Группа " Гости" RSS | Понедельник, 13.05.2024, 23:42 |
мой форд транзит 90 года
Транзитчик | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:21 | Сообщение # 1 |
| переделка транзита
K2 | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:24 | Сообщение # 2 |
| Дим, обалденный Федор, смотрится вашпе классно! А я своего похоже почти продал...
Транзитчик | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:32 | Сообщение # 3 |
| гидравлическое сципление
Транзитчик | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:38 | Сообщение # 4 |
| продолжение
Транзитчик | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:52 | Сообщение # 6 |
| Ребята простите если много фото накопилось решил всё выложить
K2 | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:58 | Сообщение # 7 |
| Ну как же, просто большого хатю! я ж тот еще, проежженый транзитовод
MGV | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:58 | Сообщение # 8 |
| Транзитчик, Симпатичный, классный, хороший
Транзитчик | Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:03 | Сообщение # 9 |
| Спасибо ребята просто немного решил обновить
$eriog@ | Дата: Среда, 11.05.2011, 05:22 | Сообщение # 10 |
| Транзитчик,Класный бус. Ещё б фото педального узла и тогда я себе тожеть на гидравлику переделаю. А от чего цилиндры? Таз???или Газ.
Транзитчик | Дата: Среда, 11.05.2011, 22:08 | Сообщение # 11 |
| $eriog@, я поставил главный цилиндр от иж-оды, только бери цилиндр короткий потому что если купишь длинный он не влезет между педалью и щитом с той стороны загнёшь трубку в сторону сам увидишь как она пойдёт, т.к. трубку будешь делать на заказ, проводишь её вниз и подводишь к коробке, на коробку ставиться пластина 5 мм сталь вырежишь болгаркой, пластину прикрепишь к коробке, на коробке нарежешь резьбу и затянешь болтами, а к пластине прикрепишь цилиндр, Я взял цилиндр от классики прикрепишь его к пластине, в принципе цилиндр можешь подобрать любой, к нему крепишь резиновый шланг и соответственно потом к трубке. По поводу главного цилиндра - изготовишь также пластину, когда будешь примерять поймёшь. У меня знакомые у кого есть транзит многие переделали на гидравлику - надёжней, потому что тросы чаще рвуться это неприятно. Если тебе мало будет фото я тебе конкретно поэтому вышлю ещё фото, я не знал что кого нибудь заинтерисует мой геморой.
Александр71 | Дата: Среда, 11.05.2011, 22:35 | Сообщение # 12 |
| Транзитчик, молодца
$eriog@ | Дата: Четверг, 12.05.2011, 05:39 | Сообщение # 13 |
| Транзитчик, Спасибо за фотки,информации достаточно. Меня интересовал сам педальный узел. Апочему не стал ставить цилиндр от жигулей ? Можно было бы расширительный бачек под капот вынеститак вроди легче за уровнем смотреть. А так ваще молодца.Скоро себе тож начну,а то уже за три года -четыре троса и две трещётки ушатал.
v_a | Дата: Четверг, 12.05.2011, 08:41 | Сообщение # 14 |
| У меня пока один порваный трос, за 10 лет, что машина в нашей семье
$eriog@ | Дата: Четверг, 12.05.2011, 09:32 | Сообщение # 15 |
| Quote (v_a) У меня пока один порваный трос, за 10 лет У меня просто корзина тугая,вот и вся причина.Менять жаль-новая.
Транзитчик | Дата: Пятница, 13.05.2011, 16:44 | Сообщение # 16 |
| $eriog@, привет, ребята всем привет ,жигулёвский нестал ставить он длинее чем одовский, вроде мне так показалось хотя померь может подойдёт если зделаеш сфоткай и вышли пожалуйста
тракторист | Дата: Среда, 10.10.2012, 20:54 | Сообщение # 17 |
| всем привет. достался транзит 86 года, 2литра бензинка. там тамблёр без вакуумника, и простой коммутатор, корркции опережения получается вобще нет. работал ужасно. ну я туда примудрил трамблёр от копейки под электронное зажигание, работает вполне прилично)) но хочу родной найти, так вот: есть такой вообще в природе??? чтоб с вакуумником был и подошел?
Кен | Дата: Среда, 10.10.2012, 20:57 | Сообщение # 18 |
| Quote (тракторист) хочу родной найти, так вот: есть такой вообще в природе??? чтоб с вакуумником был и подошел? Смысл ? Лучшее, враг хорошего ...
славик | Дата: Среда, 10.10.2012, 21:15 | Сообщение # 19 |
| тракторист, Питер...был бы рядом...Вся эта шляпа с трубками,переключателем и клапаном что на маслопроводе стоит есть на заклинившем моторе.Не факт что это рабочее.
тракторист | Дата: Среда, 10.10.2012, 21:16 | Сообщение # 20 |
| да я сам вал распределителя из двух кусков сварил, вот боюсь, что треснет где-нибудь в пути. усилить там тоже никак не получается, прямо у шестерни шов идёт, даже под ней краем.
televizor | Дата: Среда, 10.10.2012, 21:18 | Сообщение # 21 |
| Quote (тракторист) ну я туда примудрил трамблёр от копейки под электронное зажигание, работает вполне прилично)) Ну так всё работает и не стоит действительно се морочить голову.Иметь ввиду что если попадётся родной то мона и прикупить но думаю что лучше от этого двигло не заработает. Quote (Кен) Смысл ? Лучшее, враг хорошего ...
славик | Дата: Среда, 10.10.2012, 21:26 | Сообщение # 22 |
| Quote (тракторист) вал распределителя из двух кусков сварил, Пром вал?Который ГРМ ремнем крутится?
тракторист | Дата: Среда, 10.10.2012, 21:27 | Сообщение # 23 |
| так а вобще есть такие "родные" трамблёры? (чтоб вакуумник был)
славик | Дата: Среда, 10.10.2012, 21:29 | Сообщение # 24 |
| тракторист, Написал же выше что есть,на моем 2 подвода вакуума если память не изменяет,там паук из трубочек с парой тройников.
тракторист | Дата: Среда, 10.10.2012, 21:35 | Сообщение # 25 |
| славик, не, ось в трамблёре в самом, и на корпусе посадочное место обточить пришлось. Добавлено (10.10.2012, 21:35) --------------------------------------------- славик, завтра поищу на разборке, планирую на выходных 1000км на нём ехать. ...сварка-то будет с собой, но нехотелось бы но дороге с ним копаться.
