Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 04:07 |
Зарядное устройство для АКБ
K2 | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:17 | Сообщение # 1 |
| Есть потребность в данной приблуде, чаще чтоб просто была, но тем не менее. Пока мой Федя стоял(и сейчас еще стоит ), музыкой АКБ то я и высадил. Короче какой брать? Кто какой юзает? Может с пускачем?
murzik | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:48 | Сообщение # 2 |
| http://metz.by/products/catalog/44.html у меня такой у нас и покупал( я на том заводе и работал в свое время) 50уе где то лет 6 назад.доволен очень. стоит 2предохранителя кругленьких в комплекте идут штуки 4,когда им пришел пипец то ставлю сгоревший круглый и к нему сбоку всовываю обычный автомобильный он там как раз влазит. внутри здоровенный трансформатор мост и кондер,переключалка сразу в транформатор вделана там обмотки щелкает.брал спецом на ручке дабы самому регулировать ток зарядный,потому как есть такой же но автомат,так он сразу максимальный ток вламывает и привет.провода медные,зажимы боле менее но стоят еще родные,как пусковое тоже весчь.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 22.12.2014, 21:00 |
Бусик | Дата: Четверг, 05.01.2017, 11:32 | Сообщение # 3 |
| Вот тоже вопрос стал перед выбором... На китайском сайте нашел такой девайс https://www.aliexpress.com/item.....N5LQlz
А нужен ли он такой или лучше обычное зарядное купить за 2000 руб( марка Орион, Санкт-Петербург делает)? Подойдет ли такой девайс для дизеля? Проблем с электроникой не возникнет? И как быть если 2 акб под сидением и вопрос только к акб подключать или еще как? Может под капотом? Готов выслушать каждого знающего Транзитовода... Заранее спасибо.
kropa | Дата: Четверг, 05.01.2017, 16:16 | Сообщение # 4 |
| Цитата Бусик ( ) На китайском сайте нашел такой девайс Кто купил подобное , хвалит. А кто не купил и не собирается , как например я ,считаю , что данный девайс может пригодиться в машине , а может и нет. Думаю , что лучше аккумы на авто держать в порядке и не надеяться на супер пупер прикуриватель.. Перед зимой решил купить з\у посвежее к своим уже имеющимся. Тоже порылся в инете , выбор пал на такое з\у http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT в данном случае для меня важен полный автомат , заряд током до 10А , емкость заряжаемых аккумов до 150 А\Ч , ну и конечно полная информация на дисплее о происходящем. Короче я доволен. И цена
ФТ - 100D, 8+1 пассажир . Средний коротыш. 1999г. На любые вопросы , даю любые ответы.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 05.01.2017, 18:52 | Сообщение # 5 |
| Бусик, похоже,это литий-ионный аккумулятор,4 банки последовательно 14 В напряжение.Напряжение зарядного не ниже 20 В.Ёмкость,если китайцы не врут,почти 70 Ач,пусковой ток до 600 А.Хотя литий-ионный аккумулятор выдает ток до 30С,или при этой емкости почти 2000А.Возможно,ток ограничен проводами. Заряжать дома в тепле,хранить в тепле,использовать теплым. Летом можно использовать вместо основной,периодически заряжая напряжением 20 В.
sergeys | Дата: Четверг, 05.01.2017, 20:06 | Сообщение # 6 |
| Лично я взял года 4назад Т-1001А (реверс) http://avtoelektrika.ru/t1001ar.php , https://www.drive2.ru/l/9414064/ доволен... даже заряжаю АКБ от бесперебойников.... и диагностику делаю генаы и реле.....
Сообщение отредактировал sergeys - Четверг, 05.01.2017, 20:07 |
televizor | Дата: Четверг, 05.01.2017, 22:05 | Сообщение # 7 |
| Мой выбор https://www.youtube.com/watch?v=fBAN2Qk3PZ4 Не реклама,пользуюсь именно таким.
Цитата Бусик ( ) Вот тоже вопрос стал перед выбором... Андрюх этот девайс постоянно нуно контролировать и использовать, а оно тебе надо?
sergkry1@ | Дата: Пятница, 06.01.2017, 07:29 | Сообщение # 8 |
| Я пока что знаю один способ зарядки,способный продлить срок службы свинцового аккумулятора:импульсный,импульсами тока высокого напряжения. Лечит и наливные батареи,и гелевые. Другие просто не пробовал. Но это самоделка,с сайта Шыза. Главным же инструментом при обслуживании аккумулятора является ареометр,а вовсе не само зарядное.
