Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 17:06 |
Автомасла и присадки.
славик | Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:12 | Сообщение # 251 |
| Кстати я с нового старого с кпп какую то бурую хрень слил...Залил декстрон 2 мобила.1.2 литра примерно вошло,немного поездит,буду менять,пока чистое стекать не будет.
pire111 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 12:15 | Сообщение # 252 |
| Quote (славик) буду менять,пока чистое стекать не будет. вот и я не пилажу ума как вымыть в коробке.
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 19:47 | Сообщение # 253 |
| pire111, Quote вот и я не пилажу ума как вымыть в коробке. Тем маслом на которое собираешься переходить.Минус один -накладно.
Gamm | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:32 | Сообщение # 254 |
| pire111, Сливаешь масло, наливаешь в коробку бензин пополам с соляркой, литра 3-4, вывешиваешь машину за мост и заводишь её на передаче, секунд на двадцать, сливаешь , наливаешь ATF 1,5 литра , и буде тебе счастье.
neznaika | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:47 | Сообщение # 255 |
| подскажите, где можно посмотреть какое масло рекомендовано заводом (для мотора, коробки, моста)? двигатель 2.0i dohc
Gamm | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:55 | Сообщение # 256 |
| neznaika, Вероятнее всего в ваш Ферарри заливается специальное итальянское масло или вытяжка из пиццы, какая машина у тебя 2.0 DOHC бензин до 2000-го года или 2.0 DOHC TDI после 2000-го года?
K2 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:57 | Сообщение # 257 |
| Quote (Gamm) Вероятнее всего в ваш Ферарри заливается специальное итальянское масло или вытяжка из пиццы Gamm, Миш, с языка снял
neznaika | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:19 | Сообщение # 258 |
| Quote (Gamm) Вероятнее всего в ваш Ферарри заливается специальное итальянское масло или вытяжка из пиццы, какая машина у тебя 2.0 DOHC бензин до 2000-го года или 2.0 DOHC TDI после 2000-го года? а 2.0i DOHC бывает дизельным?
Сообщение отредактировал neznaika - Воскресенье, 14.08.2011, 21:22 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:39 | Сообщение # 259 |
| Quote (Gamm) ополам с соляркой, литра 3-4, залевать через ручку?
Gamm | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:46 | Сообщение # 260 |
| neznaika, Бывает, но лучше взять СРС и переписать в подпись , а то мы тут гадаем, Транзит у тебя или ролс-ройс, бензин или дизель.Для дизеля весь мануал написан в книге по ремонту и эксплуатации, а так на зиму в мотор 5W-30,на лето 10W-40 соответственно дизельное, марку масла -это на твой выбор, в коробку ATF или Dekstron II или III, а моста у тебя не должно быть. Добавлено (14.08.2011, 21:46) --------------------------------------------- pire111, Ага.
pire111 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:48 | Сообщение # 261 |
| Quote (neznaika) а 2.0i DOHC бывает дизельным? донс это рядный бензин, 2.0 это объём целиндров 2 литры на четыре, пол литры на один гаршок, а i это инжектор.
Gamm | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:56 | Сообщение # 262 |
| pire111, Блин ! точно, а я i принял за остаток TDi. Вот что значит нет подписи! Тогда все тоже самое только масло для бензиновых двигателей.
neznaika | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:05 | Сообщение # 263 |
| Quote (pire111) донс это рядный бензин, 2.0 это объём целиндров 2 литры на четыре, пол литры на один гаршок, а i это инжектор. вот послушайте людей. Я же написал, что бензин, зачем Вы мне пишите Quote (Gamm) соответственно дизельное ?
Добавлено (14.08.2011, 22:05) --------------------------------------------- Quote (Gamm) Блин ! точно, а я i принял за остаток TDi. Вот что значит нет подписи! Тогда все тоже самое только масло для бензиновых двигателей. пока писал ответ, Вы уже сами ответили
Сообщение отредактировал neznaika - Воскресенье, 14.08.2011, 22:06 |
pire111 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 16:08 | Сообщение # 264 |
| Quote (neznaika) зачем Вы мне пишите это для того что-бы ты у себя в подписи написал что у тебя за авто год и движок, как это сделано у всех. Добавлено (16.08.2011, 16:08) ---------------------------------------------
Quote (aleksrus51) Ждём отчёта. и так отчёт. вчера приехал с Мелитополя и пока не остыла коробка слил масло, а с ним присутствовала и вода, залил как советовал Миша Gamm? бензин на пополам с ДТ 4 литры, вывесил мост, и раз пять по 20 сек гонял на разных передачах с интервалом 5 минут. слил промывку и залил 1.5 литры МТ-75, выехал скоростя включаются легко, но думаю на холодную у меня без скрежета не включишь (зимой вообще ужас) сегодня выехал скоростя включаются так же как на горячую легко и без усилия. я удивлён и доволен ну а зимой попробую и раскажу.
