Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 16:07 |
Максимальная скорость
Nik-F | Дата: Среда, 31.10.2012, 23:12 | Сообщение # 226 |
| Недавно остановил меня гаец, суёт мне фен под нос и гонит шо скорость у меня была зафиксирована 138 км/час, а ему покажи бумагу когда твой фен проверяли в лаборатории, бумагу шо тебя инструтировали как им пользоваться, а самое главное шо ими запретили вам пользоваться, только чтобы было избражение машины и номер чтобы читался чётко, а самое главное на тебе ключи садись за руль и если регониш больше 110 я куплю тебе самую дорогую пляшку коняку, он буркнул шо не ту машину зпинив и я поехал дальше.
pire111 | Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:03 | Сообщение # 227 |
| Quote (Nik-F) он буркнул шо не ту машину зпинив и я поехал дальше. ну наши дают
Кен | Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:45 | Сообщение # 228 |
| Quote (pire111) ну наши дают Ваши как раз пытаются взять
Nik-F | Дата: Четверг, 01.11.2012, 23:31 | Сообщение # 229 |
| Сегодня перестал показывать скорость и считать километраж спидометр. Наверное умер датчик в коробке передач, у моего ФОРДИКА кормильца он злектронный. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой как проверить исправность датчика. Я недавно узнавал на екзисте стоит 1200гр говорят из Англии. Есть ещё Севастопольский сайт ford-parts.com.ua так там 37$ но не известно чьё производство и не известно какое качество.
K2 | Дата: Пятница, 02.11.2012, 08:30 | Сообщение # 230 |
| Nik-F, для начала проверь стоп сигналы и предохранители.
Федор | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:33 | Сообщение # 231 |
| Вопрос к транзитовцам которые ездят на транзитах 2,4д после 2000г. На моем 2001г. 2,4д 75 л.с. после 100км/ч начинают дрожать верхние половинки передних дверей, а при 110 конкретно трясутся. сбавляю до 90- все чисто, тряски нет. Ехал пустой, разгонял до 110- не было тряски. Нагрузили около тонны, изменился ветер подул в лицо- стали двери передние трястись. Дисбаланс задних колес исключаю, хотя одно колесо проверял давно, надо проверить. Вот эта вибрация или тряска и раньше появлялась но не всегда. Грешу на недоработку обтекаемости кузова. На другом моем транзите 2000г 2,5д длинном пассажире при любых скоростях нету никаких вибраций или трясок. Кто выскажет свое мнение, жду ответ.
Кен | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 20:02 | Сообщение # 232 |
| Quote (Федор) Кто выскажет свое мнение, жду ответ. Проверь балансировку колес. Пусть сделают при тебе и после установки грузиков прокрутят еще раз для проверки уже их работы.
finist07 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:34 | Сообщение # 233 |
| Quote (Кен) после установки грузиков прокрутят еще раз для проверки уже их работы. бывает что и баллансировка вся по нолям,все четко,а шишконутость есть,увидит только опытный мастер
Dim2401 | Дата: Вторник, 05.03.2013, 07:28 | Сообщение # 234 |
| 110-3000 130-3500 быстрей никак После 3000 у всех повышеный расход масла и топлива
katastrof | Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:31 | Сообщение # 235 |
| Федор, вопрос из серии журнала за рулем, там тоже викторины есть призовые! Добавлено (11.04.2013, 10:31) --------------------------------------------- легко набирает 120, по моему пойдет и больше, но езжу всегда 90, вот заменю главную пару в редукторе на легковую, буду ездить 100 наверное, двигун после капремонта!
televizor | Дата: Четверг, 11.04.2013, 12:39 | Сообщение # 236 |
| Мой самолёт прёт 132 !Сам в ахрене. Навик больше 125 с бугра и под ветер не показывал ни разу.Но вот дон м4 кашира 41 км считают что я там пёр именно 132 за что и попросили 300 рубликов. Вчера поставил новые фары должен переть теперь под 150 по версии камер.
pire111 | Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:16 | Сообщение # 237 |
| Цитата (televizor) Мой самолёт прёт 132 !Сам в ахрене. Навик больше 125 с бугра и под ветер не показывал ни разу. мы с тобой уже подымали эту тему, по поводу навигатора, и я до сих пор не могу понять, можно ли верить навигатору? так же у меня стоит спутниковый трекер который фиксирует и записует на сайте, так вот он показывает всегда скорость на порядок меньше чем навигатор навител, так же у меня спидометр сходится с навигатором, а одометр не докручивает в пределах 7%, а это не мало, особенно если высчитывать расход. вот и думай кому верить.
MIXOH | Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:25 | Сообщение # 238 |
| Цитата (pire111) можно ли верить навигатору? в зависимости от чипа и еще ряда факторов погрешность может достигать нескольких метров в части координать, и да 15% в части скорости.....так что я бы сказал так.....безоговорочно нельзя доверять ни навику ни спидометру..... Цитата (pire111) спидометр сходится с навигатором, а одометр не докручивает в пределах 7% это от того что хоть датчик и один, но "механизмы" почти независимые друг от друга....вплоть до того что вообще может работать что нибудь одно, а второе нет Цитата (pire111) вот и думай кому верить если сравнивать методы измерения скорости то самый точный пожалуй это лазерный применяющийся в новых радарах, да и там есть ньюансы и погрешности, а из доступных нам методов пожалуй самым точным будут навики основанные на чипсетах последнего поколения (типа SirfStar V и подобных)
pire111 | Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:58 | Сообщение # 239 |
| Цитата (MIXOH) и да 15% в части скорости.....так что я бы сказал так.... круто. от куда такие данные?Цитата (MIXOH) это от того что хоть датчик и один, но "механизмы" почти независимые друг от друга....вплоть до того что вообще может работать что нибудь одно, а второе нет тогда как вычислить расход, когда один говорит у него расход 6л а второй 12л.Цитата (MIXOH) а из доступных нам методов пожалуй самым точным будут навики основанные на чипсетах последнего поколения (типа SirfStar V и подобных) а через год скажиш что это уже старьё?
