Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:48 |
Автомасла и присадки.
mykola | Дата: Среда, 15.07.2009, 07:45 | Сообщение # 26 |
| murzik, и где ентот омар на фото?
славик | Дата: Среда, 15.07.2009, 09:16 | Сообщение # 27 |
| mykola, -Ну дык омар ушел под пиво(а мож под коньячек..)
Рыжик | Дата: Среда, 15.07.2009, 14:00 | Сообщение # 28 |
| mykola, краб это такой формы впускной коллектор.
mykola | Дата: Среда, 15.07.2009, 17:01 | Сообщение # 29 |
| вот пришел человек и объяснил, спасибо! а некоторые только зубоскалить могут (насколько я помню коньяк и морепродукты - гадость жуткая).... никакой серьезности!
SLAKI | Дата: Среда, 15.07.2009, 17:09 | Сообщение # 30 |
| Да я тебе с прошлой страницЫ это говорю и киваю,киваю...
Бусик | Дата: Четверг, 27.08.2009, 16:04 | Сообщение # 31 |
| А я в свою авто лью масло ZIC(Корея),синтетика 5/40. За 10000км ни разу недоливал как ни странно. Может просто еще пробег маленький(80600км был при покупке). Сейчас уже пошла 91000км. Масло хорошее,мне нравится. А в коробку лью масло Люксойл(не путать с Лукойл). Тоже пока нареканий нет. :smok:
v_a | Дата: Четверг, 27.08.2009, 17:39 | Сообщение # 32 |
| А в коробку зачем?
mykola | Дата: Четверг, 27.08.2009, 21:42 | Сообщение # 33 |
| Quote (Бусик) За 10000км ни разу недоливал как ни странно это намальна, у меня так же, пробег 137 почти...тьфу, тьфу
Кен | Дата: Четверг, 27.08.2009, 21:47 | Сообщение # 34 |
| Quote (Бусик) А в коробку лью масло Люксойл(не путать с Лукойл). Тоже пока нареканий нет. Ничего не путаешь ?
микола | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 21:30 | Сообщение # 35 |
| Лью Виско-3000 полусинтетика,его у нас в Еврофорде продают,а у меня там скидка ниче по цене выходит.Раньше ездил на ЛиквеМоли(или как там его правильно)с молибденом,но сейчас так цены на него подняли ,что нехочется чегото.Пробовал и Хадо но кроме запаха ничего ненашел для такой цены.К присадкам отношусь отрицательно,считаю если движок хороший нефиг эксперементировать,какбы хуже небыло.
коротыш 95 г.в. пассажир уже БОШ
SLAKI | Дата: Среда, 09.09.2009, 14:53 | Сообщение # 36 |
| Так же поменял масло сёдня.Геометрию сделал.Но как мне сказали,кроме того,что руль был немного повёрнут после ремонта и замены резинок,всё и так было ОК. П.с. Залил Mobil.И в дорогу немного взял.
Сообщение отредактировал SLAKI - Среда, 09.09.2009, 14:54 |
тимыч | Дата: Четверг, 24.09.2009, 12:41 | Сообщение # 37 |
| в свой лью ZIC полусинтетику,влезает 5 литров. нормальное масло. и баночки жестяные из под него удобные в хозяйстве
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 24.09.2009, 12:42 |
славик | Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:14 | Сообщение # 38 |
| ...поболе 5 должно влезать...
mykola | Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:26 | Сообщение # 39 |
| Quote (славик) ...поболе 5 должно влезать... не, Славян, у меня емкость по пачпорту 6,5, а все одно 5 литров и ни стаканом больше, видимо литры другие
славик | Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:27 | Сообщение # 40 |
| mykola, У тебя разве 2.5 93 года ?
mykola | Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:35 | Сообщение # 41 |
| дык надо ж умного изображать - писать че нить...
