Группа " Гости" RSS | Четверг, 19.09.2024, 04:52 |
И снова Уаз
Димарик | Дата: Понедельник, 19.08.2024, 22:07 | Сообщение # 1201 |
| Иногда надо признавать , что ты можешь не всё.....Тяжело, противно, но НАДО!!! Это касается разных сфер жизни...
тимыч | Дата: Понедельник, 19.08.2024, 22:55 | Сообщение # 1202 |
| Цитата Димарик ( ) Иногда надо признавать , что ты можешь не всё... Да, это правда. Применительно к моему УАЗику нет ни желания спасать именно этот автомобиль, ни сил на это спасение, ни времени, ни средств. Продастся-хорошо, не продастся-буду дальше на нём ездить с минимальными вложениями, пока не развалится окончательно. Как то так.
тимыч | Дата: Вторник, 20.08.2024, 21:11 | Сообщение # 1203 |
| Продажа продажей,а мелкий ремонт ни кто не отменял. Рулевые наконечники поменял.Стало получше,но видимо промахнулся со схождением. Сегодняшние замеры показали,что промахнулся конкретно(так бывает когда торопишься). Должно быть схождение колёс на примерно 0.5-1.5 мм,у меня получилось расхождение на 10мм! Чё он дорогу ищет хз!? Сегодня час воевал с контрящей гайкой-стучал,тянул,грел. Сорвал-таки-привет спине! Отрегулировал подручными средствами и дедушкиными методами схождение ~1,5 мм. Надо завтра более вдумчиво подойти к регулировке-теперь то всё крутится и смазано. ................. Приезжали одни смотрельщики-а чё он такой старый?!!!Этож сколько вложить надо? ЛЮДИ,ВЫ,БЛИН,ЗАЧЕМ МОЁ ВРЕМЯ ТРАТИТЕ?
Димарик | Дата: Вторник, 20.08.2024, 23:42 | Сообщение # 1204 |
| Цитата тимыч ( ) Приезжали одни смотрельщики Хоть толщину краски не замеряли? В смысле- старый? Когда выпустили- тогда и вышел! Я как-то на Транзите сам пытался схождение выставить.....потом таки поехал на СТО. Там спросили- ты когда сюда ехал хоть тормозил? Или она у тебя сама останавливалась?
тимыч | Дата: Среда, 21.08.2024, 17:43 | Сообщение # 1205 |
| Цитата Димарик ( ) потом таки поехал на СТО. Я бы тоже поехал бы, если бы, оно было бы. -УАЗик, не, УАЗики не чиним. Вот и весь сказ. Нашёл только одну станцию,где пока работает механиком владелец Патриота и только он берёт их в починку. Но электрику он не делает и регулировку схождения тоже не делает. ................................. Рубрика эксперименты. Купил раскоксовыватель "Валера". По плану было измерение компрессии до и после. Но неожиданно оказалось что у меня нет компрессометра(я его перепутал с измерителем давления масла). Такая мелочь меня не остановила. Будем делать на глазок, доверяя ощущениям! Всё по инструкции: двс немного остудил, свечи вывернул, установил поршни примерно в одно положение. Запенил валерой в цилиндры. Так повторял с указанным промежутком в 5 минут, 4 раза. Должно быть 5 раз, но пена в баллончике иссякла Затем шприцем через трубочку откачал из одного цилиндра мл около100 ядрёной жижи. В остальных трёх горшках жижа видимо провалилась в масло, да и хрен с ней. Без свечей покрутил несколько раз мотор(жуть! из колодцев вылетает пламя с хлопками!) Завернул новые свечи и давай заводить... Мотор крутится, чё-то как-то еле-еле пытается (наверное в цилиндрах взрывались пары пены) Из трубы валит белый густой, плотный дым. Попытки с двадцатой начинаются единичные вспышки в моторе. Дым валит ещё гуще. Примерно с тридцатой попытки кое-как, очень тяжело завёлся. И тот дым, который был до этого, оказался лёгким туманчиком. Повалил настоящий БЕЛЫЙ ДЫМ.МНОГО БЕЛОГО ДЫМА. Было похоже на пожар в гаражах! Дал поработать минут около 20-вроде прошло.. Только на разгазовке немного дымка. Заглушил, собрался домой(примерно полчаса) завёл с полтычка с мааааленьким полупрозрачным намёком на дымок. Двс стал работать тише и ровнее. Время покажет так это или нет. Цена пузырька "Валера"1350р.
КарНемо | Дата: Среда, 21.08.2024, 21:34 | Сообщение # 1206 |
| Экспериментируй. УаЗ всё вытерпит!
тимыч | Дата: Суббота, 24.08.2024, 20:18 | Сообщение # 1207 |
| Валер. Прошло три дня. Все ощущения на уровне плацебо: Вроде как заводится полегче... Вроде как стал работать ровнее на ХХ... Вроде как тянет получше... Вроде как на педаль поотзывчивее... Но это не точно. ......... Из того что точно: Стал клацать гидрокомпенсаторами секунд 10-20 после запуска Дыма больше нет
Musha | Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 08:42 | Сообщение # 1208 |
| Цитата тимыч ( ) Стал клацать гидрокомпенсаторами секунд 10-20 после запуска А как "Валера" мог повлиять на гидрики? "Валера" ушёл в масло и масло после этой процедуры не менялось? Ай-ай-ай !!!
