Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 14:57 |
помогите
левченкофедор | Дата: Четверг, 04.07.2013, 22:00 | Сообщение # 1 |
| двигатель 2.0 онс инжектор 93 г. на вольших оборотах начинает дергаться
левченко
SLAKI | Дата: Четверг, 04.07.2013, 22:07 | Сообщение # 2 |
| фильтра смотри сначала.
Ботаник | Дата: Пятница, 05.07.2013, 14:11 | Сообщение # 3 |
| Цитата (SLAKI) фильтра смотри сначала. Cлава, ты говоришь про воздушный и топливный? Сам хотел бы заменить воздушный (новый уже закуплен), но этого еще не умею....
finist07 | Дата: Пятница, 05.07.2013, 16:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Ботаник) Сам хотел бы заменить воздушный (новый уже закуплен), но этого еще не умею.... открываешь капот и справа пластиковый короб,откидываешь защелки и поднимаешь крышку и вот он
pire111 | Дата: Пятница, 05.07.2013, 16:08 | Сообщение # 5 |
| Ботаник, фильтр сменить легче чем объектив
левченкофедор | Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:10 | Сообщение # 6 |
| поменял, тоже самое
левченко
Кен | Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:44 | Сообщение # 7 |
| Цитата (левченкофедор) двигатель 2.0 онс инжектор 93 г. на вольших оборотах начинает дергаться Скорее всего не хватает топлива, осмотр надо начать с сеточки в баке, если через нее не видно солнце, то замена или помыть, хорошо моет спрей очиститель карбюратора фирмы ABRO, растворитель не берет. Если не успел убить насос. то станет все нормально, если нет, то проверь давление развиваемое насосом.
mykola | Дата: Суббота, 06.07.2013, 07:59 | Сообщение # 8 |
| левченкофедор, проверяй провод к единственной форсунке и саму форсунку. неплохо было бы считать коды - в районе батарейки, ближе к передней панели трехштырьковый разъем. вот подробнее: http://www.drive2.ru/communities/pushkin/blog/
левченкофедор | Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:02 | Сообщение # 9 |
| спасибо всем откликнувшимся, снял бензонасос а там вместо родового какой то кулибин тазовский приладил
левченко
Ботаник | Дата: Среда, 31.07.2013, 22:07 | Сообщение # 10 |
| Цитата (pire111) фильтр сменить легче чем объектив Толик, вот попробую сам, тогда и выскажусь... Добавлено (31.07.2013, 22:07) --------------------------------------------- Лопнул по шву дополнительный глушитель, при этом мафына практически перестала ехать (еле дотелепался до дома). Можно ли на замену поставить от дизельной версии ФТ, если не найду оригинал?
finist07 | Дата: Среда, 31.07.2013, 22:27 | Сообщение # 11 |
| Ботаник, глушителю не принципиально безин или дизель,тут важен объем двигателя для которого произведен глушитель,или так сказать пропускная способность сеток глушака
Ботаник | Дата: Среда, 31.07.2013, 22:56 | Сообщение # 12 |
| Цитата (finist07) тут важен объем двигателя Так у дизелей-атмосферников вроде бы те же 2-а литра? Зафтря позвоню в АВТОСТАНДАРТ и ГАММу. А сейчас пойду спать!
finist07 | Дата: Четверг, 01.08.2013, 06:13 | Сообщение # 13 |
| если до 2000г.в то там 2.5,а если после 2000г.в то там уже варианты,но от2.0 точно только колхозинг с креплением,не факт что трубы подойдут
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 01.08.2013, 06:14 |
mykola | Дата: Четверг, 01.08.2013, 07:37 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Ботаник) Лопнул по шву дополнительный глушитель, при этом мафына практически перестала ехать а причем тут тяга мотора и лопнувший глушак?
televizor | Дата: Четверг, 01.08.2013, 09:24 | Сообщение # 15 |
| Цитата (mykola) а причем тут тяга мотора и лопнувший глушак? Аха мне тожеть интересно.Как бы будет пердеть громко но вот (не едет) по другой причине.
