Группа " Гости" RSS | Четверг, 05.12.2024, 05:37 |
И снова Уаз
тимыч | Дата: Четверг, 17.08.2017, 21:49 | Сообщение # 126 |
| 3280км. Сегодня предложили поменяться на Калину универсал ключ в ключ... Отказался...После Транзита УАЗик маловат,а эта вообще МАЛОВАТА будет!
katastrof | Дата: Четверг, 17.08.2017, 23:11 | Сообщение # 127 |
| тимыч, а сколько калине лет? Калинуттоже можно обменять на бус
тимыч | Дата: Пятница, 18.08.2017, 20:47 | Сообщение # 128 |
| Цитата katastrof ( ) а сколько калине лет? Калинуттоже можно обменять на бус Не спрашивал сколько ей лет. Из первых выпусков. Менялки многоходовые ну их нафиг!
katastrof | Дата: Пятница, 18.08.2017, 22:06 | Сообщение # 129 |
| тимыч, если первых лет, то нееет...
Эд-68 | Дата: Пятница, 18.08.2017, 23:27 | Сообщение # 130 |
| Цитата тимыч ( ) Сегодня предложили поменяться на Калину универсал ключ в ключ... Отказался...После Транзита УАЗик маловат,а эта вообще МАЛОВАТА будет!
Я вообще не понимаю как можно поменять такого уазку на тазик Это машина,а калина фигня полная.
K2 | Дата: Суббота, 26.08.2017, 21:47 | Сообщение # 131 |
| https://vk.com/k2garage?w=wall-125376295_1976 К русским машинам в целом стараюсь не притрагиваться, но для друзей делаю исключение)) Тема про УАЗ, вот он УАЗ
тимыч | Дата: Суббота, 26.08.2017, 22:08 | Сообщение # 132 |
| Цитата K2 ( ) Тема про УАЗ, Тема лифта УАЗки в видео не раскрыта! 3450км. Сегодня вывез первый раз супругу на бездорожье. Дороги нет от слова совсем(мы первопроходцы!) Но под кустами и травой относительно "ровно"-без рвов,брёвен и пеньков. Но ногами я бы там не пошёл...Да и клещи кругом сидят (одного словил-таки,благо сразу заметил и отковырять успел,пока он не забурился). Покатались час,супруга в полном восторге! -Куда мы едем?ТУДА??? Там же дороги нет!!!? Через полчаса: -А там мы сможем проехать? По кочкарям и буеракам машина ехала не напрягаясь. Но на 1-2 передаче постоянно крутящегося карлсон хватает на пределе. Надо думать в сторону доп вентилятора с кнопки?
Кен | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 08:28 | Сообщение # 133 |
| Цитата тимыч ( ) Надо думать в сторону доп вентилятора с кнопки? C нивы, он два в одном, так же продают тройник в нижний патрубок с резьбой для датчика включения, а второй можно на кнопку посадить
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 15:00 | Сообщение # 134 |
| Цитата Кен ( ) C нивы, он два в одном, так же продают тройник в нижний патрубок с резьбой для датчика включения, а второй можно на кнопку посадить есть такая запчасть, себе дополнительно сам ставил( на карбюраторных не предусмотрено было), ибо в жару в пробке родной вентилятор не справлялся, вывел через обычную релюху на кнопку, теперь у меня 2 режима, в первом положении включается 1 вентилятор, во втором - оба
тимыч | Дата: Суббота, 09.09.2017, 20:42 | Сообщение # 135 |
| 3750км. О сколько нам открытий чудных... Полез под руль заглянуть что там да как, под торпедо заглянул и обнаружил заботливо установленный на заводе(!) фонарик для подсветки педального узла Что то не догадался с пассажирской стороны посмотреть-мож там тоже фонарик есть...хотя нафига он там-педалей же там нет... .............. Поиск "шумелки\гремелки" продолжается в пассивной фазе: жду когда сам пройдёт. А в лесу так его вообще не слышно Добавлено (09.09.2017, 20:42) --------------------------------------------- 3900км. Первые потери... Снова покатушки в лес. Прошли дожди всю неделю,тепло. Должны быть грибы! Но оказалось их нет... Нашли 4 старых перестарых груздя и пару поганок. Решили просто погонять по лужам и грязюке. ............ Вернувшись в цивилизацию обнаружил отсутствие стекляшки (и ободка который её держит) на правой галогенке в бампере. Заехал на самомойку,посмотрел цену 15р минута,поехал на другую мойку 150р просто смыть грязь водой. Дядя мойщик "отмыл" пластмассовый рассеиватель с головного поворотника(надо обратно приклеивать). Море эмоций,визг экипажа когда лужа взлетает выше машины,поездка бочком по грязи с разбрасыванием ошмётков земли во все стороны! Ух,класс!!! Что нужно для адреналина-УАЗик,ведро бензина,лужи,грязь и лысые колёса.