тимыч | Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 13:43 | Сообщение # 1209 |
| Цитата Musha ( ) "Валера" ушёл в масло и масло после этой процедуры не менялось? Именно так, я же говорил, что слилось только с одного цилиндра. В ближайшее время ожидается замена привода грм. Соответственно и масло будет меняться. Пока так поезжу
Musha | Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 15:43 | Сообщение # 1210 |
| Цитата тимыч ( ) Пока так поезжу А не боишься, что "Валера" ушатает масло, а оно в свою очередь ушатает сальники или ещё чего... ХЗ какой "крысиный яд" замешан в раскоксовке
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 25.08.2024, 15:45 |
тимыч | Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 15:48 | Сообщение # 1211 |
| Цитата Musha ( ) ХЗ какой "крысиный яд" замешан в раскоксовке Рубрика эксперименты!
тимыч | Дата: Пятница, 06.09.2024, 23:45 | Сообщение # 1212 |
| Эксперимент продолжается. Цокоть перестало. Стало подтраивать на переходных режимах. А вот не надо было работающие свечи и ВВ провода менять на новые-ибо нефиг! А пришлось.тк на одной свече изуродовал шестигранник-так получилось... А уж если свечи поменял, так и провода надо менять, тем более, что они давно купленные лежат.. ............. -НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!(голос здравого смысла) -Ну я же НОВОЕ ставлю!(Верующий в прекрасное)
тимыч | Дата: Суббота, 07.09.2024, 17:50 | Сообщение # 1213 |
| ........................ С утра резко захотелось поменять сайлентблоки в "клюшках"-продольных тягах на которых мост консольно прикреплён к кузову. Всех делов открутить две гайки на 24,одну на 27 и 4на17.И всё это повторить на второй стороне. Приехал в гараж,всё пролил вдшкой,подождал,ещё пролил. И... Не смог даже стронуть с места ни одну!!! Затянуто на совесть! План поменялся-снял подушку сидения с целью поискать обрыв в попогреве. А хрена там обрыв! Там в качестве нагревателя угленить!!! и 8 мест,где она проплавила подложку!!!
КарНемо | Дата: Суббота, 07.09.2024, 19:26 | Сообщение # 1214 |
| ...и вновь продолжается бой...
Димарик | Дата: Суббота, 07.09.2024, 21:31 | Сообщение # 1215 |
| Цитата тимыч ( ) Не смог даже стронуть с места ни одну!!! тимыч, просто на них на всех- левая резьба!!!
тимыч | Дата: Суббота, 07.09.2024, 21:38 | Сообщение # 1216 |
| Цитата Димарик ( ) тимыч, просто на них на всех- левая резьба!!! Блииин, чё раньше молчал?
Димарик | Дата: Суббота, 07.09.2024, 22:56 | Сообщение # 1217 |
| Работал давно в гараже СМУ-3 на севере. Откручиваем ФУТОРКУ на внутреннем заднем колесе Зил-130. Мне лет 18, напарнику- столько же. Надели балонник, вставили монтировку, на неё- трубу метр 4 длинной и вдвоём прыгаем на ней, держась за кузов. Вот так затянуто! Мужик мимо проходит- "Нахрена вы так тянете?". "Так мы открутить пытаемся!". "Ааааа- , ну тогда в другую сторону попробуйте!"
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 07.09.2024, 22:56 |
тимыч | Дата: Пятница, 13.09.2024, 22:53 | Сообщение # 1218 |
| Попутно с применение валеры заменил свечи и ВВ провода. Всё новое. Завелось тогда сильно трудно-я рассказывал. Списал на валеру. Дальше-и не троит постоянно ,но пропускает вспышку изредка.Особенно на низких оборотах. С низких оборотов тронуться или ускориться-проблема. Не едет, не едет, а потом каааак поедет! Ну что-менял то только провода и свечи-искать в них. Начал с проводов-проще же! Взял "старый" ВВ провод поменял на второй свече. Просто такой под руку попал. Прокатился-то же самое, стало быть не угадал. Поменял обратно. Поменял на третьей свече новый на старый(они у меня все помечены по номерам). Ха! А всё нормализовалось. Угадал! А как так то? А вот так малята-это УАЗик!
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 13.09.2024, 22:54 |
Димарик | Дата: Суббота, 14.09.2024, 22:06 | Сообщение # 1219 |
| Цитата тимыч ( ) Ха! А всё нормализовалось. Угадал! А как так то? А вот так малята-это УАЗик!
В том -то и дело, что УАЗик. Ждём продолжения....
тимыч | Дата: Суббота, 14.09.2024, 23:13 | Сообщение # 1220 |
| Цитата Димарик ( ) Ждём продолжения.... Дале будет 100%
