Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 13:15 |
Зимняя заводка
Min4 | Дата: Суббота, 21.01.2012, 19:03 | Сообщение # 1 |
| Не заводится при -3 и выше. 2,5 дизель АКБ 1100/850 Масло 10/W40 .Стартер в огне. Компрессия в норм. Насос тоже отл. Стартер крутит но медленно .Свеча новая загорается -5 . Пробовали АКБ 1500/110 без результатно. Топливо хорошее. Помогите советом . Спасибо
славик | Дата: Суббота, 21.01.2012, 19:13 | Сообщение # 2 |
| Quote (Min4) Стартер в огне. Как понять?
Кен | Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:08 | Сообщение # 3 |
| Quote (Min4) Компрессия в норм. Насос тоже отл. Вот здесь если можно подробнее ...
транс | Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:18 | Сообщение # 4 |
| Не заводится при -3 и выше ??? Стартер на себя много берёт . втулки целые?
94г.в 2.5D Lucas Cav
televizor | Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:20 | Сообщение # 5 |
| Quote (Min4) .Стартер в огне. Quote (славик) Как понять? Вот соглашусь в огне это как?По ходу он в жопе,судя по тому что я прочитал.Опять же,следующий пункт, полное не доверие акб.Добавлено (21.01.2012, 20:20) ---------------------------------------------
Quote (транс) Стартер на себя много берёт . втулки целые? Эт наверное первое наперво проверить нуно в купе с состоянием акб.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:08 | Сообщение # 6 |
| Quote (Min4) Стартер в огне. Сыплются искры с торца стартера?
транс | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 18:54 | Сообщение # 7 |
| как они могут сыпаться ... там всё плотно .( крышка прикручиваеться)
VLADLEN | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:27 | Сообщение # 8 |
| если компресия в норме и зажигание тоже то 90 % это акб. у меня тож была такая проблема, хотя у меня 2 акб. оказалось что один с них замкнул. это ведь дизель, а он любит при старте высокие обороты стартера. успехов!!!!!
Transit 98г.в 2.5D коротыш краб 8мест ABS антибукс TCS 2АКБ
master_vn | Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:47 | Сообщение # 9 |
| Ребята, подскажите в чем искать причину? У меня при температуре ниже чем примерно +5 начинает вяло крутить стартер, как будто ему тяжко, такое ощущение что масло замерзает, и силы АКБ не хватает чтоб завестись, стоит у меня 75-ка с пусковым током 540А (ей второй год но держит норм.), стартер после переборки, масло 10w/40. При температуре +10 крутит уже резво и заводится с 1-2 оборотов, Если движок подогреть предпуусковым подогревателем градусовдо 20-30 то тоже крутит отлично. Что может при похолодании создавать такое сопротивление вращению коленвала?
славик | Дата: Среда, 12.09.2012, 08:42 | Сообщение # 10 |
| Quote (master_vn) с пусковым током 540А У меня 74 с 750,и то на безредукторном при - 10 уже нехотя крутил.Летом редукторный поставил,посмотрим что и как будет.
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 13:46 | Сообщение # 11 |
| Quote (Svukmaster) Svukmaster может тут имеет место быть? посмотри походу это не монтаж http://www.youtube.com/watch?v=cXlfFRSn9yw&feature=g-user-c
Кен | Дата: Четверг, 20.09.2012, 09:09 | Сообщение # 12 |
| Quote (Svukmaster) Есть еще киславед ван (5052р). Гиславед, это из элитной серии, а так же бриджик, нокиан, но там и ценник соответствующий.
pire111 | Дата: Суббота, 22.09.2012, 10:20 | Сообщение # 13 |
| Svukmaster, K2, Кен, Следующий раз, когда машина не заведётся, надо посмотреть, ту ли я резину поставил какое отношение шыны имеют отношение к зимней заводке
Svukmaster | Дата: Суббота, 22.09.2012, 10:51 | Сообщение # 14 |
| pire111, каюсь, а где спросить то?
форд транзит 2005 короткий низкий 85л.с. перед привод без абс
Сообщение отредактировал Svukmaster - Суббота, 22.09.2012, 10:52 |
новичек | Дата: Суббота, 22.09.2012, 10:58 | Сообщение # 15 |
| Я так думаю здесь http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-450-1
Svukmaster | Дата: Суббота, 22.09.2012, 12:54 | Сообщение # 16 |
| новичек, спасибо за подсказку!
Сообщение отредактировал Svukmaster - Суббота, 22.09.2012, 13:03 |
Кен | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 09:05 | Сообщение # 17 |
| Quote (pire111) Svukmaster, K2, Кен, Следующий раз когда машина не заведёться, надо посмотреть ту ли я резину поставил Критика справедлива, исправимся.
sergeys | Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:49 | Сообщение # 18 |
| https://www.youtube.com/watch?v=yffOVnMcWYQ
Димарик | Дата: Суббота, 24.12.2016, 23:35 | Сообщение # 19 |
| Отлично!!!
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 10:31 | Сообщение # 20 |
| Восхитительно даже!
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 19:28 | Сообщение # 21 |
| Молитва перед запуском двигателя актуально в холода
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода. Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж хон потерявшим. Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой. Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное, Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый. Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному, Чтоб подавал он жидкость, жизнь продлевающую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную. Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было. Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый. И проснется под капотом зверь!
Димарик | Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 23:15 | Сообщение # 22 |
| О-О-О-О-О!!! Эти б слова да создателю в уши!!!
Кен | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 08:32 | Сообщение # 23 |
| Цитата nafanya59 ( ) Молитва перед запуском двигателя Сам придумал
sergeys | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 20:32 | Сообщение # 24 |
| На термометре батарейки не сели, а экран замерз... после отогрева показали 28,4... дома на градуснике было 28 градусов... еще на видео регистраторе акб замерз и сбились настройки... Заправился в газпром-драйф, на чеке было написано -32градуса. масло ФОРД-5W30 2тыщ.км назад заменено. 2АКБ(2010года) по 77Ампер... Машина по спидометру 102тыщ... Антифриз после потепления на улице перестал теч с помпы(циркуляционный насос для обогрева заднего салона от ГАЗ-УАЗ). сосед(Газелисть) по гаражу сказал: у них при низких температурах болезнь....
Сообщение отредактировал sergeys - Понедельник, 26.12.2016, 21:54 |
Димарик | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 22:46 | Сообщение # 25 |
| У нас, по-моему, такого топлива и нет....В прошлую зиму раз заправлял "АРКТИКУ". Так сказали, что типа -32. А потом вычитал у них же в документах, что -32-это застывание, а гарантированная фильтрация - 28....Вот тебе и АРКТИКА...