Димарик | Дата: Суббота, 09.09.2017, 22:43 | Сообщение # 136 |
| тимыч, Ты по таким местам гоняешь- лебёдка-то есть?(если что)
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 09.09.2017, 22:43 |
тимыч | Дата: Четверг, 14.09.2017, 21:18 | Сообщение # 137 |
| 3850км.
Цитата Димарик ( ) лебёдка-то есть? Не,лебёдки нет,блокировок в мостах нет,спецрезины нет,шноркеля нет, сапуны не выведены,генератор не герметизирован и тд. Машина НЕ подготовленная! Мои покатушки проходят на лёгком (для УАЗа)бездорожье. ................. Галогенки были демонтированы,они не включались,сгнили,и вообще пока без надобности. Реле поворотников заменил на новое,т.к. старое постоянно цыкало и выдавало "морзянку" при включении. Перешил застёжки ремней безопасности. Предыдущий хозяин открутил все пряжки,и ремни как бы есть,а застегнуть их не во что. Пряжки "родные"не нашёл поставил от ВАЗ 06-ну что нашёл. Итого пока могу пристегнуться сам(водитель) и один задний пассажир(детское кресло). А ещё могу на законных основаниях перевозить 4х не пристёгнутых пассажиров в багажнике!
Добавлено (14.09.2017, 21:18) --------------------------------------------- 3975км.
Прятки начинаются
Стук первый
Стук второй
Стук +27 штук именно с этого места,сидя на корточках!
Красивые! ....... Набрал ведра полтора(жёлтый магнитовский пакет) подосиновиков и подберёзовиков (мелкие,день-два как вылезли,те что на фото их всего 2 попалось). Маслят видимо-невидимо,я их не беру,не нужны они мне. Груздей и рыжиков по 4 штуки всего(малюсенькие). Белые не поймались совсем. ........... Попал в колейность,ощутил что такое лысая резина на сыром чернозёме-ехал метров 100 по трём колеям сразу(почти поперёк дороги). После леса заехал таки на самомойку. На 100р выдали 6.39минут воды, этого впритык хватило сшибить с машины грязь.
Димарик | Дата: Четверг, 14.09.2017, 22:36 | Сообщение # 138 |
| Работал на севере на буханке. Резина была пятачковая- ЗВЕРЬ! Рисунок очень напоминает зимнюю "САВУ" ..Сам редко буксовал и вытаскивал всех...
тимыч | Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 16:43 | Сообщение # 139 |
| 4050км. На заднем плане муравейник.
Ездили снова за грибами,рыжиков нет совсем,подосиновики,подберёзовики пару ведер набрали. Маслят видимо-невидимо,ступить некуда практически чтоб на маслёнок не встать.
katastrof | Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 20:24 | Сообщение # 140 |
| тимыч, шикарный муравейник!
Ботаник | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 10:59 | Сообщение # 141 |
| Цитата тимыч ( ) ...рыжиков нет совсем.... Я в глубоком ПРОЛЁТЕ!!!
тимыч | Дата: Среда, 20.09.2017, 20:56 | Сообщение # 142 |
| 4190км. Нашёл одну "гремелку" Передний кардан-убито шлицевое соединение. Крестовины, на удивление,оказались живые. Половинки кардана имеют ход вверх\вниз по 5мм с лязгом. Демонтировал,попробую лечить старым методом "утяжка металла сваркой".
Кен | Дата: Четверг, 21.09.2017, 08:29 | Сообщение # 143 |
| Цитата тимыч ( ) Передний кардан-убито шлицевое соединение. Оно практически у всех убито, если не выключать хабы, то нормально, но дабы не крутить передок их отключают и оно разбивается от вибраций, а с другой стороны, когда "все включено" этот зазор выбирается крутящим моментом и ничего не слышно, бы и скорости то никакой при понежайке.
