Группа " Гости" RSS | Четверг, 09.01.2025, 15:07 |
И снова Уаз
тимыч | Дата: Пятница, 03.06.2022, 18:42 | Сообщение # 801 |
| Отпустили с работы на час пораньше... А не поменять ли мне свечи? А поменять! Посетил магазин,где на выбор за 4 свечи: NGK 1800р Денсо 900р Бриск 780р Ну и чтобы два раза не вставать купил датчик положения коленвала. Мне его ещё зимой советовали поменять СТОшники. 500р Замена датчика 5минут. Замена свечей 15минут. Старые прошли примерно 10ткм.Походили бы ещё. Зазоры в норме 0.75,компресионных пробоев нет,нагара на электродах нет,масла нет. Немного сажи на резьбовой части(которая торчит в камеру сгорания).Добавлено (12.06.2022, 18:33) --------------------------------------------- .......... С самой покупки глядел на погнутую рулевую тягу. И вот на третий год решил таки её поменять. Обзвонил несколько магазинов на предмет наличия. Нашёл,поехал,заплатил(ну почти как Цезарь). 2200р ~35$ Производитель АДС. Пламенный привет им за пластилиновые болтики на стягивающих хомутах. При попытке подтянуть(не сильно-чесслово!) оба болтика лишились девственности резьбы. Рулевые наконечники старой тяги немного поупирались для порядка,но сдались под натиском съёмника. Обратная установка прошла без затруднений. Единственное,что на новой тяге установлены рулевые наконечники старого образца. Те, которые с металлическими полусферами вместо пыльников. Их надо шприцевать(ох и не люблю это грязное,липкое,бесючее занятие)
Димарик | Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 19:46 | Сообщение # 802 |
| Цитата тимыч ( ) погнутую рулевую тягу. А она что- никак не влияет на углы колёс?
Цитата тимыч ( ) грязное,липкое,бесючее занятие Я "очень люблю" шприцевать кресты кардана.... Надо , что полезло отовсюду, поэтому качаю долго. Лишнего вылазит ОЧЕНЬ много, приходится потОм вытирать тщательно. Иначе всё днище, задний борт, да и лобовые стёкла у едущих сзади машин будут в этой смазке!
тимыч | Дата: Понедельник, 13.06.2022, 00:09 | Сообщение # 803 |
| Цитата Димарик ( ) А она что- никак не влияет на углы колёс? Влияет на схождение. Колёса стояли, как бы это описать? Клином к переду авто. Но! Это громко сказано "клином" Было малююююсенькое схождение колёс. Тяга загнулась-её длина уменьшилась.Логично. На управляемость влияние минимальное-этож УАЗик(ну вы в курсе) Просто мне давно не нравилась гнутая тяга. Ну не люблю я гнутые тяги(могу потерпеть какое то время,но не люблю!!!)
Димарик | Дата: Понедельник, 13.06.2022, 22:43 | Сообщение # 804 |
| Цитата тимыч ( ) Было малююююсенькое схождение колёс. Ну, если пробеги невелики- не критично....
тимыч | Дата: Понедельник, 13.06.2022, 23:14 | Сообщение # 805 |
| Цитата Димарик ( ) если пробеги невелики- не критично Километров до 10-15 в день. Я же сто раз писал. Расход по городу 16,5л +-0,5Добавлено (04.07.2022, 23:15) --------------------------------------------- В воскресенье в луже доломал хаб. https://youtu.be/qkuKON1KDVQ
Ботаник | Дата: Вторник, 05.07.2022, 10:59 | Сообщение # 806 |
| Цитата тимыч ( ) В воскресенье в луже доломал хаб. Тимыч, что же ТАК, некультяписто??? Теперь будешь ЧИНИТЬ!
тимыч | Дата: Вторник, 05.07.2022, 18:14 | Сообщение # 807 |
| Цитата Ботаник ( ) что же ТАК, некультяписто??? Видимо ресурс его был же исчерпан до меня(хрусты были с покупки машины)
Цитата Ботаник ( ) Теперь будешь ЧИНИТЬ! Не,не буду.Они не чинятся. Откручу 6 болтов поставлю новый и прикручу 6 болтов.
