Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 14:16
  • Страница 1 из 2
Зимняя заводка
Min4Дата: Суббота, 21.01.2012, 19:03 | Сообщение # 1
Не заводится при -3 и выше. 2,5 дизель АКБ 1100/850 Масло 10/W40 .Стартер в огне. Компрессия в норм. Насос тоже отл. Стартер крутит но медленно .Свеча новая загорается -5 . Пробовали АКБ 1500/110 без результатно. Топливо хорошее. Помогите советом . Спасибо
славикДата: Суббота, 21.01.2012, 19:13 | Сообщение # 2
Quote (Min4)
Стартер в огне.
Как понять?
КенДата: Суббота, 21.01.2012, 20:08 | Сообщение # 3
Quote (Min4)
Вот здесь если можно подробнее ...
трансДата: Суббота, 21.01.2012, 20:18 | Сообщение # 4
Не заводится при -3 и выше ???
Стартер на себя много берёт . втулки целые?
94г.в 2.5D Lucas Cav
televizorДата: Суббота, 21.01.2012, 20:20 | Сообщение # 5
Quote (Min4)
.Стартер в огне.
Quote (славик)
Как понять?
Вот соглашусь в огне это как?По ходу он в жопе,судя по тому что я прочитал.Опять же,следующий пункт, полное не доверие акб.
Добавлено (21.01.2012, 20:20)
Quote (транс)
Эт наверное первое наперво проверить нуно в купе с состоянием акб.
sergkry1@Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:08 | Сообщение # 6
Quote (Min4)
Стартер в огне.
Сыплются искры с торца стартера?
трансДата: Воскресенье, 22.01.2012, 18:54 | Сообщение # 7
как они могут сыпаться ... там всё плотно .( крышка прикручиваеться)
VLADLENДата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:27 | Сообщение # 8
если компресия в норме и зажигание тоже то 90 % это акб. у меня тож была такая проблема, хотя у меня 2 акб. оказалось что один с них замкнул. это ведь дизель, а он любит при старте высокие обороты стартера. успехов!!!!!
Transit 98г.в 2.5D коротыш краб 8мест ABS антибукс TCS 2АКБ
master_vnДата: Вторник, 11.09.2012, 23:47 | Сообщение # 9
Ребята, подскажите в чем искать причину? У меня при температуре ниже чем примерно +5 начинает вяло крутить стартер, как будто ему тяжко, такое ощущение что масло замерзает, и силы АКБ не хватает чтоб завестись, стоит у меня 75-ка с пусковым током 540А (ей второй год но держит норм.), стартер после переборки, масло 10w/40. При температуре +10 крутит уже резво и заводится с 1-2 оборотов, Если движок подогреть предпуусковым подогревателем градусовдо 20-30 то тоже крутит отлично. Что может при похолодании создавать такое сопротивление вращению коленвала?
славикДата: Среда, 12.09.2012, 08:42 | Сообщение # 10
Quote (master_vn)
eek У меня 74 с 750,и то на безредукторном при - 10 уже нехотя крутил.Летом редукторный поставил,посмотрим что и как будет.
pire111Дата: Среда, 12.09.2012, 13:46 | Сообщение # 11
Quote (Svukmaster)
Svukmaster
может тут имеет место быть? посмотри походу это не монтаж
http://www.youtube.com/watch?v=cXlfFRSn9yw&feature=g-user-c
КенДата: Четверг, 20.09.2012, 09:09 | Сообщение # 12
Quote (Svukmaster)
Есть еще киславед ван (5052р).
Гиславед, это из элитной серии, а так же бриджик, нокиан, но там и ценник соответствующий.
pire111Дата: Суббота, 22.09.2012, 10:20 | Сообщение # 13
Svukmaster, K2, Кен, Следующий раз, когда машина не заведётся, надо посмотреть, ту ли я резину поставил eek
какое отношение шыны имеют отношение к зимней заводке
SvukmasterДата: Суббота, 22.09.2012, 10:51 | Сообщение # 14
pire111, каюсь, а где спросить то? wacko
форд транзит 2005 короткий низкий 85л.с. перед привод без абс
Сообщение отредактировал Svukmaster - Суббота, 22.09.2012, 10:52
новичекДата: Суббота, 22.09.2012, 10:58 | Сообщение # 15
Я так думаю здесь http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-450-1
SvukmasterДата: Суббота, 22.09.2012, 12:54 | Сообщение # 16
новичек, спасибо за подсказку!
Сообщение отредактировал Svukmaster - Суббота, 22.09.2012, 13:03
КенДата: Воскресенье, 23.09.2012, 09:05 | Сообщение # 17
Quote (pire111)
Svukmaster, K2, Кен, Следующий раз когда машина не заведёться, надо посмотреть ту ли я резину поставил
Критика справедлива, исправимся. smile
sergeysДата: Суббота, 24.12.2016, 21:49 | Сообщение # 18
https://www.youtube.com/watch?v=yffOVnMcWYQ
ДимарикДата: Суббота, 24.12.2016, 23:35 | Сообщение # 19
Отлично!!!
sergkry1@Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 10:31 | Сообщение # 20
Восхитительно даже!
nafanya59Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 19:28 | Сообщение # 21
Молитва перед запуском двигателя актуально в холода
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж хон потерявшим.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продлевающую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было. Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый. И проснется под капотом зверь!
ДимарикДата: Воскресенье, 25.12.2016, 23:15 | Сообщение # 22
О-О-О-О-О!!! Эти б слова да создателю в уши!!!
КенДата: Понедельник, 26.12.2016, 08:32 | Сообщение # 23
Сам придумал smile
sergeysДата: Понедельник, 26.12.2016, 20:32 | Сообщение # 24
На термометре батарейки не сели, а экран замерз... после отогрева показали 28,4... дома на градуснике было 28 градусов...
еще на видео регистраторе акб замерз и сбились настройки...
Заправился в газпром-драйф, на чеке было написано -32градуса.
масло ФОРД-5W30 2тыщ.км назад заменено.
2АКБ(2010года) по 77Ампер...
Машина по спидометру 102тыщ...
Антифриз после потепления на улице перестал теч с помпы(циркуляционный насос для обогрева заднего салона от ГАЗ-УАЗ). сосед(Газелисть) по гаражу сказал: у них при низких температурах болезнь....
Сообщение отредактировал sergeys - Понедельник, 26.12.2016, 21:54
ДимарикДата: Понедельник, 26.12.2016, 22:46 | Сообщение # 25
У нас, по-моему, такого топлива и нет....В прошлую зиму раз заправлял "АРКТИКУ". Так сказали, что типа -32. А потом вычитал у них же в документах, что -32-это застывание, а гарантированная фильтрация - 28....Вот тебе и АРКТИКА...
  • Страница 1 из 2
