Группа " Гости" RSSВторник, 14.01.2025, 02:26
  • Страница 2 из 2
Замена масла
murzikДата: Среда, 10.06.2015, 07:52 | Сообщение # 26
БАНКА -ЖЕЛЕЗНАЯ КАНИСТРА и через нее все и дует,один всасывает,второй вдувает,и напару они нормально смокчат(или сосут как тут правильнее).
А фильтр я тоже руками зажимаю,но отжимаю только спец средствами,руками ни разу не открутился.
КенДата: Среда, 10.06.2015, 08:53 | Сообщение # 27
Ровно так же.
БотаникДата: Среда, 10.06.2015, 10:45 | Сообщение # 28
Сань, теперь понял. РУМАТА - рационализатор! Молодец: задумал и осуществил! bye
Andrey52Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:06 | Сообщение # 29
Все способы хороши, если не вредят конечному результату. Это видимо понятно всем. Но есть рекомендованные методы производителем двигателя, описанные в мануалах, инструкциях и т.д. Думаю, что в этом случае, "перебздеть - лучше, чем - недобздеть!" Так, что не нарушайте люди технологий предусмотренных производителем, либо становитесь сами производителями своих моторов. biggrin yes :v: up
Сообщение отредактировал Andrey52 - Четверг, 11.06.2015, 00:08
КенДата: Четверг, 11.06.2015, 09:49 | Сообщение # 30
biggrin respect
mykolaДата: Четверг, 11.06.2015, 19:44 | Сообщение # 31
говори suck не ошибешся!
deal
Доступно только для пользователей
ДимарикДата: Пятница, 12.06.2015, 23:54 | Сообщение # 32
Цитата v_a ()
А для чего придумали цепок с шестигранником?
Да надо сделать.... Купил китайский-гнётся. А ещё получается ремнём ГРМ старым, правда тоже не всегда. Ну не снимать же гену как масло меняешь, тогда будет совсем удобно ok Не дождусь, когда закончу строительство гаража и будет у меня СМОТРОВАЯ ЯМА!!!
RumataДата: Суббота, 13.06.2015, 19:31 | Сообщение # 33
Фигасе насточили, пока мну не было. Федюньчик, я ничо не выкладывал, ибо хотелось услыхать мысли форумчан по этому поводу. Но шото нихрена не высосалося. Кстати по поводу физики процесса, так скаать. Два пилесоса работают. Один "вдувает" (Серы, это про лирику) в заливную горловину. (Старые совковые пылесосы это умеют). Тем самым создаёт избыточное давление в дрыгле. По ходу выгоняет остатки гудрона из башки вниз. Второй пиласос "сосёт" fear через пластиковую трубку, (вставленную в ёмкость) гудрон из картера. Пять минут "радости" и пять литров "гадости" (в оригинале - полные кулаки). Последнее тоже лирика. ЗЫ...эффективно - то что работает. пысы...в канструцыи нюансы имеются, естеесна.
КенДата: Суббота, 13.06.2015, 20:26 | Сообщение # 34
А уж запереживал, запустил процесс и нету ...
Санек, если есть желание могу все зафоткать. можно и видео, но тогда уж выложить на Ютюб.
БотаникДата: Суббота, 13.06.2015, 20:35 | Сообщение # 35
Цитата Rumata ()
Второй пиласос "сосёт" через пластиковую трубку, (вставленную в ёмкость) гудрон из картера.
Саня, а ХОБОТОК от второго ты вгоняешь плотно в горловину масляного щупа и где-то между втягивающим пылесоссером вставлена приёмная ёмкость под отработку. Правильно кумекаю?
Добавлено (13.06.2015, 20:35)
А вот тут какой-то "квадратный трехчлен" вырисовывается: как это через ОДНУ ёмкость одновременно и вдувается и вытягивается (засасывается)??? shock
RumataДата: Суббота, 13.06.2015, 20:54 | Сообщение # 36
Это мурзя погнал. В канистре только разрежение. Федя, доработаю и выложу. Я хотел выяснить, неужо до меня никто не пытался? Может у ково рацуха какаянить есть.
televizorДата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:43 | Сообщение # 37
Цитата Rumata ()
доработаю и выложу
Ждёмс. ok
Я таки понял ,один пылик нагнетает в движку а второй в канистре создаёт вакуум?
Ранее тожеть задумывался над такой приблудой,но теперя у хорошего знакомого подьезжаю и покупаю масло с заменой сразу,замена бесплатно.Но всё равно интересно как сделал.
K2Дата: Понедельник, 11.07.2016, 23:50 | Сообщение # 38
Федь, нужен твой совет мастера. Открываем автомойку и допом будут направления по автосервису в развитии. Чем масло сливаешь и какие тонкости есть? Ты это уже прошарил вдоль и поперек, а мы только начинаем :)
Да и вообще какие что приспособы пользуются и что как... Как открутить и слить вручную я то знаю, но к примеру что делаешь если на машине надо "обнулить" масло по компу? В гугл?
КенДата: Среда, 13.07.2016, 08:44 | Сообщение # 39
Серега, масло удаляется разными способами, это и сливная пробка, это и вакуумная установка, все зависит от конкретного автомобиля. Какие-то машины вакуум не берет, ввиду конструктивных особенностей, а какие=то берет. Понимание, что и как делать с данной машиной придет довольно быстро и ты будешь наверняка знать, как поступать в конкретном случае. Однако на первых порах, дабы не показаться невежей, я бы посоветовал после вакуумного отбора масла открыть пробку и убедиться, что отработанное масло удалено полностью. О тонкостях можно говорить бесконечно, к примеру шкода 1.6 вакуум берет, а 1.4 нет и т.д. ... Необходимо иметь небольшое количество новых пробок в запасе, к примеру совершенно пластилиновые пробки у Хундаев, их и затягивать надо культурно, да и наш всеми уважаемый форд транзит тоже частенько преподносит пробочные сюрпризы.
О приспособах: необходимо приобрести компрессор и желательно не менее 100 литров, а так же саму установку отбора масла, необходимо иметь набор всевозможных "крышечек" для снятия масляных фильров, а попутно пару разноразмерных "крабов". Так же необходимо иметь в яме мобильный масляный приемник.
Теперь о теневых моментах, надо быть готовым к разговорам типа " я у вас вчера поменял масло, а сегодня двигатель застучал" и подобным ...
Здесь еще приспособа для замены масла в мех. кпп и конечно же бочка для утилизации отработки, дабы ее не носить на руках необходима и тележка.
Прикрепления: 9648193.jpg (153.6 Kb) · 0328480.jpg (210.8 Kb) · 5749839.jpg (232.8 Kb) · 7724341.jpg (210.8 Kb) · 9902031.jpg (141.0 Kb)
K2Дата: Среда, 13.07.2016, 20:31 | Сообщение # 40
Мда. Думаю надо будет постучаться в личку, когда поплотнее столкнусь с вопросом.
Nik-FДата: Суббота, 30.07.2016, 12:55 | Сообщение # 41
Кен, Приветствую такую чистоту.
КенДата: Суббота, 30.07.2016, 13:23 | Сообщение # 42
Спасибо, но на тот момент как раз в яме была часть отработки не убрана, результат вовремя не купленного мешка цемента. Я убираю следы неаккуратной работы с помощью цемента, посыпал и смел - чистота мгновенная. подсмотрел у уборщиков формулы, там тряпками масло с трассы не убирают.
  • Страница 2 из 2
