Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 14:28 |
Зимние проблемы.
finist07 | Дата: Суббота, 27.10.2012, 20:55 | Сообщение # 576 |
| Quote (славик) Думаю у мужика на сиерре отвод тосола шел вниз,и сверху ТЭНа была воздушная пробка. вполне возможно
Kaizer | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 19:57 | Сообщение # 577 |
| Для более быстрого прогрева салона использую вот такой газовый обогреватель
Дымок | Дата: Вторник, 17.12.2013, 17:50 | Сообщение # 578 |
| вычитал вконтакте, интересный способ, сам еще не пробовал
Добавление 2-х тактного масла в солярку Пишут про добавление этого масла.
Касательно серы (снижение смазывающих свойств топлива), я уже говорил, что я (как и многие другие, но это не афишируется, т.к. идёт вразрез с желаниями производителей) при каждой заправке добавляю 2-х тактное масло (полусинтетика, малодымное) в дизель в соотношении 1:200. Снижения расхода топлива, или других чудес не ждите, но двигатель работает мягче, износ его меньше (особенно при холодном запуске). Т.к. 2-х тактное масло имеет моющие присадки, то и это идёт на пользу. Эти масла полностью сгорают, сажевому фильтру (при его наличии) не вредят, снижают дымность выхлопа, чем уменьшают частоту регенерации.
стендовых или каких либо других испытаний с 2-х такным маслом мне не известно. Есть опыт пользователей. Многолетний и многочисленный опыт, противоречащий оффициальным высказываниям производителей. Касательно серы - она "отравляет" катализаторы, снижая их эффективность. 2х-тактное масло сделано с учётом того, что ему нужно сгорать без остатков и отложений. Экология тут конечно же страдает, но запах выхлопа современных двухтакников подтверждает наличие моющих присадок, что и доказано на практике. Есть фотки в сети, на которых фото поршня через отверстие для форсунки после 100 тыс. км, и потом после 1000 км с 2-х такным маслом. Результат выше всех похвал. Люди ездящие с DPF говорят о более редкой регенерации, что подверждается и тестом дымности моей Т4 (без фильтра). Тест при 120 тыс км показал меньшую дымность выхлопа, чем предыдучий тест при 60000! Работник TÜVa был немного озадачен и повторил тест. Результат тот же. Так что я убеждён, а вам решать самим...
Юрий, Проводил такие опыты позапрошлой зимой. В гараже с лета оставил прозрачную пятилитровку летней солярки и в начале зимы набрал прозрачную пятилитровку зимней. Когда ударили морозы, то летняя при -15 помутнела, при -19 стала киселём. Зимняя осталась прозрачной и легкотекучей. При понижении температуры до -27 зимняя свойств не потеряла, на летнюю уже не смотрел. При -20 зимнюю вылил в бак через лейку с очень-очень мелкой сеткой, даже не сетка, а ткань из нержавеющих ниток - ушла как бензин. Летнюю выдержал до лета, стала текучей, но прозрачность полностью не восстановилась
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д, Skype -dimonschik19792
T-3 | Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:30 | Сообщение # 579 |
| По 2-х тактному маслу так и не разобрался полезно , вредно, или не зачем...? сначала меня Сережа(К2) убедил что нужно, потом объяснил что не надо, поэтому теперь лежит в гараже литра 3-4...
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Вторник, 17.12.2013, 22:32 |
televizor | Дата: Вторник, 17.12.2013, 23:30 | Сообщение # 580 |
| Цитата Дымок ( ) Добавление 2-х тактного масла в солярку Цитата T-3 ( ) вредно, или не зачем...? Вредность нулевая,в бочке на привозе на зп и не то говно присутствует.ИМХО. А вот польза есть ,хоть и не очивидна сразу и сечас. Скажем дажеть смазка для тнвд очень актуальна,да и поршневой группе не повредит а только поможет.Пришёл к выводу что 2 грамма на литр дт оптимально.Когда то меня на этот эксперемент сподвиг Кен,собственно и не жалею,на жолтом старичке движка без ремонта уже 200 тыров прошла,а до этого лучше и не вспоминать. --Цитата Kaizer ()-- --Для более быстрого прогрева салона использую вот такой газовый обогреватель-- Подробней мона.Аха.
