Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 14:54
  • Страница 1 из 2
Замена масла
RumataДата: Суббота, 06.06.2015, 23:38 | Сообщение # 1
Всю жизнь я менял масло сам. Особо не загоняясь, откручивал сливную пробку в поддоне. Но не так давно, посетила меня мысля сделать это более технологично и цивильно, через шахту масляного щупа. Давайте, мужики, выкладывайте свои соображения.
зы...мыслю свою я воплотил, токо дэцл геморойно вышло.
БотаникДата: Суббота, 06.06.2015, 23:54 | Сообщение # 2
Саша, а в чем заключается БОЛЬШАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ и ЦИВИЛЬНОСТЬ? В том, чтобы ПРИНЦИПИАЛЬНО СВЕРХУ, а не снизу или сбоку? Вот, озадачил мой перегруженный лигочемпионским финалом мозжечек СВОЕЙ задачей! weep
RumataДата: Воскресенье, 07.06.2015, 00:36 | Сообщение # 3
Видите ли, хотелось бы сразу собрать ВСЮ отработку в банку, чтобы не тырицца с тазиками, ведёрками, лейками и переливаниями. Как бы аккуратно ни пытался всё проделать, всё равно изгадишься.
КенДата: Воскресенье, 07.06.2015, 07:30 | Сообщение # 4
Не судьба ...
murzikДата: Воскресенье, 07.06.2015, 09:55 | Сообщение # 5
Судьба....,сделал же,слегка геморновато,зато под автосом ползать больше не нужно и все получается ЗЕР ГУД.
mykolaДата: Воскресенье, 07.06.2015, 10:09 | Сообщение # 6
чет вспомнилось из "Горячих голов" с чарли Шином:
- Чувак, а чо ты не исправишь зрение?
- А там нужна операция через задний проход, а я туда ни одного мужика не подпущу!
biggrin
RumataДата: Понедельник, 08.06.2015, 22:23 | Сообщение # 7
Коллеги, вы все сволочи и циники ))) Вас хватает только на то штоп постибацца и промолчать.
katastrofДата: Понедельник, 08.06.2015, 22:30 | Сообщение # 8
мне с установленным предпусковым подогревом фильтр ставить только снизу, из тазика в бачек из под свежего масла через леечку аккуратненько всегда получалось, если ветра нету.... гаража по прежнему нет...короче я ленивый :v:
БотаникДата: Понедельник, 08.06.2015, 22:47 | Сообщение # 9
Саня, желание твое понятно, хотя и назвать его "БОЛЬШОЙ ПОЭЗИЕЙ" язык не поворачивается! Объясни мне только ОДИН момент, каким образом ты преодолеваешь на выбранном тобой пути для "слива" отработанного масла через горловину масляного щупа СИЛУ ГРАВИТАЦИИ, действующую на это самое масло: масло стремится вниз - в картер, а ты ему велишь "ТЕЧЬ ВВЕРХ"? И таки сколько СТАРОГО масла осталось при твоём "методе" слива отработки? bye
K2Дата: Вторник, 09.06.2015, 00:49 | Сообщение # 10
Бл... я почему то тоже так подумал biggrin
А тему еще осталось переименовать "как правильно отсосать", тогда будет полный комплект crazy
murzikДата: Вторник, 09.06.2015, 07:56 | Сообщение # 11
Ну кривые руки и 2 пылесоса(выброшеных кем то и найденные в исправном состоянии) в помощь(один как то не хотел) железная банка и пару часов свободного времени.И ВСЕ товарищи.сосется и сливается и вроде как даже все.ну по крайней мере его не меньше чем сливалось через пробку.
КенДата: Вторник, 09.06.2015, 08:19 | Сообщение # 12
Я так понял камешки в мой огород smile Санек, да дело вовсе не том, что поумничать и промолчать, просто нет желания спорить ни о чем, хотя конечно нужно было расставить точки над "И", у меня вакуумная установка не выбирает масло у Транзита полностью, скорее всего это обусловлено довольно высоким двигателем, хотя приемные трубки в наборе разные, пробку открывать все равно приходится. вот поэтому написал "не судьба". Возможно Сашка изобрел что то особенное ? но не раскрывает секреты. Из опыта скажу, что есть ряд моделей у которых тоже не выбирает до конца, смысла перечислять не вижу, но когда заходит машина на замену масла, я уже знаю каким способом с ней работать. Шкода Октавия с мотором 1.6 выбирается, а вот с мотором 1.4 нет, остается около 2 литров и т.д. и т.п.
