Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 21:26
Автомасла и присадки.
БотаникДата: Суббота, 24.10.2015, 22:17 | Сообщение # 526
Цитата v_a ()
у вас, в Москве, лета в принципе нет
Вова, я тоже в "Мурзилке" читал про один южный город и ветрок по имени "бора", который устраивает городу и горожанам, а также кораблям-пароходам эдакую "ЧУЧУ". biggrin
А вообще-то климат становится каким-то "разболтанным", директив из ЕР-центра почти совсем не слушается.
v_aДата: Суббота, 24.10.2015, 22:59 | Сообщение # 527
Был я как то в январе в этом чудесном городе, Бору я не застал, и без неё чуть не окочурился от безымянного ветерка, дующего с мря при легком морозце)))
БотаникДата: Суббота, 24.10.2015, 23:15 | Сообщение # 528
v_a, А в нерезиновой в метро спустился, сел на скамеечку и грейся. Можно ещё лечь в последнем вагоне на кольцевой и нарезать круги, как Гагарин. И ни какой тебе "боры", менты, правда, могут побеспокоить во время сна или карманники,"друзья" расслабившихся. biggrin
televizorДата: Понедельник, 02.11.2015, 19:58 | Сообщение # 529
Цитата katastrof ()
televizor, рекомендую интервалы замены пересмотреть, а тебя как с расходом масла?
Интервалы в меньшую или в большую сторону?
Расход максимум 100 граммов на 1000 км,возможно да же меньше,эт я в среднем.
katastrofДата: Вторник, 03.11.2015, 11:50 | Сообщение # 530
в меньшую сторону! 10000км достаточно, мотор транзита за это время убьет любое масло, а расход масла постоянный или ближе к замене увеличивается, у меня после 7000км начинает уровень падать, а до этого не доливаю
televizorДата: Вторник, 03.11.2015, 14:35 | Сообщение # 531
Да наверное как у тебя,те ближе к замене или когда пыжа даю. biggrin
Цитата katastrof ()
в меньшую сторону!
Привычка вторая натура. yes
ДимарикДата: Вторник, 03.11.2015, 22:29 | Сообщение # 532
Меняю через 8500-9000. Ну, если получается, то и 10000. Но стараюсь до 10 не ждать. Мне разницы никакой практически, а мотору приятнее. Был случай(правда с ГРМ) почти мистический. У знакомого га Транзите ремень ГРМ прошёл 60 тыс. Положено менять вроде. Он решил сгонять с Минск. Чего там-на круг 650 км. Проехал 200 и оборвало ремнь ГРМ. С тех пор, как только подходит 60 тыс.-всё, на замену, какой выгодный бы рейс на подвернулся.
murzikДата: Вторник, 03.11.2015, 22:38 | Сообщение # 533
Я то по поводу ГРМ то меняю через 50,+- легкий.а так раз в год по сентябрю махнул ГРМ и привет. ремень всегда беру хороший но как 50 так под замену. за 530тыщ пробега ниразу не рвало и знать не хочу что это такое.
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 03.11.2015, 22:38
ДимарикДата: Четверг, 05.11.2015, 23:14 | Сообщение # 534
Ремень Дайко, ролик Ина.
olegrom63Дата: Понедельник, 09.05.2016, 08:42 | Сообщение # 535
А как такое масло?Масло моторное синтетическое "Xtech 5W-30", 4л
Параметры Вязкость 5W-30 Наименование Xtech Объём, л 4 Состав Синтетическое Спецификации ACEA A5|B5 Спецификации API CF|SL Спецификации OEM Ford WSS-M2C 913-A|Ford WSS-M2C 913-B|Ford WSS-M2C 913-C|Ford WSS-M2C 913-D Тип контейнера Коробка/Общие Вес, г 4000 Страна производства Великобритания
в поиске
katastrofДата: Среда, 11.05.2016, 00:16 | Сообщение # 536
olegrom63, хрень
olegrom63Дата: Среда, 11.05.2016, 06:15 | Сообщение # 537
Какое брать? Допуски же есть?
Добавлено (11.05.2016, 06:10)
Читал про масло, кастрол угорает, формула это тот же кастрол, по лукойлу тоже неоднозначные отзывы, мотуль и ликви моли дорогие больно,а вот про коома х тех отзывы только положительные. И вообще я думаю, если есть допуски ACEA A5|B5,API CF|SL и WSS-M2C 913-A|Ford WSS-M2C 913-B|Ford WSS-M2C 913-C|Ford WSS-M2C 913-D , то можно использовать с такими параметрами.Да комма не угорает так сильно , как кастрол.
Добавлено (11.05.2016, 06:15)
Как относитесь к такой таблице? https://etlib.ru/qa/kakoe-maslo-zalivat-v-ford-tranzit-8485
в поиске
КенДата: Среда, 11.05.2016, 08:36 | Сообщение # 538
Тема масел настолько затерта, что нет никакого желания снова её поднимать. Если комма угорает меньше, чем кастрол, то мотору она вкуснее, на ней и сиди. Отзывов получишь много, но связать воедино будет сложно, т.к. степень износа мотора и условия эксплуатации сильно разнятся, отсюда разногласие.