КарНемо | Дата: Вторник, 05.07.2022, 18:57 | Сообщение # 808 |
| Тимыч вопрос тебе как СпецУ. А старого образца эти хреновины,которые 4 граником закручивались-выкручивались наверное,и попроще,и понадёжнее были?! Ваше мнение:!
тимыч | Дата: Вторник, 05.07.2022, 23:40 | Сообщение # 809 |
| Цитата КарНемо ( ) старого образца Да,те были надёжнее. Но их единственный минус-медленное приведение в боевое состояние. Вышел,спецключём отвернул колпак. Большим четырёхгранником затянул гайку. Закрутил колпак на место. Повторил на втором колесе. Воткнул рычаг на 4Х4 Хаб-вышел повернул флажёк на четверть оборота на одном колесе. Повернул флажёк на четверть оборота на втором колесе. Рычаг воткнул на 4х4 всё.
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 06.07.2022, 18:15 |
КарНемо | Дата: Среда, 06.07.2022, 07:07 | Сообщение # 810 |
| Цитата тимыч ( ) Хаб-вышел повернул флажёк на четверть оборота одном колесе. Повернул флажёк на четверть оборота на втором колесе. О Даааа,Это Конечно проще....
тимыч | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 19:41 | Сообщение # 811 |
| Генератор не дождался ремонта. Дождался замены. 5700р ~100$ 1 час работы(даже светлую футболку не испачкал!)
Димарик | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 22:13 | Сообщение # 812 |
| Цитата тимыч ( ) светлую футболку не испачкал Значит- недостаточно старался.....испачкать....
Musha | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 22:30 | Сообщение # 813 |
| Цитата Димарик ( ) недостаточно старался.....испачкать.... А может светлая футболка лежала в целофановом пакете, в соседнем помещении?
тимыч | Дата: Вторник, 12.07.2022, 18:13 | Сообщение # 814 |
Цитата Musha ( ) футболка лежала в целофановом пакете, Злые Вы,уйду я от Вас ПС.по генератору. Со старым геной на активном разгоне появлялся свист(не сильный) Типа маленькая турбина раздувается. Гену сменил,свист остался. Какой то ремень свистит видимо. Зарядка с новым ХХ всё погашено 13,8-13,9в Снагрузкой свет,печка,дворники 12,5-12,6в (данные по встроенному в машину штатному вольтметру). ............. На старый генератор посмотрел... Перебрать бы... А нафига? В чермет целиком бросить-жалко. Разбирать лень.
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 12.07.2022, 18:19 |
Musha | Дата: Вторник, 12.07.2022, 19:07 | Сообщение # 815 |
| Цитата тимыч ( ) Злые Вы,уйду я от Вас Не, мы ж по доброму... , А по поводу свиста, у меня тоже свистит первые 5-10 секунд после заводки... А началось с замены гены, вернее заменил гену и оставил старый ремень - все было тихо, потом подумал и решил поставить новый ремень, и началась свистопляска, чё только не делал, подтягивал, ослаблял, снова подтягивал, канифолью мазал(после чего потише стало, но до конца не ушло) Вообще думаю что ремень г... но купил И старый и новый ремень Dayco, попробую поставит старый, поглядеть.....Добавлено (12.07.2022, 19:16) --------------------------------------------- А еще, в пользу того что г... но купил- то что он вытягивается. Пару дней назад пощупал, а он опять прослаб... хотя подтягивал недавно, да и проехал на нем не более 3 ткм....
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 12.07.2022, 19:09 |
Димарик | Дата: Вторник, 12.07.2022, 22:44 | Сообщение # 816 |
| Musha, тут Тимур про Уаз пишет. А если ты о Транзите, то , возможно, в разных плоскостях шкивы стоЯт.. Проверка для ремня- на работающем двигле капаешь каплю воды на ремень, если затих- значит он, если нет- причина другая...
