Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:35
  • Страница 3 из 3
Система охлаждения
ДимарикДата: Вторник, 27.11.2018, 21:54 | Сообщение # 51
Иногда очень помогает холодная сварка. Я как-то раньше скептически к ней относился. Потом увидел своими глазами. Приехал (давно было) в гараж товарищ. Говорит, радиатор потёк. Во время ремонта сорвался ключ и повредил радиатор. По дороге он купил холодную сварку, Хайгировскую, "пластилин". Смотрим- прямо небольшая струйка из радиатора. Так он взял, размял, и залепил прямо на струйку...Ничего не обезжиривая и вообще никаких приготовлений..И каково же было моё удивление, когда течь прекратилась, а "пластилин" затвердел, как камень. К слову, так он и проездил 1,5 года- пока не продал...
БотаникДата: Среда, 28.11.2018, 06:49 | Сообщение # 52
Ключевое слово "ИНОГДА". Не надо забывать про АДГЕЗИЮ "клея" с "материалом (основой)": у многих пластиков она ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже, чем у металла...... У меня опыта использования "холодной сварки" нет ВООБЩЕ. А тут сейчас на улице уже ЗИМА и доступ есть только к ограниченной части этого противного термостата (супостата)! bye
ДимарикДата: Четверг, 29.11.2018, 21:54 | Сообщение # 53
Какой там опыт? Размял руками, залепил, как пластилином и всё. Независимо ни от каких материалов.....Повторюсь, если б я сам этого не видел, я бы тоже сомневался.... Или , как вариант, обратиться у Мише Гамму...Пусть запустит в тёплый бокс залепить biggrin . Ну или совет даст....
БотаникДата: Пятница, 30.11.2018, 11:20 | Сообщение # 54
Мише позвонить совсем не вредно. А тёплый бокс я найду и ПОБЛИЖЕ.
БотаникДата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:17 | Сообщение # 55
Впервые ездил сегодня после заливки в СО жидкого герметика от "Хай-гир" Жидкость из системы (пока что) не утекает.... На душе временно стало полегче. bye
КенДата: Воскресенье, 09.12.2018, 16:27 | Сообщение # 56
smile
БотаникДата: Четверг, 09.04.2020, 11:58 | Сообщение # 57
На "Драйв2" нашёл впускной коллектор (беушный, конечно, от Гэлакси). Купил-получил. А когда мастер на него посмотрел, то в нём отсутствовали 5 штуцеров от датчиков и чего-то ещё!? Пришлось заказывать токарю их изготовление.
Попутно правый передний тормоз - проблема оказалась в тормозном шланге, как и говорил Сергей из мастерской на Корнейчука (где раньше Миша ГАММ трудился). Шланг заменили и ВСЕ тормоза опять в строю! booze bye
КарНемоДата: Четверг, 09.04.2020, 14:16 | Сообщение # 58
Статус: :-)
Холодной сваркой пользуюсь уж лет 15.до этого пользовался Эпоксидкой.СУПЕР!
Верной Дорогой идёте Товарищи!
Карелия.Москва.
БотаникДата: Четверг, 09.04.2020, 14:57 | Сообщение # 59
Цитата КарНемо ()
Холодной сваркой пользуюсь уж лет 15.до этого пользовался Эпоксидкой. СУПЕР!
Для меня ЗАМЕНА впускного коллектора задача практически непосильная. Поэтому доверился человеку опытному, а сам занимаюсь домашними делами, в т.ч. и творческими (в которых я ЛУЧШЕ разбираюсь). up
БотаникДата: Суббота, 11.04.2020, 18:07 | Сообщение # 60
И вот "ибусик" снова ЕДЕТ и ТОРМОЗИТ! Теперь надо выправить ежегодные бумаги, поменять датчик скорости. bye
БотаникДата: Понедельник, 05.10.2020, 15:31 | Сообщение # 61
Возвращался вчера из тверских лесов-болот, где с товарищами "нарушал спортивный режим", и уже на подъезде к дому вынужден был сделать остановку, чтобы заглянуть под капотец. Помимо доливки масла (после почти часовой паузы) обнаружил в одном из патрубков системы охлаждения (это оказался ПАТРУБОК ОТОПИТЕЛЯ от термостата к собственно отопителю) какое-то технологическое.... ОТВЕРСТИЕ!? Припоминаю, что заглушку-пробочку ранее там наблюдал, а тут она куда-то от меня сбежала, на фиг! Сделал временную пробку из....КУСОЧКА СТЕРИЛЬНОГО БИНТА (просто больше в темноте ничего не нашёл). Внутренняя сторона капота вся в ПЯТНАХ!!!
Таки вопрос: ЧТО это за пробочка и КАК правильно называется для поиска в интернете???? Пока поиск результатов не дал..... weep bye
КенДата: Вторник, 06.10.2020, 08:57 | Сообщение # 62
ЧТО это за пробочка
На ум приходит только заглушка для удаления воздуха из системы охлаждения ...
БотаникДата: Вторник, 06.10.2020, 09:49 | Сообщение # 63
Спасибо, Фёдор! respect Ни на что большее эта "пробочка-заглушка" НЕ ГОДИТСЯ.
Попробую пока в качестве временного варианта.... ВКРУТИТЬ БОЛТИК подходящего размера. bye
  • Страница 3 из 3
