Группа " Гости" RSS | Пятница, 10.01.2025, 09:03 |
И снова Уаз
тимыч | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 00:01 | Сообщение # 701 |
| 9180км. В обл центре(Пензе),во втором в спец УАЗ магазине удалось приобрести шпильку! Прям ура! Заодно прикупил на передний мост сайлентблоки,резинки,болты,гайки. Ну чтоб два раза не вставать... ............. Однако есть желание залезть под машину с целью замены сайлентблоков.
КарНемо | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 02:52 | Сообщение # 702 |
| Цитата Димарик ( ) Сегодня видел на дороге лесовоз ..........................ЗИЛ- 157!!!!!!!!!!! Мдяяяяаааа,свезло!Точно динозавр! Кстати мало кто знает,на заре его выпуска,ставили ГУР на него.
тимыч | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 20:05 | Сообщение # 703 |
| Пытался добыть заломыш из поворотного кулака. Просверлил насквозь Ф5(под шпилькой есть технологическая глухая полость). Забиль в отверстие отвёртку-никак. Рассверлил Ф9 закрутил экстрактор-нет. Грел газовой горелкой+экстрактор=нет. Пропилил надфилем обломыш вдоль+экстрактор+грел=нет! Силы мои иссякли. Так и не достал.
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 22:40 | Сообщение # 704 |
| Лично я уяснил для себя, что когда высверливаешь заломыш ОЧЕНЬ ВАЖНО просверлить первое отверстие ТОЧНО в середине заломыша. И тогда бОльшими свёрлами в конце концов дойдёшь до старой резьбы и вытащишь остатки заломыша как пружинку. Недавно так тренировался на выпускном коллекторе. Засада была в том, что шпилька была калёная и приходилось постоянно точить сверло...А потОм ещё с часок метчиком по пол оборота выколупывал старую резьбу.
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 29.08.2021, 22:41 |
тимыч | Дата: Понедельник, 30.08.2021, 20:49 | Сообщение # 705 |
| Цитата Димарик ( ) когда высверливаешь заломыш ОЧЕНЬ ВАЖНО просверлить первое отверстие ТОЧНО в середине заломыша. Это,да! НО! Если заломыш не плоский а косой,да ещё как бы скрученный? Видать затягивали до одури и свернули немного,а после он сломался. Поэтому точно в центр засверлиться не получилось,а дальше вы знаете. Выход сейчас намечен такой: алмазными бурами бормашинкой(дремелем) высверливать(считай выфрезеровывать) тело заломыша до резьбы. Дальше метчик.Добавлено (04.09.2021, 19:23) --------------------------------------------- И снова прокол в колесе. Поймал саморезы дуплетом! Рекорд по обращению на шиномонтажки за сезон.
КарНемо | Дата: Суббота, 04.09.2021, 20:33 | Сообщение # 706 |
| Цитата тимыч ( ) И снова прокол в колесе. Поймал саморезы дуплетом! Рекорд по обращению на шиномонтажки за сезон. Вспомнилось.Уж не помню на чём.То ли на 66ом,то ли на 130ом,то ли на 53ем была хохма. Проколол-поставил запаску-езжу. Заклеил поставил запаску на штатное место...проколол! Поставил запаску-езжу. Заклеил запаску-поставил на штатное место...прокол! и так раза 3 минимум. Плюнул,не стал ставить запаску недели полторы(минимум),но сердце то не на месте,авто не укомплектован. После такой"передержки"поставил запаску на штатное место. Видать перебил"традицию"проколов.Далее долго ездил без проколов колеса.
тимыч | Дата: Суббота, 04.09.2021, 21:55 | Сообщение # 707 |
| .............. Перед домом поменял проколотое на запаску. Сразу обнаружил причину-два самореза. Ехал в гараж,думал,ну,сейчас как тряхну стариной! Как перебортирую сам! Да как заклею сам! Позвонил на шиномонтаж-чё почём?: Разбортовать. Дефектовать. Заклеить 2 раза. Сбортировать. Отбалансировать. Рублей 250~ Ща приеду!!!
katastrof | Дата: Суббота, 04.09.2021, 22:12 | Сообщение # 708 |
| Чёт дешево!
