Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 20:41 |
Зимние проблемы.
Rumata | Дата: Суббота, 31.10.2009, 20:22 | Сообщение # 101 |
| Quote (san_san) фильтр топливный стоит от пежо, обратка через него не идет и на свечу выхода нету, как лучше заморочить? У, Санька, ХЗ шо делать. Мурзя тоже париццо по ентому поводу...У него родная крышка ТФ легла а такой найти не может. На ней выход на свечу имеется через штуцер обратки, кажись так он обьяснял. Приедет Санька с Украины он и расскажет в чём фишка.
славик | Дата: Суббота, 31.10.2009, 20:28 | Сообщение # 102 |
| Я недавно помогал заводить транзита бортового с манипулятором,так вот у него на свечу шла трубка отдельно от подачи в насос,или от обратки(через электроклапан естественно)(точно не помню,посмотреть тоже увы не получится-машину продали)фильтр там был-1 вход,1 выход...Все заводское,без колхоза.
Gamm | Дата: Суббота, 31.10.2009, 20:34 | Сообщение # 103 |
| san_san, У тебя реле холодного пуска работает? Клапан электромагнитный отсечки топлива? Проверь систему если все на мази, то можно через тройник запустить трубку на клапан отсечки, от трубки обратки ,от насоса до фильтра, куда -нибудь туда врезаться, так чтоб трубка не мешала менять фильтр.Должно работать.
славик | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 18:22 | Сообщение # 104 |
| Сегодня -5 утром было,лампа свечи моргнула,завелся с полтыка.Зимний сезон начат!!Вчера еще солярки зимней привезли,сегодня заправил(вчера не стал-решил дожечь оставшееся в баке).Прошлую зиму без подогрева проездил(зимнюю соляру подвозили регулярно)сейчас подумываю-поставить подогрев(скорее для самоуспокоения) или не стоит...Поставлю наверное.
Кен | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:40 | Сообщение # 105 |
| Quote (славик) сейчас подумываю-поставить подогрев(скорее для самоуспокоения) или не стоит...Поставлю наверное. Ставь однозначно, даже если не станет лучше, то хуже не будет, сорри за коломбур.
Vova | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:40 | Сообщение # 106 |
| san_san, а что мешает поискать детали от другого Транзита на разборке?
san_san | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 21:31 | Сообщение # 107 |
| такую же? мне только нужен бачек да эл. клапан какой
murzik | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:15 | Сообщение # 108 |
| san_san, зачем те бачек с ним потом тока гемор,недаром завод его в последствии выбросил и сделал от обратки.
san_san | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:45 | Сообщение # 109 |
| Quote (murzik) san_san, зачем те бачек с ним потом тока гемор,недаром завод его в последствии выбросил и сделал от обратки. ваши предложения...
murzik | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 23:39 | Сообщение # 110 |
| В родной крышке в обратке стоит штуцер, чтобы было давление к клапану на свечу, посему нуна сделать так чтобы у тя када будет маслать стартер соляриус потек на свечу. Я то буду дорабатывать англицкую крышку(есть выходы но заглушенные) буду резьбы сверлить и собирать чтоб работало по заводу.
san_san | Дата: Вторник, 03.11.2009, 00:00 | Сообщение # 111 |
| надо же еще и клапан, чтоб все время на свечу не лило. А в топливопровод, что на обратку идет поставить тройник с клапаном. У меня фильтр без обратки, она идет прямо в бак
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 03.11.2009, 00:01 |
murzik | Дата: Вторник, 03.11.2009, 22:44 | Сообщение # 112 |
| тада рой крышку такую какая должна быть. клапан какой нить любой. а крышку я свою англицкую начал курочить,сегодня резьбы понарезал ща мыслю как куда штуцер воткнуть что в старом фильтре был ,который давление создавал небольшое чтоб соляра вверх шла.
Rumata | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 21:54 | Сообщение # 113 |
| Всадил подогрев топливного фильтра. Брал без таймера, потомушто на разную температуру нужно неодинаковое колличество времени на прогрев. Поставил в салоне кнопку со светодиодом и всё. А это реле факельной свечи после ремонта. Добавлено (08.11.2009, 21:54) --------------------------------------------- Вот хатю воткнуть второй АКБ и примостырить проточный подогрев, и тада сё, мона зимовать.
Gamm | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 22:39 | Сообщение # 114 |
| Rumata,Я пищу! Сам реле лобал? Офигеть!
Rumata | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:42 | Сообщение # 115 |
| Я тоже удивился, када оно заработало :v:
тимыч | Дата: Вторник, 10.11.2009, 12:09 | Сообщение # 116 |
| не ездил три дня.ночью -8-10,днём-4-6 блок холодного запуска отсутствует(был погоревший,снят,разобран) свеча включается на прямую(кнопочкой слева вверху)
славик | Дата: Вторник, 10.11.2009, 18:35 | Сообщение # 117 |
| тимыч, У меня примерно так же заводится,и точно так же не хочет тухнуть лампа зарядки.Только я сразу после пуска лампу не тушу(не газую),минут 5 проеду(трогаюсь обычно сразу же),потом добавляю оборотов,что бы пошел заряд.
murzik | Дата: Вторник, 10.11.2009, 21:38 | Сообщение # 118 |
| У меня хуже хоть и мороза нету пока,у меня так в 0 заводиться ,правда пока и свеча не меняна и крышка топл.фильтра тож,и мотор на подходе скором
v_a | Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:46 | Сообщение # 119 |
| У меня система холодного пуска отсутствует полностью, при этом Транзит заводился при -17(в раскрутку).
sergei1904 | Дата: Среда, 11.11.2009, 00:24 | Сообщение # 120 |
| был в финке постоял2 дня и при-9 акб сдох,пришлось там нов.покупать 75евро-70а.ч.
Кен | Дата: Вторник, 17.11.2009, 07:42 | Сообщение # 121 |
| Quote (sergei1904) пришлось там нов.покупать 75евро-70а.ч. Так ведь батарея то оригинал
starik | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 19:55 | Сообщение # 122 |
| Rumata, Всадил подогрев топливного фильтра. Брал без таймера, потомушто на разную температуру нужно неодинаковое колличество времени на прогрев. Поставил в салоне кнопку со светодиодом. я чета не понял? такие подогреватели тока в БССР можно найти или у нас тож есть ? куда бежать. в какую сторону?
mykola | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 20:31 | Сообщение # 123 |
| starik, СЦЫЛКА
starik | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 20:49 | Сообщение # 124 |
| mykola, ну так енто совсем другое дело! СПАСИБО!
Rumata | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 21:53 | Сообщение # 125 |
| Спасибо, Коля