тимыч | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 18:15 | Сообщение # 144 |
| Цитата Кен ( ) Оно практически у всех убито, если не выключать хабы Зачем мне полный привод летом на асфальте? Не,он мне не нужен! Кардан ранен,не не убит. Были проведены реанимационные действия,но результат не тот,что ожидался. Прикрутил кардан обратно,так поезжу пока.
Добавлено (25.09.2017, 18:15) --------------------------------------------- 4280км.
Рыжики! Набрали ведра полтора за пару часов. Засолил 5 литровую кастрюльку, остальные отварим и в морозилку
Сообщение отредактировал тимыч - Понедельник, 25.09.2017, 18:17 |
SVG | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:51 | Сообщение # 145 |
| Мы ведра три кое как набрали- червивых дофига.
тимыч | Дата: Четверг, 05.10.2017, 20:07 | Сообщение # 146 |
| 4500км. Снова за рыжиками ездил,набрали ведра 2,видимо последыши. Даже мелкие стоят уже гнилые и червивые. Лес весь исхожен вдоль и поперёк. Маслят сроду столько не видел,и их ни кто не берёт,выросли по 15-20см в диаметре!!! Подосиновики подберёзовики тоже отходят,стоит их много но, все уже перестарки, а белых не попалось вообще. .............. На авито заглянул: симбирей 2005 года выпуска 9 штук в продаже по всей России! Да у меня редкий экспонат! Воскликнул я. ........... Прикупил тут недавно для своего танчика бу-шные хакка 5 255\70R16 с пробегом в одну зиму по городу(на рэнж ровере). Когда ехал смотреть "тапочки" думал как всегда-одно нормальное, а остальные на сезон и на выброс... Я ошибся в лучшую сторону. Резина практически новая, за исключением отсутствия десятка шипов на каждой шине. Продавец живёт на вершине холма с асфальтовым подъёмом градусов в 30 и с полкилометра длинной-шипы просто отломаны. На шиномонтажке предложили дошиповать ремонтными по 20р\шип я отказался, как по мне, так там и оставшихся дофига Купил для них диски-штамповки производства ГАЗ, собрали, отбалансировали (максимальный грузик 50гр),всё отлично. Лыжи готовы, можно в снег ехать! ПС.продавец купил на эту зиму хакка 8...а гора и асфальт всё те же... Добавлено (05.10.2017, 20:07) --------------------------------------------- 4550км. С редуктора переднего моста постоянно сопливилось масло. За ночную стоянку накапывало с 5 рублёвую монету. Причём крышку я снимал и сажал на герметик(зимой) не помогло. Думал через болтик капает-выкрутил болтик,поставил новый на герметик, гляжу-снова сопливит,полез вытер всё досуха чисто-начисто и опа! Крышка редуктора с трещиной! Вот как можно отштамповать жестяную миску с трещиной в бортике? :devil:
Димарик | Дата: Четверг, 05.10.2017, 22:41 | Сообщение # 147 |
| Цитата тимыч ( ) Вот как можно отштамповать жестяную миску с трещиной в бортике? : Так же как и сделать ручку двери, которая в САМЫЙ ЧТО НИ НА ЕСТЬ ответственный момент отламывается
Кен | Дата: Пятница, 06.10.2017, 13:35 | Сообщение # 148 |
| Цитата тимыч ( ) как можно отштамповать жестяную миску с трещиной в бортике? А не приходило в голову, что эта крышка исполняла роль тарана по жизни ...
тимыч | Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:24 | Сообщение # 149 |
| Цитата Кен ( ) А не приходило в голову, что эта крышка исполняла роль тарана по жизни ... Приходило,но... Следов контакта с твёрдыми предметами нет. Совсем нет! Крышка абсолютно без повреждений. Фёдор, лопина в таком месте, где механически её получить ну никак не возможно. На мой взгляд, это брак производства. Завтра сфотографирую,станет понятнее о чём я речь веду.Добавлено (07.10.2017, 20:24) ---------------------------------------------
Димарик | Дата: Суббота, 07.10.2017, 23:42 | Сообщение # 150 |
| А над правым болтом сварочный шов?
КарНемо |
