Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 10:35 |
А есть ли нагрев!
Sawok | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:38 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем! Хочу обсудить с вами очередную странность моего авто. Дело вот в чем. Машина плохо нагревается (97г.в. 2л. дохч, инж.) Летом как то не очень напрягало , даже радовало), а теперь зябко. После пуска первые признаки чуть теплого воздуха появляются минут через 30. В последней поездке обратил внимание на то, что на 2 режиме работы вентилятора печки, стрелка температуры была напротив буквы nOrmal, после переключение вентилятора в положение 1 стрелка температуры встала по центру. При всем при этом радиатор системы охлаждения закрыт полностью, наглухо. Температура за бортом -2. Вопрос знатокам: стоит этим париться или не париться? Спасибо!
Сообщение отредактировал Sawok - Понедельник, 03.12.2012, 22:40 |
ГриГорец | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:40 | Сообщение # 2 |
| Бензинка должна хорошо нагреваться и очень быстро, в отличии от дизеля. Проверьте термостат, видимо он открыт постоянно и ОЖ гоняет по большому кругу.
Sawok | Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:30 | Сообщение # 3 |
| Термостат новый поменян по этой же причине, но ничего не изменилось. При какой температуре должен открываться термостат?
ГриГорец | Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:44 | Сообщение # 4 |
| Quote (Sawok) Термостат новый поменян по этой же причине, но ничего не изменилось. При какой температуре должен открываться термостат? По разному, 86-88.
Sawok | Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:55 | Сообщение # 5 |
| ... в любом случае, как я понимаю из печки должен поступать горячий воздух еще до открытия термостата. А этого не происходит, завтра буду мерить температуру открывания термостата... Завоздушиться система могла?
Сообщение отредактировал Sawok - Вторник, 04.12.2012, 01:14 |
транс | Дата: Вторник, 04.12.2012, 17:35 | Сообщение # 6 |
| ну если тёплый идет потом то воздуха недолжно быть... может почистить радиатор печки надо
94г.в 2.5D Lucas Cav
KWF | Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:11 | Сообщение # 7 |
| Quote (Sawok) Доброго всем! Хочу обсудить с вами очередную странность моего авто. Дело вот в чем. Машина плохо нагревается (97г.в. 2л. дохч, инж.) Летом как то не очень напрягало , даже радовало), а теперь зябко. После пуска первые признаки чуть теплого воздуха появляются минут через 30. В последней поездке обратил внимание на то, что на 2 режиме работы вентилятора печки, стрелка температуры была напротив буквы nOrmal, после переключение вентилятора в положение 1 стрелка температуры встала по центру. При всем при этом радиатор системы охлаждения закрыт полностью, наглухо. Температура за бортом -2. Вопрос знатокам: стоит этим париться или не париться? Спасибо! У мня всё с точностью также, причем включенным вентилятор охлаждения не видел ни разу.
FT 98г. 2.0 DONC. 190L гр. фургон, длинный, средняя.
ГриГорец | Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:43 | Сообщение # 8 |
| Quote (Sawok) ... в любом случае, как я понимаю из печки должен поступать горячий воздух еще до открытия термостата. А этого не происходит, завтра буду мерить температуру открывания термостата... Завоздушиться система могла? Могла. Печку промыть бы надо. Вообще бензинка должна жаркой быть.
kz-2 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 20:16 | Сообщение # 9 |
| Термостат неисправен,если при движении жидкость не доходит до рабочей температуры(ну или очень долго подбирается). А если двиг прогретый,а печка дует не жарко,то ее промывать или менять на новую, типа BEHR или HELLA
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
Кен | Дата: Вторник, 04.12.2012, 22:15 | Сообщение # 10 |
| Quote (kz-2) А если двиг прогретый,а печка дует не жарко,то ее промывать или менять на новую, Вот Вам и истина, думаю так же.
kamazik | Дата: Среда, 05.12.2012, 01:24 | Сообщение # 11 |
| Нагреть машинку до рабочей температуры и пощупать патрубки на термостате , и идущие в салон . Там уже и видно будет , термостат или печка .
Sawok | Дата: Среда, 05.12.2012, 17:54 | Сообщение # 12 |
| термостат проверил, вроде работает. вроде-потому, что не понимаю при каком положении стрелки индикатора температуры двигателя, должен отработать термостат. цифрового обозначения нет. стрелка должна быть где, по середине или как только достигнет начала зоны нормал? забитый радиатор печки, я так понимаю, не влияет на показания температуры двигателя. то бишь если температура Ок, а печка холодная тогда забит радиатор... У меня температура низкая. Может быть такое из за плохой работы помпы (медленно прокачивает ОЖ по системе)? Или подсос воздуха? Добавлено (05.12.2012, 17:54) --------------------------------------------- Quote (kz-2) А если двиг прогретый,а печка дует не жарко,то ее промывать или менять на новую,
Вот Вам и истина, думаю так же. Кен.
Если течи нет, первый вариант предпочтительней, экономически...
