Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 01:42 |
А есть ли нагрев!
Кен | Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:06 | Сообщение # 26 |
| Цитата Тимоха ( ) Радиатор наглухо закрыт утеплителем, патрубок с термостата пережат зажимом(так что термостат тут не причем), только вентилятор с вискомуфтой не снял Двиг 2.0 бензин+газ... голову уже сломал, есть версии? У меня из версий только одна, поставь на место исправный термостат и все станет на круги своя, так что не ломай голову, причина в термостате, возможно пережал не тот круг, возможно пережимать надо не один а два патрубка, я просто не представляю схему охлаждения на бензинке. Здесь ребята вспомнили, что на улице зима и стоит морозище, но за полчаса полюбому должна температуру набрать до нормы.
Тимоха | Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:27 | Сообщение # 27 |
| Цитата Кен ( ) пережимать надо не один а два патрубка, на этом движке только один шланг с термостата на радиатор, так что с тем что пережать не ошибешъся)
finist07 | Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:31 | Сообщение # 28 |
| у меня на холостых утром минут 8 греется до переключения на газ.а переключается при 35 гр
Андрюханыч | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:15 | Сообщение # 29 |
| Здорово! Потекла помпа... Думаю, от времени... Так как непонятно когда и кто её до меня менял.. Помпа куплена и установлена новая. Проблем с нагревом или перегревом нет ни зимой ни летомТолько вот загвоздка - стоит вентилятор с вискомуфтой... Вискомуфта "заклинена" - толстая проволока забита между гайкой и корпусом виско... То есть, вентилятор уже "прямой". Но заклинена немного наискось - есть биение муфты... Убьет это биение помпу? Или что делать...
Тимоха | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:19 | Сообщение # 30 |
| Цитата Андрюханыч ( ) Убьет это биение помпу? Убьеть 1000процентов сам на это попался 7 лет назад) или меняй или ставь электро
Андрюханыч | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:23 | Сообщение # 31 |
| Можно ли временно поездить без муфты и вентилятора?
Кризис в кармане такой, что вообще жопа!!!
Тимоха | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:52 | Сообщение # 32 |
| Андрюханыч, если мороз хороший то можно, главное не перегреть. Поставил бы какой нибудь електро вентилятор Б.У...
Андрюханыч | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:58 | Сообщение # 33 |
| Нет практики установки электровентилятора... Типо как в Жигулях электровентилятор?
Температура стабильна и на ходу и на холостых - на norMal... В мороз -20 и в жару +35 температура одинакова... Прогрев зимой минут 15 максимум.. Летом - 3..7 минут..
Тимоха | Дата: Среда, 05.02.2014, 22:00 | Сообщение # 34 |
| Цитата Андрюханыч ( ) ипо как в Жигулях электровентилятор? да все то же самое
Андрюханыч | Дата: Среда, 05.02.2014, 22:02 | Сообщение # 35 |
| Хватит ли места между двигателем и радиатором?
Тимоха | Дата: Среда, 05.02.2014, 22:14 | Сообщение # 36 |
| Цитата Андрюханыч ( ) Хватит ли места между двигателем и радиатором? если вискомуфту снимаешь то хватает, у меня на обоих фордах уже стоят) и на дизеле 2.5 и на бензинке 2.0 OHC
