Группа " Гости" RSS | Четверг, 26.12.2024, 14:25 |
Замена масла
Rumata | Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:38 | Сообщение # 1 |
| Всю жизнь я менял масло сам. Особо не загоняясь, откручивал сливную пробку в поддоне. Но не так давно, посетила меня мысля сделать это более технологично и цивильно, через шахту масляного щупа. Давайте, мужики, выкладывайте свои соображения. зы...мыслю свою я воплотил, токо дэцл геморойно вышло.
Ботаник | Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:54 | Сообщение # 2 |
| Цитата Rumata ( ) более технологично и цивильно, через шахту масляного щупа. Саша, а в чем заключается БОЛЬШАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ и ЦИВИЛЬНОСТЬ? В том, чтобы ПРИНЦИПИАЛЬНО СВЕРХУ, а не снизу или сбоку? Вот, озадачил мой перегруженный лигочемпионским финалом мозжечек СВОЕЙ задачей!
Rumata | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 00:36 | Сообщение # 3 |
| Видите ли, хотелось бы сразу собрать ВСЮ отработку в банку, чтобы не тырицца с тазиками, ведёрками, лейками и переливаниями. Как бы аккуратно ни пытался всё проделать, всё равно изгадишься.
Кен | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 07:30 | Сообщение # 4 |
| Цитата Rumata ( ) посетила меня мысля сделать это более технологично и цивильно, через шахту масляного щупа. Не судьба ...
murzik | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 09:55 | Сообщение # 5 |
| Судьба....,сделал же,слегка геморновато,зато под автосом ползать больше не нужно и все получается ЗЕР ГУД.
mykola | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 10:09 | Сообщение # 6 |
| чет вспомнилось из "Горячих голов" с чарли Шином: - Чувак, а чо ты не исправишь зрение? - А там нужна операция через задний проход, а я туда ни одного мужика не подпущу!
Rumata | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:23 | Сообщение # 7 |
| Коллеги, вы все сволочи и циники ))) Вас хватает только на то штоп постибацца и промолчать.
katastrof | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:30 | Сообщение # 8 |
| мне с установленным предпусковым подогревом фильтр ставить только снизу, из тазика в бачек из под свежего масла через леечку аккуратненько всегда получалось, если ветра нету.... гаража по прежнему нет...короче я ленивый :v:
Ботаник | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:47 | Сообщение # 9 |
| Цитата Rumata ( ) Видите ли, хотелось бы сразу собрать ВСЮ отработку в банку, Саня, желание твое понятно, хотя и назвать его "БОЛЬШОЙ ПОЭЗИЕЙ" язык не поворачивается! Объясни мне только ОДИН момент, каким образом ты преодолеваешь на выбранном тобой пути для "слива" отработанного масла через горловину масляного щупа СИЛУ ГРАВИТАЦИИ, действующую на это самое масло: масло стремится вниз - в картер, а ты ему велишь "ТЕЧЬ ВВЕРХ"? И таки сколько СТАРОГО масла осталось при твоём "методе" слива отработки?
K2 | Дата: Вторник, 09.06.2015, 00:49 | Сообщение # 10 |
| Цитата Rumata ( ) Коллеги, вы все сволочи и циники ))) Вас хватает только на то штоп постибацца и промолчать. Бл... я почему то тоже так подумал А тему еще осталось переименовать "как правильно отсосать", тогда будет полный комплект
murzik | Дата: Вторник, 09.06.2015, 07:56 | Сообщение # 11 |
| Ну кривые руки и 2 пылесоса(выброшеных кем то и найденные в исправном состоянии) в помощь(один как то не хотел) железная банка и пару часов свободного времени.И ВСЕ товарищи.сосется и сливается и вроде как даже все.ну по крайней мере его не меньше чем сливалось через пробку.
Кен | Дата: Вторник, 09.06.2015, 08:19 | Сообщение # 12 |
| Цитата Rumata ( ) Вас хватает только на то штоп постибацца и промолчать. Я так понял камешки в мой огород Санек, да дело вовсе не том, что поумничать и промолчать, просто нет желания спорить ни о чем, хотя конечно нужно было расставить точки над "И", у меня вакуумная установка не выбирает масло у Транзита полностью, скорее всего это обусловлено довольно высоким двигателем, хотя приемные трубки в наборе разные, пробку открывать все равно приходится. вот поэтому написал "не судьба". Возможно Сашка изобрел что то особенное ? но не раскрывает секреты. Из опыта скажу, что есть ряд моделей у которых тоже не выбирает до конца, смысла перечислять не вижу, но когда заходит машина на замену масла, я уже знаю каким способом с ней работать. Шкода Октавия с мотором 1.6 выбирается, а вот с мотором 1.4 нет, остается около 2 литров и т.д. и т.п. p/s. уже после этого сообщения увидел и Сашкин отчет, он видимо тоже увидел камешки на своем огороде
Ботаник | Дата: Вторник, 09.06.2015, 16:48 | Сообщение # 13 |
| Цитата K2 ( ) А тему еще осталось переименовать Серёга, надо быть ПОЭТИЧНЕЕ, а тем более людям, ведущим здоровый образ жизни посредством велосипедов, лыж, лыжероллеров! Цитата Кен ( ) остается около 2 литров По-моему, Фёдор, такой остаток неприлично велик. Когда дело дойдет до замены масла в моём авто, то буду менять его традиционным способом, пусть и со съемом защиты картера, но заодно её почищу-помою. Тем более лишних-ненужных пылесосов в хозяйстве нет.
