Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:20
  • Страница 2 из 2
А есть ли нагрев!
КенДата: Четверг, 30.01.2014, 23:06 | Сообщение # 26
Цитата Тимоха ()
Радиатор наглухо закрыт утеплителем, патрубок с термостата пережат зажимом(так что термостат тут не причем), только вентилятор с вискомуфтой не снял Двиг 2.0 бензин+газ... голову уже сломал, есть версии?
У меня из версий только одна, поставь на место исправный термостат и все станет на круги своя, так что не ломай голову, причина в термостате, возможно пережал не тот круг, возможно пережимать надо не один а два патрубка, я просто не представляю схему охлаждения на бензинке. Здесь ребята вспомнили, что на улице зима и стоит морозище, но за полчаса полюбому должна температуру набрать до нормы.
ТимохаДата: Пятница, 31.01.2014, 09:27 | Сообщение # 27
на этом движке только один шланг с термостата на радиатор, так что с тем что пережать не ошибешъся)
finist07Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:31 | Сообщение # 28
у меня на холостых утром минут 8 греется до переключения на газ.а переключается при 35 гр
АндрюханычДата: Среда, 05.02.2014, 21:15 | Сообщение # 29
Здорово!
Потекла помпа... Думаю, от времени... Так как непонятно когда и кто её до меня менял..
Помпа куплена и установлена новая.
Проблем с нагревом или перегревом нет ни зимой ни летомТолько вот загвоздка - стоит вентилятор с вискомуфтой... Вискомуфта "заклинена" - толстая проволока забита между гайкой и корпусом виско... То есть, вентилятор уже "прямой".
Но заклинена немного наискось - есть биение муфты...
Убьет это биение помпу? Или что делать...
ТимохаДата: Среда, 05.02.2014, 21:19 | Сообщение # 30
Убьеть 1000процентов yes сам на это попался 7 лет назад) или меняй или ставь электро
АндрюханычДата: Среда, 05.02.2014, 21:23 | Сообщение # 31
Можно ли временно поездить без муфты и вентилятора?
Кризис в кармане такой, что вообще жопа!!!
ТимохаДата: Среда, 05.02.2014, 21:52 | Сообщение # 32
Андрюханыч, если мороз хороший то можно, главное не перегреть. Поставил бы какой нибудь електро вентилятор Б.У...
АндрюханычДата: Среда, 05.02.2014, 21:58 | Сообщение # 33
Нет практики установки электровентилятора...
Типо как в Жигулях электровентилятор?
Температура стабильна и на ходу и на холостых - на norMal... В мороз -20 и в жару +35 температура одинакова...
Прогрев зимой минут 15 максимум.. Летом - 3..7 минут..
ТимохаДата: Среда, 05.02.2014, 22:00 | Сообщение # 34
да все то же самое
АндрюханычДата: Среда, 05.02.2014, 22:02 | Сообщение # 35
Хватит ли места между двигателем и радиатором?
ТимохаДата: Среда, 05.02.2014, 22:14 | Сообщение # 36
если вискомуфту снимаешь то хватает, у меня на обоих фордах уже стоят) и на дизеле 2.5 и на бензинке 2.0 OHC
  • Страница 2 из 2
