Группа " Гости" RSSПятница, 10.01.2025, 14:25
И снова Уаз
тимычДата: Воскресенье, 29.08.2021, 00:01 | Сообщение # 701
9180км.
В обл центре(Пензе),во втором в спец УАЗ магазине удалось приобрести шпильку!
Прям ура!
Заодно прикупил на передний мост сайлентблоки,резинки,болты,гайки.
Ну чтоб два раза не вставать...
Однако есть желание залезть под машину с целью замены сайлентблоков.
КарНемоДата: Воскресенье, 29.08.2021, 02:52 | Сообщение # 702
Сегодня видел на дороге лесовоз ..........................ЗИЛ- 157!!!!!!!!!!!
Мдяяяяаааа,свезло!Точно динозавр!
Кстати мало кто знает,на заре его выпуска,ставили ГУР на него.
Карелия.Москва.
тимычДата: Воскресенье, 29.08.2021, 20:05 | Сообщение # 703
Пытался добыть заломыш из поворотного кулака.
Просверлил насквозь Ф5(под шпилькой есть технологическая глухая полость).
Забиль в отверстие отвёртку-никак.
Рассверлил Ф9 закрутил экстрактор-нет.
Грел газовой горелкой+экстрактор=нет.
Пропилил надфилем обломыш вдоль+экстрактор+грел=нет!
Силы мои иссякли.
Так и не достал.
ДимарикДата: Воскресенье, 29.08.2021, 22:40 | Сообщение # 704
Лично я уяснил для себя, что когда высверливаешь заломыш ОЧЕНЬ ВАЖНО просверлить первое отверстие ТОЧНО в середине заломыша. И тогда бОльшими свёрлами в конце концов дойдёшь до старой резьбы и вытащишь остатки заломыша как пружинку. Недавно так тренировался на выпускном коллекторе. Засада была в том, что шпилька была калёная и приходилось постоянно точить сверло...А потОм ещё с часок метчиком по пол оборота выколупывал старую резьбу. shades
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 29.08.2021, 22:41
тимычДата: Понедельник, 30.08.2021, 20:49 | Сообщение # 705
Это,да!
НО!
Если заломыш не плоский а косой,да ещё как бы скрученный?
Видать затягивали до одури и свернули немного,а после он сломался.
Поэтому точно в центр засверлиться не получилось,а дальше вы знаете.
Выход сейчас намечен такой: алмазными бурами бормашинкой(дремелем) высверливать(считай выфрезеровывать) тело заломыша до резьбы.
Дальше метчик.
Добавлено (04.09.2021, 19:23)
И снова прокол в колесе.
Поймал саморезы дуплетом!
Рекорд по обращению на шиномонтажки за сезон.
КарНемоДата: Суббота, 04.09.2021, 20:33 | Сообщение # 706
Вспомнилось.Уж не помню на чём.То ли на 66ом,то ли на 130ом,то ли на 53ем была хохма.
Проколол-поставил запаску-езжу.
Заклеил поставил запаску на штатное место...проколол!
Поставил запаску-езжу.
Заклеил запаску-поставил на штатное место...прокол!
и так раза 3 минимум.
Плюнул,не стал ставить запаску недели полторы(минимум),но сердце то не на месте,авто не укомплектован.
После такой"передержки"поставил запаску на штатное место.
Видать перебил"традицию"проколов.Далее долго ездил без проколов колеса.
Карелия.Москва.
тимычДата: Суббота, 04.09.2021, 21:55 | Сообщение # 707
Перед домом поменял проколотое на запаску.
Сразу обнаружил причину-два самореза.
Ехал в гараж,думал,ну,сейчас как тряхну стариной!
Как перебортирую сам!
Да как заклею сам!
Позвонил на шиномонтаж-чё почём?:
Разбортовать.
Дефектовать.
Заклеить 2 раза.
Сбортировать.
Отбалансировать.
Рублей 250~
Ща приеду!!!
katastrofДата: Суббота, 04.09.2021, 22:12 | Сообщение # 708
Чёт дешево!
