Группа " Гости" RSS | Среда, 15.01.2025, 14:21 |
Опыт эксплуатации других марок автомобилей.
T-3 | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 02:42 | Сообщение # 76 |
FTL, FT 2007 2,2
Александр71 | Дата: Суббота, 03.12.2011, 22:24 | Сообщение # 77 |
| Quote (T-3) вот такой каблук вчера купил концевики на рулевые тяги лучше переделать с волги (они подтягиваются.уберается люфт)и еще проверь задние барабаны(диаметр)если износ большой могут выскакивать тормозные поршеньки(что черевато)у меня был каблук .один раз посреди города пришлось на сугроб прыгать
T-3 | Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:44 | Сообщение # 78 |
| Quote (Александр71) концевики на рулевые тяги лучше переделать с волги они подходят? или там изобретать чего нибудь надо Ещё вопрос, когда нажимаешь на педаль газа приборка загорается ярче, дело в генераторе(с зарядом пока проблем вроде нету) или ещо в чем
FTL, FT 2007 2,2
finist07 | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:45 | Сообщение # 79 |
| T-3, просто гена слабоватый,что на москичах,что на жигулях.проверить зарядку.а если ненапрягает тусклость света на холостых,то пусть и будет.нет,так гену мощнее ставить
T-3 | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 01:07 | Сообщение # 80 |
| finist07, не так то не напрягает, просто интересно было это нормальное явление или что поменять\починить надо
FTL, FT 2007 2,2
mykola | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 10:22 | Сообщение # 81 |
| Кто был на съезде в Одессе, помните Витюшин супер-вэн? Теперь можно прикупить версию с нормальным рулем - их завезли и сертифицировали 200 шт., каких-то 2,5 ляма... http://toyota-alphard.ru/news/news.php?id=1307
MGV | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:30 | Сообщение # 82 |
| Quote (mykola) Кто был на съезде в Одессе, помните Витюшин супер-вэн? Quote (mykola) каких-то 2,5 ляма.. Не Витюшин, за лям с хвостиком - поинтереснее.
T-3 | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 00:49 | Сообщение # 83 |
| Моквич разбил нах, немножко быстро ехал и улетел в кювет, вьехал в пень, но радиатор цел у фары стекло разбилось, и лонжерон увело, надо блин было на всем пустыре в одиноко стоящий пень въехать... порадовало: что через примерно пять минут остановились двое на джипе, и помогли отодвинуть двигатель и вставить на место тягу газа, и практически своим ходом и выехал
FTL, FT 2007 2,2
pire111 | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 00:54 | Сообщение # 84 |
| Quote (T-3) Моквич разбил нах, а положительное у тебя в жизни бывает?
T-3 | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 01:06 | Сообщение # 85 |
| Quote (pire111) а положительное у тебя в жизни бывает? по ходу черная полоса , но вообще бывает
FTL, FT 2007 2,2
finist07 | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 14:37 | Сообщение # 86 |
| Quote (T-3) по ходу черная полоса аха,невезет,невезет,потом кааааааак неповезет? %
Рыжик | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 09:18 | Сообщение # 87 |
| Quote (pire111) а положительное у тебя в жизни бывает? Еще как бывает, вот совсем недавно москвичек купил, уважаемый pire111, выше почитайте Добавлено (19.12.2011, 09:18) ---------------------------------------------
Quote (тимыч) T-3, машина зверь!я на таком в своё первое дтп попал Вот это достопочтенный Тимыч накаркал
K2 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 09:32 | Сообщение # 88 |
| Quote (Рыжик) Еще как бывает, вот совсем недавно москвичек купил а сегодня Форда
Рыжик | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 09:48 | Сообщение # 89 |
| Quote (K2) а сегодня Форда Quote (Рыжик) уважаемый pire111, выше почитайте Уважаемый pire111, почитайте ниже
ov | Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:17 | Сообщение # 90 |
| вот, юзаю данный аппарат. рабочая! год выпуска 2010. 1.4 литра, 75 кабыл! получил почти новым.. с пробегом 320 км. эксплуатируется каждый день. на сегодняшний день 60600км. обслуживается у дилера. впринцепе нормальный авто, но транзит лучше! biggrin теперь о минусах которые заметил. на 33 000 км загорелся " джеки чан" и что то стало постукивать на поворотах. итог лямба-зонт по гарантии (около 8тыр) левый ступичный подшипник, подшипник промежуточного вала и пыльник коробки. эт я так, по памяти... и вот заехал на то-60000. итог: само то- 7500руб ( замена салонного фильтра и замена тормозной жидкости) и около 10тыр руб., замена правого ступичного подшипника, замена стойки переднего стабилизатора. и ещё посоветовали заменить ролик ремня генератора , и нижнюю опору двс + пром подшипника + сальника. ну вот пока и всё. впринципе нормально, с учётом того что я не всегда торможу перед ямками.. biggrin а да чуть не забыл.. есть ещё один трабл который иногда всплывает! не хочет заводиться! приехал на точку, заглушил, через пять минут не хочет заводиться! стартер крутит, а не схватывает! но нашёл выход, снимаю + лему, потом ставлю обратно и как не в чём не бывало!Добавлено (20.12.2011, 14:17) --------------------------------------------- пока гулял на свежем воздухе ещё кое что вспомнил! передок очень низко установлен! если с защитой картера то вообще пипц! как юбка на б3 пассате едешь зимой по дворам и слышишь как защита по снегу тарабанит! по рассходу в реале 8-9 литров! летом кондёр, а зимой холода! ещё коробка короткая! я так понимаю из-за слабенького движка! на 90км - 2800 оборотов на 100-3200. ну пока всё!
