Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 16:01
Максимальная скорость
v_aДата: Понедельник, 15.04.2013, 22:35 | Сообщение # 276
Цитата (pire111)
на 195 резине 4.56 мостом.
мы на 4.11 катаемся smile
televizorДата: Понедельник, 15.04.2013, 22:42 | Сообщение # 277
Цитата (pire111)
ну попробую и я посмотреть если такое есть в навителе.
В настройках есть датчики и там всё есть точь такое,только стоит их обнулять перед поездкой и у тебя будет такая инфа за поездку как у меня на фото. yes
Кстати ещё одно доказательство того что синий у меня не поедит 132,так как жолтый поменьше,полегче и пошустрей и за пары в мосту.
pire111Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:46 | Сообщение # 278
Цитата (v_a)
мы на 4.11 катаемся
не верю я что разница между ними в 15 км, у меня стоял 4.11 сгорел я поставил 4.56 ипо большому разницы не заметил, как можно её посчитать?
вот на моём навигаторе.
Прикрепления: 7882101.jpg (126.4 Kb)
televizorДата: Понедельник, 15.04.2013, 22:48 | Сообщение # 279
Толь обнули датчики и попробуй максимальку,без фонатизма,по возможности.
v_aДата: Понедельник, 15.04.2013, 22:51 | Сообщение # 280
У меня два буса, мой с 4.11 и брата с 4.56, кому как, но по мне разница ощутима и если на своем по трассе я держу 115-120км/ч, то на братана автобусе я больше 100 не еду, голова трещит(серьезно). Да и фотку ты эту видел, трахометр показывает точно.
http://f.a.d-cd.net/74c29au-960.jpg
K2Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:53 | Сообщение # 281
так и есть, разница более чем ощутима.
pire111Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:01 | Сообщение # 282
здесь и есть максималка, я два раза пробовал больше чем 4250 двигатель не крутится, мозги залочины, я пока учусь экономить и не топтать, на днях ездил в пределах 250 км, так в 10литров вложился.
я бы не против со старичка пару 3.9 попробовать, и расход должен упасть.
Добавлено (15.04.2013, 23:01)
фотка твоя очень понравилась, тока в правильности её сомневаюсь, у меня не зависимо от моста показывает 100 при 3000 оборотов.
а у тебя по другому, тут либо шестерня спидометра другая, либо скоростная коробка со старичка, либо тахометр погоду показывает.
K2Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:04 | Сообщение # 283
только на разных передачах biggrin
Херасе, у меня 4000 всего пару раз в жизни видел...
televizorДата: Понедельник, 15.04.2013, 23:05 | Сообщение # 284
На синем у меня так и есть точь в точь а вот жолтый при трёхе мчится почти 112.
v_aДата: Понедельник, 15.04.2013, 23:10 | Сообщение # 285
Так с мостом надо и червяка в коробке менять, а так, у меня независимо от моста, и даже без кардана, будет показывать 138 при 3500об smile , и у меня все родное, под г/п 4.11, но спид врет около 2-3% из-за резины. и тах, на холостых показывает около 800, на максимальных 4400-4500.
pire111Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:13 | Сообщение # 286
я имел виду 5 передачу.
Вова я БК-08 за внимание не беру. ещё как грамотный человек, ты прекрасно понимаешь что если снять кардан то обороты двигателя и скорость будут всё равно показывать, как поменять расхождения между ними?.
Добавлено (15.04.2013, 23:13)
каким у тебя он цветом.
sergeysДата: Понедельник, 15.04.2013, 23:16 | Сообщение # 287
Ребята я вам напишу такую историю.
У меня транзит(короткий,низкий) 2004года ранее описывал масса 1669кг общаяя масса 3200кг 85лошадей передний привод.
а вот рабочая мерин вито(фургон маленький) 2012года масса 1950кг общая 2800кг 95 лошадей задний привод.
напишу вам разницу в машинах.
если лежачие полицейские то мерин на третей не тянет как транзит приходится переключаться на второй или глохнет, но на светофоре быстрее стартует даже очень хорошо трогается на второй, так-то и транзит трогается, но медленее.
на трассе на мерине после 40км глаза закрываются невозможно. был случай когда приехал домой после 450км и пересел на транзит и еще проехал 200км и сон куда делся сам не понял.
