Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 14:48
Зимние проблемы.
finist07Дата: Суббота, 27.10.2012, 20:55 | Сообщение # 576
Quote (славик)
Думаю у мужика на сиерре отвод тосола шел вниз,и сверху ТЭНа была воздушная пробка.
вполне возможно yes
KaizerДата: Воскресенье, 08.12.2013, 19:57 | Сообщение # 577
Для более быстрого прогрева салона использую вот такой газовый обогреватель
Прикрепления: 5936888.jpg (161.3 Kb)
ДымокДата: Вторник, 17.12.2013, 17:50 | Сообщение # 578
вычитал вконтакте, интересный способ, сам еще не пробовал smile
Добавление 2-х тактного масла в солярку
Пишут про добавление этого масла.
Касательно серы (снижение смазывающих свойств топлива), я уже говорил, что я (как и многие другие, но это не афишируется, т.к. идёт вразрез с желаниями производителей) при каждой заправке добавляю 2-х тактное масло (полусинтетика, малодымное) в дизель в соотношении 1:200. Снижения расхода топлива, или других чудес не ждите, но двигатель работает мягче, износ его меньше (особенно при холодном запуске). Т.к. 2-х тактное масло имеет моющие присадки, то и это идёт на пользу. Эти масла полностью сгорают, сажевому фильтру (при его наличии) не вредят, снижают дымность выхлопа, чем уменьшают частоту регенерации.
стендовых или каких либо других испытаний с 2-х такным маслом мне не известно. Есть опыт пользователей. Многолетний и многочисленный опыт, противоречащий оффициальным высказываниям производителей. Касательно серы - она "отравляет" катализаторы, снижая их эффективность. 2х-тактное масло сделано с учётом того, что ему нужно сгорать без остатков и отложений. Экология тут конечно же страдает, но запах выхлопа современных двухтакников подтверждает наличие моющих присадок, что и доказано на практике. Есть фотки в сети, на которых фото поршня через отверстие для форсунки после 100 тыс. км, и потом после 1000 км с 2-х такным маслом. Результат выше всех похвал. Люди ездящие с DPF говорят о более редкой регенерации, что подверждается и тестом дымности моей Т4 (без фильтра). Тест при 120 тыс км показал меньшую дымность выхлопа, чем предыдучий тест при 60000! Работник TÜVa был немного озадачен и повторил тест. Результат тот же. Так что я убеждён, а вам решать самим...
Юрий, Проводил такие опыты позапрошлой зимой. В гараже с лета оставил прозрачную пятилитровку летней солярки и в начале зимы набрал прозрачную пятилитровку зимней. Когда ударили морозы, то летняя при -15 помутнела, при -19 стала киселём. Зимняя осталась прозрачной и легкотекучей. При понижении температуры до -27 зимняя свойств не потеряла, на летнюю уже не смотрел. При -20 зимнюю вылил в бак через лейку с очень-очень мелкой сеткой, даже не сетка, а ткань из нержавеющих ниток - ушла как бензин. Летнюю выдержал до лета, стала текучей, но прозрачность полностью не восстановилась
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д,
Skype -dimonschik19792
T-3Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:30 | Сообщение # 579
По 2-х тактному маслу так и не разобрался полезно , вредно, или не зачем...? сначала меня Сережа(К2) убедил что нужно, потом объяснил что не надо, поэтому теперь лежит в гараже литра 3-4...
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Вторник, 17.12.2013, 22:32
televizorДата: Вторник, 17.12.2013, 23:30 | Сообщение # 580
Вредность нулевая,в бочке на привозе на зп и не то говно присутствует.ИМХО.
А вот польза есть ,хоть и не очивидна сразу и сечас. Скажем дажеть смазка для тнвд очень актуальна,да и поршневой группе не повредит а только поможет.Пришёл к выводу что 2 грамма на литр дт оптимально.Когда то меня на этот эксперемент сподвиг Кен,собственно и не жалею,на жолтом старичке движка без ремонта уже 200 тыров прошла,а до этого лучше и не вспоминать.
