Тахометр
Alex56 | Дата: Пятница, 16.12.2011, 07:43 | Сообщение # 1 |
| У меня транзит 2001г двиг 2,0 пер. прив. 100л Можно ли туда поставить тахометр????
Alex56
pire111 | Дата: Пятница, 16.12.2011, 10:38 | Сообщение # 2 |
| Quote (Alex56) Можно ли туда поставить тахометр???? да
Alex56 | Дата: Пятница, 16.12.2011, 11:40 | Сообщение # 3 |
| К чему подключать???
Alex56
sergkry1@ | Дата: Пятница, 16.12.2011, 13:37 | Сообщение # 4 |
| Quote (Alex56) К чему подключать??? Сигнальный провод тахометра к выводу W генератора.Я так думаю.
MIXOH | Дата: Пятница, 16.12.2011, 14:09 | Сообщение # 5 |
| Quote (sergkry1@) Сигнальный провод тахометра к выводу W генератора.Я так думаю. Виталий все верно для 2001 года так и есть (после 2002 только с мозгов сигнал идет), дополню только что на его году уже выведено все на фишку приборки, просто приборка стоит без таха
sergkry1@ | Дата: Суббота, 17.12.2011, 00:36 | Сообщение # 6 |
| Спасибо, MIXOH! Буду знать.
новичек | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:14 | Сообщение # 7 |
| Quote (Alex56) К чему подключать??? Хочу задать тот же вопрос,Купил вчера эл.вольтметр,но в нем еще есть функция тахометра,на движке электроники никакой единственый провод на нем эл.клапан,с чего и как он может читать обороты двигателя? Если с гены то как? и к какому проводочку зацепить? Правда на коробочке написано для бензиновых ДВС или это не имеет значения? (фотки прибора есть но из за вирусов вкомпе не могу их выложить)
MIXOH | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:48 | Сообщение # 8 |
| новичек, аналогично.....к выводу W генератора, это как правило, а в идеале скажите что за генератор у вас стоит и какая фишка на его подключении (как к нему подходят провода), тогда ответ будет еще точнее
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 19.02.2012, 00:53 |
новичек | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:07 | Сообщение # 9 |
| MIXOH, Генератор BOSH к нему подходят два проводочка,один синенький потоньше закручивается гаечкой на 8мь,один красный потолше закручивается гаечкой на 10ть. Добавлено (19.02.2012, 22:07) --------------------------------------------- какой из них W непонятно?
televizor | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:13 | Сообщение # 10 |
| Quote (новичек) какой из них W непонятно? Возможно этого вывода W и нет ,но не есть беда,просто нуно лезть в гену,и самостоятельно вывести провод под таху,его нуно подсоеденить на одну из трёх обмоток гены до диодов .
новичек | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:24 | Сообщение # 11 |
| televizor, я заметил рядом с этими 2мя есть пустуещее место,наверно скорее всего под W ,но лесть в гену это темный лес,если почистить или подшибник поменять еще ладно,а что то паять боязно,я понял других вариантов подключения тахи нет?
K2 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:27 | Сообщение # 12 |
| Quote (новичек) один синенький потоньше закручивается гаечкой на 8мь на лампочку зарядки Quote (новичек) один красный потолше закручивается гаечкой на 10ть. силовой Quote (новичек) какой из них W непонятно? ни тот и ни другой новичек, выхода может не быть, так же он может быть уже выведен на колодку к твоим проводкам, а может быть сзади на гене. Фотку где он сзади славик выкладывал в генераторах, сейчас нет времени поискать(уезжаю), вобщем покапай тему, найдешь. Ну либо сфотай к примеру, мож так разглядим
televizor | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:59 | Сообщение # 13 |
| Quote (новичек) ,я понял других вариантов подключения тахи нет? Есть ,но они геморные и требующие сноровки и знаний. Разбери гену и подьедь к мало мальскому лепездрику,он поможет. Там не сложно.
televizor | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 23:05 | Сообщение # 14 |
| Вот там где указаны три чёрточки(обмотки три штуки генератора,где подписано трёхфазная обмотка генератора))на любой из его концов подсоеденись и будет те выход W,для таха.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 19.02.2012, 23:05 |
новичек | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 23:13 | Сообщение # 15 |
| televizor, спасибо теперь более понятно, думаю решу теперь эту проблемку. Добавлено (19.02.2012, 23:13) --------------------------------------------- но как сказал K2, еще на задней панели гены гляну на всякий случай.
televizor | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 23:13 | Сообщение # 16 |
| Quote (новичек) теперь более понятно, думаю решу теперь эту проблемку. Удачи,отписывайся после решения проблемки.
транс | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 08:51 | Сообщение # 17 |
| у меня подключено к третьему контакту, тоже электрон тах первый контакт на нём толстый красный на втором потоньше а вот на третьем как раз на тах...100%
94г.в 2.5D Lucas Cav
MIXOH | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 12:18 | Сообщение # 18 |
| транс, тебе повезло что есть отдельный выход на тах, у новичек, его по всей видимости нету, поэтому прийдется выводить отдельно с обмоток
новичек | Дата: Четверг, 23.02.2012, 15:53 | Сообщение # 19 |
| K2, televizor, MIXOH, А вот этот болтик не может быть W? как это проверить? И на сколько точные показания такого тахометра...
MIXOH | Дата: Четверг, 23.02.2012, 16:40 | Сообщение # 20 |
| Quote (новичек) А вот этот болтик не может быть W? как это проверить? Да, скорее всего это он и есть (гаечка на 8 крепящая колодку). Подключай и посмотришь. Quote (новичек) И на сколько точные показания такого тахометра... Ну.....у каждого прибора есть погрешность, если есть в приборе функция установки соотношения шкивов, может можно подстроить, а так ХЗ.....подключай посмотришь
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 23.02.2012, 16:40 |
транс | Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:04 | Сообщение # 21 |
| у меня такой же тах
smaghin | Дата: Четверг, 23.02.2012, 20:47 | Сообщение # 22 |
| Quote (новичек) А вот этот болтик не может быть W? Это он и есть,только проблема у тебя одна,тахо у тебя для бензинового ну и показывать будет как для бензинового(т.е. меньше положенного).Если есть возможность обменяй на дизельный.
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
новичек | Дата: Четверг, 23.02.2012, 21:15 | Сообщение # 23 |
| В том и дело что нет у нас выбора,я такой прибор уже год искал(из-за вольтметра)еле попался и выбора там небыло,вот я и подамул такой тах.попробовать задействовать . Добавлено (23.02.2012, 21:15) --------------------------------------------- транс, а у тебя тах.тоже для бензинового движка?
транс | Дата: Пятница, 24.02.2012, 11:35 | Сообщение # 24 |
| незнаю не я покупал коробки нет! но сам тах такой жэ кстати хотел ещё поставить дополнительно от шохи стрелочный(электро) а тот что стоит пускай заряд постоянно кажет чёб непереключать,,вот дак шестёрошный и вправду врёт бензиновый неканает.. на электронном 800 а на шестёр под 3000 кажет..выкинул :smok:
транс | Дата: Пятница, 24.02.2012, 11:48 | Сообщение # 25 |
| вот короче смотри какой у меня
