![Регистрация](/img/reg.png)
Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.09.2024, 03:30 |
помогите
murzik | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 20:08 | Сообщение # 26 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| djei, помочь чем? под авто залезть крестовины пошевелить.Вы сам себе задали вопрос и сами себе на него ответили полностью, и теперь только осталось залезть под авто и посмотреть крестовины и и подвесной.крестовины пошевелить,а подвесной открутить от днища и крутнуть и послушать с каким звуком он вращается.
finist07 | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 20:51 | Сообщение # 27 |
| djei, по идее крестовины,её и проверить проще всего.а там уже искать дальше
djei | Дата: Суббота, 13.09.2014, 23:37 | Сообщение # 28 |
| Ясно спс за ответ.
Ford Transit 1996г. DOHC 2.0 бензин, инжектор. MT75
Alternant | Дата: Вторник, 18.10.2016, 17:45 | Сообщение # 29 |
| Зарегистрировался, слава Богу! Хотя и с трудом. *** Помогите советом! Выхлопные газы попадают в салон при быстром переключении передач или сбросе на нейтралку. Дверные щели сзади заделал тряпкой. Откуда идёт дым? Не понимаю.
FT DOHC короткий, средний, белый (1998г.) Москва - Красногорск + ОКА (2003г.)
Ботаник | Дата: Вторник, 18.10.2016, 19:01 | Сообщение # 30 |
| Цитата Alternant ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Откуда идёт дым? Александр, попробуй с фонариком посмотреть и под капотом и под машиной, пройдя по всей выхлопной системе. А звук выхлопа изменился? Или такой же, как и обычно?
Цитата Alternant ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) FT DOHC короткий, средний, белый (1998г.). Москва - Красногорск + ОКА (2003г.) Удивительный казус: но эти данные в профиле так сильно совпадают с моими, но я ЭТО не писал!?....... Вай мэ, как же так????
K2 | Дата: Вторник, 18.10.2016, 21:04 | Сообщение # 31 |
| Цитата Alternant ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Откуда идёт дым? Не понимаю. Дым идет из любой маленькой щелочки с любой части магистрали глушителя. Лезть и смотреть, других вариантов не существует.
Ботаник | Дата: Вторник, 18.10.2016, 21:27 | Сообщение # 32 |
| Цитата K2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Лезть и смотреть, других вариантов не существует.
finist07 | Дата: Вторник, 18.10.2016, 21:35 | Сообщение # 33 |
| Цитата Ботаник ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Удивительный казус: но эти данные в профиле так сильно совпадают с моими, но я ЭТО не писал!?....... Вай мэ, как же так????
клон???
Alternant | Дата: Вторник, 18.10.2016, 21:50 | Сообщение # 34 |
| Привет! *** Я не клон! *** Данные совпадают с ботаническими, но с изменением по факту(тупо скопировал и внёс реальные изменения. "100S" - просто снёс, как не понимаемые мною. Может и совпадает). *** Дым идёт эпизодически. Когда спокойно еду - его нет, а при нагрузке, особенно резкой, - душегубка! Значит, думаете, магистраль? Ещё при быстром переходе с передач на передачи идут хлопки в глушителе.
K2 | Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:02 | Сообщение # 35 |
| Цитата Alternant ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Значит, думаете, магистраль? Не думаю, уверен.
Цитата Alternant ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Ещё при быстром переходе с передач на передачи идут хлопки в глушителе. Вариантов два, либо глушителю "плохо", либо что-то со смесью/зажиганием.
Alternant | Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:23 | Сообщение # 36 |
| Тогда на выходных полезу смотреть глушитель. Ещё отзывчивось слабая - не сразу набирает обороты после нажатия педали газа. Обороты, не сильно, но зависают после перехода на нейтралку. Это мне в соседнем автосервисе "пит-стопе", как поменяли какой-то бензодатчик, так и пошло. Правда датчик они бэушный где-то прикупили.
Кен | Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:26 | Сообщение # 37 |
| Цитата Alternant ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) при быстром переходе с передач на передачи идут хлопки в глушителе. Хлопки в глушителе говорят о том, что там скапливается несгоревшее топливо, найдешь причину, как оно туда попадает и автоматически решится вопрос о душегубке, а заоодно и с плохой тягой и прочими непонятками. Теоретически вариантов несколько, это пробивающая свеча или высоковольтный провод, это зажатый или сгоревший выпускной клапан, это, а с этого и надо будет начать, не отрегулированный уровень в поплавковой камере карбюратора, в случае если инжектор или моновпрыск, должен высветиться чек и по кодам определить неисправный датчик, либо лямбда, либо дмвр. Пожалуй хватит для начала.
Alternant | Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:31 | Сообщение # 38 |
| Ух! Сколько всего. Спасибо. У меня инжектор. Буду искать.
Кен | Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:37 | Сообщение # 39 |
| Цитата Alternant ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) У меня инжектор. В таком случае надо еще проверить модуль зажигания.
sergkry1@ | Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:56 | Сообщение # 40 |
| Alternant, для начала проверь хорошо ли прикручены "штаны" к выхлопному коллектору и состояние прокладки. В местах,где повреждены детали выхлопной системы обычно наблюдается сажа.
Alternant | Дата: Среда, 19.10.2016, 08:24 | Сообщение # 41 |
| sergkry1@, спасибо за "сажу"! По ней и буду искать. Я как-то сразу не сообразил, что она выдаёт проблемные места. На выходных посмотрю. Кен, в отношении "модуля зажигания" мне нужно понять, что это и из чего он состоит. Возможно причина где-то здесь.
Alternant | Дата: Четверг, 20.10.2016, 10:44 | Сообщение # 42 |
| Ещё раз привет всем! Сегодня утром под кутузовским в тоннеле заглох. Пока до МГУ дотянули на галстуке и аварийка сдохла. Сейчас заряжаю аккумулятор. Если заведусь - значит он виноват. Наверное нужно смотреть генератор или реле зарядки. А если не заведусь?!... Ботаник! Вы не посоветуете электрика в Красногорске?
Ботаник | Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:16 | Сообщение # 43 |
| Цитата Alternant ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Вы не посоветуете электрика в Красногорске? Александр, авто-электриков знакомых нет, но вменяемых мастеров по генераторам знаю (сам у парней обслуживался и доволен). Это в автосервисе, что возле "Водоканала", за кафе "Салхино" на Волоколамке (между Карбышева и госпиталем). Кстати, если бывают "хлопки" в выхлопной, пропадает тяга, то на моём авто причина была в умершем лямбда-зонде. Но до того уже заменили пару других деталей типа ДМРВ. "Лямбду" универсальную заказывал на АЛИЭКСПРЕСС (ценник куда гуманнее московских), но потом просто ждал прибытия. Хотя сейчас посылки приходят побыстрее....
