Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 07:08
Зимние проблемы.
КенДата: Пятница, 22.01.2010, 22:18 | Сообщение # 201
Quote (миха)
Кстати меняется в салоне фильтр Форд транзит 2004г.?
В моей версии от 2002 года его вообще не было.
Если с заменой фильтров все нормально, а причину тупости я склонен привязать к нехватке топлива, то вариант второй, само топливо не просачивается через фильтр в необходимом количестве по причине гелеобразования.
михаДата: Пятница, 22.01.2010, 22:20 | Сообщение # 202
А отчего гелеобразование происходит? И что нужно делать?
Миха
RumataДата: Пятница, 22.01.2010, 22:25 | Сообщение # 203
от мороза
КенДата: Пятница, 22.01.2010, 22:25 | Сообщение # 204
Судя по сообщения твоих земляков в вас сейчас морозы, кто во что горазд в борьбе с этим явлением, кто ставил подоргеватели, я пользуюсь антигелем, проблем не возникает.
RumataДата: Пятница, 22.01.2010, 22:26 | Сообщение # 205
топливо греть.
Добавлено (22.01.2010, 22:26)
Форум читать deal
михаДата: Пятница, 22.01.2010, 22:33 | Сообщение # 206
Сегодня утром было -23 и как это не удивительно форд завелся hands Завтра обещают до 30, что делать не знаю. Так как месяц назад при -27 (был на полусинтетике и летней соляре) не завелся. Начали заводить с толкача (ну очень надо было на работу) и выдавило крышку фильтра, вытекло масло. Щас на синтетике и зимней соляре. Завтра посмотрю, что будет
Миха
КенДата: Пятница, 22.01.2010, 22:37 | Сообщение # 207
Quote (миха)
Миха, синтетика и не просто синтетика, а с вязкостью 5/30, в топливо добавляй антигель, но он не есть размораживатель, поэтому его необходимо добавлять в незамерзшее топливо, если есть возможность, то поставь канистру в теплое помещение, если нет то надо его разогреть другим доступным способом, я думаю проблеммы исчезнут.
михаДата: Пятница, 22.01.2010, 22:48 | Сообщение # 208
Кен, дело в том, что он у меня тупил еще при плюсовой температуре. А если точнее, он у меня уже 4 месяца и такая хрень постоянно происходит. Думаю собака не здесь зарыта
Миха
RumataДата: Пятница, 22.01.2010, 22:53 | Сообщение # 209
Как купил тупил?
КенДата: Пятница, 22.01.2010, 22:57 | Сообщение # 210
Quote (миха)
ФОРД СЛОВНО КТО ТО СЗАДИ ДЕРЖИТ, ГАЗ В ПОЛ, А ОН НЕ ЕДЕТ. ЗАТЕМ ДЕЛАЮ ОСТАНОВКУ, ГЛУШУ ДВИГАТЕЛЬ, ЗАВОЖУ ЕГО СНОВА И МАШИНА СНОВА КАК РАКЕТА.
Миха, проблема связана с нехваткой топлива, две версии мы вроде обсудили, если ты уверен, что с самим топливом все ок, тогда третий вариант, топливный бак, в котором полно дерма, которое насос подтягивает к приемнмку и тем самым проиходит топливное голодание, после остановки двигателя прекращается разрежение создаваемое топливным насосом и вся эта грязь опускается вниз открывая доступ топливу, есть еще одна заморочка, по мере расходования топлива в баке появляется разряжение, оно препятствует нормальной работе насоса и в итоге всего двигателя, что бы это исключить бак связан с атмосферой, у кого через абсорбер у кого непосредственно, одним словом сделай ревизию, либо поэтапно исключай моменты, на которых мы сегодня останавливались.
михаДата: Пятница, 22.01.2010, 22:57 | Сообщение # 211
ага
Миха
RumataДата: Пятница, 22.01.2010, 23:00 | Сообщение # 212
Кста...оч. распространённая хрень. У др. Адама наверно та же шляпа. Фильтр новый а симптомы те же.
Добавлено (22.01.2010, 23:00)
миха, ага что?
михаДата: Пятница, 22.01.2010, 23:06 | Сообщение # 213
Был на СТО мне сказали, что электроника выдает какую то ошибку. Как сбрасываешь газ давление масла не сбрасывается и при этом двигатель "давится". Как глушишь двигатель ошибка стирается и все восстанавливается.
Миха
RumataДата: Пятница, 22.01.2010, 23:08 | Сообщение # 214
Блин, Миха ты инфу по каплям выдавливать буешь?
михаДата: Пятница, 22.01.2010, 23:09 | Сообщение # 215
блин, а как проверить бак, снимать его что ли? или есть еще какие варианты?
Миха
КенДата: Пятница, 22.01.2010, 23:09 | Сообщение # 216
Quote (Rumata)
Возможно допустить банальное замерзание связываюшего бак с атмосферой канала ввиду того, что солярка в баке все же подогрета, обратка как ни крути теплая в бак возвращается, отсюда разность температур может вызвать замерзание конденсата.
RumataДата: Пятница, 22.01.2010, 23:09 | Сообщение # 217
Или думаешь сдесь битву екстрасексов устроить??
КенДата: Пятница, 22.01.2010, 23:14 | Сообщение # 218
Quote (миха)
Неправда, спецы лукавят, если есть ошибка, то горит чек, система самотестирующая и если устранены причины, вызвавшие загорание чека, то он гаснет сам и вперед.
Quote (миха)
А вот это похоже из беседы ботаников smile
михаДата: Пятница, 22.01.2010, 23:22 | Сообщение # 219
Чек и правда не загорается. Буду смотреть бак. Благодарю за отв up еты
Миха
lissДата: Пятница, 22.01.2010, 23:54 | Сообщение # 220
миха, а я и не сомневалась, что здесь тебе помогут!!! У нас тут собрались все классные ребята.
Добавлено (22.01.2010, 23:54)
И оооооочень умненькие!
MGVДата: Суббота, 23.01.2010, 00:46 | Сообщение # 221
ЗИМАаааааааааа! biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 23.01.2010, 02:25
murzikДата: Суббота, 23.01.2010, 01:48 | Сообщение # 222
MGV, за сцылку конечно спасибо, но ОНА ПАРОЛЬ ТРЕБУЕТ,так что все посмотрели и ВСЕМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЯ,,спасиб Гриш оч. интересно и познавательно..
GammДата: Суббота, 23.01.2010, 21:24 | Сообщение # 223
С удивлением для себя обнаружил что полетел блок холодного пуска, недели полторы -две назад перестала гореть лампа свечи, решил что лампочка перегорела, и перестал слышать реле под капотом и характерный звук работы свечи,решил что приеду на работу , разберусь, но как обычно , сапожник без сапог, руки дошли только сегодня подвечер, Транзит -то заводится каждое утро , решил что делать блок не буду, сделаю от кнопки, потом выложу как получилось.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
КенДата: Суббота, 23.01.2010, 21:32 | Сообщение # 224
Quote (Gamm)
На самом деле, управление от кнопки практичнее, бывает ситуация, когда ОНО не включается по причине неправильной температуры за бортом, а надо...
славикДата: Воскресенье, 24.01.2010, 07:26 | Сообщение # 225
Бензинки торжествуют?