тимычДата: Суббота, 04.09.2021, 22:14 | Сообщение # 709
Есть такая штука регулятор паузы прерывистого взмаха дворников.
Выходит из строя крайне редко...
В конце зимы менял щётки дворников.
Они стали прилипать к стеклу,да здорово так!
Включаешь прерывистый взмах-поводки проде пошли,а резинки на месте,через некоторое время(секунд5-10) с рывком пошло движение.
Первое положение(когда дворники ходят прерывисто) пропало.
Они сразу ходят постоянно(как будто вкючил второе положение).
При попытке снять данный регулятор с торпедо,очередной раз воздал хвалу инженерам!
Добавлено (04.09.2021, 22:16)
Цитата katastrof ()
Чёт дешево!
Как есть так и написал.
Городок у нас маленький...
По факту заплатил ровно 250рублей!
ДимарикДата: Суббота, 04.09.2021, 23:11 | Сообщение # 710
Цитата katastrof ()
Чёт дешево!
У нас , примерно, так же будет...Если в знакомый шиномонтаж обратиться, а не в крутое СТО(где не по детски на бабло разводят). Но это если колесо с собой привёз. Если ещё снять-поставить , то, конечно, подороже будет...
КарНемоДата: Воскресенье, 05.09.2021, 07:54 | Сообщение # 711
Я приезжаю на Кребусе=100 руб бескамерку зажгутить.
Карелия.Москва.
КенДата: Воскресенье, 05.09.2021, 08:44 | Сообщение # 712
Цитата тимыч ()
Разбортовать.
Дефектовать.
Заклеить 2 раза.
Сбортировать.
Отбалансировать.
Рублей 250~
Ща приеду!!!
Снять(поставить) колесо 50 руб.
Разобрать для ремонта R16 120 руб.
Цена латки и клея 50 руб.
Балансировка (уаз) 150 руб.
Это цена у нас и держиться не менее 10 лет, несмотря на то, что расходник( клей, латки, грузики и т.д.)подорожал в 2 раза .
тимычДата: Пятница, 10.09.2021, 23:23 | Сообщение # 713
Осень.
Температура воздуха снизилась.
Вернулся глюк "мало завёл".
С первой попытки заводится и начинает работать волнами:
если не добавить педалью топлива заглохнет,тк амплитуда волн увеличиается.
Если потрогать педаль газа,типа принудительно держать обороты,через несколько секунд происходит переход на режим повышенных прогревочных оборотов.
И педаль можно отпустить.
Но обороты выставляются больше,чем должны быть!
И пока показометр не отлипнет от ноля,машина будет ехать как тырдымский конь,с провалами.
Нажимаешь педаль,а вместо повышения оборотов под педалью вата и утробное РРрр вплоть до заглушения двигателя.
А вот если завести первый раз и тут же заглушить и завести вновь-двигатель работает как положено.
С наступлением морозов -20,25 "мало завёл" пропал прошлой зимой.
Заводился по штатному расписанию.
Хотя...этож УАЗик...
КарНемоДата: Суббота, 11.09.2021, 07:41 | Сообщение # 714
respect hands
Карелия.Москва.
славикДата: Суббота, 11.09.2021, 16:15 | Сообщение # 715
тимыч, У дядьки на шеви ниве точно такая же ерунда,ему приговорили моторчик датчика ХХ.
тимычДата: Суббота, 11.09.2021, 19:09 | Сообщение # 716
Ха!
Я его победил!!!
"Его" в смысле "её"-резьбу отломанную.
Немного дремелем с алмазным буром,далее шуруповёрт и сверло.
Купил метчик М12Х1,25 прогнал резьбу.
Суммарно времени на борьбу с заломышем вышло часов 6-7
На заднем плане видно отверстие-место,где сидел обломок.
Добавлено (11.09.2021, 19:11)
А как это с температурой связано? cranky
Добавлено (17.09.2021, 20:57)
9660км.
Машина прогретая,на улице +10С.
