Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 20:03 |
свист ремня генератора
Ботаник | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 20:32 | Сообщение # 1 |
| Надоел свист под капотом - думаю, что это ремень генератора с его самонатяжным роликом. Причем, свист то есть, то - нету. Подскажите, как избавиться от него? Ремень был заменен недавно и вряд ли "пробежал" больше 1500-1600км.
televizor | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 20:45 | Сообщение # 2 |
| Quote (Ботаник) Подскажите, как избавиться от него? Сделай натяжку чуть больше .
pire111 | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 20:56 | Сообщение # 3 |
| Quote (televizor) Сделай натяжку чуть больше Quote (Ботаник) с его самонатяжным роликом. думаю не так то просто, надо что то калхозить
televizor | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 23:30 | Сообщение # 4 |
| Quote (pire111) надо что то калхозить 1-3 капль масла с шупа уровня масла на ремень геныча поможет
pire111 | Дата: Вторник, 25.09.2012, 11:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (televizor) 1-3 капль масла с шупа да не плохой вариант, но салидол лучше, да и сало подайдёт правда новая тема появится, типа куда пропала зарядка но это уже другая история.
televizor | Дата: Вторник, 25.09.2012, 11:41 | Сообщение # 6 |
| Quote (pire111) правда новая тема появится, типа куда пропала зарядка Неа не появится ,если саледолом не мазать,а вот пару капель масла реально не испортят ремень и пищать не будет ,естественно если уж совсем не прослаб а то могет и зарядка слабой быть.
Ботаник | Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:25 | Сообщение # 7 |
| pire111, televizor, Спасибо высказавшимся, спрошу у ГАММа - это он менял ремень. А на ОКУШКЕ у меня такого не было, как впрочем, и самонатяжного ролика. Зато гаечку ослабил, монтировочкой генератор отклячил, гаечку затянул и - упярод, хоть в РБ, хоть в КБР...
mykola | Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:40 | Сообщение # 8 |
| тема - афигеть! предлагаю начать еще парочку: - потухла лампочка в фаре, чо делать - сдулось колесо, как быть - соляра кончилась - беда!
Ботаник | Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:43 | Сообщение # 9 |
| Quote (mykola) тема - афигеть! Если нечего сказать по существу микропроблемы, то можно и не высказываться и промолчать. И в твой огород можно бросить булыжник и не один!
Тимоха | Дата: Вторник, 25.09.2012, 22:00 | Сообщение # 10 |
| Quote (mykola) - потухла лампочка в фаре, чо делать - сдулось колесо, как быть Добавлено (25.09.2012, 22:00) --------------------------------------------- Самый простой вариант замена ремня еще раз и озадачиться по поводу защиты движка снизу, что бы вода с песком не попадала
Ботаник | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 18:07 | Сообщение # 11 |
| Тимоха, Прости, задержался с ответом - проглядел. Ремень был заменен у ГАММа после покупки авто, а защита двигателя уже давно была установлена. Кстати, из-за нее проблемы с выпадающими из ручонок гайками, шайбами и разными другими мелочами. Что-то можно достать с помощью магнита, а как с пластиковыми предметами. Но лучше пусть уж стоит эта защита. Может быть, доеду до ГАММа еще в этом году...
Тимоха | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:45 | Сообщение # 12 |
| Ботаник, обрати внимание на состояние шкивоф)))
Nik-F | Дата: Вторник, 06.11.2012, 09:59 | Сообщение # 13 |
| Ботаник, У меня тоже пищит ремень генератора, но я уже по этому звуку определяю погоду. Если утром завёл дизель и ремень запел свою песню секунд на 5 - 7, то дождя не будет, а если дольше и при повторных запусках поёт снова, но не долго после выжима педали сцепления и перехода работы на устойчивый холостой ход свист прекращается ДОЖДЬ БУДЕТ, но про погоду в другой теме. В старые времена когда у меня была шестёрка я сыпал на ремень немного канифоли или натирал ею боковые поверхности ремня звука потом небыло никогда, натирать весь ремень не надо достаточно см. 15 -20, но с обеих сторон. Может это от выработки внутренней поверхности шкива. надо всё внимательно осмотреть.
Кен | Дата: Вторник, 06.11.2012, 16:19 | Сообщение # 14 |
| Quote (Nik-F) Если утром завёл дизель и ремень запел свою песню секунд на 5 - 7, то дождя не будет, Как же будет неудобно после замены ремня
finist07 | Дата: Вторник, 06.11.2012, 17:38 | Сообщение # 15 |
| Quote (Ботаник) Надоел свист под капотом - думаю, что это ремень генератора с его самонатяжным роликом. почему такая уверенность,что это именно ремень?может подшипник генера или ролика?
