Группа " Гости" RSSПятница, 10.01.2025, 00:55
И снова Уаз
тимычДата: Пятница, 03.06.2022, 18:42 | Сообщение # 801
Отпустили с работы на час пораньше...
А не поменять ли мне свечи?
А поменять!
Посетил магазин,где на выбор за 4 свечи:
NGK 1800р
Денсо 900р
Бриск 780р
Ну и чтобы два раза не вставать купил датчик положения коленвала.
Мне его ещё зимой советовали поменять СТОшники.
500р
Замена датчика 5минут.
Замена свечей 15минут.
Старые прошли примерно 10ткм.Походили бы ещё.
Зазоры в норме 0.75,компресионных пробоев нет,нагара на электродах нет,масла нет.
Немного сажи на резьбовой части(которая торчит в камеру сгорания).
Добавлено (12.06.2022, 18:33)
С самой покупки глядел на погнутую рулевую тягу.
И вот на третий год решил таки её поменять.
Обзвонил несколько магазинов на предмет наличия.
Нашёл,поехал,заплатил(ну почти как Цезарь).
2200р ~35$
Производитель АДС.
Пламенный привет им за пластилиновые болтики на стягивающих хомутах.
При попытке подтянуть(не сильно-чесслово!) оба болтика лишились девственности резьбы.
Рулевые наконечники старой тяги немного поупирались для порядка,но сдались под натиском съёмника.
Обратная установка прошла без затруднений.
Единственное,что на новой тяге установлены рулевые наконечники старого образца.
Те, которые с металлическими полусферами вместо пыльников.
Их надо шприцевать(ох и не люблю это грязное,липкое,бесючее занятие)
ДимарикДата: Воскресенье, 12.06.2022, 19:46 | Сообщение # 802
А она что- никак не влияет на углы колёс? shock
Я "очень люблю" шприцевать кресты кардана.... cranky Надо , что полезло отовсюду, поэтому качаю долго. Лишнего вылазит ОЧЕНЬ много, приходится потОм вытирать тщательно. Иначе всё днище, задний борт, да и лобовые стёкла у едущих сзади машин будут в этой смазке! wacko
тимычДата: Понедельник, 13.06.2022, 00:09 | Сообщение # 803
Влияет на схождение.
Колёса стояли, как бы это описать?
Клином к переду авто.
Но! Это громко сказано "клином"
Было малююююсенькое схождение колёс.
Тяга загнулась-её длина уменьшилась.Логично.
На управляемость влияние минимальное-этож УАЗик(ну вы в курсе)
Просто мне давно не нравилась гнутая тяга.
Ну не люблю я гнутые тяги(могу потерпеть какое то время,но не люблю!!!)
ДимарикДата: Понедельник, 13.06.2022, 22:43 | Сообщение # 804
Ну, если пробеги невелики- не критично....
тимычДата: Понедельник, 13.06.2022, 23:14 | Сообщение # 805
Километров до 10-15 в день.
Я же сто раз писал.
Расход по городу 16,5л +-0,5
Добавлено (04.07.2022, 23:15)
В воскресенье в луже доломал хаб.
https://youtu.be/qkuKON1KDVQ
БотаникДата: Вторник, 05.07.2022, 10:59 | Сообщение # 806
Тимыч, что же ТАК, некультяписто??? shock Теперь будешь ЧИНИТЬ! bye
тимычДата: Вторник, 05.07.2022, 18:14 | Сообщение # 807
Видимо ресурс его был же исчерпан до меня(хрусты были с покупки машины)
Не,не буду.Они не чинятся.
Откручу 6 болтов поставлю новый и прикручу 6 болтов.
КарНемоДата: Вторник, 05.07.2022, 18:57 | Сообщение # 808
Тимыч вопрос тебе как СпецУ.
А старого образца эти хреновины,которые 4 граником закручивались-выкручивались наверное,и попроще,и понадёжнее были?!
Ваше мнение:!
Карелия.Москва.
тимычДата: Вторник, 05.07.2022, 23:40 | Сообщение # 809
Цитата КарНемо ()
старого образца
Да,те были надёжнее.
Но их единственный минус-медленное приведение в боевое состояние.
Вышел,спецключём отвернул колпак.
Большим четырёхгранником затянул гайку.
Закрутил колпак на место.
Повторил на втором колесе.
Воткнул рычаг на 4Х4
Хаб-вышел повернул флажёк на четверть оборота на одном колесе.
Повернул флажёк на четверть оборота на втором колесе.
Рычаг воткнул на 4х4 всё.
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 06.07.2022, 18:15
КарНемоДата: Среда, 06.07.2022, 07:07 | Сообщение # 810
Цитата тимыч ()
Хаб-вышел повернул флажёк на четверть оборота одном колесе.
О Даааа,Это Конечно проще.... hands haha
Карелия.Москва.
тимычДата: Понедельник, 11.07.2022, 19:41 | Сообщение # 811
Генератор не дождался ремонта.
