Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 08:28 |
отопление и вентиляция
Джон | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23:53 | Сообщение # 1 |
| у меня форд транзит 1997 г. пассажирский 15 мест.У меня вот токая проблема ,пока машина непрогрелась до определенной температуры .стрелка на датчике не стоит посередине,все нормально ,воздух с печки дует теплый. Когда бусик нагрелся .воздух стал еще теплее ,боковые стекла передних дверей запотевают,даже покрываются инеем ,в боковые зеркала не чего не видно.Может кто знает в чем дело пожалуйста откликнитесь. -=Спасибо!=-
birdigor | Дата: Вторник, 25.12.2012, 00:42 | Сообщение # 2 |
| варианта 3 ! 1.на улице мороз однако!2.сырость в салоне! 3. мороз и сырость одновременно!
славик | Дата: Вторник, 25.12.2012, 12:01 | Сообщение # 3 |
| Забор воздуха в отопитель откуда производится?
finist07 | Дата: Вторник, 25.12.2012, 12:42 | Сообщение # 4 |
| Джон, пустой или с полным салоном людей?
mykola | Дата: Вторник, 25.12.2012, 15:25 | Сообщение # 5 |
| где то уже выкладывал: компутерные кулеры на 12 вольт, рублей по сто за шт. вкл через кнопку от старой тойоты, приладил под рулевой колонкой.
Федор | Дата: Вторник, 25.12.2012, 21:43 | Сообщение # 6 |
| На моем пассажирском 2000г, 2,5д есть два вентилятора гл. отопителя. один с салона берет воздух, а другой с улицы.Если поворачиваешь против часовой стрелки выключатель печки, то воздух берется из салона и при езде конечно стекла будут запотевать. Для этого поворачиваем включатель по часовой и все окей нормально все обдувает.
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 25.12.2012, 23:09 | Сообщение # 7 |
| Федор, Аналогично и у меня.И так же как у меня по всей видимости(когда то)стоял кондиционер(поворот в обе стороны).По крайней мере есть вариант выбора обдува в нужном направлении...
finist07 | Дата: Среда, 26.12.2012, 10:34 | Сообщение # 8 |
| у меня такая же система,пока 2-3 чел в салоне все нормально,но если полный салон,да еще с перегаром,все туши свет,даже лобовик начинает запотевать по краям
MIXOH | Дата: Среда, 26.12.2012, 10:55 | Сообщение # 9 |
| Цитата (AlexBeloglazov) по всей видимости(когда то)стоял кондиционер(поворот в обе стороны) Алекс, поворот в обе стороны совсем не означает кондиционер: 1. Печка без рециркуляции (крутилка только в одну сторону на 3 положения) 2. Печка с рециркуляцией (крутилка в обе стороны на 6 положений) + сам привод заслонки в зависимости от года выпуска был либо вакуумный либо электрический 3. Печка с кондером (крутилка в обе стороны на 6 положений плюс на ней в центре зеленый индикатор включения кондиционера, надпись АС и дополнительные контакты), также в этом случае регулятор направления обдува тоже имеет внутри концевик для включения кондиционера при повороте обдува на лобовое
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 26.12.2012, 10:56 |
san_san | Дата: Среда, 26.12.2012, 13:05 | Сообщение # 10 |
| Цитата (mykola) компутерные кулеры на 12 вольт, рублей по сто за шт mykola, респект за фоты, еще года 2 назад начал ставить и в москвиче 2140 и в легковом транзите, что был. В грузовом хватает обдувва и печкой, офигенная вещь
K2 | Дата: Четверг, 27.12.2012, 00:04 | Сообщение # 11 |
| MIXOH, откуда ты се знаешь?
тимыч | Дата: Четверг, 27.12.2012, 22:05 | Сообщение # 12 |
| Цитата (K2) MIXOH, откуда ты се знаешь? K2, Серёг! Дункана МакЛауда знаешь? так MIXOH, ему азбуку в школе преподавал пс.по поводу вентиляции и обдува боковых стёкол-где то попадалось: мужичок в торцевые дефлекторы ,точнее вместо них,поставил кулеры от видео карт по моему(маленькие такие) кнопку вывел на панель...вот сам пишу,сам читаю... Кнопку вывел на панель. а вроде про машину хотел написать...
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 27.12.2012, 22:12 |
петрен, Musha |
