Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:30 |
Двигатель
Туса | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:36 | Сообщение # 1 |
| Подскажите как убрать неисправность: Когда двигатель нагревается загорается давление масла?
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:38 | Сообщение # 2 |
| Туса, на холостых или на оборотах тоже?
Туса | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:42 | Сообщение # 3 |
| На холостых
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:48 | Сообщение # 4 |
| Туса, ну для начала промерить давление механическим датчиком,будет видно,ну и для начала сменить маслянный фильтр,может и масло было залито гав...о,значит тоже под замену
Туса | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:58 | Сообщение # 5 |
| Версию с маслом проверяла, меняла и через 200 км происходило тоже самое, лила и дорогое и дешёвое... На оборотах такая же фигня только на очень больших лампочка гаснет ( 3,5-4 тыс). Год назад был сделан полный кап. ремонт двигателя, не менялся только маслянный насос.
Сообщение отредактировал Туса - Четверг, 09.08.2012, 22:04 |
K2 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 22:11 | Сообщение # 6 |
| Quote (Туса) . Год назад был сделан полный кап. ремонт двигателя, не менялся только маслянный насос. при условии что ремонт был сделан качественно, Вы сами ответили на свой вопрос.
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 22:46 | Сообщение # 7 |
| Quote (K2) при условии что ремонт был сделан качественно, Вы сами ответили на свой вопрос. Quote (finist07) для начала промерить давление механическим датчиком
Туса | Дата: Четверг, 09.08.2012, 22:58 | Сообщение # 8 |
| подскажите как проверить давление механическим датчиком
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:08 | Сообщение # 9 |
| у сервесменов должен быть.если самому,берется указатель давления(например тракторый) на него одевается по диаметрулибо трубка медная либо маслостойкий шланг.на другой конец одевается концевик с резьбой как на датчике маслянном и вкручивается вместо маслянного датчика
Туса | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:15 | Сообщение # 10 |
| спасибо за совет,буду пробовать
finist07 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:23 | Сообщение # 11 |
| если не стеснены в средствах,то можно купить готовый ,но все китай (причем за частую низко сортный) и особо доверять нельзя
Ботаник | Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:40 | Сообщение # 12 |
| Привет! И пара вопросов к владельцам бензиномоторных ФТ: 1) замена воздушного фильтра (как он выглядит в магазине и какой лучше приобретать?); 2) какие свечи порекомендуете на замену (что сейчас установлено я пока не смог определить - не сумел даже отсоединить провод, чтобы вывернуть хотя бы одну свечу)?
antonio | Дата: Среда, 18.02.2015, 17:35 | Сообщение # 13 |
| двигатель OHC 2.0 помогите люди найти болтик чтобы открутить трамблер и отрегулировать зажигание.
Механики самоучка
Ботаник | Дата: Пятница, 09.10.2020, 16:35 | Сообщение # 14 |
| "Пламенный" мотор моего "ибусика" начал намекать через сигнальную лампу МАСЛА, что ему вскоре может прийти КИРДЫК - НЕ СРАЗУ гаснет эта лампа после запуска, да и в процессе езды тоже может загореться!?... Как сказал знакомый мастер: "Я бы с ТАКИМ мотором на дальняк НЕ ПОЕХАЛ бы...." Т.е. мотору, похоже, нужен КАПРЕМОНТ! Прикинул "хрен" к носу и решил для начала поискать мотор НА ЗАМЕНУ. Нашёл и сегодня ездил смотреть в не ближние (от меня) "ЕБУНЯ", потратив в общей сложности чуть меньше 6-ти часов. НО, результат того стоил, т.к. на этой же разборке мне могут и перекинуть мотор с донорского авто. Попутно заберу с него (за дополнительную плату) нужные мне ништяки. Продавать своего "ибусика" не собирался, а для хозяйства и поездок по стране лучшего авто за такие деньги мне всё равно не найти, поэтому предпочёл вложиться в СТАРИЧКА-с-ЗАЖИГАЛКОЙ!
katastrof | Дата: Пятница, 09.10.2020, 21:46 | Сообщение # 15 |
| Ботаник, расход масла был? В каком состоянии маслозаборник? Какое масло заливал? Когда менял?
Ботаник | Дата: Суббота, 10.10.2020, 07:07 | Сообщение # 16 |
| katastrof, Расход БЫЛ, хотя и не очень большой. Заливал какое-то "Фордовское" масло, рекомендованное прежним владельцем. Езжу совсем мало и эту инфу в памяти не храню.... Маслозаборник, Юрий, наверное, и вживую не видел. Масло НЕ МЕНЯЛ, почему-то..... Возможно, я и НЕ ПРАВ, но решил таки воспользоваться подвернувшейся возможностью и заменить мотор (и сцепление заодно). У моего пробег уже почти 390 тысяч. Свой мотор буду потом распродавать потихоньку.