MGV | Дата: Четверг, 01.10.2009, 20:51 | Сообщение # 42 |
| Тут стала пробка в блоке подтекать, надо менять, холодная сварка не помогает, из под нее сочится, я ее уже менял два года назад, сейчас опять, прям в центре дыдочка, ставил пробку(заглушку) от блока классики -тока подгонял(забивал) по размеру не совсем подходит, больше диаметр, в выходные, опять прибеться мастеритьРодные есть в продаже, ХЗ -наверно из вас никто данную операцию и не проводил???
Кен | Дата: Четверг, 01.10.2009, 20:56 | Сообщение # 43 |
| Quote (MGV) из вас никто данную операцию и не проводил??? Гриш, а ты выложи диаметр отверстия, посмотрю мож от девятки сдуру подойдет.
MGV | Дата: Четверг, 01.10.2009, 21:11 | Сообщение # 44 |
| Quote (Кен) Гриш, а ты выложи диаметр отверстия, посмотрю мож от девятки сдуру подойдет. Федор -нет не подходит, ты мыслишь я не подбирал?? Ужо все проверено! От восьмого движка пробки меньши, от классики тока большие подходят, уже раз загоняли - будем и второй раз загонять!
Rumata | Дата: Пятница, 02.10.2009, 15:56 | Сообщение # 45 |
| Гриш, у меня на первом транзите такая шляпа была. Я тоже парился с холодной сваркой, не помогло. Кароче, я снял пробку, отдал токарям на завод и мне по образцу выточили весь комплект. На башке тоже они есть, кстати говоря, и при чём диаметром поменьше. Добавлено (02.10.2009, 15:08) --------------------------------------------- Пы.Сы. Кромка по радиусу должна быть малёк на конус, штоб када загонять будеш, села с натягом. Добавлено (02.10.2009, 15:56) --------------------------------------------- И ишшо, настоятельно ракомдую заправлять систему оххлажденья антифризом, дабы избежать подобных катаклизм..оф
славик | Дата: Пятница, 02.10.2009, 20:08 | Сообщение # 46 |
| MGV, -Пробка блока?Сорри сразу темку не вкурил...
Sirrega | Дата: Суббота, 03.10.2009, 09:55 | Сообщение # 47 |
| Quote (Кен) Ничего не путаешь ? Есть такое, но по моему какое то оно мутное. В смысле темная лошадка.
televizor | Дата: Суббота, 03.10.2009, 11:26 | Сообщение # 48 |
| Rumata, на все 100% прав.Все тоже самое проделывал с opelsenator3l.Машинка старенькая была да + нарвался на левый тосол который металл жрал как кислота. Добавлено (03.10.2009, 11:26) --------------------------------------------- Лет пять назад говорили что в левом тосоле присутствовала фосфорная и соляная кислоты.Куча народа движки угробила.Ну это так к слову.
славик | Дата: Суббота, 03.10.2009, 14:48 | Сообщение # 49 |
| Quote (televizor) Лет пять назад говорили что в левом тосоле присутствовала фосфорная и соляная кислоты.Куча народа движки угробила.Ну это так к слову. Насколько помню это были сгнившие от адской смеси блока 402 волговских двигателей.
Gamm | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:02 | Сообщение # 50 |
| На моем веку я перебрал где-то моторов 5-7 после масла Zic и еще пришлось списать пару за невозможностью ремонта, и мы пришли к выводу, что хочешь запороть мотор, лей Zic, всех кто привозит к нам на замену это масло мы стараемся убедить и отговорить его использовать. Это так мое личное мнение. Советов какое масло или присадку лить мы стараемся не довать, как говорится , каждый сам пипец своему мотору,могу только рассказать про Транзиты с отличным состоянием моторов и масла которые туда заливались и присадки. Лично я лью Матюль Мультидизель, очень доволен. Почему оно? Это масло делают только во Франции и везут его к нам только в канистрах, не в бочках, где его потом всякие Ашоты и Гиви бадяжат,я его беру у оф.дилера.5л стоят 1200р.