Дождался замены.
5700р ~100$
1 час работы(даже светлую футболку не испачкал!)
ДимарикДата: Понедельник, 11.07.2022, 22:13 | Сообщение # 812
Значит- недостаточно старался.....испачкать.... biggrin up
MushaДата: Понедельник, 11.07.2022, 22:30 | Сообщение # 813
А может светлая футболка лежала в целофановом пакете, в соседнем помещении? huh
тимычДата: Вторник, 12.07.2022, 18:13 | Сообщение # 814
Злые Вы,уйду я от Вас rolleyes
ПС.по генератору.
Со старым геной на активном разгоне появлялся свист(не сильный)
Типа маленькая турбина раздувается.
Гену сменил,свист остался.
Какой то ремень свистит видимо.
Зарядка с новым ХХ всё погашено 13,8-13,9в
Снагрузкой свет,печка,дворники 12,5-12,6в
(данные по встроенному в машину штатному вольтметру).
На старый генератор посмотрел...
Перебрать бы...
А нафига?
В чермет целиком бросить-жалко.
Разбирать лень.
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 12.07.2022, 18:19
MushaДата: Вторник, 12.07.2022, 19:07 | Сообщение # 815
Не, мы ж по доброму... holiday , А по поводу свиста, у меня тоже свистит первые 5-10 секунд после заводки... А началось с замены гены, вернее заменил гену и оставил старый ремень - все было тихо, потом подумал и решил поставить новый ремень, и началась свистопляска, чё только не делал, подтягивал, ослаблял, снова подтягивал, канифолью мазал(после чего потише стало, но до конца не ушло) Вообще думаю что ремень г... но купил evil И старый и новый ремень Dayco, попробую поставит старый, поглядеть.....
Добавлено (12.07.2022, 19:16)
А еще, в пользу того что г... но купил- то что он вытягивается. Пару дней назад пощупал, а он опять прослаб... хотя подтягивал недавно, да и проехал на нем не более 3 ткм....
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 12.07.2022, 19:09
ДимарикДата: Вторник, 12.07.2022, 22:44 | Сообщение # 816
Musha, тут Тимур про Уаз пишет. А если ты о Транзите, то , возможно, в разных плоскостях шкивы стоЯт.. Проверка для ремня- на работающем двигле капаешь каплю воды на ремень, если затих- значит он, если нет- причина другая...
КарНемоДата: Среда, 13.07.2022, 07:09 | Сообщение # 817
Дима не пойми меня...правильно...но тема Ремень-Шкив Актуальна и Одинакова на и для всех Авто!
От Оки до Белаза!
Или я не прав?!Тогда звынайтэ.
Карелия.Москва.
тимычДата: Пятница, 15.07.2022, 18:35 | Сообщение # 818
Спотыкаться УАЗик начал.
Едешь,едешь,дёрг как будто за задний бампер и дальше едешь.
Грешу на ДПКВ,точнее на провода от него и до ЭБУ
КенДата: Пятница, 15.07.2022, 20:45 | Сообщение # 819
Эти цифры свидетельство отсутствия зарядки, основная причина диодный мост, когда без потребителей вроде норм, а с оными 12 с маленьким плюсом.
Однако это справедливо к 100 % заряженной АКБ.
тимычДата: Пятница, 15.07.2022, 21:58 | Сообщение # 820
Эти цифры от нового генератора.
Либо он дохлый(ну,что мало вероятно-согласитесь)
Либо аккумулятор дохлый(что более вероятно)
Аккуму как минимум 3 года.Надо посмотреть маркировку.
Я его уже доливал водичкой и заряжал раз десять(за две зимы)
ПС.замер вольтажа произведён без подзарядки аккумулятора.
А сколько я на нём проехал при сдохшем генераторе-хз?
те аккум естественно разряжен...наблюдаю.морально и финансово готов к замене аккума.
Хотелось бы в зиму,но как будет.
Добавлено (15.07.2022, 22:33)
Ща будет много букофф...
УАЗики и жена.
Она их любит,издалека.
Синий было не жалко.
За руль на этом ни разу не просилась!
На синем было несколько раз- не понравилось-машина была,ну скажем ,на любителя(на УАЗовода).
С месяц назад совершил ошибку:
Подъезжая к деревне предложил жене порулить.
Там асфальт новый километров 5, машин нет вообще,ни встречных,ни поперечных.
Не зашло-начала машину разматывать по дороге,поймать не смогла-сказала фуу бее.
Пару недель назад совершил роковую ошибку:
На трассе М5 Алиса показала глухую пробку, соответственно мы поехали лесом в объезд.
А вчера ночью шёл дождь...
Уговорил жену сесть за руль по лесу...
Глаза ВО!!! Визгу ВО!!! Лужи выше крыши.
-Он в лесу по другому едет!!!
Утро следующего дня:
-Нам с дедом надо срочно в лес,отвезёшь нас?Нет?Ладно,давай ключи.