Сообщение отредактировал Sawok - Среда, 05.12.2012, 17:32 |
kz-2 | Дата: Среда, 05.12.2012, 18:03 | Сообщение # 13 |
| Стрелка обычно вертикально стоит(или по середине шкалы). Производительность помпы влияет конечно,а вы ее меняли?
Sawok | Дата: Среда, 05.12.2012, 18:11 | Сообщение # 14 |
| Стрелка по середине становится в очень редких случаях, летом. Зимой в исключительных. Помпу? Я? нет.., а надо?Добавлено (05.12.2012, 18:11) --------------------------------------------- Обычное положение стрелки напротив буквы О
kz-2 | Дата: Среда, 05.12.2012, 18:14 | Сообщение # 15 |
| Меняйте термостат. Помпа если не течет,то не надо.
Sawok | Дата: Среда, 05.12.2012, 18:22 | Сообщение # 16 |
| Помпа не течет, термостат поменян на Wahler 3100.88D. Ничего не изменилось(. при смене смутила прокладка на новом термостате, визуально реально меньше. Может нет плотного соединения или положение термостата должно быть какое то определенное, я при установке на это внимание не заострял., поставил как поставился...
kz-2 | Дата: Среда, 05.12.2012, 18:46 | Сообщение # 17 |
| Ну прям чудеса у Вас.Если шланги на малом круге огненные,значит датчик температуры врут(это маловероятно),если тепленькие термостат опять в помойку.Проверяйте тогда после движения,чтобы двигатель поработал под нагрузкой,хотя не может бенз на холостых не нагреваться.
Sawok | Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:08 | Сообщение # 18 |
| Проверка термостата 2: Термостат сработал через 35 мин прогрева на холостом ходу, стрелка термометра на букве О. Первые признаки потепления начали появляться минут через 10, более менее горячий воздух начал дуть через 25 минут. Температура за бортом -2. Вердикт: термостат работает как положено, требуется основательное утепление подкапотного пространства и масленого картера.
Сообщение отредактировал Sawok - Четверг, 06.12.2012, 23:31 |
sergkry1@ | Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:54 | Сообщение # 19 |
| Аналогичная история была и на моём старичке. Замене радиатора печки сняла все проблемы. При 0 гр С теплый воздух начинает идти уже минут через пять. Температура ОЖ на ХХ 81 гр С,газую,поднимается до 83. Проверял ртутным термометром.
Sawok | Дата: Четверг, 06.12.2012, 23:39 | Сообщение # 20 |
| Любопытная информация, особенно про ГАЗ, поднимающий температуру. Из чего можно сделать вывод, что на холостом ходу помпа не достаточно эффективно прокачивает систему. У меня пробег 220 тыщ. помпа ни разу не менялась, хоть и не течет и не люфтит. У знакомого была такая штука на ситроене, но там шел перегрев. Вскрытие показало, что крыльчатке на помпе пришел каюк, при отсутствии течи и люфта. Думаю надо и мою глянуть... Спасибо!
Сообщение отредактировал Sawok - Четверг, 06.12.2012, 23:41 |
Тимоха | Дата: Четверг, 30.01.2014, 15:13 | Сообщение # 21 |
| Друзья, бензинко не грееца! за полчаса работы даже до рабочей температуры не нагревается двигатель))) Радиатор наглухо закрыт утеплителем, патрубок с термостата пережат зажимом(так что термостат тут не причем), только вентилятор с вискомуфтой не снял Двиг 2.0 бензин+газ... голову уже сломал, есть версии?
televizor | Дата: Четверг, 30.01.2014, 15:18 | Сообщение # 22 |
| Цитата Тимоха ( ) есть версии? Версия первая - Цитата Тимоха ( ) только вентилятор с вискомуфтой не снял Снять и положить в салон а лучше потом сделать электро. Версия вторая - На улице зима!-28 и собачий ветер.
Тимоха | Дата: Четверг, 30.01.2014, 15:37 | Сообщение # 23 |
| Цитата televizor ( ) -28 и собачий ветер с утра было минус 32... но заразо заводится и не грееца!!! Добавлено (30.01.2014, 15:37) --------------------------------------------- А с Нивы Тайги двойной винтилятор уже припасен ... только к зиме подумал нах...(на форд не нужен, зимою)
finist07 | Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:56 | Сообщение # 24 |
| Цитата Тимоха ( ) за полчаса работы даже до рабочей температуры не нагревается двигатель на холостых что ли?у меня сейчас -20 и нормально прогревается на ходу,но на месте сразу падает температура.а ты его еще и вентилятором охлаждаешь
Тимоха | Дата: Четверг, 30.01.2014, 18:34 | Сообщение # 25 |
| Цитата finist07 ( ) а ты его еще и вентилятором охлаждаешь biggrin Вентилятор припасен но не поставлен! Дует только стандартный ветродуй с вискарем(вискомуфтой)... но на Скорпионе с таким же двиглом таких проблем не было, 15 минут и двиг под 90 прогрет и в салоне Ташкент.Добавлено (30.01.2014, 18:34) --------------------------------------------- Как бы вроде OHC 2.0 всегда грелся не плохо не хуже чем DOHC 2.0... А тут зёпа вастще)))
Кен, Musha |