славик | Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:53 | Сообщение # 16 |
| Quote (Nik-F) У меня тоже пищит ремень генератора, но я уже по этому звуку определяю погоду. Если утром завёл дизель и ремень запел свою песню секунд на 5 - 7, то дождя не будет, а если дольше и при повторных запусках поёт снова, но не долго после выжима педали сцепления и перехода работы на устойчивый холостой ход свист прекращается ДОЖДЬ БУДЕТ, Вы Ваши прогнозы никак не связываете с натяжением ремня,выработкой шкивов,и усталостью акб?
новичек | Дата: Вторник, 06.11.2012, 19:57 | Сообщение # 17 |
| Quote (славик) и усталостью акб? Я вот тоже про это подумал,когда завожу авто на подмученом (магнитолой,лампочками ,переносками)акб ,тоже кратковременый свист слышен, ,на заряженом нету.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:07 | Сообщение # 18 |
| Цитата finist07 ( ) может подшипник генера или ролика? А как определиться со "свистуном"? Обзавестись стетоскопом и подслушать? Начнем с ролика, т.к. подшипник генератора я не поменяю: 1)какой у него ресурс; 2) как его поменять?
finist07 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:56 | Сообщение # 19 |
| Цитата Ботаник ( ) Начнем с ролика, : 1)какой у него ресурс; 2) как его поменять? ресурс хз,на своем 100т прошел и поменял только для профилактики на другой.ослабляешь ремень отжимая лапу ролика и откручиваешь болтик держащий ролик.ролик слезает без труда.почти год назад брал INA ролик за 1000р.в понаехаловке может и подешевле
Ботаник | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:16 | Сообщение # 20 |
| Цитата finist07 ( ) год назад брал INA ролик Костя, а как правильно обозначить данную деталь в магазине? Днями собираюсь посетить некоторые магазины, а то "противоскрипный" аэрозоль куда-то от меня спрятался, да и "магниты" приобрести хотел бы.
finist07 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:46 | Сообщение # 21 |
| натяжной ролик,только не в сборе,а то будешь за всю лапу натяжную платить еще http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B0700651&sr=61&Cat=Ford
Ботаник | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:19 | Сообщение # 22 |
| Цитата finist07 ( ) натяжной ролик,только не в сборе Понял, хотя, может быть, и не все... Я по поводу "отжима лапы и откручивания ролика", но это уже дело ПРАКТИКИ. Добавлено (10.02.2014, 21:19) --------------------------------------------- Костя, ролик "обнаружил в продаже" - новый за 850, беушный за 500р. Но из меня "диагност" просто никакой и поэтому, наверное, придется обращаться к ремонтникам, т.к. надо и НЕЗАМЕНЕННУЮ свечу попытаться заменить, а эта работа мне не по плечу.
finist07 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:54 | Сообщение # 23 |
| Цитата Ботаник ( ) ролик "обнаружил в продаже" - новый за 850, беушный за 500р ну это не та вещь,которую стоит б/у брать,или новое но турецкое (если уж куда доехать в крайнем случае) на рисунке под №12 лапа натяжного ролика.ее надо отжать монтировкой,снять ремень и можно открутив один болтик снять шкив и поставить другой.ну минут 20 максимум с подбором инструмента
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 10.02.2014, 21:56 |
Ботаник | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:29 | Сообщение # 24 |
| Цитата finist07 ( ) ну это не та вещь,которую стоит б/у брать С этим согласен - на "ибуське" и так стоит беушный. А вот является ли состояние этого ролика причиной свиста из-под капота? Или просто "тупо" купить новый, произвести замену и оценить результат? Цитата finist07 ( ) надо отжать монтировкой Положение этой лапы фиксируется одним болтом, что под №10 или же №4? И куда отжимать лапу?
Мученый | Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:25 | Сообщение # 25 |
| да чего вы кипишуете, попробуй взять другой ремень, новый не факт, что хороший, даже если не он, ремень всегда пригодится, ну а потом уже ролики и шкивы менять, генератор можно без ремня покрутить да и ролик тоже если хорошо пищит, то и от руки слышно будет, нули медицинский стетоскоп аккуратно поприкладывать на подозрительные места при заведенном двигле, за неимением стетоскопа можно приложить любой металлический штырь и с другого конца ухом слушать (как стетоскоп), а если все сложно, то от простго к сложному и дорогому замена (1. ремень, 2. ролик, 3. шкивы обвеса). Ну как то так
