Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:26 |
Не заводится на морозе ниже -15
K2 | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:28 | Сообщение # 51 |
| Quote (Кен) Мне тоже кажется что лучше сделать несколько попыток с перекурами для стартера, а так нормальненько для -24. Знакомая картина очень даже не плохо А стартер редукторный?
SLAKI | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:06 | Сообщение # 52 |
| Стока маслать и это не плохо???? ужоснах! у мну ЛаЗ с камазовским двиглом помню полехше заводилсо.
Сообщение отредактировал SLAKI - Воскресенье, 20.02.2011, 09:07 |
san_san | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:44 | Сообщение # 53 |
| Quote (SLAKI) у мну ЛаЗ с камазовским двиглом помню полехше заводилсо. камаз после недельного простоя с температурой ночью минус 24-26 днем 13-17 мороза? да у нас новые мазы которые пришли без вебасты не заводились даже после просадки своих акб и даже добавочные не помогли... Если б у меня работала свеча он бы завелся сек через 5
televizor | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:09 | Сообщение # 54 |
| Оригинальный способ заводки фреда америкозного видел при -27(Вебасто сломан).Так как он мордой пластмассовый то открытой горелкой не помашешь.Греют угли для шашлыка и под поддон,20 минут и от винта.
ЖанПежо | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 02:03 | Сообщение # 55 |
| Rumata, сам не знаю кстати свеча у меня не работает, ток на клапан не идет и соляра к свече не идет интересно как факельная свеча работает, там спираль и форсунка есть?
Ford Transit 120, 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, грузовой, низкий, короткий, белый
murzik | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 10:52 | Сообщение # 56 |
| Санечка( san_san, ) а те стартера НЕ ЖАЛКО????? Мну былоб жалко,а то ты его в режиме генератора используешь.
san_san | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 12:30 | Сообщение # 57 |
| Quote (murzik) Санечка( san_san, ) а те стартера НЕ ЖАЛКО????? Жалко... все исключительно в целях эксперимента. Я НИКОГДА столько не кручу, и вообще в такие морозы использую тепловентилятор, заводится почти с полтыка, ну 1-2 секунды.
ov | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 15:18 | Сообщение # 58 |
| san_san, у тебя 1 или 2 аккума и какие??? после трёх дней, с тёплым и заряженым аккум (старый) при -19 завёлся где-то на 5 секуде. при -24 с тёплым, но не дозаряженым уже сам не завёлся. я в воскресенье при -15 завёлся с одним аккум ( старым), но со свечёй на 5 секунде. сегодня утро -20 два вялых прокрута стартера и всё.... надо менять аккум, а то в мороз нихрена не крутит...
san_san | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:00 | Сообщение # 59 |
| 2 по 75 центра плюс.
K2 | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:47 | Сообщение # 60 |
| Quote (san_san) Жалко... все исключительно в целях эксперимента. вот кстати и мне тоже жалко в морозы машинки заводить, но ради экспиримента тоже пробовал, надож знать как заведется У нас кстати сейчас -23, взял горелочку, и с пол-тыка завел
murzik | Дата: Вторник, 22.02.2011, 16:09 | Сообщение # 61 |
| от таксегодня заводился.акб 2*75, стартер недавно воткнул редукторный D&P групп(покупал год назад новый,через год он сдох от пребрал и воткнул.свечи нету,т.е. есть ,но сгорают сволочи за неделю,потому нету,переделано под кнопку т.к. блок крякнул и я нестал его востанавливать. http://www.youtube.com/watch?v=7I2JNE7ftGw Добавлено (22.02.2011, 16:09) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 22.02.2011, 16:12 |
K2 | Дата: Вторник, 22.02.2011, 17:25 | Сообщение # 62 |
| murzik, ну эт ваще ракета! А температура сколько? и машинка сколько стояла?
san_san | Дата: Вторник, 22.02.2011, 17:55 | Сообщение # 63 |
| я сегодня заводился гораздо приятней, чем в тот раз....
murzik | Дата: Вторник, 22.02.2011, 22:55 | Сообщение # 64 |
| Утром -15, ночью не смотрел,заводил к 9 утра ,стояла с 15 вчера.
Турбодизель | Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:55 | Сообщение # 65 |
| раньше грел двигатель простой дуйкой на 2 квт . а сейчас вставляю в впускной колектор технический фен на 2 ое положение (интерскол) и вперёд. заводится моментально даже с плохим аккамулятором.у меня турбодизель откручиваю 3 болта и хомут и ни каких нервов.
Skype:medovik70
тимыч | Дата: Четверг, 10.03.2011, 18:50 | Сообщение # 66 |
| san_san, давно это было...был у меня друг детства,добыл он где-то ушастый запорожец.поездил,поездил,топливо в запорожце иссякло.до азс около 5км,шагать туда естественно лень.дружище с напарником(не со мной) вечерком сходили в соседний двор на стройку и позаимствовали там два аккумулятора с краза(как они эти аккумы пёрли это отдельная история).поклал он эти яшшики в багажник и поехал на стартере на заправку...И ВЕДЬ ДОЕХАЛ! п.с.чистая правда.
Sergey | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:03 | Сообщение # 67 |
| замерз мой бус(дизель 2001 г в), уже и грел его, поменял топливный фильтр, а завести немогу. До фильтра топливо идет, а дальше не знаю как проверить. Стартер гоняю а двигатель даже и не пытается. Есть советы?
televizor | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:14 | Сообщение # 68 |
| Sergey, Ты думаешь что если напишешь свою проблему в каждой теме то у тебя заведётся машина? Пока ты свой вопрос множил я тебе уже давно ответил. Напишешь 4 раз тот же вопрос поставлю - в репу.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:59 | Сообщение # 69 |
| Тоже перестал заводиться-поломался стартер. Поставил другой-плохо крутит.Наверное,батарейка кончается,два года отслужила. Подогреватель сильно выручает.Сегодня было -19. В понедельник восстановлю испортившийся стартер и проверю,что виной:стартер или батарея. Смотрел прошлогодние видео,судя по пуску,у всех проблемы с моментом впрыска и компрессией. Мой мотор заводится как в инструкции-взрывом.По крайней мере так заводился несколько дней назад при -12. Сделаю стартер,сделаю видео.
ZHEROM | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 09:07 | Сообщение # 70 |
| Всем утра доброго, мужики проблема следующего характера, Форд 2,0 2004 года поменял ТНВД, форсунки, промыл систему, заменил фильтра и свечи накала, через две недели усердной работы, тачка сдохла, запускается хрен знает с какого раза с клубами черного,белого и синего дыма потом нормально. Тяга в горку пропала с периодичностью из глушителя вылетают черные хлопья. После простоя в теплом гараже все идентично, глушишь авто и пытаешся сразу запустить через 3сек с трудом заводится. Запуск постоянно вдогонку. Компрессия 19,19,28,20 в сервисе проверяли на воздух говорят все ок, грешат на компрессию. SOS ПОМОГИТЕ!!!
Кен, Musha |
