Группа " Гости" RSSЧетверг, 05.12.2024, 05:28
И снова Уаз
тимычДата: Суббота, 18.11.2017, 19:41 | Сообщение # 151
сварочный шов?
Не,это просто грязь.
Крышку зимой снимал и отмывал до чиста-вся целая,не битая,не крашеная lol
А вчера только вокруг нижнего болтика протёр для фото shy
Добавлено (09.10.2017, 20:04)
Видимо после замены болтика,протяжки,проирки или вследствие хрен знает чего ещё,
течь усилилась и за ночь накапало 20 сантиметровую лужу.
Поэтому решил таки снять крышку и заварить,если получится.
Снял,отчистил-вот она трещина красавица! Видны две каверны в металле,через которые проходит трещина.
Заварил изнутри и снаружи,посадил на герметик. Пока сухо.
Насмотрелся в ютубе про нарезку шин,решил сам пообезьяничать.
Паяльник 100Вт, лезвие от канцелярского ножа загнул при помощи горелочки.
Дорезал зигзаги в боковых шашках,а то совсем затёртые.
Режется на удивление легко. 2 покрышки (4 зигзага) меньше,чем полчаса.
В "мясо" не лез.
Добавлено (28.10.2017, 23:12)
5030км.
Переобулся в зимние тапки нокиан 5 255\70р16
На родных штамповках встаёт правильно-не трёт,не цепляет(экстрим пока не берём)
Вышел первый раз из машины на парковке и...оп! Удар в позвоночник-земля сантиметра на 3 ниже от привычного.
Нездоровый ажиотаж на знак "Ш"вроде прошёл-знаки в продаже есть. Цены от 25 рублей до 40.
Налепил в "мёртвую" зону справа-снизу которую всё равно в зеркало не вижу,но знак углом попадает в зону работы дворника.
И это при не маленьком заднем стекле!
На авто супруги знак "Ш" по ощущениям загораживает почти четверть обзора.
И попадает под работу дворника практически полностью как ты его не лепи cranky
А как же обзор,безопасность? Или кто то выиграл тендер на "Ш"
Добавлено (18.11.2017, 19:41)
5250км.
Забодали мой "танк".
С утра вышел к машине,передо мной машинка впритык стоит,
гляжу у него на заднем бампере след от моей рамки номера.
Знаю где хозяин живёт,вызвал его(разбудил-ибо нехрен!)
Говорю аккуратнее надо парковаться,а то чуть машину не помяли...свою.
Он спрашивает что должен? Ничего.Просто паркуйтесь внимательнее.
Разошлись.
Сообщение отредактировал тимыч - Понедельник, 09.10.2017, 20:05
ДимарикДата: Суббота, 18.11.2017, 22:59 | Сообщение # 152
Надо было хоть поджопник дать, ну, чтоб след ботинка на его штанах отпечатался biggrin
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 18.11.2017, 23:00
тимычДата: Суббота, 18.11.2017, 23:46 | Сообщение # 153
низзя-дяденька полиционер shades
КарНемоДата: Воскресенье, 19.11.2017, 05:39 | Сообщение # 154
Тимыч,ты:сделал мне день:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hands hands hands
Карелия.Москва.
Эд-68Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 18:57 | Сообщение # 155
Вот это вечер сделало
Цитата тимыч ()
дяденька полиционер
lol
Если номер пострадал,то это 2000р с дядиньки )))
ДимарикДата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:38 | Сообщение # 156
Как раз- наоборот! Всё по закону: накосячил- заплати штраф. А штрафы бывают разные
поджопник
lol
тимычДата: Пятница, 15.12.2017, 23:52 | Сообщение # 157
5520км.
УАЗ обиделся?
Простоял он 4 суток без движения,ну не нужен был,не заводил я его.
На улице все дни был ноль градусов и около этого.
Сегодня при попытке завести было жалкое ЭЭээ....ээээ...э
Фсё,аккум сдох.
"Однааако"-подумал я!
Аккумулятору года нет.
Припёр я его домой,думал он просто разрядился например от недовыключенной магнитолы.
Оттёр индикатор от пыли-индикатор состояния показывал-"долить дистиллированной воды".
Отковырял наклейку,открутил все пробки,опачки,действительно водички то и нету!
Аж ареометр не доставал носиком до уровня.
В каждую банку залил примерно по 80мл(!!!) дистиллированной воды.
И вот вопрос-ГДЕ ВОДА? куда делась и от чего?
АКК "Зверь" 77Ач
Перезаряд?
Перегрев подкапотного?
Проделки домовых машинных?
ДимарикДата: Пятница, 15.12.2017, 23:56 | Сообщение # 158
А до этого ни разу не проверял уровень воды( с момента покупки АКБ)?
КенДата: Суббота, 16.12.2017, 08:41 | Сообщение # 159
Затертый до дыр вопрос, известно куда делась - испарилась, причем проделки домовых, а заодно и теплое подкапотное пространство не рулят ...
televizorДата: Суббота, 16.12.2017, 10:08 | Сообщение # 160
yes
Приведёшь в порядок акб, проверь на автосе напряжение зарядки.
тимычДата: Суббота, 16.12.2017, 12:18 | Сообщение # 161
нет,не проверял-он как бы необслуживаемым был заявлен.сверху наклейкой всё заклеено.
Это понятно
проделки домовых и теплое подкапотное пространство не рулят ...
Остался перезаряд.
Вот и наука подтверждает.
Вывод: прибор типа "вольтметр" показывает цену на апельсины как и все остальные приборы в УАЗе fool .
А за какой промежуток времени могло выкипеть поллитра booze с аккума?
