Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 14:31 |
бензонасос
K2 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 22:31 | Сообщение # 26 |
| Quote (Marsello) Через 15 лет можно будет и поменять. спроси меня как работают электро насосы по 15лет Quote (Marsello) Так в итоге сколько ты его крутишь? 5 минут? Может 10? За несколько десятков секунд твой стартер даже не нагреется. 100% факт, по морозу когда заводил, ничего и ни на грамм не нагрелось
Транзитчик | Дата: Четверг, 03.03.2011, 23:07 | Сообщение # 27 |
| ребята привет всем, тема про бензонасос в разрыв мне больше всех понравилась ,решено именно так зделаю
alex2010 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 19:34 | Сообщение # 28 |
| Транзитчик, привет,Quote решено именно так зделаю прошёл год, ну напиши чего нибудь про запуск, после 2х недельного простоя, как решил проблему?
Ford - всему Голова!
Транзитчик | Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:38 | Сообщение # 29 |
| alex2010, Привет , У меня с двигателем проблемы ,заклинил НАПРОЧ , какой месяц что- нибудь придумать пытаюсь хочу какой -нибудь двигатель подобрать посовременеее либо дизель не знаю, дизель нужно с документами мутить о переделке либо инжектор какой -нибудь ДОХС 2 литра ,хотел не знаю посоветуй что-нибуть машина хорошая не гнилая продавать жалко кузов хороший
Транзитчик | Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:46 | Сообщение # 30 |
| кузов
alex2010 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 20:45 | Сообщение # 31 |
| Транзитчик, Quote двигатель подобрать посовременеее либо дизель привет! думаю донара найдёшь, сейчас всё можно найти, чай не прошлый век, были бы финансы. удачи в поисках! а кузов с распашными дверками мне по душе!
новичек | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:01 | Сообщение # 32 |
| Quote (Транзитчик) Привет , У меня с двигателем проблемы ,заклинил НАПРОЧ Капиталке не поддается что ли?
Транзитчик | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 15:32 | Сообщение # 33 |
| Привет всем долго не заходил на форум , двигатель у меня бензиновый , в принципе перебрать можно, просто я хотел либо дизел 2.5 не турбо , либо бензин по современние ,у меня карбюратор 2 литра ОХС ,дизель лучше конечно , боюсь с документами будут проблемы , внесение изменений и.т.д РЕБЯТА посоветуйте что сделать
про100Я | Дата: Вторник, 12.06.2012, 11:55 | Сообщение # 34 |
| Транзитчик, может попробовать поставить бензиновый двигатель только уже инжектор?от скорпа или сиерры?или ж еделай свой и настраивать хорошо карб и кататься)))как это сделал я,но тоже мечтаю о инжекторе
pire111 | Дата: Вторник, 12.06.2012, 11:59 | Сообщение # 35 |
| Quote (про100Я) поставить бензиновый двигатель только уже инжектор?от скорпа или сиерры? так называемый ДОНС. он на разборках не намного дороже за ремонт своего, а свой моно продать.
новичек | Дата: Среда, 13.06.2012, 23:20 | Сообщение # 36 |
| Quote (про100Я) от скорпа или сиерры скорпы и сиеры на разбор попадают отжатые напроч движки с них по моему свое отходили ,если контрактный из германии такой заказать.
Marsello | Дата: Суббота, 16.06.2012, 21:10 | Сообщение # 37 |
| Транзитчик, Что тут думать то? В Питере с ОХЦ-шками вообще не проблема. Приятелю купили на сиерроклубе за 20-ку откапиталенный. Ещё пару в хорошем состоянии недавно кто-то продавал тысяч по 10. А можно вообще откапиталить. ОХЦ простой как топор. Если полностью капиталить там деталей на 20 тыров. Сделать можно всё самому. Или отдаться в чужие руки. Тут 40-50 тыров выйдет на круг. Ставить донца я не советую. Это только если бы он у него с рождения был.
