Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 03:23 |
Выбор и покупка.
K2 | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:41 | Сообщение # 101 |
| Quote (Vizivul) Заезжиное сиденье скорее под замену. закзженное сиденоье свидетельствует о немалом пробеге, смотри внимательнее, прбег уже точно далеко за 500т.км.
Vizivul | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 01:37 | Сообщение # 102 |
| Да что пробег самого авто огромный владелец не отрицает у него он с 2008г. сам авто с 1998г в 2010 кап рем двигателе и ремонт ходовой части. Идеального до 2000г модельного ряда все ровно не найду, ведь так? Кузов хороший есть конечно немного ржавчины.
Litr | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 20:19 | Сообщение # 103 |
| Уважаемые почитатели Форд Транзит, помогите кто чем может. Хочу в первый раз приобрести форд транзит,но знаю о нём очень мало.Меня интересует система ГРМ (ремень или цепь) и через сколько их нужно менять.Форд Транзит 2007г. дизель 2.4л 115л.с. заранее спасибо.
Gamm | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 20:35 | Сообщение # 104 |
| цепь , раз в 100 тыщ, или по состоянию, загремела, поменял. не ленись , читай форум, здесь описаны все интересующие тебя вопросы, читай разделы и ищи.
Litr | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 20:46 | Сообщение # 105 |
| спасибо Gamm!
213 | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:19 | Сообщение # 106 |
| deman, движок издох Добавлено (20.02.2012, 00:19) --------------------------------------------- vik, бери краб однозначно !!!!!!!!!!!!!
nafanya59 | Дата: Пятница, 25.05.2012, 21:22 | Сообщение # 107 |
| Уважаемые форумчане!!! не пинайте сильно, хочу с вами посоветоваться по одному вопросу. Предистория такова, стоит мой транзитик на стоянке платной, так на этой же территории сделали площадку по продаже б/у машинок, и моё машиноместо вплотную находится к этой площадке. так вот отдельные люди которые приезжают смотреть б/у машинки, заглядываются на моего фордика, так как он стоит несколько месяцев. Вопрос такого плана: на сколько потянет мой грузовичек если что? мероприятия по ремонту были следующие: капремонт двигателя в прошлом году, прошёл обкатку 5000км, ТНВД с новой плунжерной парой, новый радиатор, поставил нынче в 2012г, новый стартёр и генератор в вакумным насосом, перебран главный тормозной, заменены тормозные колодки перед и зад в 2012г, по подвеске-новые амы -на передке каяба, на задке газелевские, новые рессоры на передке, поменяны шкворня на балке, сделан развал -схождение, заменены рулевые наконечники, на передке новая резина, отходила 1 сезон, установлен подогреватель ОЖ на 220в, новое сцепление с выжимным подшипником и тросом сцепления и новая трещётка на педали, электрика вся работает, сделан тюнинг панели приборов, центральный замок, сигналка, стеклоподъемники, установлена перегородка в грузовой отсек с утеплением, фургон обшит и утеплён, новое лобовое стекло, 2 АКБ свежих отходили около года, переоблицована обшивка дверей. недостатки: небольшая корозия по кузову, сгнили внутренние арки колёс, на данный момент не прокачены тормоза(пока нет времени) Да и главное наверное год выпуска 1990г, самый высокий и длинный, грузоподъемность до 2т, задний мост спарка R14, цвет синий, двигатель дизель 2,5л атмосферник, ТНВД бош, сборка ФРГ, провёл анализ рынка по своему региону, машин такого объёма нет, есть либо низкие, короткие, либо средние пассажирские, ну и свежего модельного ряда за большую денежку. во сколько можно оценить моего ко`ника?
K2 | Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:16 | Сообщение # 108 |
| Quote (nafanya59) во сколько можно оценить моего ко`ника? 90-120
nafanya59 | Дата: Суббота, 26.05.2012, 07:31 | Сообщение # 109 |
| На авито, на auto, за эти деньги можно найти коротышей с низкой крышей, объёмники в зависимости от состояния и года выставляют от140 до 200тыров. ну если только сильно ушатанные отдают от 100, но мой то не ушатаный, ещё бодричок для своих лет
K2 | Дата: Суббота, 26.05.2012, 08:38 | Сообщение # 110 |
| nafanya59, не вопрос, можно и за 300 выложить
новичек | Дата: Суббота, 26.05.2012, 08:49 | Сообщение # 111 |
| nafanya59, А накладки на арки от чего стоят?
televizor | Дата: Суббота, 26.05.2012, 09:55 | Сообщение # 112 |
| Quote (nafanya59) Вопрос такого плана: на сколько потянет мой грузовичек если что? 180 рубликов.
nafanya59 | Дата: Суббота, 26.05.2012, 16:21 | Сообщение # 113 |
| новичек, накладки пластиковые, от чего не знаю, когда брал машинку они стояли, так и езжу Quote (televizor) 180 рубликов. вот тож приблизительно от 160 до 200 рупий гдето прикидывал Мож удасться обменять на более короткий и высокий и посвежее годом
K2 | Дата: Суббота, 26.05.2012, 18:44 | Сообщение # 114 |
| Quote (новичек) nafanya59, А накладки на арки от чего стоят? Quote (nafanya59) новичек, накладки пластиковые, от чего не знаю, когда брал машинку они стояли, так и езжу поскольку ответа нет, смею предположить что это Нивские.
natali | Дата: Пятница, 01.06.2012, 23:32 | Сообщение # 115 |
| подскажите кто нибудь,при покупки форда в салоне нам сказали ,что если мы не поставим у них же в салоне защиту на двигатель,то они не дадут гарантию.законно ли это?