Завёл возле гаража-троит,не троит,не пойму.
Работает на холостых и иногда как пропускает вспышку. cranky
На педаль реагирует адекватно.
Ладно,домой надо ехать.
У дома встал под фонарём,открыл капот,смотрю,слушаю.
Шипит.
Где то воздух либо травит,либо сосёт(воздух).
Смотрю внимательно-шланг слетел со штуцера адсорбера.
Штуцер это конечно громко сказано-из адсорбера торчит пластиковый писюлёк Ф6мм и длинной мм6.
Нацепил шланг обратно-в моторе жизнь наладилась!
Добавлено (19.09.2021, 21:25)
9780км.
Ездили в лес,набрали немного грибов.
Рыжиков в лесу мало,но маленькие и чистые(ведёрко 5литровое)
Белый попался 1штука.
Подосиновиков/подберёзовиков набрали ведро,и больше не брали,хотя их полным полно одно/двухдневки чистые без единого червячка!
Маслят тьма-практически ходили по маслятам(мы их не берём-возиться не охота)
А ещё нашли пяток полубелых боровиков(фото нет.поиск,кто не знает)
Вот таких красавцев полный лес!
Они нас не трогают.
Мы их не трогаем.
На обратном пути пропали тормоза.
Ну как пропали-вакуумное усиление пропало.
Тормозить пришлось как в старые времена на рабочей буханке:
вцепляешься в руль,привстаёшь с сиденья и ногой со всей дури давишь на педаль.
Завис обратный клапан ВУТ.
Случайно он оказался в наличии в магазине аж за 30 рублей!
Был заменён за 1 минуту.
Добавлено (25.09.2021, 20:39)
Случилась свободная минутка,заменил РХХ(регулятор холостого хода).
Покупал новый РХХ для Симбира,поставить не успел.
Стало немного хуже.
До замены уже описывал как машина себя вела.
Сейчас первая заводка ДВС дохнет через 5-7секунд.
После второй заводки выставляет прогревочные,но периодически клюёт до холостых и стремится заглохнуть.
Приходится держать педаль газа секунд 20-30.
После этого держит прогревочные,дальше холостые.
Чудит какой то из температурных датчиков-либо в ДМРВ,либо возле термостата.
ДимарикДата: Суббота, 25.09.2021, 22:17 | Сообщение # 717
тимыч, мне помнится, ты когда-то , в пылу гнева, хотел облить этот автомобиль бензином и запалить....Желание не возвращается? lol
тимычДата: Суббота, 25.09.2021, 23:10 | Сообщение # 718
Не этот.
Предыдущий.
Вот мне сосед примерно те же вопросы задаёт периодически.
Сам он дружит с перекупами и машины меняет когда и три раза в год.
Зачем и почему УАЗ?(вот всех колбасит!)
Чё иномарку не взял?
Ну как объяснить,да и зачем?
Да,иногда бесит.
Иногда сжечь хочется.
Чаще обоссать и в овраг спихнуть.
Но когда ребёнок рад от от того,что лужи взлетают на 5 метров и боком по грязи с ошмётками на крыше...
Когда вокруг ЛЕС и вооот такие мухоморы возле воооот такого муравейника!!!?
Всё прощается.
А ещё можно через лес ехать так.
Как "так"?
Ну так-руку вперёд выставил и поехал.
Машину жалко?
Не очень.(Но всё же мне её чинить...)
Нарочно пни и берёзы не собираю,но если приключается,то берёзе больнее.
Раньше тоже смотрел на УАЗоводов как на дурачков.
Жрёт,ломается,гниёт,не едет и прочие сказки.
ДимарикДата: Воскресенье, 26.09.2021, 23:07 | Сообщение # 719
Значит УАЗовод- это , всё-таки, диагноз! lol
КарНемоДата: Понедельник, 27.09.2021, 15:48 | Сообщение # 720
Всё прощается.
Как "так"?
Я Дааавноо подозревал,что ты Тимыч РомантИк! respect :hands:!