--Цитата Kaizer ()--
--Для более быстрого прогрева салона использую вот такой газовый обогреватель--
Подробней мона.Аха.
ДымокДата: Среда, 18.12.2013, 16:36 | Сообщение # 581
televizor, Владимир, присмотрись внимательно к фото, видно что за ним с лева торчит газовый баллончик. Вопрос на сколько его хватает, если t -15* ?
БотаникДата: Среда, 18.12.2013, 18:19 | Сообщение # 582
Подробней мона.Аха.
Вова, портативный газовый баллон - вес нетто 220г. Брал такие по 50-55р. за шт. для различных горелок. bye
finist07Дата: Среда, 18.12.2013, 18:52 | Сообщение # 583
в пятигорске на оптовке упаковка 4 шт. - 120р
KaizerДата: Четверг, 19.12.2013, 09:36 | Сообщение # 584
Если только для начального прогрева то хватает надолго,если постоянно жечь я не пробовал..вобще должно хватать часов на 5-6 . в минус 15 прогревает очень быстро салон,единственный минус у газа он замерзает.. нужно вставлять теплый балон,например брать ночью сам балончик домой..Я покупал в Москве в южном порту 6 балонов 130 рублей.Та печка что на фото с подогревом балона так что в любой мороз она работает...Конечно это не панацея и не альтернатива автономки ,но как очень бюджетный и теплый вариант могу порекомендовать. Газовый обогреватель ELEKON POWER PG3B
Прикрепления: 6613936.jpg (155.6 Kb)
Сообщение отредактировал Kaizer - Четверг, 19.12.2013, 09:43
vaschuktДата: Четверг, 27.02.2014, 00:04 | Сообщение # 585
Ребята, подскажите в чем искать причину? На свечи накала подается напряжение 10v а после заводки двигателя поступает напряжение 13v и постепенно растет но при этом лампочка на панэли тухнет как положено Это заметил после замены всех 4х свечей Диагностика ошибок не показывает форд транзит конект 2008г
КенДата: Четверг, 27.02.2014, 08:59 | Сообщение # 586
Ни в чем, свеча после выключения контрольной лампы накала продолжает работать уже при заведенном двигателе еще некоторое время, что бы оптимизировать работу холодного мотора, соответственно генератор "прет" зарядку, пытаясь как можно быстрее вернуть батарее утраченный потенциал, в такие моменты бывает увеличение напряжения выше расчетного.
vaschuktДата: Четверг, 27.02.2014, 09:47 | Сообщение # 587
При температуре мотора 80 та самая история задержка около 4 минут боюсь дольше греть чтобы их не спалить вынимаю предохранитель
водило
БотаникДата: Вторник, 18.11.2014, 10:36 | Сообщение # 588
Завершаю переделку гаража с оборудованием в нем слесарной (в первую очередь) мастерской и предполагаю проводить в нем больше времени, нежели раньше. Отопления там никогда не было, но зимой может появиться необходимость обогреть помещение (на разовой основе)... Городить дымовые трубы нет ни времени, ни желания. Объем помещения вряд ли больше 60-ти кубов. Дизельная тепловая пушка, даже самая недорогая, для такого объема мощновата. Может быть, приобрести компактный обогреватель на солярке (типа СОЛЯРОГАЗ)? Или выбрать газовый обогреватель?
Посмотрел в сети инфу о самодельных печках на отработанном масле, но как-то не вдохновился: не моё..... И опять же, высота трубы рекомендуется не менее 4-х метров!?... bye
murzikДата: Вторник, 18.11.2014, 12:43 | Сообщение # 589
лучше газовую пушку,солярогаз долго и внутри не сильный айс,запах дым,с газом шустрее. а если с электричеством не проблема то пушку на электричестве.