Дымок | Дата: Среда, 18.12.2013, 16:36 | Сообщение # 581 |
| televizor, Владимир, присмотрись внимательно к фото, видно что за ним с лева торчит газовый баллончик. Вопрос на сколько его хватает, если t -15* ?
Ботаник | Дата: Среда, 18.12.2013, 18:19 | Сообщение # 582 |
| Цитата televizor ( ) --Для более быстрого прогрева салона использую вот такой газовый обогреватель-- Подробней мона.Аха. Вова, портативный газовый баллон - вес нетто 220г. Брал такие по 50-55р. за шт. для различных горелок.
finist07 | Дата: Среда, 18.12.2013, 18:52 | Сообщение # 583 |
| Цитата Ботаник ( ) Брал такие по 50-55р. за шт. для различных горелок. в пятигорске на оптовке упаковка 4 шт. - 120р
Kaizer | Дата: Четверг, 19.12.2013, 09:36 | Сообщение # 584 |
| Если только для начального прогрева то хватает надолго,если постоянно жечь я не пробовал..вобще должно хватать часов на 5-6 . в минус 15 прогревает очень быстро салон,единственный минус у газа он замерзает.. нужно вставлять теплый балон,например брать ночью сам балончик домой..Я покупал в Москве в южном порту 6 балонов 130 рублей.Та печка что на фото с подогревом балона так что в любой мороз она работает...Конечно это не панацея и не альтернатива автономки ,но как очень бюджетный и теплый вариант могу порекомендовать. Газовый обогреватель ELEKON POWER PG3B
Сообщение отредактировал Kaizer - Четверг, 19.12.2013, 09:43 |
vaschukt | Дата: Четверг, 27.02.2014, 00:04 | Сообщение # 585 |
| Ребята, подскажите в чем искать причину? На свечи накала подается напряжение 10v а после заводки двигателя поступает напряжение 13v и постепенно растет но при этом лампочка на панэли тухнет как положено Это заметил после замены всех 4х свечей Диагностика ошибок не показывает форд транзит конект 2008г
Кен | Дата: Четверг, 27.02.2014, 08:59 | Сообщение # 586 |
| Цитата vaschukt ( ) Ребята, подскажите в чем искать причину? Ни в чем, свеча после выключения контрольной лампы накала продолжает работать уже при заведенном двигателе еще некоторое время, что бы оптимизировать работу холодного мотора, соответственно генератор "прет" зарядку, пытаясь как можно быстрее вернуть батарее утраченный потенциал, в такие моменты бывает увеличение напряжения выше расчетного.
vaschukt | Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:47 | Сообщение # 587 |
| При температуре мотора 80 та самая история задержка около 4 минут боюсь дольше греть чтобы их не спалить вынимаю предохранитель
водило
Ботаник | Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:36 | Сообщение # 588 |
| Завершаю переделку гаража с оборудованием в нем слесарной (в первую очередь) мастерской и предполагаю проводить в нем больше времени, нежели раньше. Отопления там никогда не было, но зимой может появиться необходимость обогреть помещение (на разовой основе)... Городить дымовые трубы нет ни времени, ни желания. Объем помещения вряд ли больше 60-ти кубов. Дизельная тепловая пушка, даже самая недорогая, для такого объема мощновата. Может быть, приобрести компактный обогреватель на солярке (типа СОЛЯРОГАЗ)? Или выбрать газовый обогреватель? Посмотрел в сети инфу о самодельных печках на отработанном масле, но как-то не вдохновился: не моё..... И опять же, высота трубы рекомендуется не менее 4-х метров!?...
murzik | Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:43 | Сообщение # 589 |
| лучше газовую пушку,солярогаз долго и внутри не сильный айс,запах дым,с газом шустрее. а если с электричеством не проблема то пушку на электричестве.
