Группа " Гости" RSSСуббота, 11.01.2025, 10:57
И снова Уаз
тимычДата: Суббота, 22.06.2019, 22:11 | Сообщение # 326
хохма из СССР.
Так это не хохма,а жизненная правда на 95%
В СССР (да и не только) вещи делались ремонтопригодными и ресурс закладывался на десятилетия.
Сейчас вещи делаются нарочно минимально работоспособными.
По работе использую шпатель.
Обычный строительный шпатель на 80мм.
Но крепкий!Долго искал то что нужно.
Некоторых на смену не хватало,другие за неделю или ломались у ручки или стиралось полотно(да,стекло абразив агессивный!)
Нашёл "МАТRIX" ручка цельнолитая удобная,нержавейка толстенькая но упругая.1,5$(я покупаю их за свой счёт).
Его хватало на 3-4 месяца "лопата"истирается до непригодности использования.
В другой раз купил,через месяц ручка расслоилась надвое,оказалось уже не литая,уже из двух полых внутри деталек.
В следующий раз на одной из половин ручки внутри появилась поперечная канавка-ослабление по которому эта ручка ломается через неделю-две.
Выкручиваюсь пока так-переставляю "лопату" в старую ручку-благо качество и размер лопаты пока не поменяли.
УАЗик из СССР.Его реально можно починить булыжником и изолентой.
Иногда он правда выбешивает,но это издержки производства так сказать... shy shades
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 22.06.2019, 22:21
ДимарикДата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:37 | Сообщение # 327
yes Купил бензотриммер. После 5 часов работы 3 подшипника из 4-х на редукторе под замену....
тимычДата: Четверг, 04.07.2019, 22:00 | Сообщение # 328
12705км.
Болезнь прогрессирует...
Для тех,кто не в курсе.
Железяка вставленная в колесо это реечный домкрат (типа HI JACK).
В данном случае производитель matrix (китай естественно).
И,да!Расширители крыльев на моей машине пластиковые.
Со стальными крыльями такой фокус обернётся вмятинами.
Добавлено (05.07.2019, 21:32)
Не удержался и разобрал чудо китайской промышленности и промышленного шпионажа.
Как и предполагалось:
Рельса выгнута саблей и прогнута дугой(хорошо хоть штопора нет).
Рельса имеет отверстия которые пробивают на горячую.Со стороны удара отверстие имеет гладкие,не острые края.
Со стороны выхода пробойника есть заусенцы и края острые,что не есть хорошо.
Естественно домкрат был собран заусенечной стороной к рабочему механизму.
Качество литья на 3-. Видимо формы для отливки готовили ОООчень быстро.
Благо детали все толстенькие,явных утоньшений, прослаблений не заметил.
Никакой постобработки после отливки не наблюдается.Как отлилось так и покрасили.
При всём при этом поднимал он уверенно,опускал,правда с запинками,срывался пару раз.
Допиливание за 3 часа:
Рельсу пытался выгнуть,но с моим бараньим весом не получилось,да и фиг с ней.В принципе не прецизионная деталь.
Бормашинкой и напильниками поснимал заусенцы везде,куда смог залезть.
Перевернул рельсу гладкой стороной отверстий к механизму.
Всё.Работает и вверх и вниз.Больше срывов не было.
В деревню поеду там потестирую получше,а то в гараже кроме машины поднимать больше нечего.
Добавлено (06.07.2019, 22:43)
12765км.
Еду в деревню короткой дорогой,ну как обычно через лес.
Скорость маленькая тк ямки да кочки,из колеи никуда не денешься,поэтому смотрю по сторонам:грибы ищу,ну или ещё чего...
Гляжу в кустах рядом с "дорогой" торчит из земли железяка.
Остановился посмотреть-точно уголок 50х50 к нему приварены поперечные трубочки...
О! У меня ж домкрат с собой...А ну ка!За трубочку как за полочку домкратом уцепился-щёлк,щёлк,щёлк пошёл родимый.
Достал около метра уголка вертикально забитого в землю практически вровень с грунтом.
В деревне кинул за сарай-в копилку ok lol
Добавлено (03.08.2019, 20:00)
13300км(ну или около того)
На одометре 90000.
Настало время поменять таки масло в двигателе shy
Чтобы открутить маслофильтр пришлось на скорую руку сварить ключ F на 92мм.
Слил,залил мобил супер 10W40.
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 04.07.2019, 22:02
K2Дата: Вторник, 06.08.2019, 22:56 | Сообщение # 329
Тим, нафига тебе уазик? Нива же лучше!!!
ДимарикДата: Вторник, 06.08.2019, 23:32 | Сообщение # 330
Иначе- СКУКОТА!!! biggrin
тимычДата: Вторник, 06.08.2019, 23:43 | Сообщение # 331
Цитата K2 ()
Нива же лучше!!!