aleksrus51 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 16:58 | Сообщение # 265 |
| pire111, Quote и так отчёт. вчера приехал с Мелитополя и пока не остыла коробка слил масло, а с ним присутствовала и вода, залил как советовал Миша Gamm? бензин на пополам с ДТ 4 литры, вывесил мост, и раз пять по 20 сек гонял на разных передачах с интервалом 5 минут. слил промывку и залил 1.5 литры МТ-75, выехал скоростя включаются легко, но думаю на холодную у меня без скрежета не включишь (зимой вообще ужас) сегодня выехал скоростя включаются так же как на горячую легко и без усилия. я удивлён и доволен ну а зимой попробую и раскажу. Как я понял разница есть ощутимая.Или чуть лучше стали включаться передачи(1-2,2-1)?
pire111 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:06 | Сообщение # 266 |
| Quote (aleksrus51) Как я понял разница есть ощутимая.Или чуть лучше стали включаться передачи(1-2,2-1)? разница ощутимая и очень сильно, раньше я думал что у меня коробка увалена, что надо синхроны менять, масло поменял и всё включаеться, сам не ожидал, я ещё боялся что залью МТ 75 и начнёт что нибудь греметь, но всё тихо и чётко
aleksrus51 | Дата: Четверг, 18.08.2011, 22:19 | Сообщение # 267 |
| pire111, Quote разница ощутимая и очень сильно, раньше я думал что у меня коробка увалена, что надо синхроны менять, масло поменял и всё включаеться, сам не ожидал, я ещё боялся что залью МТ 75 и начнёт что нибудь греметь, но всё тихо и чётко Всё понял ,спасибо. Добавлено (18.08.2011, 22:19) --------------------------------------------- Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
pire111 | Дата: Среда, 31.08.2011, 16:12 | Сообщение # 268 |
| Quote (aleksrus51) Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел всё это хорошо и красиво, но у каждого свой опыт, и каждый для себя давно выбрал что лить в движок, я с 98 года лью одно и тоже масло на разные машины, и нет желания переходить на другое.
ТрактористМихалыч | Дата: Пятница, 23.09.2011, 12:27 | Сообщение # 269 |
| Всем привет....мужики подскажите кто точно знает от каких других машин подходит масляный фильтр на Транзит 2.5D 1992 г.в.
finist07 | Дата: Пятница, 23.09.2011, 16:05 | Сообщение # 270 |
| ТрактористМихалыч, неужели такая проблема взять родной фильтр???
K2 | Дата: Пятница, 23.09.2011, 17:44 | Сообщение # 271 |
| Quote (ТрактористМихалыч) подскажите кто точно знает от каких других машин подходит масляный фильтр на Транзит 2.5D 1992 г.в. как и обычно, подскажу, от Форда Транзита 2.5Д 1992 г.в.
ТрактористМихалыч | Дата: Пятница, 23.09.2011, 18:36 | Сообщение # 272 |
| я в деревне сейчас...до города 200 км ехать в ломы...
Кен | Дата: Пятница, 23.09.2011, 20:25 | Сообщение # 273 |
| Quote (ТрактористМихалыч) в деревне сейчас...до города 200 км ехать в ломы... Никаких чудес не жди, если ситуация тупиковая, то промывай старый фильтр и жми до города не нем.
finist07 | Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:56 | Сообщение # 274 |
| ТрактористМихалыч, а лучше сразу несколько в запас,чтоб далеко не ездить
pire111 | Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:23 | Сообщение # 275 |
| у меня в двигателе полу синтетика не менял уже 32 тысячи, так вот назиму хочу залить синтетику, подскажите есть ли смысл ( станит ли легче заводить зимой) если да то как промыть движок?