КарНемо | Дата: Суббота, 10.10.2020, 10:05 | Сообщение # 17 |
| Цитата Ботаник ( ) Свой мотор буду потом распродавать потихоньку Ты лучше "продай"нам про свои трёнировки!
Ботаник | Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:57 | Сообщение # 18 |
| Цитата КарНемо ( ) Ты лучше "продай" нам про свои трёнировки! Олег, это тема ОСОБАЯ, хотя недавно меня в зале спросил дед (годами ПОСТАРШЕ), неужели я пока не остыл к ДАЛЬНИМ АВТОПОЕЗДКАМ. "А не остыл!" - ответил я. НО для этого мне надо и СОБСТВЕННЫЕ здоровье + сила, и МАШИНЫ! Сегодня хотел поехать за боковой "сдвижкой", а "ибусик" меня подвёл - деревянную пробочку (ВРЕМЕНННУЮ) из патрубка системы охлаждения ВЫБИЛО с последующим ФОНТАНИРОВАНИЕМ!? На вторник договорился начать процедуру замены "пламенного" - в один конец дороги побольше 80км..... Придётся фиксировать пробочку в патрубке изолентой или лентой ФУМ и делать по дороге остановки.
Кен | Дата: Суббота, 10.10.2020, 21:40 | Сообщение # 19 |
| Цитата Ботаник ( ) мотор моего "ибусика" начал намекать через сигнальную лампу МАСЛА Замени масло и фильтр, а потом продолжим ...
Димарик | Дата: Суббота, 10.10.2020, 22:30 | Сообщение # 20 |
| Цитата Кен ( ) Замени масло и фильтр, а потом продолжим ...
Честно говоря, я хотел это написать, но думал, что это было сделано по умолчанию и не помогло... Александр- может не стОит пороть горячку и мотор в норме. Расход масла, мощность двигла устраивала? Можно так поменять, что потом локти кусать будешь....
Ботаник | Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 07:07 | Сообщение # 21 |
| Цитата Кен ( ) Замени масло и фильтр Фёдор, мне сказали, что, как МИНИМУМ, надо менять вкладыши. А по факту и этого может оказаться мало. Даже замена вкладышей - операция НЕ ДЕШЁВАЯ. А тут подвернулся ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫЙ "донор", с которого я хочу купить ВСЕ двери, возможно, и ЛОБОВОЕ (на моём оно давно треснуло). Хотел бы ещё раз посмотреть аппарат на предмет состояния передних дверей и сдвижки, т.к. открывали только водительскую.... Вот кондиционер переставить не удастся - на моём его нет. Если всё срастётся, то расскажу об этом УДИВИТЕЛЬНОМ "доноре". Предстоящие расходы меня УЖЕ не убьют, хотя это НЕ ЛИШНИЕ деньги, но моей житейской ситуации они НЕ МЕНЯЮТ..... НО, куда больше мне НЕ НРАВИТСЯ, когда УСТАВШИЙ мотор вдруг НАЧИНАЕТ СТУЧАТЬ-ЗВЕНЕТЬ!?....... А я с этим ОПЯТЬ столкнулся в вечерней воскресной пробке..........
katastrof | Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 21:31 | Сообщение # 22 |
| А мы скажем, что масло надо для начала менять!!! Добавлено (11.10.2020, 21:32) --------------------------------------------- И не сорить деньгами. Добавлено (11.10.2020, 21:33) --------------------------------------------- Стекло интересно в какую цену
Димарик | Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 22:25 | Сообщение # 23 |
| Ботаник, нет желания прокатиться (или позвонить хотя бы) Мише Гамму? Или он уже сменил род деятельности?
Ботаник | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 13:12 | Сообщение # 24 |
| Цитата katastrof ( ) Стекло интересно в какую цену Юра, я не спрашивал. В первую очередь меня интересовали задние двери - за пару объявили 6 "рублей"!? За "сдвижку (спрашивал уже по телефону) сказали ДОГОВОРИМСЯ! А про замену лобового придумал ПОЗДНЕЕ. Если завтра доеду до этого сервиса, тогда составлю список-заявку на НУЖНОЕ мне.
Цитата Димарик ( ) ...к Мише Гамму? Миша занимается "Транзитами" после 2000г.в.
katastrof | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 22:53 | Сообщение # 25 |
| Саша, дорогой, постарайся пожалуйста, чтобы тебя не обманули. Переживаю.
Кен, Musha |