БотаникДата: Вторник, 18.11.2014, 15:46 | Сообщение # 590
Цитата murzik ()
лучше газовую пушку
Саня,тепловые "пушки" предназначены (оптимальны) для помещений большего объема, чем мой. Моей старенькой проводке тепловентиляторы не нравятся, а если я ещё включу какой-нибудь электроинструмент типа сварочного аппарата, болгарки или циркулярки.....
Мне не нужно избыточного тепла, а то меня из мастерской и не выгонишь! Сделал дело и в дом, к нормальному теплу - чем не стимул. А вот иметь возможность слегка погреть ручки у источника тепла, не дезертируя с рабочего места,... ХОЧЕТСЯ! Солярочник можно и нах послать, и остановиться на менее бюджетном газовом варианте. Но с газом, действительно, обращаться несколько проще.... biggrin
Малыш53Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:02 | Сообщение # 591
ребята, перегородки низкий короткий отличаются по годам,правый\левый руль? приобрел перегородку к зиме,не ставится. на ней 91г выбито,у меня 93, может неправильно я как то ставлю,поидее выпуклой частью окна назад или как? фотки перегородки нигде не встречали на форуме,толком еще не знаю где чего на форуме есть biggrin
а то зима на носу,тепла хочется biggrin штатный обогрев накрылся электрический,поставил простую бытовую ветродуку небольшую,а ей не справиться,чегото,утром приходишь и прохладно в кабине,две уже лишку и большая не влезет,вот хочу фургон отделить от кабины
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 18.11.2014, 17:06
televizorДата: Вторник, 18.11.2014, 17:16 | Сообщение # 592
yes
Естественно что на фото это я сам поставил заднюю часть,но это и есть перегородка от моего жёлтого со средней крышей.
Прикрепления: 5386080.jpg (93.2 Kb)
Малыш53Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:36 | Сообщение # 593
завтра попробую еще раз запихать,у меня в кожух верхнего ролика упирается углом, а отверстия крепежные боковые в воздухе висят,до стойки не достают,а по форме вроде все так и должно быть,может чего не хватает,непойму,она получается уже,не в нахлест,встает ровно внутрь проема
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 18.11.2014, 17:37
новичекДата: Вторник, 18.11.2014, 18:07 | Сообщение # 594
Малыш53, Тоже устанавливал себе такую перегородку брал с низкого коротыша 2000года встала норм снизу вроде бы в нахлест в середине кабы внуть проема(или наоборот не помню надо пойти посмотреть) встала как родная надо фото скажи предоставлю.
Добавлено (18.11.2014, 18:07)
Ежу с ней зимой и летом с весны по осень снимаю стекло чтоб общатся с пасажирами,зимой никого там не вожу.
televizorДата: Вторник, 18.11.2014, 18:17 | Сообщение # 595
Цитата Малыш53 ()
правый\левый руль?
Возможно проблема что перегородка для леворульной?Собственно болгарка решает вопрос.
v_aДата: Вторник, 18.11.2014, 19:08 | Сообщение # 596
Собственно, вверху перегородки обычно пластиковая заглушка, чтобы прикрывать отсутствующую направляющую.
televizorДата: Вторник, 18.11.2014, 19:15 | Сообщение # 597
yes на заклёпках стояла у меня.
КенДата: Вторник, 18.11.2014, 20:17 | Сообщение # 598
А никому не приходило в голову сделать типа занавеса, материал естественно что нить типа культурной брезентухи ? Надо закрыл, надо открыл ...
БотаникДата: Вторник, 18.11.2014, 20:44 | Сообщение # 599
У моего товарища на коротком-низком ФТ 2005г. вместо перегородки занавеска на металлическом стержне. А я на зиму в стык потолочных панелей заправляю флисовое серенькое "трофейное" одеяльце. bye
Малыш53Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:45 | Сообщение # 600
было бы неплохо
есть такая, с моей стороны стоит
вообщем надо на руки взглянуть свои,не поменяли ли они место жительство на "чуть пониже спины" biggrin а то диски не встают,перегородка не лезет... fool biggrin