K2 | Дата: Вторник, 09.06.2015, 18:56 | Сообщение # 14 |
| Цитата Ботаник ( ) Серёга, надо быть ПОЭТИЧНЕЕ,
Привет друзья, назрел вопрос, Давайте ка откроем тему про отсос, Да, други с вами вышел попадос, И в каждой строчке стеб и подъ..ос :crazy: так?
КарНемо | Дата: Вторник, 09.06.2015, 19:56 | Сообщение # 15 |
| Я старый Советский пенёк,а посему язычник.Поэтому верю только в слив через:отвёрнутую пробку:!Докажите мне обратное и я поверю,что Земля вертится,а не стоит на 3 слонах.
Ботаник | Дата: Вторник, 09.06.2015, 20:11 | Сообщение # 16 |
| Цитата K2 ( ) Да, други с вами вышел попадос, Пушкина из тебя, Сергей, пока не вышло. Даже в переводе Р.Гамзатова..... Не расстраивайся - ещё не все потеряно: тренировки и труд ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
Кен | Дата: Вторник, 09.06.2015, 20:25 | Сообщение # 17 |
| Цитата КарНемо ( ) верю только в слив через:отвёрнутую пробку:!Докажите мне обратное и я поверю,что Земля вертится,а не стоит на 3 слонах. Ув. КарНемо, а смысл ? Зачем кому то что то доказывать, когда все совершенно очевидно, если мы что либо не ведаем, то это не значит, что это не существует ... хотя ты написал, что язычник Приезжает на замену масла Митсубиши купе, 5 см. от земли, колеса 18 или 20, лошадок около 300 и молодой чел. (тоже язычник) говорит, мне только через пробку сливаем. Под всей машиной титановая защита, я говорю, что за ее снятие возьму отдельную плату, он согласен .... из "пробки" перестало капать - все, масло слито, затем вставляю в "щуп" катетор и забираю еще около полулитра масла, он крайне удивлен, все говорит, больше бычится не буду, вот такая лирика.
Ботаник | Дата: Вторник, 09.06.2015, 21:02 | Сообщение # 18 |
| Цитата Кен ( ) забираю еще около полулитра масла Фёдор, так это, может быть, у него картер такой "НЕСЛИВАЙКА-ДО-КОНЦА", типа чернильницы-непроливайки (поколение "некст-ЕГЭ" вряд ли сможет нарисовать сей девайс, скорее сумеют изобразить "квадратный трехчлен")?
alexx_x | Дата: Вторник, 09.06.2015, 21:03 | Сообщение # 19 |
| Вставлю свои пять копеек.
Процедура замены масла( и масляного фильтра) занимает у меня где-то пол часа с перекуром. Правым передним колесом наезжаю на "некую возвышенность" из пары-тройки кирпичей и доски. Под поддон обрезанная десятилитровая канистра(в лежачем положении). Открутил пробку - слил основное, открутил фильтр -слил еще немного.Потом шприцем с изогнутым шлангом через отверстие в поддоне выбрал остатки. Закрутил пробку, закрутил фильтр, залил новое масло.
Цитата Rumata ( ) Как бы аккуратно ни пытался всё проделать, всё равно изгадишься. Первых пару раз так и было, а теперь перчатки одеваю, если пробка в поддоне слишком горячая. А так все чисто и аккуратно.
Цитата murzik ( ) сосется и сливается и вроде как даже все.ну по крайней мере его не меньше чем сливалось через пробку. Если сливается столько же, так зачем извращаться и терять время?
Цитата murzik ( ) железная банка и пару часов свободного времени
Форд - надежность и комфорт!
murzik | Дата: Вторник, 09.06.2015, 21:22 | Сообщение # 20 |
| Цитата alexx_x ( ) Если сливается столько же, так зачем извращаться и терять время? Вот именно Саня,вставил вместо щупа херотень,включил пылесос,потом в заливную горловину второй пылесос и через 5мин все масло в банке,только фильтр поменять.
КарНемо | Дата: Вторник, 09.06.2015, 21:33 | Сообщение # 21 |
| Ну не знаю...по мне лучше:земля на 3 слонах:,Т.Е.пробка сливная.Ну да Коперника тоже сжигали......Может сейчас вера Отсосов взяла верх?!?!
Ботаник | Дата: Вторник, 09.06.2015, 22:34 | Сообщение # 22 |
| Цитата murzik ( ) и через 5мин все масло в банке,только фильтр поменять. Саня, а что это за такая "волшебная" БАНКА у Руматы, в которой в итоге оказывается масло? Откуда (или как) она взялась в процедуре? Двигатель, два отверстия, два пылесоса с "хоботами" (кстати, в каком режиме они фунгуют: в себя или же из себя???), а БАНОЧКА, где в этой цепи?.... Не въезжаю!
Димарик | Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:27 | Сообщение # 23 |
| Цитата alexx_x ( ) открутил фильтр -слил еще немного. Это в том случае, если сам же его в прошлый раз не закрутил до усрачки. Далее пробиваем старый фильтр старой заточеной штангой и откручиваем. Итог-всё вокруг в отработке
alexx_x | Дата: Среда, 10.06.2015, 06:08 | Сообщение # 24 |
| Цитата Димарик ( ) Далее пробиваем старый фильтр старой заточеной штангой и откручиваем. Итог-всё вокруг в отработке
Сам меняю и всегда руками откручиваю.
v_a | Дата: Среда, 10.06.2015, 06:46 | Сообщение # 25 |
| Цитата Димарик ( ) Далее пробиваем старый фильтр старой заточеной штангой А для чего придумали цепок с шестигранником? )))