Никак, самая лучшая "таблица" у тебя в мануале. Определись регионально (местный климат) и сам решай что лить, основываясь на рекомендации производителя,здесь про вязкость. Кто то живет в Тюмени, а кто то в Ашхабаде, скажи: ну какая таблица ??? и самое главное, кто автор ???
sergeysДата: Среда, 11.05.2016, 11:07 | Сообщение # 539
Федора подержу на все 100. лично в моей книге была точно такая таблица "как на моем фото" - только на немецком была, на данное время русскоязычная книга в бородочке....
Добавлено (11.05.2016, 11:07)
А до этого катался на МВ-вито110 и там черно-белому примерно было написано так: до 100тыщ. 5W30, от 200тыщ -5W40, от 300тыщ - 5W50, если расход увеличенный то капитала двигателя. скан той страницы где-то здесь выкладывал свое время....
Прикрепления: 5796470.png (365.5 Kb)
olegrom63Дата: Среда, 11.05.2016, 11:26 | Сообщение # 540
Да уж сам башку сломал,по всем форумам разные отзывы.Живу на Южном Урале под Челябинском,температуры от -30-37 зимой до 35 летом.Лил сначала Тотал по совету прошлого хозяина, потом Формулу. Потом узнал что она это Кастрол. Хотел его взять, там рекомендации форда спецификация WSS-M2C 913-D. Но удруга форд фокус, сказал , что масло жрало, он поменял на другое, перестало жрать. Я опять задумался.Вот нашел COMMA XTC1L
Масло моторное синтетическое "Xtech 5W-30", отзывы в инете положительные, но тут сказали хрень. Нашел сегодня в магазите Ликви Молли 10w40 Dizel 5л. всесезонное за 1800 руб. Что скажете?
Добавлено (11.05.2016, 11:26)
Блин последний ответ не увидел!То есть у меня пробег 330 000 км .надо лить 5W50? И только Кастрол?
в поиске
sergeysДата: Среда, 11.05.2016, 11:29 | Сообщение # 541
посмотри.... http://autompv.ru/sovety/933-rasshifrovka-motornogo-masla.html
Добавлено (11.05.2016, 11:29)
http://motornoe.com/motorno....el.html
Прикрепления: 5674684.jpg (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал sergeys - Среда, 11.05.2016, 11:28
olegrom63Дата: Среда, 11.05.2016, 11:40 | Сообщение # 542
Вот характеристики Коммы http://commaoil.ru/catalog....id=4651
Добавлено (11.05.2016, 11:40)
Совсем запутался!
в поиске
K2Дата: Среда, 11.05.2016, 11:45 | Сообщение # 543
Масельный спор вечен! biggrin
Сегодня друг мне порекомендовал Лукйоловскую синтетику, против моего Мобила... Могу сказать одно - не сошлись crazy
А другой мой друг, недавно ковырял мотор после масла Тотал... Собственно выковыривали какие-то масляные шмотки...
sergeysДата: Среда, 11.05.2016, 11:51 | Сообщение # 544
А у меня сосед по гаражу капиталил движок на 28тыщ на масле хадо....
K2Дата: Среда, 11.05.2016, 11:56 | Сообщение # 545
Про масло Хадо ничего плохого не скажу, равно как и присадки. На масле Хадо накатано мною очень много, далеко за 100тк.м. Скорее даже больше 200 выйдет. Присадки - на удивление тоже работают, причем проверил на своем серебристом - результат положительный.
sergeysДата: Среда, 11.05.2016, 12:05 | Сообщение # 546
Сергей. Я с тобой согласен. но очень много зависит от самого водителя(стиля езды) и где это масло мы покупаем....
а последнее время частенько слышу через интернет магазин....
K2Дата: Среда, 11.05.2016, 12:16 | Сообщение # 547
Вот тут не знаю ничего, пинды даю регулярно, благо машинка позволяет это делать smile
Хадо покупал у первопоставщика в Нижнем, поэтому и не переживал за оригинальность
Мобил - так сожилось, что у меня с ними тоже были соседние склады, а они так же первопоставщики, сами везут, сами таможат.
K2Дата: Среда, 11.05.2016, 12:17 | Сообщение # 548
Через интернет магазины масло не покупал ни разу. А вот в авшане Лукойл для Окушки покупал biggrin
sergeysДата: Среда, 11.05.2016, 12:40 | Сообщение # 549
Слова моего родного брата: Он очень много катался на молоковозе ГАЗ-53 и после на новом ГАЗ-е.
- Я масло меняю тогда когда двигатель начинает кушать масло.
от его рассказа: двигатель после замены масло начинал кушать после 7-8тыщ. и он просто менял масло и дальше катался.
А масло какое я не помню....
Сообщение отредактировал sergeys - Среда, 11.05.2016, 12:41
КенДата: Среда, 11.05.2016, 13:09 | Сообщение # 550
Давайте его еще усугубим.
