Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 17:05
  • Страница 1 из 2
Какие макс.обороты двиг.- 2,5D при движении
sergei1904Дата: Четверг, 08.10.2009, 00:28 | Сообщение # 1
на каких макс.оборотах можно ездить,чтоб двигло не у тухло вскоре?
Сообщение отредактировал sergei1904 - Четверг, 08.10.2009, 00:36
КенДата: Четверг, 08.10.2009, 00:31 | Сообщение # 2
Quote (sergei1904)
sergei1904 не понял твой вопрос ?
mykolaДата: Четверг, 08.10.2009, 09:09 | Сообщение # 3
то бишь где "красная зона" тахометра...
sergei1904Дата: Четверг, 08.10.2009, 10:34 | Сообщение # 4
у меня нет штатного,сам ставил электронный.А с какай начинаетса красная зона?
Сообщение отредактировал sergei1904 - Четверг, 08.10.2009, 22:52
sergkry1@Дата: Среда, 21.10.2009, 20:57 | Сообщение # 5
sergei1904, 4000 об/мин по Мануалу.
GammДата: Среда, 21.10.2009, 21:52 | Сообщение # 6
sergei1904, Я помойму отписывал на эту тему, повышенные нагрузки на двигатель начинаются с 3200. нормальный режим работы для нетурбовых моторов 2500-3000 или если не ошибаюсь 70-100 км\ч. 130-140км\ч для нетурбовых моторов это примерно 3500-3600 об. Максмимально 4000-4200.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
sergei1904Дата: Понедельник, 26.10.2009, 21:59 | Сообщение # 7
Спасибо!все рассказал.Теперь бы тахометр точно выставить.
Сообщение отредактировал sergei1904 - Понедельник, 26.10.2009, 22:00
RumataДата: Понедельник, 26.10.2009, 22:06 | Сообщение # 8
Quote (sergei1904)
Неа, не всё! Извольте представицца, чьих вы будете? smile
sergei1904Дата: Вторник, 03.11.2009, 00:52 | Сообщение # 9
Quote (Rumata)
www Ленинград Спб.ru up
pistriniДата: Четверг, 05.11.2009, 19:49 | Сообщение # 10
sergei1904, Привет.А ты какой тах ставил?Питерский или нет?
Skipe:sveta-vasiliy
sergei1904Дата: Среда, 11.11.2009, 00:14 | Сообщение # 11
да Питерский,БК
XaocДата: Пятница, 07.05.2010, 16:36 | Сообщение # 12
По штатному тахометру 3000 в зеленой зоне -120 км/ч пррётЪ фордела..
Пробовал да 180 -даванул сальники суток -вылечил хай-гиром без замены. Заодно и сальники клапанов "подлечились" -перестало в воздухан масло подкидывать:)
Ну а так езжу 110-140 -расход 7 трасса, город 10 л.
Добавлено (07.05.2010, 16:36)
суток=чуток
Ford Transit-100L-2.5:D 1999г. Bosh
низкий -длиннннный....
nafanya59Дата: Пятница, 07.05.2010, 17:41 | Сообщение # 13
Вот достался на халяву приборчик
Сказали вроде и часы и тахометр и градусник и ещё чягото там.
Один товарищь хотел себе на старенький немец (ауди) воткнуть, но у него на гене не было контакта W, а у меня он есть, вот хочу воткнуть чтоб обороты контролировать
Прикрепления: 9225119.jpg (108.1 Kb)
РыжикДата: Пятница, 07.05.2010, 18:40 | Сообщение # 14
Quote (nafanya59)
Приятно, что есть biggrin
XaocДата: Вторник, 11.05.2010, 00:03 | Сообщение # 15
Мелочь -а приятно biggrin
Воткнулось -айс?
usedДата: Вторник, 11.01.2011, 01:35 | Сообщение # 16
а не подскажите, на каких максимально безопасных оборотах можно ездить по трассе, без вреда для двигателя? 2.5TD, 101лс 99 год высокий длинный, мост, коробка МТ75 5ст
K2Дата: Вторник, 11.01.2011, 01:42 | Сообщение # 17
Quote (used)
При условии хорошего масла и езды без рывков, можно ездить на достаточно высоких оборотах, точно не смогу сказать на каких, тут скорее чутьем определяется, до каких оборотов машинка комфортно идет, при соблюдении этих условий ущерба двигателю это точно не принесет.
КенДата: Вторник, 11.01.2011, 21:23 | Сообщение # 18
Quote (used)
Я стараюсь не выходить из зеленой зоны на тахометре, это три тысячи оборотов, хотя иногда, кратковременно выкручиваю до четырех.
murzikДата: Среда, 12.01.2011, 18:07 | Сообщение # 19
Ага,тока при 3000 тыщах у Феди 120км/ч, а у used, 100км/ч. Но по поводу зеленой зоны то да,незряж ее нарисовали,да и свыше он ЖРАТь начианает соляру,а не расходовать.
КенДата: Среда, 12.01.2011, 19:27 | Сообщение # 20
Quote (murzik)
Ну и ничего страшного, до этого много лет ходил те же 100 и неплохо себя чувствовал, а уж при ускорениях до этих ста был на голову выше других, особенно с семидесяти, редко кто поспевал за мной.
Bumero4egДата: Четверг, 13.01.2011, 02:12 | Сообщение # 21
СТРАННО...а у меня при трех тысячах оборотов скорость где то 135км/ч почему так?
г.Москва ВАО м.Щелковская
K2Дата: Четверг, 13.01.2011, 06:24 | Сообщение # 22
Quote (Bumero4eg)
Bumero4eg, не запаривайся, полагаю цифры от балды взяты...
Vit579Дата: Четверг, 13.01.2011, 12:50 | Сообщение # 23
Я так не думаю, у меня такой же агрегат, на 2500 скорость примерно 100км/ч на трех как раз тоже 130-135, по трассе комфортно можно ехать на скорости до 120, дальше тоже можно но уже шумновать(по крайней мере для меня) да и куда лететь! angel1
Кстати максимум разгонялся примено до 160 км/ч
передний привод
Серж98Дата: Четверг, 13.01.2011, 22:51 | Сообщение # 24
Quote (Vit579)
yes
Сообщение отредактировал Серж98 - Четверг, 13.01.2011, 22:55
КенДата: Четверг, 13.01.2011, 23:10 | Сообщение # 25
Quote (Bumero4eg)
Quote (Vit579)
У меня то же самое, но справедливости ради надо отметить, что после установки навигатора я не воспринимаю показания спидометра как правильные, потому, что показания со спутника менее на 5-6 км, причем погрешность растет в прогрессии, чем выше скорость, тем больше погрешность.
  • Страница 1 из 2