еще на трассе если обганяешь фуру, держу руль покрепче от потока воздуха фуры машина качается. уже нескажу про встречку
а если снег выпадет то все, если даже на маленькой яме остановишся и ты про это забыл сразу буксует.
и на поворотах тоже самое. если забыл что ты на мерине чуть газ нельзя давать сразу заносить.
с ребятами общался тоже самое жалуются.
водительской месте невозможно лечь поспать как на транзите.
K2Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:24 | Сообщение # 288
soyarov, все проще, это лубоффь biggrin biggrin к транзиту)))
pire111Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:24 | Сообщение # 289
блин затронули самую больную мою тему и молчите huh huh
v_aДата: Понедельник, 15.04.2013, 23:26 | Сообщение # 290
Туда еще не лазил.
Добавлено (15.04.2013, 23:26)
Бывает smile
sergeysДата: Понедельник, 15.04.2013, 23:28 | Сообщение # 291
Цитата (K2)
soyarov, все проще, это лубоффь к транзиту)))
Наверное. когда нет рядом Транзита так я скучаю по нему. а по работе приходиться кататься на другой машине. и когда выходные(хотя даже могу на рабочей кататься), душа тянет на транзит, а жена вообще дразнит(и ей тоже больше транзит нравиться). говорить что на пассажирском месте, место мало.
pire111Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:35 | Сообщение # 292
Цитата (v_a)
Бывает
я думаю вы правы про 15 км разницы между мостами, и если я поставлю себе 4.11 то расход упадёт на пару литров.
Добавлено (15.04.2013, 23:35)
какой у тебя генератор?
v_aДата: Понедельник, 15.04.2013, 23:37 | Сообщение # 293
Я так не думаю, по крайней мере я не уловил разницы, оба буса кушают в районе десятки, в смешаном цикле.
И главное, не забудь поставить в коробку шестерню, соответствующую паре 4.11, тогда у тебя тоже будет как на фотке smile
Добавлено (15.04.2013, 23:37)
Митсу 95А и приборка 98г.
pire111Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:40 | Сообщение # 294
у нас разные движки, и мой движок не напрягается с этим мостом в обще ну и расход увеличеный, а для твоего движка 4.11 может быть нагрузкой, от сюда не быть экономии.
v_aДата: Вторник, 16.04.2013, 06:32 | Сообщение # 295
Да и такое бывает, но я скоро тоже затурбуюсь и 4.11 станет короткой парой, а так, она оптимальна для атмосферника.
pire111Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:15 | Сообщение # 296
v_a, и всё же что то у тебя не такое как у многих, или КПП скоросной, или шестерёнки в КПП под спидометр стоят для моста 3.9.
а что говорит навигатор? у меня в КПП стоит синяя шестерня спидометра.
v_aДата: Вторник, 16.04.2013, 11:55 | Сообщение # 297
навигатор с колесами 195R14c говорит все ok, вплоть до 125км/ч, при 140 показания расходились на 3км.
у меня там все родное, кпп родная, мотор родной, редуктор в табличке указан 4.11, зубья считал - 37/9.
А если и говорят, что между редукторами разница 15%, то так и получается, у тебя при 3000об 102км/ч, а у меня 117.
finist07Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:23 | Сообщение # 298
парни,ну не верил бы я так навикам.на месте стоишь показывает скорость 4-6 км,а бывает и до 15 км/ч
v_aДата: Вторник, 16.04.2013, 13:30 | Сообщение # 299
они тормознутые просто и , бывает от вибрации скорость показывает. Перед длинным тоннелем на Красную Поляну стоит радар с таблом, так оно выдавало одинаковые с навиком цифры.
DYBLERДата: Вторник, 16.04.2013, 19:48 | Сообщение # 300
Внимательно следил за темой и решил отметится. Тах.. нет, навиг.. нет--проверял спидометр по двум легковушкам, разница около5км.Редуктор 4,63, но машина бегает нормально: пробовал130 идет, движок не на пределе((пойдет больше)), ехал с Мелитополя(груз 2300),110-100 не натужась, на подъемах прет как танк, до этого был Мэрс 508, так мне кажется форд прет получше. Да чуть не забыл, какой тах лучше взять, БК-08 можно доверять? и как его видно на солнце. biggrin