тимыч | Дата: Суббота, 04.09.2021, 22:14 | Сообщение # 709 |
| .................. Есть такая штука регулятор паузы прерывистого взмаха дворников. Выходит из строя крайне редко... В конце зимы менял щётки дворников. Они стали прилипать к стеклу,да здорово так! Включаешь прерывистый взмах-поводки проде пошли,а резинки на месте,через некоторое время(секунд5-10) с рывком пошло движение. Первое положение(когда дворники ходят прерывисто) пропало. Они сразу ходят постоянно(как будто вкючил второе положение). При попытке снять данный регулятор с торпедо,очередной раз воздал хвалу инженерам!Добавлено (04.09.2021, 22:16) ---------------------------------------------
Цитата katastrof ( ) Чёт дешево! Как есть так и написал. Городок у нас маленький... По факту заплатил ровно 250рублей!
Димарик | Дата: Суббота, 04.09.2021, 23:11 | Сообщение # 710 |
| Цитата katastrof ( ) Чёт дешево! У нас , примерно, так же будет...Если в знакомый шиномонтаж обратиться, а не в крутое СТО(где не по детски на бабло разводят). Но это если колесо с собой привёз. Если ещё снять-поставить , то, конечно, подороже будет...
КарНемо | Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 07:54 | Сообщение # 711 |
| Я приезжаю на Кребусе=100 руб бескамерку зажгутить.
Кен | Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 08:44 | Сообщение # 712 |
| Цитата тимыч ( ) Разбортовать. Дефектовать. Заклеить 2 раза. Сбортировать. Отбалансировать. Рублей 250~ Ща приеду!!! Снять(поставить) колесо 50 руб. Разобрать для ремонта R16 120 руб. Цена латки и клея 50 руб. Балансировка (уаз) 150 руб.
Это цена у нас и держиться не менее 10 лет, несмотря на то, что расходник( клей, латки, грузики и т.д.)подорожал в 2 раза .
тимыч | Дата: Пятница, 10.09.2021, 23:23 | Сообщение # 713 |
| Осень. Температура воздуха снизилась. Вернулся глюк "мало завёл". С первой попытки заводится и начинает работать волнами: если не добавить педалью топлива заглохнет,тк амплитуда волн увеличиается. Если потрогать педаль газа,типа принудительно держать обороты,через несколько секунд происходит переход на режим повышенных прогревочных оборотов. И педаль можно отпустить. Но обороты выставляются больше,чем должны быть! И пока показометр не отлипнет от ноля,машина будет ехать как тырдымский конь,с провалами. Нажимаешь педаль,а вместо повышения оборотов под педалью вата и утробное РРрр вплоть до заглушения двигателя. А вот если завести первый раз и тут же заглушить и завести вновь-двигатель работает как положено. С наступлением морозов -20,25 "мало завёл" пропал прошлой зимой. Заводился по штатному расписанию. ................ Хотя...этож УАЗик...
КарНемо | Дата: Суббота, 11.09.2021, 07:41 | Сообщение # 714 |
| Цитата тимыч ( ) Хотя...этож УАЗик...
славик | Дата: Суббота, 11.09.2021, 16:15 | Сообщение # 715 |
| тимыч, У дядьки на шеви ниве точно такая же ерунда,ему приговорили моторчик датчика ХХ.
тимыч | Дата: Суббота, 11.09.2021, 19:09 | Сообщение # 716 |
| Ха! Я его победил!!! "Его" в смысле "её"-резьбу отломанную.