MIXOH | Дата: Четверг, 11.04.2013, 14:11 | Сообщение # 240 |
| Цитата (pire111) круто. от куда такие данные? не помню.....взагали важно что погрешность есть....ее процент зависит от множества факторов, но это не значит что ровно 15%, имеется ввиду что погрешность может достигать приличных значений.....сталкивался например с таким когда навик неподвижен а скорость показывает 0-4 км/ч?
Цитата (pire111) тогда как вычислить расход, когда один говорит у него расход 6л а второй 12л. с достаточной точностью только мензуркой все остальное +/-
Цитата (pire111) а через год скажиш что это уже старьё? с каждым поколением точногть позиционирования и помехоустойчивость растет.....никуда не денешься, прогресс
televizor | Дата: Четверг, 11.04.2013, 15:07 | Сообщение # 241 |
| Я разумию так,из всех приборов доступных в автосе стоит доверять навигатору.Спидометр есть воще брехлоид и его погрешность 10% как минимум.Все перечисленные недостатки навика присутствуют и ещё плюс для именно гражданских целей данные о местоположении загрублены преднамеренно,для военки там речь идёт о 1м точности.У меня получилось следующее 127 пер,навик сбрехал на 5 итого 132,а вот лазер по сути определил реальную скорость,вывод более 120 по навику не стоит ехать.
pire111 | Дата: Четверг, 11.04.2013, 16:38 | Сообщение # 242 |
| Цитата (televizor) а вот лазер по сути определил реальную скорость,вывод более 120 по навику не стоит ехать а вывода нету, все врут и мы врём.
Ботаник | Дата: Четверг, 11.04.2013, 21:33 | Сообщение # 243 |
| Цитата (televizor) 127 пер Вова, а чего так мчался? Даже если 125 по навигатору, то все равно быстрее разрешенного. Мой "ибусик" на 4-й может и 135 ехать, но оно мне уже не надо. Я лучше помедленнее, но подешевле.
televizor | Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:32 | Сообщение # 244 |
| Цитата (pire111) а вывода нету, все врут и мы врём. Толь вот тока закономерность какая! врут то врут но чойта не в мою пользу.Мне кажется что кто то научился подстраивать приборчики слежения и походу не доказуемо это.Цитата (Ботаник) Вова, а чего так мчался? Ну так дорога ровный и плестись за грузовиками не привык в общем езжу по типу +20 но теперя ограничусь +10.
finist07 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 12:51 | Сообщение # 245 |
| Цитата (televizor) плестись за грузовиками не привык в общем езжу по типу +20 но теперя ограничусь +10. Цитата (televizor) .У меня получилось следующее 127 пер вообще то +20 это 110,а 127 это уже +37
Ямаха | Дата: Пятница, 12.04.2013, 15:37 | Сообщение # 246 |
| finist07, Цитата (finist07) вообще то +20 это 110 там можно 110
pire111 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:44 | Сообщение # 247 |
| Цитата (televizor) Мне кажется что кто то научился подстраивать приборчики слежения и походу не доказуемо это. Вов это не к чиму, так как правонарушителей хватает.Цитата (finist07) вообще то +20 это 110,а 127 это уже +37 а что в россии вели на скорость погрешность 20 км?
v_a | Дата: Пятница, 12.04.2013, 20:27 | Сообщение # 248 |
| Цитата (pire111) а что в россии вели на скорость погрешность 20 км? Тут просто при +21км/ч щтраф всего 300р и не всегда тормозят, вот при +41-60 уже 1000-1500р, дороговато каждый раз попадать.
pire111 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 21:14 | Сообщение # 249 |
| Цитата (v_a) Тут просто при +21км/ч щтраф всего 300р и не всегда тормозят, ааа вот оно что. а то на украине 20 кмч не учитывается а 21 уже считается превышением на 21 км ч, то биш если стоит знак 60 то ты перед радаром можешь смело ехать 79 но если ты поедешь 81 то считается что ты превысил на 21 км и штраф от 30$
Ботаник | Дата: Пятница, 12.04.2013, 21:58 | Сообщение # 250 |
| Цитата (pire111) так как правонарушителей хватает. Анатолий, справедливо. А вона в Финляндии превышение скорости запрещено даже на 1км\ч. Если при разрешенных 60 км\ч водитель превысил скорость на 1-15 км\ч, то штраф составит 85 евро, если на 16-20, то уже 110 тех же евро. Мне сегодня знакомый рассказал, как он разогнал свой автос на МКАД до 220км\ч (проверял двигатель после замены), а гаишники намеряли почему-то 170.Цитата (televizor) Ну так дорога ровный Вова, я относительно немного езжу по Раше, но всегда обращаю внимание на "крестики-цветочки" по обочинам наших "замечательных" и ровных автобанов, так вот, по-моему, чаще они "прорастают" в простых дорожных условиях. От некоторых сюжетов из "Дорожных войн" просто дрожь продирает, думаешь, что такого не может случаться - однако же вот оно.... Как говаривал профессор Преображенский (в "Собачьем сердце") - ".. разруха в головах...".