Ты вообще смотрел что там заклинило та? У меня как то сцепление клинануло - а я думал двигателю пипец.
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0 Питер
андрюха33 | Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:12 | Сообщение # 38 |
| ребят, а на инжекторе бак надо снимать чтоб до топливного насоса добраться. Просто по соболиному опыту помню ,что я его через пол доставал. А тут глухо, фанера под ковролином Добавлено (06.09.2013, 17:12) --------------------------------------------- пардонте, знак вопроса забыл поставить
тру ля ля
Xtrail | Дата: Суббота, 13.02.2016, 16:14 | Сообщение # 39 |
| Ребята помогите!! Купил транзит бортовой, а у него в баке (куда поплавок и черпалка бензина стоит) все раскручено, я так понимаю что там между ними должна быть какая то резинка?? Между кружком железным и пластиковым баком, я новенький, простите, что влез в теме... Еще с форумом не разобрался, какой номер у этого кружка иЛи от чего подойдет? может, у кого лишний есть??
1987 Ford Transit c бортовой платформой III 2.0 NAT 78л.с. Код модификации TTE, TTL, TTS
murzik | Дата: Суббота, 13.02.2016, 20:27 | Сообщение # 40 |
| взял из камеры и вырезал. а так таки да - резинка стоит.
Ботаник | Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:13 | Сообщение # 41 |
| Цитата Xtrail ( ) Между кружком железным и пластиковым баком Дмитрий, Саня-Мурзик дал тебе неплохой совет. Быстрее сделать эту прокладку самому, чем искать. Удачи!
Xtrail | Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:18 | Сообщение # 42 |
| Из камеры она сильно тонкая будет, там потолще должна стоять, нашел ее на экзисте 112 рублей, но ехать будет 3 дня, еще от скорпа подходит
Еще вопросик по карбу у меня вебер vv стоит. Есть в москве толковый карбюраторщик, чтоб настроил??? Заранее спасибо.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:48 | Сообщение # 43 |
| Цитата Xtrail ( ) Еще вопросик по карбу у меня вебер vv стоит. Есть в москве толковый карбюраторщик, Xtrail, думаю,что его уже никто не настроит. Этих карбюраторов никто толком не знал и 20 лет назад,а теперь и подавно.Перевелись специалисты. Пусть я ошибусь и тебе повезет!
Xtrail | Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:53 | Сообщение # 44 |
| попробую, поеду завтра к спецу одному на Дмитровском шс, говорит что настроит... посмотрим... и один есть где то в кунцево
v_a | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 10:08 | Сообщение # 45 |
| Xtrail, попробуй у этого человека узнать, вроде он с карбами на "ты" https://www.drive2.ru/users/carbik/
Xtrail | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:54 | Сообщение # 46 |
| Цитата v_a ( ) Xtrail, попробуй у этого человека узнать, вроде он с карбами на "ты" https://www.drive2.ru/users/carbik/ спасибо завтра к нему поеду, посмотрим что сможет сделать
Xtrail | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 21:56 | Сообщение # 47 |
был сегодня у Дениса, в наших FORDовских карбюраторах шарит, мой покрутил винтики и все заработало, и еще фазы газораспределения тоже подергал, но сказал что надо его полностью перебрать потому что не сбрасывается холостой ход... как у него время появится, подъеду к нему пускай делает ....
спасибо v_a за натырку )
v_a | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 22:13 | Сообщение # 48 |
| Цитата Xtrail ( ) спасибо v_a за натырку )
Незачто, я с ним не знаком, спросил как-то просто - Можно ли ему отправить Пирбурга, чтоб там перебрать/покрутить? На что получил ответ, что только с тем мотором, на котором будет стоять. Мне чёт сразу подумалось, что человек не дилетант в этом деле
Xtrail | Дата: Среда, 17.02.2016, 11:10 | Сообщение # 49 |
| мне бы еще сварщика не дорогого найти, надо пороги и подножки переварить, и задуть всю кабину.... можно в области
Кен, Musha |