MGV | Дата: Среда, 21.12.2011, 00:05 | Сообщение # 91 |
| Quote (ov) вот, юзаю данный аппарат. рабочая! год выпуска 2010. 1.4 литра, 75 кабыл! "Близняк" - Реношки Кангушки Quote (ov) есть ещё один трабл И спидометр в нечетных числах ...50..70..90 и т.д. Ну не привычно, как то(поначалу). Давали, такого "близнука", как рабочую под задницу. Ток белый -белый и с наклейками(реклама от конторы). Я отказалси -свою бросил и пшел, а это как никак ответственность, за не свою.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 21.12.2011, 00:07 |
Рыжик | Дата: Среда, 21.12.2011, 10:01 | Сообщение # 92 |
| Уважаемый атаман Мелихов, зачитываюсь Вашими постами, вот навеяло в голову, сколько же Вам лет, если судить по Вашей многогранной компетентности практически в любых вопросах, то вывод очевиден, Вам должно быть лет семьсот
ov | Дата: Среда, 21.12.2011, 19:51 | Сообщение # 93 |
| Quote (MGV) Давали, такого "близнука", как рабочую под задницу. Ток белый -белый и с наклейками(реклама от конторы). Я отказалси -свою бросил и пшел, а это как никак ответственность, за не свою. а какая тут ответственность! полная каска ( авто ещё лизинговое)! я за свою больше переживаю!!! Quote (MGV) И спидометр в нечетных числах biggrin ...50..70..90 и т.д. Ну не привычно, как то(поначалу) да что-то как-то незамечал... Quote (MGV) Близняк" - Реношки Кангушки не! блезняк у пежо ситроён берлинго! а кангу прямой конкурент!
MGV | Дата: Четверг, 22.12.2011, 00:24 | Сообщение # 94 |
| Quote (Рыжик) , вот навеяло в голову, сколько же Вам лет, если судить по Вашей многогранной компетентности практически в любых вопросах, то вывод очевиден, Вам должно быть лет семьсот Вот чего - чего, а на машинке, я вышивать не умею, если только строчить. Quote (MGV) "Близняк" - Реношки Кангушки ov, - "близняк". Что самое интересно, что на Рено, и как знаю на Пыжиках( до 2009г.в.точно) гидрокомпенсаторы отсутствуют, стоят регулировочные шайбы, что по моему большой минус в ГРМ.
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 22.12.2011, 05:17 | Сообщение # 95 |
| Вот такая вот была моя первая игрушка. По мне,как для начинающего водителя,машинка была в самый раз.2.0 бензин.Очень шустренькая. Так мне она по душе была,что после решил на Маздах не останавливаться и со временем сменил на такую. Тоже 2.0,с газовым оборудованием. До сих пор скучаю по своим первый игрушкам...
MGV | Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:50 | Сообщение # 96 |
| Quote (AlexBeloglazov) По мне,как для начинающего водителя,машинка была в самый раз.2.0 бензин.Очень шустренькая. AlexBeloglazov, юзал немного 626 91г.в. купешку -2.0л.,машина не просто шустренькая -ПУЛЯ!
v_a | Дата: Пятница, 23.12.2011, 22:38 | Сообщение # 97 |
| у меня тоже первая машина была 626 86г.в, ток 2,0D и 6-тонная бочка солярки впридачу
Александр71 | Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:26 | Сообщение # 98 |
| А мы машинку прикупили лада21113.Проще сказать одиннадцатая
Кен | Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:43 | Сообщение # 99 |
| Quote (Александр71) А мы машинку прикупили лада21113. Поздравляю !
televizor | Дата: Пятница, 30.03.2012, 10:18 | Сообщение # 100 |
| Quote (Александр71) А мы машинку прикупили лада21113.Проще сказать одиннадцатая Прими и мои поздравления.Надеюсь она тебя не будет подводить .
