно только новый. с мотором всё понятно, что бенз что дизель оба хороши. Накидал просто навскидку, так что не пинать. Quote (pire111) где это ты такое видел? авто 94 года. Quote (pire111) а второй с другими фарами, на обоих взаде мост, а впереди независимая подвеска, хотя на старом впереди может стоять балка. а кто говорил за 94 год? читай внимательнее и то что я пишу, и то что сам пишешь
Agal | Дата: Среда, 28.09.2011, 14:21 | Сообщение # 21 |
| Ребята, всем спасибо!
Quote (про100Я) просто последний не сильно подойдет Я этот вариант не рассматривал, просто фотка подкапотного пространства попалась именно в этом объявлении.
Сергей, K2, все правильно понял и доходчиво разъяснил! Лови плюсик!
Добавлено (18.09.2011, 16:24) --------------------------------------------- Кстати, пока я тут туплю , оба Транзита из первого сообщения уже ушли
Даже посмотреть не успел
Добавлено (20.09.2011, 11:09) --------------------------------------------- Ничего себе, какие вы, Транзиты, бываете, 17 кубов, однако Добавлено (28.09.2011, 14:21) --------------------------------------------- Ребята, дайте, пожалуйста, комментарии на это объявление.
Привод задний Дизель вроде 2 л. (сомневается хозяин (странно)) Коррозия по днищу, но без дыр Сзади рессоры
Мои вопросы: 1. K2, Сергей, насколько он подходит под твои критерии? 2. Что это вообще за модель, и стОит ли ее брать? 3. Будет ли комфортно пассажирам на такой подвеске? 3а. Не лучше ли искать переднеприводную версию, имея в виду, что автобус будет использоваться главным образом как семейный? 4. Адекватная ли цена? 5. На что обратить специальное внимание при осмотре? 6. Буду рад любым другим комментариям...
Сообщение отредактировал Agal - Вторник, 20.09.2011, 11:18 |
про100Я | Дата: Среда, 28.09.2011, 16:00 | Сообщение # 22 |
| чет я не понял по 2-й фотке это ж волга...на он её туда вставил типа это его салон???
Agal | Дата: Среда, 28.09.2011, 17:20 | Сообщение # 23 |
| Quote (про100Я) чет я не понял по 2-й фотке это ж волга...на он её туда вставил типа это его салон??? А я даже внимания не обратил, что салон от легковушки Видел, что шильдик волговский на торпедо и дата фотки другая, но даже не предположил, что кабина чужая... Хороший я покупатель: можно втюхать что угодно
Попробую выяснить, что за ерунда.Добавлено (28.09.2011, 17:19) --------------------------------------------- Говорит облажался: была у него Волга 3110, перепутал фотки, когда заливал. Обещал заменить... Добавлено (28.09.2011, 17:20) --------------------------------------------- про100Я, + за внимательность
K2 | Дата: Среда, 28.09.2011, 20:35 | Сообщение # 24 |
| Quote (Agal) Привод задний всё верно, передний начиная с 00. Quote (Agal) Дизель вроде 2 л. (сомневается хозяин (странно)) ему просто пох, дай бог чтобы остальное отношение к авто было не таким же, но врятли Quote (Agal) Коррозия по днищу, но без дыр а это уже очень даже не гуд.... Quote (Agal) Сзади рессоры всё верно, живучие, неубиваемые рессоры
K2 | Дата: Среда, 28.09.2011, 20:35 | Сообщение # 25 |
| Quote (Agal) 1. K2, Сергей, насколько он подходит под твои критерии? под какие именно ?? Свиду вроде ничего, но с капота они все красивые Quote (Agal) 2. Что это вообще за модель, и стОит ли ее брать? модель Транзит , а цифирки типа 100-й или 80-й эт всё пофигу, учитывая что он пассажир Quote (Agal) 3. Будет ли комфортно пассажирам на такой подвеске? а почему нет? я у себя убрал лишние листы рессоры, стало оч.даже мягко, осталось еще с пружинами разобраться и будет верикуул! Quote (Agal) 3а. Не лучше ли искать переднеприводную версию, имея в виду, что автобус будет использоваться главным образом как семейный? если обладать бюджетом раз эдак в пять поболе, то безусловно, передний привод будет поинтереснее Quote (Agal) 4. Адекватная ли цена? если фактическое состояние(общее, и кузов, и техничка) при просмотре будет соответствовать внешнему, то более чем Quote (Agal) 5. На что обратить специальное внимание при осмотре? да собственно на всё, как и с любой другой машиной, каждый рыжик по кузову, как понизу, так и поверху- потенциально дорогостоящий кузовной ремонт. По мотору и ходовой, там немного проще, но тем не менее, КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ ВАЖНА