p/s. уже после этого сообщения увидел и Сашкин отчет, он видимо тоже увидел камешки на своем огороде smile
БотаникДата: Вторник, 09.06.2015, 16:48 | Сообщение # 13
Серёга, надо быть ПОЭТИЧНЕЕ, а тем более людям, ведущим здоровый образ жизни посредством велосипедов, лыж, лыжероллеров! biggrin
По-моему, Фёдор, такой остаток неприлично велик. Когда дело дойдет до замены масла в моём авто, то буду менять его традиционным способом, пусть и со съемом защиты картера, но заодно её почищу-помою. Тем более лишних-ненужных пылесосов в хозяйстве нет. bye
K2Дата: Вторник, 09.06.2015, 18:56 | Сообщение # 14
Привет друзья, назрел вопрос,
Давайте ка откроем тему про отсос,
Да, други с вами вышел попадос,
И в каждой строчке стеб и подъ..ос
crazy :crazy: crazy
так? biggrin
КарНемоДата: Вторник, 09.06.2015, 19:56 | Сообщение # 15
Я старый Советский пенёк,а посему язычник.Поэтому верю только в слив через:отвёрнутую пробку:!Докажите мне обратное и я поверю,что Земля вертится,а не стоит на 3 слонах.
Карелия.Москва.
БотаникДата: Вторник, 09.06.2015, 20:11 | Сообщение # 16
Пушкина из тебя, Сергей, пока не вышло. Даже в переводе Р.Гамзатова..... Не расстраивайся - ещё не все потеряно: тренировки и труд ВСЁ ПЕРЕТРУТ! biggrin
КенДата: Вторник, 09.06.2015, 20:25 | Сообщение # 17
Ув. КарНемо, а смысл ? Зачем кому то что то доказывать, когда все совершенно очевидно, если мы что либо не ведаем, то это не значит, что это не существует ... хотя ты написал, что язычник smile
Приезжает на замену масла Митсубиши купе, 5 см. от земли, колеса 18 или 20, лошадок около 300 и молодой чел. (тоже язычник) говорит, мне только через пробку сливаем. Под всей машиной титановая защита, я говорю, что за ее снятие возьму отдельную плату, он согласен .... из "пробки" перестало капать - все, масло слито, затем вставляю в "щуп" катетор и забираю еще около полулитра масла, он крайне удивлен, все говорит, больше бычится не буду, вот такая лирика.
БотаникДата: Вторник, 09.06.2015, 21:02 | Сообщение # 18
Фёдор, так это, может быть, у него картер такой "НЕСЛИВАЙКА-ДО-КОНЦА", типа чернильницы-непроливайки (поколение "некст-ЕГЭ" вряд ли сможет нарисовать сей девайс, скорее сумеют изобразить "квадратный трехчлен")?
alexx_xДата: Вторник, 09.06.2015, 21:03 | Сообщение # 19
Вставлю свои пять копеек.
Процедура замены масла( и масляного фильтра) занимает у меня где-то пол часа с перекуром. Правым передним колесом наезжаю на "некую возвышенность" из пары-тройки кирпичей и доски. Под поддон обрезанная десятилитровая канистра(в лежачем положении). Открутил пробку - слил основное, открутил фильтр -слил еще немного.Потом шприцем с изогнутым шлангом через отверстие в поддоне выбрал остатки. Закрутил пробку, закрутил фильтр, залил новое масло.
Первых пару раз так и было, а теперь перчатки одеваю, если пробка в поддоне слишком горячая. А так все чисто и аккуратно.
Если сливается столько же, так зачем извращаться и терять время?
Форд - надежность и комфорт!
murzikДата: Вторник, 09.06.2015, 21:22 | Сообщение # 20
Вот именно Саня,вставил вместо щупа херотень,включил пылесос,потом в заливную горловину второй пылесос и через 5мин все масло в банке,только фильтр поменять.
КарНемоДата: Вторник, 09.06.2015, 21:33 | Сообщение # 21
Ну не знаю...по мне лучше:земля на 3 слонах:,Т.Е.пробка сливная.Ну да Коперника тоже сжигали......Может сейчас вера Отсосов взяла верх?!?!
Карелия.Москва.
БотаникДата: Вторник, 09.06.2015, 22:34 | Сообщение # 22
Саня, а что это за такая "волшебная" БАНКА у Руматы, в которой в итоге оказывается масло? Откуда (или как) она взялась в процедуре? Двигатель, два отверстия, два пылесоса с "хоботами" (кстати, в каком режиме они фунгуют: в себя или же из себя???), а БАНОЧКА, где в этой цепи?.... Не въезжаю! weep
ДимарикДата: Вторник, 09.06.2015, 23:27 | Сообщение # 23
Это в том случае, если сам же его в прошлый раз не закрутил до усрачки. fool laugh Далее пробиваем старый фильтр старой заточеной штангой и откручиваем. Итог-всё вокруг в отработке laugh
alexx_xДата: Среда, 10.06.2015, 06:08 | Сообщение # 24
Сам меняю и всегда руками откручиваю. wink
v_aДата: Среда, 10.06.2015, 06:46 | Сообщение # 25
А для чего придумали цепок с шестигранником? )))
  • Страница 1 из 2
