Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:37
Выбор и покупка.
РаульДата: Среда, 22.07.2015, 18:49 | Сообщение # 276
Цитата ISAM ()
Кто что может сказать вот конкретно по этой машине и по этому модельному ряду !Стоит ли связыватся или 2,0 будет гемороем после 2,5 D
http://auto.ria.com/auto_ford_transit-pass_13737668.html
По машине,что-то сложно так сказать,но думаю стоит рассмотреть лучше 2,4D,так как понадёжней он и задний привод yes
sergeysДата: Среда, 22.07.2015, 23:05 | Сообщение # 277
По виду машины снаружи: машина переоборудована с цельнометалического фургона.
КенДата: Четверг, 23.07.2015, 08:21 | Сообщение # 278
Модельный ряд удачный, что же собственно до машины, надо смотреть ... не по фото, насторожило грузоподъемность в полторы тонны, должно быть 1050 кг.
bys-transitДата: Четверг, 23.07.2015, 21:25 | Сообщение # 279
Тут разные мнение может быть у меня 2.л передний привод, и после заднеприводного это небо и земля, ежу уже на нём девятый год, меня всё устраивает, особенно когда зима приходит тут уж извините.
Да там видать какая то ошибка, у меня высокий длинный, в документах 1050 кг. общая 3 т. трёх листовой пакет.
sergeysДата: Четверг, 23.07.2015, 21:43 | Сообщение # 280
По вину тоже общая масса 3тонны
Прикрепления: 4408525.png (258.5 Kb)
РаульДата: Четверг, 23.07.2015, 22:30 | Сообщение # 281
Конечно разное,общался с мастерами по Фордам,так они говорили надёжней 2,4...А в чём небо и земля? eek
петренДата: Пятница, 24.07.2015, 09:24 | Сообщение # 282
В том что для зимы передний привод более предпочтительней...разницу можно ощутить только пересев с заднеприводного на передний.
А по поводу грузоподъемности в полторы тонны, то это часто указывают в объявлениях не паспортную, а скорее реальную возможность машины...т.е. человек опробовал перевозить подобный вес.
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 24.07.2015, 13:26
РаульДата: Пятница, 24.07.2015, 23:33 | Сообщение # 283
Для зимы то согласен yes Да и про остальное согласен...А какие ещё преимущества?Мне мастера рассказывали,что двигатель 2.4 надёжней,чем 2,0 eek
bys-transitДата: Пятница, 24.07.2015, 23:49 | Сообщение # 284
Мне не понятно почему у них такие высказывание, на сколько я знаю эти машины, допустим двигатель, один к одному, только обьём больше, коробка не считая главной пары, сама коробка запчасти один к одному, переднеприводная коробка в ремонте легче, там крутого спеца не надо, что ваз 2108, только фордовская больше размером, шрузы, три шипы, выходят из строя реже, чем кардан с крестовинами, задний мост 2.4 проблема. Грузоподъёмность, что там, что там одинаковая, от перегруза лопаются рессоры и кузов, ремонт движка у 2.4 больше неудобства, чем у двойки. Так что чем больше людей, тем больше мнений.
Юра ответил.
Про грузоподъёмность, я вам расскажу, возил раньше по 3 тонны, заказов было много, но и ремонта дохрена, стал возить по 2 тонны, заказов по уменьшилось,
ремонт в той же поре, вышел на самый оптимальный вариант 1.8 т. ремонта меньше значительно, но уже поздно, кузов порвал, теперь нашёл работу, самое большое это 500 кг. и вообше всё это надоело, брал я его не для работы а для рыбалки.
ISAMДата: Пятница, 24.07.2015, 23:50 | Сообщение # 285
На форде коротком задний привод ,зимой вообще мрак ездить !Хоть цепи не снимай вообще ! Товарищ на заднем ездит с 2006г ,то дорогой ремонт, машина сыпится !Наверное нужно ездить на своём тракторе и не заморачиваться пока что !
Ford Transit 97г- 2,5D без турбины.
ANDREY1975Дата: Суббота, 25.07.2015, 00:02 | Сообщение # 286
из моделистов Первый, нах ...
Читаю и думаю : ...лафа ,тебе Андрюха(эт я smile ) не суждено ФОРДу по снегу шлифовать... fudge
K2Дата: Суббота, 25.07.2015, 00:57 | Сообщение # 287
Задний привод и правда мрак... Нет, конечно на нем весело, но в занос я и передний если что отправлю, при исправном ручнике...
П.с. это конечно не сильно по назначению, но такая постановка, машины мои меняются, а стиль движения стабилен.
П.с. 2. На ситропежовском форуме паренек на бохере стабильно по 4-5 тонн возит и вообще не парится... И машина на литье... Короче если лягушатники держат, то Форд вдвойне обязан.
ANDREY1975Дата: Суббота, 25.07.2015, 01:05 | Сообщение # 288
Это груженый. А пустым тронуться в небольшую горочку?