КарНемо | Дата: Среда, 13.07.2022, 07:09 | Сообщение # 817 |
| Цитата Димарик ( ) тут Тимур про Уаз пишет. А если ты о Транзите, то , возможно, в разных плоскостях шкивы стоЯт.. Дима не пойми меня...правильно...но тема Ремень-Шкив Актуальна и Одинакова на и для всех Авто! От Оки до Белаза! Или я не прав?!Тогда звынайтэ.
тимыч | Дата: Пятница, 15.07.2022, 18:35 | Сообщение # 818 |
| Спотыкаться УАЗик начал. Едешь,едешь,дёрг как будто за задний бампер и дальше едешь. Грешу на ДПКВ,точнее на провода от него и до ЭБУ
Кен | Дата: Пятница, 15.07.2022, 20:45 | Сообщение # 819 |
| Цитата тимыч ( ) Снагрузкой свет,печка,дворники 12,5-12,6в Эти цифры свидетельство отсутствия зарядки, основная причина диодный мост, когда без потребителей вроде норм, а с оными 12 с маленьким плюсом. Однако это справедливо к 100 % заряженной АКБ.
тимыч | Дата: Пятница, 15.07.2022, 21:58 | Сообщение # 820 |
| Цитата Кен ( ) Эти цифры свидетельство отсутствия зарядки, Эти цифры от нового генератора. Либо он дохлый(ну,что мало вероятно-согласитесь) Либо аккумулятор дохлый(что более вероятно) Аккуму как минимум 3 года.Надо посмотреть маркировку. Я его уже доливал водичкой и заряжал раз десять(за две зимы) ........... ПС.замер вольтажа произведён без подзарядки аккумулятора. А сколько я на нём проехал при сдохшем генераторе-хз? те аккум естественно разряжен...наблюдаю.морально и финансово готов к замене аккума. Хотелось бы в зиму,но как будет.
Добавлено (15.07.2022, 22:33) --------------------------------------------- Ща будет много букофф... УАЗики и жена. Она их любит,издалека. Синий было не жалко. За руль на этом ни разу не просилась! На синем было несколько раз- не понравилось-машина была,ну скажем ,на любителя(на УАЗовода). С месяц назад совершил ошибку: Подъезжая к деревне предложил жене порулить. Там асфальт новый километров 5, машин нет вообще,ни встречных,ни поперечных. Не зашло-начала машину разматывать по дороге,поймать не смогла-сказала фуу бее. Пару недель назад совершил роковую ошибку: На трассе М5 Алиса показала глухую пробку, соответственно мы поехали лесом в объезд. А вчера ночью шёл дождь... Уговорил жену сесть за руль по лесу... Глаза ВО!!! Визгу ВО!!! Лужи выше крыши. -Он в лесу по другому едет!!! ................... Утро следующего дня: -Нам с дедом надо срочно в лес,отвезёшь нас?Нет?Ладно,давай ключи. Хвать,дрынь,вжууух! Причём я ни чего не успел ответить. Через час возвращаются и так бочком,бочком мимо меня рассосались.... Подходит дочка: -Мы там боком за деревья зацепились немножко... -Ты сильно не ругайся,ладно? -!!!??? Правый борт от фары до заднего фонаря как будто прочертили мелом в три захода. Изловил жену. -Как так то? -Ну мы заехали в лес,потом заехали подальше,там развернуться негде... Задом сдать не получилось,а впереди поваленные вот так Х деревья! Пришлось(!!!)проехать сквозь них. ПС.Жена у меня умница,красавица,хоть и красится в блондинку,но не! Жива,здорова,если чё. .............. По поводу машины: УАЗ окрашен в пупырку типа раптор. После веток есть белый след-волокна древесины в структуре краски. Если сильно потереть пальцем,следы древесины удаляются,царапина остаётся,но не такая заметная. До металла и пластика краску ни где не сорвало!!! По ощущениям приложенной силы-была бы простая окраска-содрало бы до грунта.