Ботаник | Дата: Четверг, 01.08.2013, 13:58 | Сообщение # 16 |
| Цитата (televizor) но вот (не едет) по другой причине. Вова,и самому интересно узнать эту причину, но я все-таки "ботаник", а не - "автомеханик". Поэтому ничего даже предположить не могу, а тем более применительно к такому загадочному (для меня)объекту, как "инжектор". Разживусь новым глушителем, как-нито доползу до мастера и пусть он починяет-слушает-смотрит... Глушитель заказал. Добавлено (01.08.2013, 13:58) --------------------------------------------- А если выявится серьезная проблема с мотором, то, возможно ли вместо "инжектора" поставить простой бензиновый аналог? Есть ли противопоказания?
mykola | Дата: Четверг, 01.08.2013, 14:59 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Ботаник) поставить простой бензиновый аналог? лучше дизелёк, атмосферный
Ботаник | Дата: Четверг, 01.08.2013, 16:48 | Сообщение # 18 |
| mykola, Мне предлагали у ГАММа, но это сопряжено со значительной переделкой трансмиссии, электрики... Меня не так волнует экономичность двигателя, как быстрый нагрев салона, мощность. Добавлено (01.08.2013, 16:48) --------------------------------------------- А с нужным мне глушителем даже в Москве проблемы - сроки поставки, предоплата... Решил подъехать к мастеру на "инвалиде" - пусть сам посмотрит, подумает и порекомендует выход. Все равно лопнувшую "банку" надо снимать...
televizor | Дата: Четверг, 01.08.2013, 17:30 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Ботаник) Все равно лопнувшую "банку" надо снимать. Ну тут без вариантов.
Ботаник | Дата: Суббота, 03.08.2013, 12:27 | Сообщение # 20 |
| Отогнал с утра автос мастеру. От звуков, издаваемых мафыной, резонировало даже в "черепке". А народ за своими заборами, наверное, думал, что это заблудившийся поутру похмельный ФЕРРАРИ - медленный и ох...вший. Теперь буду ожидать результатов "вскрытия" лопнувшего глушителя - можно ли его реанимировать...
televizor | Дата: Суббота, 03.08.2013, 16:56 | Сообщение # 21 |
| Цитата (Ботаник) заблудившийся поутру похмельный ФЕРРАРИ - медленный и ох...вший.
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 21:26 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Ботаник) аблудившийся поутру похмельный ФЕРРАРИ - медленный и ох...вший. Ламборджини...Феррари относительно не громкие по сравнению.
Ботаник | Дата: Четверг, 08.08.2013, 22:05 | Сообщение # 23 |
| Цитата (AlexBeloglazov) Ламборджини... А хоть бы и ЛАМБОРГИНИ (в итальянском языке g+h+i,e читается ка "Г"), только для большего сходства моего "ибуську" надо было бы попющить катком, пока ЖАЛКО... Лопнувшую "глушбанку" мастер заварил, но обнаружилась прогоревшая "гофра", которую тоже предстоит заменить, но пока что без моего участия. Добавлено (08.08.2013, 22:05) --------------------------------------------- "Прямую кишку" моему "ибусику" наладили, заменили гофру, но барахлит датчик расхода воздуха - мастер его отключил, чтобы мотор не "стрелял". Завтра с утра поеду на диагностику двигателя....
finist07 | Дата: Четверг, 08.08.2013, 22:22 | Сообщение # 24 |
| Ботаник, если такие повреждения с глушителем и гофрой,то вполне вероятно и повреждение лямбда-зонда
djei | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 18:20 | Сообщение # 25 |
| После замены сцепы появился гул в районе заднего моста. Посоветовавшись, говорят что это подвесной подшибник кардана. А так же при трогании с места есть небольшой металлический стук поидее крестовина. Помогите люди добрые..???
Ford Transit 1996г. DOHC 2.0 бензин, инжектор. MT75
Кен, Musha |