Вот сейчас как вижу на дороге УаЗ,уже другими глазами смотрю на Шоферов-Водителей сего Агрегата!
PS!Конечно я как Советский Чел имел дело с УаЗиками(уже писал про это).
Ни единого плохого слова не скажу про УаЗы.
Но в последние годы Стоолькоо хрени беспросветной понаписали про УаЗы ...
Добавлено (28.09.2021, 07:58)
А ты вроде бы и про злоключения пишешь,но как то с Любовью!
Но!Не хочу я свой Кребус менять на УаЗ...
Добавлено (28.09.2021, 15:48)
<iframe src="https://www.yapfiles.ru/get_player/?v=vMDI2MTE3MDMte642" width="550" height="412" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
Добавлено (28.09.2021, 15:49)
https://www.yapfiles.ru/show....p4.html
Добавлено (28.09.2021, 15:50)
Что скажет Наш Сэнсэй на сей казус?!
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Вторник, 28.09.2021, 22:26 | Сообщение # 721
Тимур скажет:" Кобылу свою не продам никому, такая скотина нужна самому!"(с) biggrin
тимычДата: Вторник, 28.09.2021, 22:27 | Сообщение # 722
Цитата КарНемо ()
на сей казус?!
А что тут скажешь?
Эта поломка была и на моей машине (в конце зимы вроде).
Деталь имеет врождённую конструкторскую ошибку.
Про это знают и Патриотоводы и завод УАЗ.
Рекомендуется почаще осматривать... bye
Чтобы на 4000км пробега от новой машины отвалилась-ну это явный производственный брак.
Так и не надо!
А то если все на УАЗиках ездить будут-в лесу пробки начнутся lol
ДимарикДата: Вторник, 28.09.2021, 22:34 | Сообщение # 723
На видео не очень-то он и новый, этот Патриот. Да 4 тыс. можно было ехать по камням....Тяга-то сильно ржавая какая-то...Просто ролик от Автоваза lol
БотаникДата: Среда, 29.09.2021, 19:55 | Сообщение # 724
Тимыч, ЗАЧЕТ!!!! hands hands hands
тимычДата: Среда, 29.09.2021, 22:03 | Сообщение # 725
9860км.
"А что это так громко бумкнуло? И куда подевался мой шарик?!"
Машину завёл,пока прогревается традиционный круг почёта-машину обошёл,по колёсам попинал,осмотрел.
Всё на месте.
Еду не спеша км 40-50ч никого не трогаю...
Далее за полторы-две секунды происходит следующее:
У машины становится "ватный" руль
Перестаёт рулиться почти совсем
Раздаётся быстрое шлёп,шлёп,шлёп,шлёп
Оказываюсь на обочине.
Правое переднее в лепёшку сдуто.
Ладно,меняю на запаску,еду на шиномонтаж.
-Что у Вас?
-Наверное саморез.
-Угу.
Пока шиномонтажник разбортовывал,я вышел покурить.
Возвращаюсь и вижу шиномонтажник репу чешет,а на полу лежит вот что:
-Это моё?Как так то?
-Фиг знает в покрышке ничего нет!
Дальше небольшой квест по поиску камеры R16 в нашем супергороде.
Купил в третьем посчёту магазине 620р.Маде ин Россия.
Пока шиномонтажник внедрял камеру на место присел разглядывать взорвавшуюся камеру.
Нашёл!
И было на ней три заплатки.
Крутая-большая с надписями и оранжевым ободком.
Попроще-большая с глянцевым ободком.
И третья,СУКА,маааленькая,тооооненькая, ОТ ВЕЛОСИПЕДА!!!
Какой дебил прилепил на автомобильную камеру заплатку от велосипеда?!!!
Экспертиза в составе 2х экспертов-меня и шиномонтажника установила:
Из под этой велозаплатки и разорвало камеру(хлопка,кстати не было).
ПС.разобрать/собрать колесо взяли 150р(это другая контора)
Кен, КарНемо, петрен, Musha