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 15.07.2022, 22:48 |
Димарик | Дата: Пятница, 15.07.2022, 22:54 | Сообщение # 821 |
| https://youtu.be/r_lCB6xG-sM
тимыч | Дата: Пятница, 15.07.2022, 23:16 | Сообщение # 822 |
| Дим,не не мой случай,я очень спокойный пофигист. Но, если, всё таки, кто то, умудрится вывести меня из равновесия...тады ой.Добавлено (29.07.2022, 22:53) --------------------------------------------- Наблюдение и обратная смена ДПКВ ни чего не изменили. На ХХ что холодный,что прогретый взбрыкивает по оборотам(чаще вниз) Как пропуск в одном цилиндре(чек не зажигает,но иногда и зажигает!) На ходу всё ок. На холостую двигатель не троит(но похоже),а трясётся чутка. Давление масла по показометру на холодную ХХ 3,5 На горячую ХХ 0,5-приборка пищит,лампочка НЕ моргает!!! ........... Автомастер в отпуске ............... сам лезть не хочу,да и негде. Добавлено (04.08.2022, 23:42) --------------------------------------------- Между делом перебрал снятый генератор. Вскрытие показало: -щёток 25-30% -кончина одного диода из 6 ~17% Но по факту диодный мост на замену. ........ Купил новый мост и реле регулятор(щётки)990р~16$ +- ............ Замена 15 минут(на снятом генераторе+зачистка всех соприкасающихся поверзностей) Завтра буду менять "новый"на отремонтированный "старый" и смотреть на показания зарядки. План "банан"разобрать/собрать "новый"поглядеть ему в нутро. Да коробку и чек естественно не сохранил Добавлено (05.08.2022, 22:45) --------------------------------------------- Заменил новый генератор на отремонтированный старый. Показания те же. Ну может в плюсе 0,1в ХЗ чё за фигня. Новый разобрал-всё в порядке вроде. Явных косяков не увидел. ................ Купил шланги силиконовые на печку,на тормоза(вакуум),на подогрев дроссельной заслонки. 3000р!!! ~50$ Добавлено (07.08.2022, 18:09) --------------------------------------------- Промыл основную печку. 400грамм лимонной кислоты на 20 литров кипятка. Дренажный насос. 2,5 часа циркуляции. Напор пошёл не сразу. Либо дренажник не мог прокачаться,либо всё таки был забит слив с радиатора. (но мне кажется первое вероятнее). Примерно раз в 15-20 минут менял тряпку "фильтр"на шланге слива и смотрел "улов". Вылетело из печки прилично,но не критично. Песок,окалина,кусочки герметика красные и белые. Стало ли греть лучше? Зима покажет.
Ботаник | Дата: Пятница, 12.08.2022, 16:49 | Сообщение # 823 |
| тимыч, Привет, товарищ! А скажи-ка, Тимыч, КАК обстоят сейчас дела с БЕЛЫМИ грибами в ваших пензенских лесах?? На Вологодчине, Ярославщине, Карелии.... просто БЕДА: леса сухие, дождей толковых давно не было!?
тимыч | Дата: Пятница, 12.08.2022, 22:45 | Сообщение # 824 |
| Саша,привет! Да точно так же дела обстоят. Сухо. В прошлые выходные были в лесу-грибов много.НО! Все перестарки у кого шляпка сквозь ножку прошла,кто на корню засох. Попадались грузди,подосиновики,подберёзовики. Белые не попались. ..... Маслята как живые стояли,много.Но я их не беру вообще.
КарНемо | Дата: Суббота, 13.08.2022, 12:35 | Сообщение # 825 |
| ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! В РФ ТАКИХ ВНЕДОРОЖНИКОВ С НЕОБЫКНОВЕННЫМИ ЦЕНАМИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ!
https://www.youtube.com/watch?v=UlMuFlW8QZ4&t=6s