Немного дремелем с алмазным буром,далее шуруповёрт и сверло. Купил метчик М12Х1,25 прогнал резьбу. Суммарно времени на борьбу с заломышем вышло часов 6-7 ......... На заднем плане видно отверстие-место,где сидел обломок.Добавлено (11.09.2021, 19:11) ---------------------------------------------
Цитата славик ( ) моторчик датчика ХХ. А как это с температурой связано? Добавлено (17.09.2021, 20:57) --------------------------------------------- 9660км. Машина прогретая,на улице +10С. Завёл возле гаража-троит,не троит,не пойму. Работает на холостых и иногда как пропускает вспышку. На педаль реагирует адекватно. Ладно,домой надо ехать. У дома встал под фонарём,открыл капот,смотрю,слушаю. Шипит. Где то воздух либо травит,либо сосёт(воздух). Смотрю внимательно-шланг слетел со штуцера адсорбера. Штуцер это конечно громко сказано-из адсорбера торчит пластиковый писюлёк Ф6мм и длинной мм6. Нацепил шланг обратно-в моторе жизнь наладилась! ................... Добавлено (19.09.2021, 21:25) --------------------------------------------- 9780км. Ездили в лес,набрали немного грибов. Рыжиков в лесу мало,но маленькие и чистые(ведёрко 5литровое) Белый попался 1штука. Подосиновиков/подберёзовиков набрали ведро,и больше не брали,хотя их полным полно одно/двухдневки чистые без единого червячка! Маслят тьма-практически ходили по маслятам(мы их не берём-возиться не охота) А ещё нашли пяток полубелых боровиков(фото нет.поиск,кто не знает)
Вот таких красавцев полный лес! Они нас не трогают. Мы их не трогаем.
На обратном пути пропали тормоза. Ну как пропали-вакуумное усиление пропало. Тормозить пришлось как в старые времена на рабочей буханке: вцепляешься в руль,привстаёшь с сиденья и ногой со всей дури давишь на педаль. Завис обратный клапан ВУТ. Случайно он оказался в наличии в магазине аж за 30 рублей! Был заменён за 1 минуту.
Добавлено (25.09.2021, 20:39) ---------------------------------------------
Цитата славик ( ) приговорили моторчик датчика ХХ. Случилась свободная минутка,заменил РХХ(регулятор холостого хода). Покупал новый РХХ для Симбира,поставить не успел. Стало немного хуже. До замены уже описывал как машина себя вела. Сейчас первая заводка ДВС дохнет через 5-7секунд. После второй заводки выставляет прогревочные,но периодически клюёт до холостых и стремится заглохнуть. Приходится держать педаль газа секунд 20-30. После этого держит прогревочные,дальше холостые. ........... Чудит какой то из температурных датчиков-либо в ДМРВ,либо возле термостата.
Димарик | Дата: Суббота, 25.09.2021, 22:17 | Сообщение # 717 |
| тимыч, мне помнится, ты когда-то , в пылу гнева, хотел облить этот автомобиль бензином и запалить....Желание не возвращается?
тимыч | Дата: Суббота, 25.09.2021, 23:10 | Сообщение # 718 |
| Цитата Димарик ( ) в пылу гнева, хотел облить этот автомобиль бензином и запалить. Не этот. Предыдущий. Вот мне сосед примерно те же вопросы задаёт периодически. Сам он дружит с перекупами и машины меняет когда и три раза в год. Зачем и почему УАЗ?(вот всех колбасит!) Чё иномарку не взял? Ну как объяснить,да и зачем? Да,иногда бесит. Иногда сжечь хочется. Чаще обоссать и в овраг спихнуть. Но когда ребёнок рад от от того,что лужи взлетают на 5 метров и боком по грязи с ошмётками на крыше... Когда вокруг ЛЕС и вооот такие мухоморы возле воооот такого муравейника!!!? Всё прощается. А ещё можно через лес ехать так. Как "так"? Ну так-руку вперёд выставил и поехал. Машину жалко? Не очень.(Но всё же мне её чинить...) Нарочно пни и берёзы не собираю,но если приключается,то берёзе больнее. ..... Раньше тоже смотрел на УАЗоводов как на дурачков. Жрёт,ломается,гниёт,не едет и прочие сказки.
Димарик | Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 23:07 | Сообщение # 719 |
| Значит УАЗовод- это , всё-таки, диагноз!