Малавата,малавата будет! lol
Добавлено (06.08.2019, 23:44)
Иначе- СКУКОТА!!!
Даа,скукотишша... rolleyes
КенДата: Среда, 07.08.2019, 09:50 | Сообщение # 332
Кстати после уазика нива показалась мне просто люкс, правда шеви ...
тимычДата: Четверг, 05.09.2019, 22:44 | Сообщение # 333
13850км.
Смеркалось...эээ,в смысле похолодало.
По утрам,на холодную, начал сипеть ГУР.
Рисовались печальные мысли о замене насоса и прочих дорогостоящих развлечениях.
Но на одном из форумов прочитал про такой прикол УАЗиков:
Если жидкость в расширительном бачке хоть немного ниже сеточки-фильтра,будет сипеть!
Расширитель с литровую банку.Долил ну максимум 50мл,сеточка покрылась жидкостью.Всё!
Сипелка пропала. ok
Добавлено (14.09.2019, 18:57)
14000км.
Просто 14 тысяч.
Добавлено (11.10.2019, 23:46)
14520км.
Ночью холодно стало.И сыро.
Утром машину завёл,включаю "печку" на один щелчёк-не дует,на два щелчка-не дует и срабатывают на вкл\выкл приводы центрального замка(?!)
На три щелчка начинает дуть.Выключил,включил, глюк пропал-печка включается адекватно. Умерший ЦЗ молчит.
Похоже надо лезть в дверные карты и ампутировать остатки ЦЗ cranky
Добавлено (11.10.2019, 23:47)
Зато не скушно!
БотаникДата: Суббота, 12.10.2019, 14:17 | Сообщение # 334
Цитата тимыч ()
Зато не скушно!
lol hands respect
тимычДата: Пятница, 18.10.2019, 18:48 | Сообщение # 335
14750км.
Хотел я тут хитрый финт ушами провернуть...
Надо было завтра несколько человек отвезти в Самару.
Это примерно 450км от нас.
А в салонах ГАЗ "тест трак" дизельный Соболь4х4 на неделю дают покататься.
Думаю-О!Вариант.И людей свозить и машинку потестить.
Звоню в салон:
-Можно машинку на "тест трак"?
-Можно.В понедельник.
-Блин.А суточный пробег ограничен?
-Ограничен,не более 250км в сутки.
-Да,блин.
-Договор подготовить?
-Нет,спасибо.
Не Рабинович.Другая фамилия моё. lol
ДимарикДата: Пятница, 18.10.2019, 21:52 | Сообщение # 336
Когда работал на маршрутке сменщик финт ушами сделал....У нас был "план". Т.е. , к примеру, 20 у.е -барину, заправка с тебя и остальные деньги все тебе тоже...Так вот сменщик попросил у барина машину сьезить в деревню к бабушке, овощи привезти по осени. Типа:"план" с меня за 2 дня, как всегда....А сам народ в Москву скатал- 12 человек.... smile
тимычДата: Понедельник, 04.11.2019, 22:46 | Сообщение # 337
15020км.
Похолодало.
Начались проблемки с запуском двигателя.
Заводится и сбрасывает обороты,поднимает и сбрасывает.Приходилось держать педалью.
Чапай думал,думал,решил датчик температуры воздуха пошевелить.
А он саморазобрался на две части!Новый!(был куплен полгода назад!)
Тк праздники-в нашем супергороде всё позакрыто...
Из двух старых датчиков выбрал тот который хоть как то реагирует на нагрев.
Сейчас двигатель запускается и выходит на прогревочные обороты 2000(это очень много),ну хоть не глохнет и то хорошо!
Вот просто интересно-тем людям,которые выпускают такое,им не стыдно?Совсем нет? cranky
Перестала шевелиться заслонка печки "лицо/стекло/ноги".
Разобрал "бороду", фиксатор тросика открутился,тросик сдвинулся и перестал работать.
Вернул всё на места,заслонка заработала.
При этом умудрился потерять ручку-вертушку включения печки.
Куда то улетела,так и не нашёл.В магазине такого естественно нет.
Чапай думал,думал,скрал из дома запасную вертушку от газовой плиты... lol
Подошла как там и было. ok
Зато не скушно lol
ДимарикДата: Вторник, 05.11.2019, 19:04 | Сообщение # 338
Сказка-быль?!
Жил да был на свете Тимур. Хорошо так жил, спокойно...Пока не купил себе камасутру .....в виде УАЗа lol
тимычДата: Вторник, 05.11.2019, 20:37 | Сообщение # 339
Есть маленько... ok lol
Датчик температуры купил новый.У него уже пластмассовая колодка завальцована в корпусе.