ДимарикДата: Воскресенье, 17.12.2017, 00:09 | Сообщение # 162
тимыч, необслуживаемый-да, но уровень воды я проверяю(когда не забываю shy ). Не заглядывал около года. Недавно открыл и тоже где-то в общей сложности около поллитра залил. Меня всегда мучал вопрос: если необслуживаемый, то зачем там всё-таки пробочки сделали? Лукавство кроется...
КенДата: Воскресенье, 17.12.2017, 12:44 | Сообщение # 163
Если пробочки есть. то он обслуживаемый ... о чем дальше говорить не знаю, а лукавство скорее от продавца.
katastrofДата: Понедельник, 18.12.2017, 10:20 | Сообщение # 164
На аккумы обычно год гарантия, год если прожил, тут же сдираю этикетку и водички тудаааа!!!!!! Всегда маловато ее там...
тимычДата: Понедельник, 18.12.2017, 11:12 | Сообщение # 165
Пациент третьи сутки на зарядке стоит.
Думал он совсем сдох,но нет,набирает.
Четвёртая банка 1,27 остальные 1,25.
katastrofДата: Понедельник, 18.12.2017, 12:04 | Сообщение # 166
тимыч, Пластины голые были?
тимычДата: Понедельник, 18.12.2017, 12:10 | Сообщение # 167
По верху пластин воды оставалось,те голыми они не были.А что?
"Если голый сразу в гроб,
Сохранить аккумы чтоб,
Применяйте,люди доливание!"
Или как там было?
Сообщение отредактировал тимыч - Понедельник, 18.12.2017, 12:14
katastrofДата: Понедельник, 18.12.2017, 19:29 | Сообщение # 168
тимыч, если голыми не были, то скорее всего будет жить! biggrin
ДимарикДата: Вторник, 02.01.2018, 23:18 | Сообщение # 169
Вот какие они- водители УАЗов!!!
https://youtu.be/DI8KRPvjOIA
петренДата: Среда, 03.01.2018, 12:25 | Сообщение # 170
Даже в необслуживаемые аккумы можно доливать воду!...а есть аккумы малообслуживаемые...старых , привычных нам, наверное уже и не выпускают вовсе.
Я впервые столкнулся с необслуживаемым, когда купил на Таврию итальянский FIAMM ещё в начале 90-х - он при размерах нашего 45-го имел бОльшую емкость, кажись 55....поставил тогда и забыл что он есть!
А вообще вот статья на тему необсл. и малообсл. аккумов. http://hotline.ua/guides/kak-vybrat-akkumulyator/
К стати, мой вот уже живет 7-ю зиму у меня на ФТ...эксплуатация практически каждый день, за редким исключением, правда сейчас на ночь подключаю зарядное в режиме "хранение АКБ" - всё-же седьмой год ему!...аккум пр-во Днепропетровск, наверное малообслуживаемый - давно я его не вытягивал из под сидухи...дай Бог ему дожить до лета! biggrin
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 03.01.2018, 12:31
тимычДата: Пятница, 05.01.2018, 19:54 | Сообщение # 171
5850км
Это,да!
Я пока не такой,но джиперство,оказывается,тяжёлый наркотик...
Вашему аккуму здоровья,моему...? ну чтоб тоже до лета дожил...2025года rolleyes
Сегодня по лесу поездили с семьёй. Снега у нас в городе нынче нет вообще cranky
И -11С с утра было.
А в лесу сантиметров 10 лежит,и все дорожки тропинки заледенелые.
Даже не заледенелые,а просто изо льда-хоть на коньках катайся!
И я прочувствовал на этом "катке" что значит хорошая зимняя резина!
На заднем приводе вытянул в ледяной подъём в который летом, по сухому, на лысоватой всесезонке влезал с трудом!
Затем пару километров ехал с креном вдоль жд по отсыпке-она тоже заледенела в каток.
Ни сноса,ни попыток самостоятельно сменить траекторию.
Попытался "пятака" закрутить на гололёдной площадке-получилось только с тапкой в пол и с резкого поворота руля.
По другому не "крутится" цепляется и едет ok
В общем несказанно рад,что купил Нокию.
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 05.01.2018, 19:56
ДимарикДата: Пятница, 05.01.2018, 23:25 | Сообщение # 172
Я на севере на буханке работал. Стояла вот такая резина. По таким сугробам лазил- сам удивлялся..
Прикрепления: 5421057.jpg (37.3 Kb)
тимычДата: Четверг, 18.01.2018, 19:59 | Сообщение # 173
6000км. 6 тысяч за год.
Я192 Мелковата она для Патриота/Симбиря.
Мне больше на вид нравится форвард сафари 33"
Пока это только мечты,я ещё не настолько джипанулся cranky lol хотя симптомы настораживают...
finist07Дата: Суббота, 20.01.2018, 13:37 | Сообщение # 174
Тим, они же есть и 31" зачем тебе 33,если конкретно в говна не лезть?только перегружать трансмиссию и лишний расход топлива.А там и полуося со шрусами расходниками станут cranky
Сейчас тот же завод выпускает шины Нортек-тот же сафарь 500,но на 16" диск и цена вроде 6т колесо.Но на асфальте на них совсем грустно.Так как балансировать их бесполезно от слова совсем))
тимычДата: Суббота, 20.01.2018, 18:23 | Сообщение # 175
Костя, это ж не значит,что я их куплю! Я просто написал,что они мне с виду на УАЗике нравятся. love
Читал про необходимые переделки для установки таких колёс-резка арок, сдвигание моста,ещё что то там, забыл уже.
Мне это не надо.
Про Нортек 16" тоже читал. Если вдруг меня понесёт в "грязи" то по "лёгкому" пути,и нортеки то,что доктор прописал! ok
