Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 08:00 |
бензонасос
Транзитчик | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:58 | Сообщение # 1 |
| Ребята привет всем я хотел обсудить тему, у меня машина иногда стоит очень долго в гараже после 2- ух недельного простоя я не могу завести двигатель, причина в уходе бензина из бензонасоса приходится очень долго крутить двигателем чтобы запустить, приходится снимать фильтр заливать из шприца бензин, а на газу зимой не заводится холодный, потому что бензонасос не имеет ручной подкачки, существуют ли бензонасосы с ручной подкачкой или отечественные подходят, подскажите пожалуйста
alex2010 | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:17 | Сообщение # 2 |
| Транзитчик, Привет! а летом эта же проблема есть или простоев нет 2х недельных и проблемы нет?
Ford - всему Голова!
Транзитчик | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:47 | Сообщение # 3 |
| Алексей привет ,тоже самое что летом ,что зимой один хрен когда машина постоит хрен заведёш
MGV | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:54 | Сообщение # 4 |
| Транзитчик, ты не одинок
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 01.02.2011, 18:41 | Сообщение # 6 |
| Quote (Транзитчик) после 2- ух недельного простоя я не могу завести двигатель, причина в уходе бензина из бензонасоса 1. Ищем течь... 2.Ищем точное место утечки топлива... 3.УБЕЖДАЕСЯ В ТО ЧТО УХОДИТ ИМЕННО ТАМ...
Транзитчик | Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:05 | Сообщение # 7 |
| AlexBeloglazov, привет втом то всё и дело что течи нету просто бензин высыхает и требует подкачки
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:16 | Сообщение # 8 |
| Quote (Транзитчик) бензин высыхает и требует подкачки Вот и вся проблема..Без бутылки разобрались...
Транзитчик | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:15 | Сообщение # 9 |
| если бы мне никто не может сообщить чем можно заменить бензонасос
SLAKI | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:18 | Сообщение # 10 |
| Электробензонасосом.Я тож купил. Уже наверно как год. Так и лежит .Пока.
Транзитчик | Дата: Среда, 02.02.2011, 00:49 | Сообщение # 11 |
| SLAKI, а куда его лучше воткнуть, и какой , от какой модели, а ручной заглушить что ли
K2 | Дата: Среда, 02.02.2011, 06:48 | Сообщение # 12 |
| Quote (Транзитчик) а куда его лучше воткнуть практически не принципиально, у него дури хватит из любого положения закачать Quote (Транзитчик) и какой , от какой модели полагаю что тоже не принципиально, насколько я знаю они все выдают 5кг, у меня стоит Старый Оскол, 49 пост и далее Quote (Транзитчик) а ручной заглушить что ли чисто теоретически полагаю, что в старом типа клапана- туда дуй оттуда нет, так что проблема скорее всего начинается именно в этом месте, ну а если ставить электро, то абсолютно все равно, можно и через него, можно и мимо
славик | Дата: Среда, 02.02.2011, 07:17 | Сообщение # 13 |
| Quote (K2) ну а если ставить электро, то абсолютно все равно, можно и через него, можно и мимо все же если ставить электро-лучше мимо,чтоб обезопасить себя от разрыва диафрагмы в родной подкачке.
alex2010 | Дата: Среда, 02.02.2011, 18:53 | Сообщение # 14 |
| Транзитчик, Quote чем можно заменить бензонасос электрическим тема, но чуствителен к сухому режиму ("0" бензина в баке, несколько стартов и он уже инвалид, если не труп) может как вариант, если нет желания найти причину ухода топлива из сисемы, поставаить обратный клапан с жиги ближе к баку.
$eriog@ | Дата: Среда, 02.02.2011, 20:28 | Сообщение # 15 |
| А мож по колхозному,.А ??? Был у меня как то раздолбаный в дрысь Фордд (эскорт),тот с его моно карбюратором при плохой компрессии в дождливую погоду катигорически отказывался заводится пока ему не плеснеш бензы сверху в воздухан.Ну и решил я что это уходит топливо за ночь обратно в бак.Дома в подвале лежал старенький бензо-насос от классики ВАЗ,ну я его и забабахал в разрез шланга между баком и штатным бензо насосом и о чудо,он прекрасно качал и при этом авто прекрасно ездило. Так его и продал,показав новому хозяину,что с утра пока не качнеш не поедиш. Жиговский бензонасос прикрутил за одно ухо на свободную шпильку,чтоб не болтался и качать удобней было,а рычажок ненужный(механический)обрезал болгаркой.
Транзитчик | Дата: Среда, 02.02.2011, 23:17 | Сообщение # 16 |
| Ребята спасибо огромное а то я задолбался раскручивать фильтр , $eriog@, Сергей привет а разве бензонасос в разрыве не будет препятствовать топливу :hello: я ещё забыл куда лучше поставить эл насос , эл насос тоже ставится в разрыв и когда едиш на газу ему нужна обратка, ведь топливо кочается беспрерывно ,или его можно отключать когда переходиш на газ
Сообщение отредактировал Транзитчик - Среда, 02.02.2011, 23:27 |
славик | Дата: Четверг, 03.02.2011, 07:03 | Сообщение # 17 |
| Quote (Транзитчик) а разве бензонасос в разрыве не будет препятствовать топливу А как он будет препятствовать?Клапана в нем в одну сторону открываются.
televizor | Дата: Четверг, 03.02.2011, 10:01 | Сообщение # 18 |
| Quote (Транзитчик) ведь топливо кочается беспрерывно ,или его можно отключать когда переходиш на газ Нужно сделать что бы при переходе на газ он отключался.