Поставил-вроде работает.Жду похолодания.
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 05.11.2019, 20:41
КарНемоДата: Вторник, 05.11.2019, 21:45 | Сообщение # 340
На:буханке:года 2-3 отработал в Арктике,не помню,что бы она меня слишком доставала.
Сел на новую.
Карелия.Москва.
тимычДата: Суббота, 23.11.2019, 20:40 | Сообщение # 341
15350км.
Годовщину поломки УАЗик решил отметить поломкой!
Похоже пробило прокладку ГБЦ.
Эмульсия на щупе,эмульсия под маслозаливной крышкой.густой белый выхлоп,жуткое троение при холодном запуске(с прогревом троение пропадает).
Ну,что.Разгрёб в гараже.С БАААЛЬШИМ трудом втиснулся в пространство,оставшееся свободным.
УАЗик вошёл в гараж практически с шипением выдавливаемого через щели воздуха lol
С этого борта "царский" проход аж почти полметра!
Правый борт впритирку к стеллажу-хорошо,что колесо слегка за габарит крыла вытарчивает!
Можно шоркаться об железки.
Спереди сантиметров 30(сзади сантиметров 5 до дверей-запаску пришлось открутить,и кронштейн на котором запаска висит тоже)
Начало положено-радиатор снят(т.к.мешается,ну и подтекает-буду паять).
Генератор тоже снял(т.к.он начал посвистывать на 2000об.-разберу до кучи уж).
На сегодня всё.Замёрз,зае shutup ся-устал
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 23.11.2019, 20:42
ДимарикДата: Суббота, 23.11.2019, 22:08 | Сообщение # 342
тимыч, удачи в ремонте. По идее нужно приготовить : проволоку, пассатижи и изоленту. Этого набора должно хватить для ремонта отечественного автомобиля biggrin up
тимычДата: Суббота, 23.11.2019, 22:19 | Сообщение # 343
Да,я в курсе.
Изоленту синюю запас.
Проволока от полуавтомата-хвосты есть.
Пассатижи в ассортименте.
Удача на нашей стороне!
удачи в ремонте
Спасибо ok
Добавлено (24.11.2019, 20:04)
Здрасте Вам из под капота!
Так удобно снимать впускной коллектор ok lol
Добавлено (30.11.2019, 20:58)
Добрался до гаража,продолжил разборку двигателя.
Под крышкой ГБЦ была эмульсия только в районе цепи.
Под головкой прокладка оказалась целой,пробоев нет.
На блоке сверху видимых трещин нет.
На головке видимых трещин тоже нет.
Но видно,что в движок уже лазили.
Единственное место ,где прокладка ГБЦ не прилегала и была посажена на толстый слой герметика-
как раз шахта цепи...
Вот думаю-а может это конденсат всё таки? cranky
КарНемоДата: Воскресенье, 01.12.2019, 14:51 | Сообщение # 344
тимыч.Удачи тебе и терпения!О,да ты молодой ишо.Я в твои годы в карбюратор залезал,из выхлопной трубы вылезал. biggrin
МТЗ-50+ГаЗ-51 дали мне навыки на всю жизнь!
А ты с УАЗиком на всю жизнь получишь навыки! hands thumbup
Карелия.Москва.
тимычДата: Воскресенье, 01.12.2019, 19:37 | Сообщение # 345
Спасибо,Олег!
Сегодня отмывал все солидолы мазутные с деталей ГБЦ.
Сольвент плюс зубная щётка. ok
КарНемоДата: Воскресенье, 01.12.2019, 23:52 | Сообщение # 346
тимыч!Ни дай Боже ты подумаешь,я тебя подъя....ю!Я Тебе ЗАВИДЫВАЮ!!!Я начиная с 12 лет с техникой связан!Сейчас разленился,в силу возраста.
Тимыч!Ты мой Герой!!!
Карелия.Москва.
БотаникДата: Понедельник, 02.12.2019, 08:22 | Сообщение # 347
hands Вперёд, Тимыч, к победе!!! Жду продолжения и верю в тебя! hands bye
КенДата: Понедельник, 02.12.2019, 20:39 | Сообщение # 348
Тимыч, после двух уазов купил ниву шевроле, не на радуюсь ...
тимычДата: Понедельник, 02.12.2019, 21:18 | Сообщение # 349
КарНемо, Ботаник, Спасибо за поддержку,ребята! ok
после двух уазов
А я ещё первый не износил... shades
ДимарикДата: Понедельник, 02.12.2019, 22:08 | Сообщение # 350
не на радуюсь
Так, Тимур тоже радуется! По-своему..... biggrin