ISAMДата: Суббота, 25.07.2015, 09:18 | Сообщение # 289
У меня второй раз уже в жизни форд коротышка ) на первом проездил и прокопал пять лет,на этом ещё зимой не ездил ,но не сомневаюсь что будет так же, застрять уже заседал морда тяжёлая чугуняка проваливается и приехал по пять часов вынуть не могут потом ! Но это лирика есть такое устройство как Домкрат реечный Hi-Lift им вырываешь морду из грязи и подлаживаешь чего нужно ,единственное главное не сломать морду ) видел и такое так как грязь липнет и тянет втрое больше уже усилие.
Передний привод если нагрузился зимой то мрак как и горочка ,видел как форд не мог ездить на базе где я чуть подгруженный ездил вообще без проблем,но если авто на 50% как легковое авто используешь то передний привод я стал о нём думать !Хотя задний тоже смотря какое авто , форд просто не правильно развесовка у него я так думаю весь вес впереди.
televizorДата: Суббота, 25.07.2015, 13:41 | Сообщение # 290
На своем коротеше ездил с чугунной батареей сзади и всё нормуль,места мало занимает и есть что сдать по весне в металлолом. biggrin
Сто раз обсуждали ,моё мнение такое,возить опу -передний привод,возить грузы -задний привод.
Вот одной из причин перехода на длинный и высокий,с короткого, и было как раз
ISAMДата: Суббота, 25.07.2015, 17:13 | Сообщение # 291
Да возить сзади батарею гемор ) уж лучше на скупке купить штуки 3-4 аккумулятора и переплавить или так возить ) я возил три мешка щебёнки тоже геморой ,а песок тот замерзает кирпичом да и веса мало толку не очень,что бы был эффект нужно вес не меньше 200-300 кг сзади , с учётом что машина и так на разгон без турбины тупая оно вообще грустно будет ездить )
ISAMДата: Суббота, 25.07.2015, 17:15 | Сообщение # 292
Так что бы или только задницу возить или только грузы не получается так что как бы тут нужно решать чего делать ,зимой просто в подъёмы с брущаткой вообще стрёмно ездить причём очень !) машину так носит и не едет что просто капец да и опасно !
БотаникДата: Суббота, 25.07.2015, 17:23 | Сообщение # 293
А я тут недавно обнаружил в спально-инструментальном рундуке своего "ибусика" 4-е бетонных блока, переживших "зимнюю кампанию", ещё какое-то количество (как минимум столько же, ездило и в салоне). Так пока и не убрал их. т.к.салон совсем лёгкий без штатных диванов. Сравнивать задний привод с передним применительно к ФТ не могу, потому как езжу на ТОМ, ЧТО ЕСТЬ, т.е. на заднеприводном коротыше, но в основном вожу себя и свою ОПУ. Просто зимой езжу на ШИПАХ. bye
televizorДата: Суббота, 25.07.2015, 18:12 | Сообщение # 294
Грустно решается
Цитата televizor ()
Турбо-телек.
biggrin
А вот грустно на коротком ,лучше чем лежать в обочине,вертлявый он очень без груза сзади.У длинного такой проблемы нет.Ну и хорошую резину ни кто не отменял,но опятьже без груза на коротком хорошо но не есть ,правильно сказать,ехать уверенно.
K2Дата: Суббота, 25.07.2015, 20:02 | Сообщение # 295
Чет я не слышал, чтобы Вова жаловался на своем красавце, а грузов то он у него отродясь не видел shades
Мое мнение, на коротыше даже веселее с турбой, длинную колбасу в занос тяжелее на порядок запустить...
Что-то не совсем понял о чем сейчас речь???
ANDREY1975Дата: Суббота, 25.07.2015, 21:16 | Сообщение # 296
Я так понял ;паренек не парится по снегу,бо загружен по самое"не могу"... А пустым -фигурное катание smile ,шо на лягушатниках(заднеприводных),шо на ФОРДах.
televizorДата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:15 | Сообщение # 297
Вовка свой так оттюнил что у него и не будет проблем.Но на скок помню ,помоему и он что то ложил на опу когда погода совсем дрянь,а так то он говорил что туфли зимой не снимает уже много лет.Зима в краях Вовки, эт те не у нас.В Вовкиных краях лыжи нах не нужны,если в горы не ездить.
Добавлено (26.07.2015, 11:15)
Передприводный хорошо загруженный ,разгружает переднюю ведущую ось,и в горку практически не возможно тронуться,по гололёду или накату.В случае если груз больше сзади.
Как то давно ,ночью снег падает,и буквально рядом затяжной подьём.Слышу дрыгло у кого то орёт не своим матом.Пошёл посмотреть.Картина ,ваз -2108 с нагруженым до не балуй прицепом шлифуёт.Вышли из ситуации посадив двух упитанных дядек на передние крылья.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 26.07.2015, 11:16
finist07Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 12:12 | Сообщение # 298
для зимы передний привод более предпочтительней... очень спорное утверждение. На равнине может быть, а в горах зимой передний привод это зло. Если только он не подкреплен полным фаршем всяких блокировок и антибуксов.
televizorДата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:39 | Сообщение # 299
Нечего спорного ! yes
finist07Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 18:31 | Сообщение # 300
Хоть что вези, но в горах в гололед передний привод зло
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