Бусик | Дата: Пятница, 06.01.2017, 08:43 | Сообщение # 9 |
| kropa, :respect: Спасибо за ответы всем...
televizor | Дата: Пятница, 06.01.2017, 11:17 | Сообщение # 10 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Главным же инструментом при обслуживании аккумулятора является ареометр,а вовсе не само зарядное. Для акб основных инструментов нет,всё важно,правильная эксплуатация и правильное обслуживание ,залог того что акб будет нормально работать. :ok: Я всегда шучу что две вещи на автосе ремонтируются методом викинул и поставил новое акб и тапки. :yes:
K2 | Дата: Пятница, 06.01.2017, 11:30 | Сообщение # 11 |
| Наконец-то движуха по теме есть. Зарядное у нас давно куплено, задачу исполняет исправно, но инфа лишней не будет. п.с. зарядное Телика понравилось
kropa | Дата: Пятница, 06.01.2017, 13:05 | Сообщение # 12 |
| Цитата K2 ( ) Наконец-то движуха по теме есть. Пока морозы не кончатся , теме быть актуальной. :book:
Бусик | Дата: Пятница, 06.01.2017, 13:33 | Сообщение # 13 |
| Тема нужная. Ну а мне приглянулся ответ kropa, с зарядным по его ссылке. Нашел такой же на алиэкспресс за 900 руб с бесплатной доставкой. Что касается моего выбора, то размышлял долго. т.к зимой не езжу на своей авто акб отключил. Из своего опыта с прошлыми зарядками акб, возил в сервис-центр заряжать. В гараже например не очень хорошо заряжать, т.к надо более 8ч там быть. Плюс у нас многие на гаражах живут и постоянно со светом проблемы кто-то сварным работает и авто ремонтируют. А на ночь оставлять включенным зарядку тоже не хорошо, т.к на ночь свет в кооперативе отк из-за экономии.
sergeys | Дата: Пятница, 06.01.2017, 13:56 | Сообщение # 14 |
| Цитата Бусик ( ) Из своего опыта с прошлыми зарядками акб, возил в сервис-центр заряжать. В гараже например не очень хорошо заряжать, т.к надо более 8ч там быть. Плюс у нас многие на гаражах живут и постоянно со светом проблемы кто-то сварным работает и авто ремонтируют. А на ночь оставлять включенным зарядку тоже не хорошо, т.к на ночь свет в кооперативе отк из-за экономии. Согласен на все 100%.... если АКБ снята и храниться то в идеале должен раз 3-4 месяца обслуживаться(монуал по АКБ).... Лично я делаю так..... в сентябре или в октябре на своем авто(стоят два по 77Ампер) откидываю с одного АКБ клемму и проверяю уровень электролита и подсоединяю свой ЗУ(выше указал) и ухожу на 2-3дня, т.к.(на машине очень редко катаюсь) после также со вторым АКБ делаю.... и далее живу целый год.... также показав знакомому видео заводки авто зимой он был удивлен что АКБ 6-ти летним возрастом так крутят...
Сообщение отредактировал sergeys - Пятница, 06.01.2017, 13:58 |
kropa | Дата: Пятница, 06.01.2017, 14:02 | Сообщение # 15 |
| Цитата Бусик ( ) Нашел такой же на алиэкспресс за 900 руб с бесплатной доставкой. Обрати внимание на максимальный ток зарядки . За 900 руб. продают младшую модель на 5А. По моей ссылке именно на 10 А Model SON-1210D+. Запас по силе тока никогда не будет лишним. Когда я искал на Али и Ебее , то именно у этого продавца с Ебея это з\у было самое дешевое и до Москвы доехало за три недели.
televizor | Дата: Пятница, 06.01.2017, 14:56 | Сообщение # 16 |
| Цитата Бусик ( ) В гараже например не очень хорошо заряжать, т.к надо более 8ч там быть. Зачем?При условии что зарядное как у меня. В моё есть память которая питается от акб заряжаемого, те сеть выкл и вкл и оно работает,до этого покупал подобное но оно если сеть дёрнули хрен включалось само. У меня машинка если долго постояла то я его под капот кидаю и в розетку.А так в машинке живёт,маленькое и удобное. Есть ещё древнее пуско-зарядно и ещё одно по типу скока накрутишь до 15 А.