Транзитчик | Дата: Четверг, 03.02.2011, 18:50 | Сообщение # 19 |
| привет всем спасибо за советы попробую в разрыв вазовский поставить ручной :hello:
Сообщение отредактировал Транзитчик - Четверг, 03.02.2011, 18:51 |
RAROVIK | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 23:29 | Сообщение # 20 |
| Quote ($eriog@) А мож по колхозному,.А ??? Вот супер решение и я себе так сделаю!!!! Спасибо за совет!!!!
Marsello | Дата: Среда, 02.03.2011, 09:28 | Сообщение # 21 |
| Quote (televizor) Нужно сделать что бы при переходе на газ он отключался. Не нужно этого делать. Пусть качает в обратку. Я раньше все порывался так сделать, но потом прикинул что совсем не полезно будет топливной системе стоять сухой, без давления. Особенно в случае инжектора. Транзитчик, Насколько долго тебе приходится крутить стартером? Я думаю если не сколько секунд, то это даже хорошо что он у тебя не заводится сразу. Ладно бензин, но масло то за 2 недели стояния точно в картер всё стекает, а так пока ты крутишь стартером как раз поднимется давление масла. Но вообще что-то у тебя не в порядке с топливной системой. Не должен бензин стекать и испаряться так быстро. Скорее всего бензонасос уже сношен. Сними и проверь его. Возможно он продувается в обоих направлениях. Да и потом если он исправен с его производительностью хватает несколько обормотов двигателя чтоб накачать бензин. Ещё надо бы карб проверить. Все ли мембраны целые, какое состояние клапана в поплавковой камере. Совсем глупый вопрос: Перед тем как поставить машину на 2 недели ты ей даёшь на бензине поработать? Или глушишь на газе, а потом на бензе заводишь?
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0 Питер
Сообщение отредактировал Marsello - Среда, 02.03.2011, 09:34 |
televizor | Дата: Среда, 02.03.2011, 15:03 | Сообщение # 22 |
| Quote (Marsello) Не нужно этого делать. Пусть качает в обратку. Я раньше все порывался так сделать, но потом прикинул что совсем не полезно будет топливной системе стоять сухой, без давления. Особенно в случае инжектора. Мона и так поступить.Но всё же лучше его отключать и периодически раза два в месяц ездить километров по 10 на бензине и утром заводить на бензине а так же глушить после перехода на бензин..Иначе получается что ты ездишь на газе а насос вырабатывает свой ресурс.
Транзитчик | Дата: Среда, 02.03.2011, 22:33 | Сообщение # 23 |
| Ребята привет ,привет Marsello, спасибо что откликнулся ,у меня проблема всегда такая была , когда бензанасос новый был и карбюратор новый настроенный после недельной стоянки никогда не заводится приходится крутить, меня это напрягает особенно когда стартер новый поставил жалко его насиловать вот и приходится бензин подливать в карбюратор чутка капнеш и всё спол тыка что в минус 35 что в плюс 35 один хрен заводится спол тыка, но когда бензину нет ни хрена не завести вот мне и ребята подсказали про бензонасос отечественный в разрыв, мне это очень понравилось накачал на холодную и всё ,хотя ещё не пробовал пока из за климатических условий до автобуса не добраться весной обязательно проверю бензонасос уже новый лежит осталось подсоединить если ещё знаете что можно сделать парни пишите
Marsello | Дата: Четверг, 03.03.2011, 11:07 | Сообщение # 24 |
| Quote (televizor) Иначе получается что ты ездишь на газе а насос вырабатывает свой ресурс. Я думаю что "на сухую" его ресурс ещё быстрее выйдет. Не будешь же его отвинчивать при переходе на газ. В случае инжектора без давления бензина постепенно поплохеет форсункам. Так что пусть качает. Через 15 лет можно будет и поменять. Quote (Транзитчик) после недельной стоянки никогда не заводится приходится крутить Так в итоге сколько ты его крутишь? 5 минут? Может 10? За несколько десятков секунд твой стартер даже не нагреется. Quote (Транзитчик) стартер новый поставил жалко его насиловать Для чего же ещё тогда новый ставить? Мне бы было жалко новый покупать. Даже полный ремонт с заменой почти всего стартера будет стоить дешевле нового. А ещё лучше зайти на http://sierraclubspb.borda.ru и купить там б/у стартер на ОНС. ЗЫ: И шерстерёнки ГРМ там же спросить стОит.
televizor | Дата: Четверг, 03.03.2011, 11:25 | Сообщение # 25 |
| Quote (Marsello) Я думаю что "на сухую" его ресурс ещё быстрее выйдет. Не будешь же его отвинчивать при переходе на газ. В случае инжектора без давления бензина постепенно поплохеет форсункам. Так что пусть качает. Через 15 лет можно будет и поменять. Ну если бы он работал 15 лет Нужно в две недели раз проезжать какое то расстояние на бензине и тогда на газе можно отключать насос.На практике на газе ездят до холодов а потом окисленный карбюратор,неисправные форсунки ,насос и т.д.
Musha |
