Группа " Гости" RSS | Среда, 15.05.2024, 00:55 |
Система охлаждения
Димарик | Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:54 | Сообщение # 51 |
| Иногда очень помогает холодная сварка. Я как-то раньше скептически к ней относился. Потом увидел своими глазами. Приехал (давно было) в гараж товарищ. Говорит, радиатор потёк. Во время ремонта сорвался ключ и повредил радиатор. По дороге он купил холодную сварку, Хайгировскую, "пластилин". Смотрим- прямо небольшая струйка из радиатора. Так он взял, размял, и залепил прямо на струйку...Ничего не обезжиривая и вообще никаких приготовлений..И каково же было моё удивление, когда течь прекратилась, а "пластилин" затвердел, как камень. К слову, так он и проездил 1,5 года- пока не продал...
Ботаник | Дата: Среда, 28.11.2018, 06:49 | Сообщение # 52 |
| Цитата Димарик ( ) Иногда очень помогает холодная сварка. Ключевое слово "ИНОГДА". Не надо забывать про АДГЕЗИЮ "клея" с "материалом (основой)": у многих пластиков она ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже, чем у металла...... У меня опыта использования "холодной сварки" нет ВООБЩЕ. А тут сейчас на улице уже ЗИМА и доступ есть только к ограниченной части этого противного термостата (супостата)!
Димарик | Дата: Четверг, 29.11.2018, 21:54 | Сообщение # 53 |
| Цитата Ботаник ( ) опыта использования "холодной сварки" нет ВООБЩЕ Какой там опыт? Размял руками, залепил, как пластилином и всё. Независимо ни от каких материалов.....Повторюсь, если б я сам этого не видел, я бы тоже сомневался.... Или , как вариант, обратиться у Мише Гамму...Пусть запустит в тёплый бокс залепить . Ну или совет даст....
Ботаник | Дата: Пятница, 30.11.2018, 11:20 | Сообщение # 54 |
| Цитата Димарик ( ) как вариант, обратиться у Мише Гамму... Мише позвонить совсем не вредно. А тёплый бокс я найду и ПОБЛИЖЕ.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:17 | Сообщение # 55 |
| Впервые ездил сегодня после заливки в СО жидкого герметика от "Хай-гир" Жидкость из системы (пока что) не утекает.... На душе временно стало полегче.
Кен | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 16:27 | Сообщение # 56 |
| Цитата Ботаник ( ) На душе временно стало полегче.
Ботаник | Дата: Четверг, 09.04.2020, 11:58 | Сообщение # 57 |
| На "Драйв2" нашёл впускной коллектор (беушный, конечно, от Гэлакси). Купил-получил. А когда мастер на него посмотрел, то в нём отсутствовали 5 штуцеров от датчиков и чего-то ещё!? Пришлось заказывать токарю их изготовление. Попутно правый передний тормоз - проблема оказалась в тормозном шланге, как и говорил Сергей из мастерской на Корнейчука (где раньше Миша ГАММ трудился). Шланг заменили и ВСЕ тормоза опять в строю!
КарНемо | Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:16 | Сообщение # 58 |
| Цитата Димарик ( ) Размял руками, залепил Холодной сваркой пользуюсь уж лет 15.до этого пользовался Эпоксидкой.СУПЕР! Верной Дорогой идёте Товарищи!
Ботаник | Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:57 | Сообщение # 59 |
| Цитата КарНемо ( ) Холодной сваркой пользуюсь уж лет 15.до этого пользовался Эпоксидкой. СУПЕР! Для меня ЗАМЕНА впускного коллектора задача практически непосильная. Поэтому доверился человеку опытному, а сам занимаюсь домашними делами, в т.ч. и творческими (в которых я ЛУЧШЕ разбираюсь).
Ботаник | Дата: Суббота, 11.04.2020, 18:07 | Сообщение # 60 |
| И вот "ибусик" снова ЕДЕТ и ТОРМОЗИТ! Теперь надо выправить ежегодные бумаги, поменять датчик скорости.
Ботаник | Дата: Понедельник, 05.10.2020, 15:31 | Сообщение # 61 |
| Возвращался вчера из тверских лесов-болот, где с товарищами "нарушал спортивный режим", и уже на подъезде к дому вынужден был сделать остановку, чтобы заглянуть под капотец. Помимо доливки масла (после почти часовой паузы) обнаружил в одном из патрубков системы охлаждения (это оказался ПАТРУБОК ОТОПИТЕЛЯ от термостата к собственно отопителю) какое-то технологическое.... ОТВЕРСТИЕ!? Припоминаю, что заглушку-пробочку ранее там наблюдал, а тут она куда-то от меня сбежала, на фиг! Сделал временную пробку из....КУСОЧКА СТЕРИЛЬНОГО БИНТА (просто больше в темноте ничего не нашёл). Внутренняя сторона капота вся в ПЯТНАХ!!! Таки вопрос: ЧТО это за пробочка и КАК правильно называется для поиска в интернете???? Пока поиск результатов не дал.....
Кен | Дата: Вторник, 06.10.2020, 08:57 | Сообщение # 62 |
| Цитата Ботаник ( ) ЧТО это за пробочка На ум приходит только заглушка для удаления воздуха из системы охлаждения ...
Ботаник | Дата: Вторник, 06.10.2020, 09:49 | Сообщение # 63 |
| Цитата Кен ( ) На ум приходит только заглушка для удаления воздуха из системы охлаждения ... Спасибо, Фёдор! Ни на что большее эта "пробочка-заглушка" НЕ ГОДИТСЯ. Попробую пока в качестве временного варианта.... ВКРУТИТЬ БОЛТИК подходящего размера.