КарНемо | Дата: Понедельник, 27.09.2021, 15:48 | Сообщение # 720 |
| Цитата тимыч ( ) Но когда ребёнок рад от от того,что лужи взлетают на 5 метров и боком по грязи с ошмётками на крыше... Когда вокруг ЛЕС и вооот такие мухоморы возле воооот такого муравейника!!!? Всё прощается. А ещё можно через лес ехать так. Как "так"? Я Дааавноо подозревал,что ты Тимыч РомантИк! :hands:! Вот сейчас как вижу на дороге УаЗ,уже другими глазами смотрю на Шоферов-Водителей сего Агрегата! PS!Конечно я как Советский Чел имел дело с УаЗиками(уже писал про это). Ни единого плохого слова не скажу про УаЗы. Но в последние годы Стоолькоо хрени беспросветной понаписали про УаЗы ...Добавлено (28.09.2021, 07:58) --------------------------------------------- А ты вроде бы и про злоключения пишешь,но как то с Любовью! Но!Не хочу я свой Кребус менять на УаЗ... Добавлено (28.09.2021, 15:48) --------------------------------------------- <iframe src="https://www.yapfiles.ru/get_player/?v=vMDI2MTE3MDMte642" width="550" height="412" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Добавлено (28.09.2021, 15:49) --------------------------------------------- https://www.yapfiles.ru/show....p4.html Добавлено (28.09.2021, 15:50) --------------------------------------------- Что скажет Наш Сэнсэй на сей казус?!
Димарик | Дата: Вторник, 28.09.2021, 22:26 | Сообщение # 721 |
| Цитата КарНемо ( ) Что скажет Наш Сэнсэй на сей казус?! Тимур скажет:" Кобылу свою не продам никому, такая скотина нужна самому!"(с)
тимыч | Дата: Вторник, 28.09.2021, 22:27 | Сообщение # 722 |
| Цитата КарНемо ( ) на сей казус?! А что тут скажешь? Эта поломка была и на моей машине (в конце зимы вроде). Деталь имеет врождённую конструкторскую ошибку. Про это знают и Патриотоводы и завод УАЗ. Рекомендуется почаще осматривать... Чтобы на 4000км пробега от новой машины отвалилась-ну это явный производственный брак. ................
Цитата КарНемо ( ) Не хочу я свой Кребус менять на УаЗ... Так и не надо! А то если все на УАЗиках ездить будут-в лесу пробки начнутся
Димарик | Дата: Вторник, 28.09.2021, 22:34 | Сообщение # 723 |
| На видео не очень-то он и новый, этот Патриот. Да 4 тыс. можно было ехать по камням....Тяга-то сильно ржавая какая-то...Просто ролик от Автоваза
Ботаник | Дата: Среда, 29.09.2021, 19:55 | Сообщение # 724 |
| Цитата тимыч ( ) А то если все на УАЗиках ездить будут-в лесу пробки начнутся Тимыч, ЗАЧЕТ!!!!
тимыч | Дата: Среда, 29.09.2021, 22:03 | Сообщение # 725 |
| 9860км. "А что это так громко бумкнуло? И куда подевался мой шарик?!" Машину завёл,пока прогревается традиционный круг почёта-машину обошёл,по колёсам попинал,осмотрел. Всё на месте. Еду не спеша км 40-50ч никого не трогаю... Далее за полторы-две секунды происходит следующее: У машины становится "ватный" руль Перестаёт рулиться почти совсем Раздаётся быстрое шлёп,шлёп,шлёп,шлёп Оказываюсь на обочине. ........ Правое переднее в лепёшку сдуто. Ладно,меняю на запаску,еду на шиномонтаж. -Что у Вас? -Наверное саморез. -Угу. Пока шиномонтажник разбортовывал,я вышел покурить. Возвращаюсь и вижу шиномонтажник репу чешет,а на полу лежит вот что:
-Это моё?Как так то? -Фиг знает в покрышке ничего нет! Дальше небольшой квест по поиску камеры R16 в нашем супергороде. Купил в третьем посчёту магазине 620р.Маде ин Россия. Пока шиномонтажник внедрял камеру на место присел разглядывать взорвавшуюся камеру. Нашёл! И было на ней три заплатки. Крутая-большая с надписями и оранжевым ободком. Попроще-большая с глянцевым ободком. И третья,СУКА,маааленькая,тооооненькая, ОТ ВЕЛОСИПЕДА!!! Какой дебил прилепил на автомобильную камеру заплатку от велосипеда?!!! Экспертиза в составе 2х экспертов-меня и шиномонтажника установила: Из под этой велозаплатки и разорвало камеру(хлопка,кстати не было). ПС.разобрать/собрать колесо взяли 150р(это другая контора)
Кен, Musha |