Ботаник | Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:46 | Сообщение # 590 |
| Цитата murzik ( ) лучше газовую пушку Саня,тепловые "пушки" предназначены (оптимальны) для помещений большего объема, чем мой. Моей старенькой проводке тепловентиляторы не нравятся, а если я ещё включу какой-нибудь электроинструмент типа сварочного аппарата, болгарки или циркулярки..... Мне не нужно избыточного тепла, а то меня из мастерской и не выгонишь! Сделал дело и в дом, к нормальному теплу - чем не стимул. А вот иметь возможность слегка погреть ручки у источника тепла, не дезертируя с рабочего места,... ХОЧЕТСЯ! Солярочник можно и нах послать, и остановиться на менее бюджетном газовом варианте. Но с газом, действительно, обращаться несколько проще....
Малыш53 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:02 | Сообщение # 591 |
| ребята, перегородки низкий короткий отличаются по годам,правый\левый руль? приобрел перегородку к зиме,не ставится. на ней 91г выбито,у меня 93, может неправильно я как то ставлю,поидее выпуклой частью окна назад или как? фотки перегородки нигде не встречали на форуме,толком еще не знаю где чего на форуме есть а то зима на носу,тепла хочется штатный обогрев накрылся электрический,поставил простую бытовую ветродуку небольшую,а ей не справиться,чегото,утром приходишь и прохладно в кабине,две уже лишку и большая не влезет,вот хочу фургон отделить от кабины
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 18.11.2014, 17:06 |
televizor | Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:16 | Сообщение # 592 |
| Цитата Малыш53 ( ) поидее выпуклой частью окна назад или как? Естественно что на фото это я сам поставил заднюю часть,но это и есть перегородка от моего жёлтого со средней крышей.
Малыш53 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:36 | Сообщение # 593 |
| завтра попробую еще раз запихать,у меня в кожух верхнего ролика упирается углом, а отверстия крепежные боковые в воздухе висят,до стойки не достают,а по форме вроде все так и должно быть,может чего не хватает,непойму,она получается уже,не в нахлест,встает ровно внутрь проема
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 18.11.2014, 17:37 |
новичек | Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:07 | Сообщение # 594 |
| Малыш53, Тоже устанавливал себе такую перегородку брал с низкого коротыша 2000года встала норм снизу вроде бы в нахлест в середине кабы внуть проема(или наоборот не помню надо пойти посмотреть) встала как родная надо фото скажи предоставлю. Добавлено (18.11.2014, 18:07) --------------------------------------------- Ежу с ней зимой и летом с весны по осень снимаю стекло чтоб общатся с пасажирами,зимой никого там не вожу.
televizor | Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:17 | Сообщение # 595 |
| Цитата Малыш53 ( ) у меня в кожух верхнего ролика упирается углом Цитата Малыш53 ( ) правый\левый руль? Возможно проблема что перегородка для леворульной?Собственно болгарка решает вопрос.
v_a | Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:08 | Сообщение # 596 |
| Собственно, вверху перегородки обычно пластиковая заглушка, чтобы прикрывать отсутствующую направляющую.
televizor | Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:15 | Сообщение # 597 |
| Цитата v_a ( ) Собственно, вверху перегородки обычно пластиковая заглушка, чтобы прикрывать отсутствующую направляющую. на заклёпках стояла у меня.
Кен | Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:17 | Сообщение # 598 |
| А никому не приходило в голову сделать типа занавеса, материал естественно что нить типа культурной брезентухи ? Надо закрыл, надо открыл ...
Ботаник | Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:44 | Сообщение # 599 |
| Цитата Кен ( ) А никому не приходило в голову сделать типа занавеса У моего товарища на коротком-низком ФТ 2005г. вместо перегородки занавеска на металлическом стержне. А я на зиму в стык потолочных панелей заправляю флисовое серенькое "трофейное" одеяльце.
Малыш53 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:45 | Сообщение # 600 |
| Цитата новичек ( ) встала как родная надо фото скажи предоставлю. было бы неплохо Цитата v_a ( ) Собственно, вверху перегородки обычно пластиковая заглушка, чтобы прикрывать отсутствующую направляющую. есть такая, с моей стороны стоит вообщем надо на руки взглянуть свои,не поменяли ли они место жительство на "чуть пониже спины" а то диски не встают,перегородка не лезет...