Сообщение отредактировал natali - Пятница, 01.06.2012, 23:32 |
finist07 | Дата: Пятница, 01.06.2012, 23:46 | Сообщение # 116 |
| natali, ну этот вопрос наверно больше к юристам
starik | Дата: Суббота, 02.06.2012, 08:36 | Сообщение # 117 |
| гарантию должна давать компания FORD а не какой то отдельно взятый салон
finist07 | Дата: Суббота, 02.06.2012, 08:57 | Сообщение # 118 |
| да салоны сейчас хитрят пипец как,друг брал ниссан-алмеру из салона,так эти черти даже фильтр салона вытащили измашины и впаривали как дополнительную опцию.так же и защиту картера сняли и впаривали,хорошо у него супруга ушлая,устроила им разгон до самой масквы и все оказалось на месте и защита картера и фильтр и колпак верхний на двигателе
Кен | Дата: Суббота, 02.06.2012, 09:01 | Сообщение # 119 |
| Quote (starik) гарантию должна давать компания FORD а не какой то отдельно взятый салон В целом, не зависимо от марки автомобиля, вокруг так называемых гарантий, развилась целая инфраструктура по отъему денег. Попросите у них обоснованный письменный отказ и, если есть желание и время, разрулите ситуацию в суде.
televizor | Дата: Суббота, 02.06.2012, 09:46 | Сообщение # 120 |
| Quote (natali) законно ли это? Однозначно нет. Quote (Кен) В целом, не зависимо от марки автомобиля, вокруг так называемых гарантий, развилась целая инфраструктура по отъему денег.
pire111 | Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:22 | Сообщение # 121 |
| дал объявления на своего буса прошу 6500$ вот обьява http://rst.ua/oldcars/ford/transit/ford_transit_2204702.html сегодня клиент хотел его купить но давал 6000$ я не очень долго думая, на все его уговоры отказался, он сказал что подумает съездит на авторынок и там посмотрит. А я целый день хожу больной, мысли типа и 6000 вроде как не мало для её годов. и машину жалко и денег нет пока доложить на нового, и страшно что может потом не кому и на... не нужен. Я понимаю что спрашимать мнения Россиян бесполезно так как уровень жизни у вас другой. и всё же спрашиваю. машина у меня почти идеальная на её модельный ряд, хочу на него купить движок 2000года за 2200$. или всё же продать? а тут ещё завтра еду в Москву до нового гора.
Кен | Дата: Пятница, 26.10.2012, 23:32 | Сообщение # 122 |
| Quote (pire111) сегодня клиент хотел его купить но давал 6000$ За 92 год в России очень даже неплохо 6000. Это около 180 - 190 тыс. руб. Еще от себя, как только отпугнешь первого клиента, то потом продается долго и нудно, но это не есть призыв к действиям, смотри сам по ситуации. С другой стороны ты собирался купить мотор за 2200, может лучше добавить к 6000 и получится уже совсем другой расклад.
finist07 | Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:08 | Сообщение # 123 |
| Quote (Кен) как только отпугнешь первого клиента, то потом продается долго и нудно, да,да, если действительно реальный клиент и деньги у него в кармане шелестят уже
pire111 | Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:14 | Сообщение # 124 |
| Quote (Кен) С другой стороны ты собирался купить мотор за 2200, может лучше добавить к 6000 и получится уже совсем другой расклад. а что можно взять за эту суму? как на меня не чего. Quote (finist07) да,да, если действительно реальный клиент и деньги у него в кармане шелестят уже я думаю пока жалеть не буду, и за эти деньги лучше нет тока разве что годами, так и у меня года тока в тех книж, а остальное поменял уже всё кроме мотора коробки.Добавлено (27.10.2012, 00:14) --------------------------------------------- наверно просто я ещё не готов продать.
K2 | Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:28 | Сообщение # 125 |
| Quote (pire111) наверно просто я ещё не готов продать. На мой взгляд это практически ключевой момент, у меня обычно когда масть - то и продается все легко, а когда не масть, ну вот ровно всё отводит... Quote (Кен) За 92 год в России очень даже неплохо 6000. Это около 180 - 190 тыс. руб. Еще от себя, как только отпугнешь первого клиента, то потом продается долго и нудно, но это не есть призыв к действиям, смотри сам по ситуации. С другой стороны ты собирался купить мотор за 2200, может лучше добавить к 6000 и получится уже совсем другой расклад. Абсолютное мнение, равно абсолютно нечего добавить
тимыч |