Хвать,дрынь,вжууух!
Причём я ни чего не успел ответить.
Через час возвращаются и так бочком,бочком мимо меня рассосались....
Подходит дочка:
-Мы там боком за деревья зацепились немножко...
-Ты сильно не ругайся,ладно?
Правый борт от фары до заднего фонаря как будто прочертили мелом в три захода.
Изловил жену.
-Как так то?
-Ну мы заехали в лес,потом заехали подальше,там развернуться негде...
Задом сдать не получилось,а впереди поваленные вот так Х деревья!
Пришлось(!!!)проехать сквозь них.
ПС.Жена у меня умница,красавица,хоть и красится в блондинку,но не!
Жива,здорова,если чё.
По поводу машины:
УАЗ окрашен в пупырку типа раптор.
После веток есть белый след-волокна древесины в структуре краски.
Если сильно потереть пальцем,следы древесины удаляются,царапина остаётся,но не такая заметная.
До металла и пластика краску ни где не сорвало!!!
По ощущениям приложенной силы-была бы простая окраска-содрало бы до грунта.
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 15.07.2022, 22:48
ДимарикДата: Пятница, 15.07.2022, 22:54 | Сообщение # 821
https://youtu.be/r_lCB6xG-sM biggrin
тимычДата: Пятница, 15.07.2022, 23:16 | Сообщение # 822
Дим,не не мой случай,я очень спокойный пофигист.
Но, если, всё таки, кто то, умудрится вывести меня из равновесия...тады ой.
Добавлено (29.07.2022, 22:53)
Наблюдение и обратная смена ДПКВ ни чего не изменили.
На ХХ что холодный,что прогретый взбрыкивает по оборотам(чаще вниз)
Как пропуск в одном цилиндре(чек не зажигает,но иногда и зажигает!)
На ходу всё ок.
На холостую двигатель не троит(но похоже),а трясётся чутка.
Давление масла по показометру на холодную ХХ 3,5
На горячую ХХ 0,5-приборка пищит,лампочка НЕ моргает!!!
Автомастер в отпуске
сам лезть не хочу,да и негде.
Добавлено (04.08.2022, 23:42)
Между делом перебрал снятый генератор.
Вскрытие показало:
-щёток 25-30%
-кончина одного диода из 6 ~17% Но по факту диодный мост на замену.
Купил новый мост и реле регулятор(щётки)990р~16$ +-
Замена 15 минут(на снятом генераторе+зачистка всех соприкасающихся поверзностей)
Завтра буду менять "новый"на отремонтированный "старый" и смотреть на показания зарядки.
План "банан"разобрать/собрать "новый"поглядеть ему в нутро.
Да коробку и чек естественно не сохранил bye bye
Добавлено (05.08.2022, 22:45)
Заменил новый генератор на отремонтированный старый.
Показания те же.
Ну может в плюсе 0,1в
ХЗ чё за фигня.
Новый разобрал-всё в порядке вроде.
Явных косяков не увидел.
Купил шланги силиконовые на печку,на тормоза(вакуум),на подогрев дроссельной заслонки.
3000р!!! ~50$
Добавлено (07.08.2022, 18:09)
Промыл основную печку.
400грамм лимонной кислоты на 20 литров кипятка.
Дренажный насос.
2,5 часа циркуляции.
Напор пошёл не сразу.
Либо дренажник не мог прокачаться,либо всё таки был забит слив с радиатора.
(но мне кажется первое вероятнее).
Примерно раз в 15-20 минут менял тряпку "фильтр"на шланге слива и смотрел "улов".
Вылетело из печки прилично,но не критично.
Песок,окалина,кусочки герметика красные и белые.
Стало ли греть лучше? Зима покажет.
БотаникДата: Пятница, 12.08.2022, 16:49 | Сообщение # 823
тимыч, Привет, товарищ! А скажи-ка, Тимыч, КАК обстоят сейчас дела с БЕЛЫМИ грибами в ваших пензенских лесах?? На Вологодчине, Ярославщине, Карелии.... просто БЕДА: леса сухие, дождей толковых давно не было!? weep weep
тимычДата: Пятница, 12.08.2022, 22:45 | Сообщение # 824
Саша,привет!
Да точно так же дела обстоят.
Сухо.
В прошлые выходные были в лесу-грибов много.НО!
Все перестарки у кого шляпка сквозь ножку прошла,кто на корню засох.
Попадались грузди,подосиновики,подберёзовики.
Белые не попались.
Маслята как живые стояли,много.Но я их не беру вообще.
КарНемоДата: Суббота, 13.08.2022, 12:35 | Сообщение # 825
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! В РФ ТАКИХ ВНЕДОРОЖНИКОВ С НЕОБЫКНОВЕННЫМИ ЦЕНАМИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ!
https://www.youtube.com/watch?v=UlMuFlW8QZ4&t=6s
Карелия.Москва.
