Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 09:11
  • Страница 2 из 3
Тахометр
новичекДата: Пятница, 24.02.2012, 15:27 | Сообщение # 26
транс, А горит постоянно или через время тухнет? А то уменя где то минуту показывает и тухнет потом надо опять кпопку нажимать.
трансДата: Пятница, 24.02.2012, 16:15 | Сообщение # 27
нет у меня зарядка пошла и он врубаеться. показывает то что показывало ... если надо зарят нажимаеш лев кн. пок заряд. есть ещё чёто.. тож нав будильник но оно мне ненада..
нав не туда подключил
а может + не тот
Добавлено (24.02.2012, 16:15)
может инстр надо почитать ? yes мож он у тебя работает в неправ режиме каком то biggrin энергосберегающем biggrin
94г.в 2.5D Lucas Cav
samasДата: Пятница, 24.02.2012, 22:51 | Сообщение # 28
Всем привет! Подскажите как подсоединить тахометр из салона. Чтобы не тянуть провод на генератор к выходу w+ . Транзит 2001г 2.4 тд
finist07Дата: Пятница, 24.02.2012, 22:59 | Сообщение # 29
samas, вообще по идее в проводке уже должно на этом годе быть предусмотрено.там наверно за щитком фишка не задействованная есть на тах
samasДата: Суббота, 25.02.2012, 16:33 | Сообщение # 30
Спасибо за ответ! Буду искать, нашёл контакт в главном штекере ,подсоеденил к нему тахометр (БК-08) электронный но он показывает 0.8 оборотов мне кажется это не правильно. Должно быть 0.9.
новичекДата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:11 | Сообщение # 31
Этот болтик и был W контакт,подсоеденил к нему тах и все заработал hands ,правда то что он показывает вызывает сомнения, всем спасибо за советы. up
finist07Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:31 | Сообщение # 32
Quote (samas)
Quote (новичек)
а не выставляются ли там соотношения шкивов?
новичекДата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:22 | Сообщение # 33
Quote (finist07)
Нет только указывается кол-во цилиндров. на холостых у меня плавает от 520 до 580.
finist07Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:55 | Сообщение # 34
Quote (новичек)
может этот тах заточен под бензиновый мото,и поэтому получается погрешность?
samasДата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:57 | Сообщение # 35
Всем привет ! Кто может подсказать соотношение шкивов калена и генератора транзит 2001г 2.4 тд ?
MIXOHДата: Понедельник, 27.02.2012, 10:24 | Сообщение # 36
Quote (samas)
на машинках до 2000 года знаю что 2,22 а как на новых не знаю.....но думаю что сотношение врядли менялось
samasДата: Понедельник, 27.02.2012, 16:37 | Сообщение # 37
Мужики! Бортовой комп так называемый ТАХ есть нескольких видов. Для бензиновых 4-х 2-х тактных движков они не подходят на дизель. Есть универсальный как для бензо так и для дизелей. В нём нужно выбрать сканирование дизеля и выставить соотношение шкивов, тогда он будет работать правильно и подключение своё обычно на выход W+ . Количество цилиндров указывается для бензинок на сколько мне известно. Я пытаюсь подключить бк-08 универсальный и настроить тах.
новичекДата: Суббота, 03.03.2012, 22:17 | Сообщение # 38
Все отработал мой вольтметр weep сегодня сел акум и начал прикуривать от другой машины машину не завел крутил аж лампочки потухли,и вольтметр потух и больше не включился что может быть? машину завел с буксира.
televizorДата: Суббота, 03.03.2012, 23:06 | Сообщение # 39
Quote (новичек)
Вольтметр какой?
новичекДата: Суббота, 03.03.2012, 23:13 | Сообщение # 40
Такой же как у вас я видел в темке про генераторы,электронный и где то здесь я выше фотки выкладывал.
televizorДата: Суббота, 03.03.2012, 23:18 | Сообщение # 41
Если бк-06 то попробуй пощёлкай кнопки а воще как появляется нормальное напряжение 12,8-14,2в он сам вкл.
Поскоку ты разрядил в хлам акб возможно и не запускается автоматом из за этого.
ТимохаДата: Суббота, 03.03.2012, 23:23 | Сообщение # 42
новичек, надеюсь что +на тахометр ты через предохранитель подключал... У нас пару штук спалили... Проверь на нем питание для начала.
Добавлено (03.03.2012, 23:23)
televizor, если завел то 12в точно должно быть yes
televizorДата: Суббота, 03.03.2012, 23:46 | Сообщение # 43
Quote (Тимоха)
Прибор бк-06 запускается автоматически при достижении напряжения бортовой сети 13,8в.
12,8-14,2в
Ивеняюсь за опечатку,читать как 13,8-14,2в.
Quote (Тимоха)
Проще всего тестером померять напряжение на акб и делать потом выводы.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 03.03.2012, 23:47
новичекДата: Суббота, 03.03.2012, 23:57 | Сообщение # 44
Ну да через предохранитель но на нем еще висят доп печка и помпочка но они работают.,а включался он как только тухла лампочка зарядки,очень жаль удобная вещь была,без нее теперь как без рук(да стоила нормально 1000р. по вашему) или + который от гены идет? w который тот без предохранителя к сожалению был.
Добавлено (03.03.2012, 23:57)
и когда я машину завел акум зарядился целый день прокатался нормально.
ТимохаДата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:05 | Сообщение # 45
televizor, при включении замка зажигания сия штука должна показывать напряжение в сети...
televizorДата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:17 | Сообщение # 46
Quote (Тимоха)
Quote (новичек)
Лично мой БК-06 запускается от напряжения 13,3в ,проверено на точном лабораторном блоке питания.
ТимохаДата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:19 | Сообщение # 47
televizor, извиняйте ботянько... Мож цифру в названиях путаю, но.., так же как минимум не удобно...
televizorДата: Воскресенье, 04.03.2012, 14:13 | Сообщение # 48
Quote (Тимоха)
Ну так если "минимум "то запускается нажатием кнопки без проблем.Вещь удобная и продуманая.
Минут через пять как отсутствует зарядка сам потом выключается.
ТимохаДата: Воскресенье, 04.03.2012, 14:50 | Сообщение # 49
Которые стояли у меня включались после включения зажигания, удобно, сразу видно состояние АКБ... После запуска включалось показание оборотов ДВС.
televizorДата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:08 | Сообщение # 50
Тимоха, я как бы всегда смотрю с своей "башни",те салона своего автоса,по мне этот прибор то что надо ,я его подбирал под себя а не покупал что попадется,у мну стоит постоянно вкл от таза вольтметр и я всегда знаю что с акб ,даже на стоянке при условии что способен видеть цифры booze biggrin ,а бк мне показует при запуске показание напряжения при запуске,функция электронной нагрузки и далее этот прибор работает как тах.
Всё познаётся и эксплуатируется в совокупности, от сюда и толк в диагностике своего именно авто,а вот в чужом авто я могу тока именно совет дать а не указание как сделать,тут уж каждый себе барин.
Недавно пришла идея преобрести ещё один бк и заставить работать два,один тах а второй вольтметр,освободится место под тазовский прибор,хотя и там то же есть мысля что воткнуть,но это пока тока теория.Дойдёт до практики естественно расскажу и покажу. yes
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 04.03.2012, 19:09
  • Страница 2 из 3
