Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:50
Максимальная скорость
T-3Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:24 | Сообщение # 201
у меня максималка 110 примерно чуть больше 3700 оборотов, это тапка в пол(тяговый мост, надеюсь ближайщее время поменяю
FTL, FT 2007 2,2
РаульДата: Вторник, 30.10.2012, 18:28 | Сообщение # 202
Я гнал 130-135 км?140 точно пойдёт,дальше не знаю ok
v_aДата: Вторник, 30.10.2012, 19:03 | Сообщение # 203
Quote (pire111)
я розганял своего 120 это 3500 оборотов, можно было ещё, но не стал.
Наверное шумноват мотор с таким редуктором?!
У меня при +22 за бортом больше 3500 крутится лениво, ночью резвее)
Прикрепления: 5360135.jpeg (116.3 Kb)
aleksrus51Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:08 | Сообщение # 204
Рауль,
Quote
,дальше не знаю
Дальше взлёт или болты собирать. lol
новичекДата: Вторник, 30.10.2012, 19:25 | Сообщение # 205
У меня на уже на 100-110 уже просит шестую передачу,на сто двадцати ехать уже не очень комфортно,наверно у меня мост тяговый...
AlexBeloglazovДата: Вторник, 30.10.2012, 19:34 | Сообщение # 206
Вот все про максималку...А вы по спидометру ориентировались или по реальной скорости (навигатор например)?
РаульДата: Вторник, 30.10.2012, 19:35 | Сообщение # 207
Quote (aleksrus51)
Вполне,вполне...Не машина,а самолёт up
славикДата: Вторник, 30.10.2012, 19:45 | Сообщение # 208
Quote (AlexBeloglazov)
Пробовал раз после того как турбу вкорячил-телефон показывал 125 с копейками,дальше мотор не крутится,но эту скорость машина почти на одном дыхании набирает(до 80 км\ч одно обновление-10 км\ч,дальше чуть меньше.)Спидометр показывал чуть меньше 130.
РаульДата: Вторник, 30.10.2012, 19:47 | Сообщение # 209
AlexBeloglazov, Я по спидометру,навигатора нет up
КенДата: Вторник, 30.10.2012, 20:00 | Сообщение # 210
Quote (Рауль)
навигатора нет
Капец !!!! eek И навигатора нет ??? shock
Я думал только подстаканник отсутствует biggrin
AlexBeloglazovДата: Вторник, 30.10.2012, 20:00 | Сообщение # 211
СПИДАМЕТРА ВРЕТ...НАГЛА... prof Причем у меня после замены КПП,аж на 25 км...
РаульДата: Вторник, 30.10.2012, 20:05 | Сообщение # 212
Так я коплю на подстаканник,это те не навигатор в любом магазине up Ещё и ящичеГГГ нужен(что ещё больший раритет).А если честно навигатор ваще не нужен shock
КенДата: Вторник, 30.10.2012, 20:15 | Сообщение # 213
Quote (Рауль)
Не думаю, а как по вашему тогда спидометр проверить ? Ну разве с любезной помощью ДПС smile
РаульДата: Вторник, 30.10.2012, 20:18 | Сообщение # 214
А может мой спидометр не врёт? eek
КенДата: Вторник, 30.10.2012, 20:22 | Сообщение # 215
Quote (Рауль)
Может и не врет, но это мистика.
AlexBeloglazovДата: Вторник, 30.10.2012, 20:37 | Сообщение # 216
но это мистика.
Адназначна ....
Quote (Рауль)
Может,означающее 1% из 100та
РаульДата: Вторник, 30.10.2012, 20:44 | Сообщение # 217
Хз конечно...Мжет он врёт на 1км,а может и на 20,вообщем мой больше 120 точно идёт ok
up
AlexBeloglazovДата: Вторник, 30.10.2012, 21:10 | Сообщение # 218
Quote (Рауль)
По спидометру? biggrin Пришли к тому от чего начали....
finist07Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:22 | Сообщение # 219
а че,навигатор эталон что ли?при точности 64% haha
AlexBeloglazovДата: Вторник, 30.10.2012, 21:25 | Сообщение # 220
Quote (finist07)
Да!!!
Quote (finist07)
при точности 64%
При постоянном контроле +-2%
64%-это задержка(по времени) о которой говориться в соответствующем мануале...
finist07Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:30 | Сообщение # 221
AlexBeloglazov, если бы стоял и глонасс и GPS,еще может быть. у меня на телефоне показывает погрешность в 10 км со спидометром,на планшете 6 км,с соседом по спидометру 1:1 и кому верить?
pire111Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:22 | Сообщение # 222
Quote (v_a)
да нет мотора в кабине почти не слышно, у меня навигатор и спидомитр одно целое друг от друга не отстают. v_a, у тебя либо тахомитр меньше показывает или спидомитр больше. я спициально делал что бы всё было как положено, для этого даже генератор поменял надо шкив сматретьт.
v_aДата: Среда, 31.10.2012, 00:39 | Сообщение # 223
Quote (pire111)
Пара 4,11. Приборка 98год, генератор Митсу 95А, на нейтралке развивает ~4450 об/мин, думаю все нормально.
pire111Дата: Среда, 31.10.2012, 09:59 | Сообщение # 224
Quote (v_a)
а у меня сейчас стоит 4.56
про100ЯДата: Среда, 31.10.2012, 17:32 | Сообщение # 225
а у меня как то интересно на второй набирает примерно чуть больше 60 км и включаю 3-ю эт когда быстро езжу ну это двигатель уже орет,а недавно был сильный дождь и я трогался под горку на брущадке и первая буксует сильно (думаю на на второй поедет)включаю 2-ю и раскрутил до 80км,а машина еле ехала буксовала 2 колеса,Так вот к чему я чего тогда на скорости вторая передаче не выдает такой скорости??или я просто жалею двигатель и рано переключаю??? wacko wacko wacko
