Группа " Гости" RSS | Среда, 15.05.2024, 00:36 |
марка карба
plotnik | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 08:43 | Сообщение # 1 |
| День добрый всем любителям и проффессионалам. Недавно пришлось познакомиться с машинкой 86г, не моя конечно, друга, но собираемся заняться бизнесом вместе. По этому машинку надо привести в чувства.Машина форд транзит 1986г.в. Двигатель 2,0л. WIN:wfoyxxgbvvfd49652. Проблема такая- плавают обороты на хх. После посещения нескольких "спецалистов",сделали вывод, что проблема в карбюраторе. Лично я увидел, что от одного из элементов (похоже что это эл.магнитный клапан или что то типа того), не идет проводка хотя явно должна. Но, что бы приступить к решению проблем, хотелось сначала почитать литературу, познакмиться с деталью так сказать. После поисков в инете, я сделал вывод, что модификаций карбов для этой модели очень много, по этому прошу помочь определиться. На карбюраторе нашел сверху гравировку ford, с правой стороны корпуса было выбито 86HF KDA X06H 5KE, конечно поиск по этим характеристикам ни чего не дал. Я подозреваю, что это motorkraft VV, но так ли это не уверен. За ранее спасибо за все высказывания, Если нужно будет фото, выложу чуть позже.
Рыжик | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 08:52 | Сообщение # 2 |
| Quote (plotnik) Если нужно будет фото, выложу чуть позже. Привет плотник, фото не помешало бы точно, чуть позже появятся владельцы бензиновых версий и думаю ответ найдется.
MIXOH | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:38 | Сообщение # 3 |
| Quote (plotnik) Я подозреваю, что это motorkraft VV, но так ли это не уверен Так. карбюратор KDA тип VV устанавливался на многие Ford-овские OHC двигателя "Pinto" тех лет Quote (plotnik) что модификаций карбов для этой модели очень много Согласен, но для транзита их существенно меньше чем для остальных моделей вместе взятых Посмотрите вот здесь по системе питания OHC двигателя Quote (plotnik) Лично я увидел, что от одного из элементов (похоже что это эл.магнитный клапан или что то типа того), не идет проводка хотя явно должна Вот тут не совсем понятно, если там не CFI а именно простой карбюратор, проводки там особо быть никакой и не должно (по крайней мере влияющей на ХХ), там из электрики только э/м клапан ХХ, но (раз нет проводка, значит нет внутри и иглы) возможно просто "засрался" его жиклер..... Вообщем вы хотябы по картиночкам определитесь что у вас стоит (подозреваю что вариант B5.22), а там видно будет....
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 19.03.2012, 10:39 |
plotnik | Дата: Среда, 21.03.2012, 10:27 | Сообщение # 4 |
| фото завтра выложу обязательно, очень похоже на рис. В5.22. видимо он и есть, начну изучать
Добавлено (21.03.2012, 10:27) --------------------------------------------- Прошу прощения за задержку,технические неполадки,вот фото карба,по другому выложить пока не получается. прошу любую информацию какая есть. Все будет интересно http://piccy.info/view3/2780158/60501d1d5374df2472bbe2e6b320079b/][IMG]http://i.p http://piccy.info/view3/2780186/b7e0ff9c3fa400c4b6eb63392e320095/1200/][img=http://i.piccy.info/i7/f05387117b4b19f6eadadca49981cc41/1-5-5940/20743389/P1040188_800.jpg][/url]
Сообщение отредактировал plotnik - Среда, 21.03.2012, 10:48 |
славик | Дата: Среда, 21.03.2012, 10:57 | Сообщение # 5 |
| http://piccy.info/view3....MG]http http://piccy.info/view3....mg=http
plotnik | Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:13 | Сообщение # 6 |
| Уважаемые фордоведы, прошу меня не игнорировать и помочь в моей проблеме.
MIXOH | Дата: Пятница, 23.03.2012, 10:33 | Сообщение # 7 |
| Неподключенное (то что похоже на свечу) это клапан холостого хода поз.73 на рисунке (принцип работы по аналогии с таковым в отечественных карбюраторах), раз он не подключен а холостой ход есть, подозреваю что из него просто вынули сердечник.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 23.03.2012, 10:34 |
televizor | Дата: Пятница, 23.03.2012, 10:54 | Сообщение # 8 |
| Quote (plotnik) Уважаемые фордоведы, прошу меня не игнорировать и помочь в моей проблеме. Не мы не игнорируем мы просто дизелисты многие.
MIXOH | Дата: Пятница, 23.03.2012, 11:21 | Сообщение # 9 |
| Вот я тебе выложил мануал по нему От себя добавлю следующее.....карб имеет основную болячку, так как это карбюратор с изменяемым диффузором, он очень критичен к подсосам воздуха (очень похоже в случае плавающих холостых).....так что проверь подсосы из-под прокладок, деформацию крышек и т.д.
Добавлено (23.03.2012, 11:21) --------------------------------------------- Вот еще например инфа по нему..... Вообщем кто ищет тот..... Удачи короче в ремонте
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 23.03.2012, 11:21 |
MGV | Дата: Пятница, 23.03.2012, 16:15 | Сообщение # 10 |
| Quote (plotnik) прошу меня не игнорировать и помочь в моей проблеме. Quote (televizor) Не мы не игнорируем мы просто дизелисты многие. plotnik, многие владельцы бензиновых Транзитов, чтобы не забивать себе мозги настройкой буржуинского карба, переходят на Солекс, его и настроить проще и запчастюльку любую найдешь всегда. родное оборудование это прекрасно -но когда ему 25лет отроду, тут уже не до оригинала, а надо чтобы бус ездил.
plotnik | Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:28 | Сообщение # 11 |
| Друзья, всем спасибо за отзывы, особенно MIXOHу, понятно, что новое лучше, но всё же попробую сначала этот починить. О результатах сообщу позже.
Xtrail | Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:03 | Сообщение # 12 |
| привет! ну как дела с карбом? у меня такой же... может есть в москве кто-то, кто в них шарит???
1987 Ford Transit c бортовой платформой III 2.0 NAT 78л.с. Код модификации TTE, TTL, TTS
Xtrail | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 21:51 | Сообщение # 13 |
| нашел мужика в москве который шарит в этих карбюраторах... не понравилось... может сделать все кроме иглы
sergeys | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 21:59 | Сообщение # 14 |
| Цитата Xtrail ( ) не понравилось... может сделать все кроме иглы А кто он, можно примерные координаты???
