Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 06:20 |
Автомасла и присадки.
finist07 | Дата: Четверг, 15.09.2016, 21:45 | Сообщение # 576 |
| Ну в старичков с пробегом под пол ляма страшновато лить 5w30.
murzik, а на каком именно, там 3 разных вида полусинтетики
murzik | Дата: Четверг, 15.09.2016, 22:07 | Сообщение # 577 |
| по шарабану. какое нравиться. на всех ездил. в основном 5в40
katastrof | Дата: Пятница, 16.09.2016, 11:05 | Сообщение # 578 |
| finist07, верхнее фото
Evgen178rus | Дата: Суббота, 01.10.2016, 00:57 | Сообщение # 579 |
| Подскажите а то уже запутался.мотор 2.5 тд 94 год какое масло залить5х40 или5х30? советуют лукоил ,цена заманчивая.
Rodionov
Сообщение отредактировал Evgen178rus - Суббота, 01.10.2016, 00:59 |
Кен | Дата: Суббота, 01.10.2016, 08:05 | Сообщение # 580 |
| Цитата Evgen178rus ( ) Подскажите а то уже запутался.мотор 2.5 тд 94 год какое масло залить5х40 или5х30? Ув. Evgen178rus, поднимитесь на три-пять сообщений выше, именно ваш вопрос там прозвучал.
T-3 | Дата: Четверг, 27.10.2016, 13:28 | Сообщение # 581 |
| Всем привет! В связи с недавно приобретенным шикарным бусом Silver El dorado возник вопрос адресованный на 99% Кену, какое масло из линейки мобил заливать в КПП, и может ещё известно сколько его там нужно в литрах..
Добавлено (27.10.2016, 13:28)
Может известно хоть какое в оригинале должно быть? Ну и сколько то же..
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Четверг, 27.10.2016, 13:28 |
Кен | Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:39 | Сообщение # 582 |
| Цитата T-3 ( ) какое масло из линейки мобил заливать в КПП, и может ещё известно сколько его там нужно в литрах..
Никуда не полез, по памяти ... если не путаю, то 1.9 л. А что мешает залить оригинал ? Его фасует мобил германия.
K2 | Дата: Четверг, 27.10.2016, 16:15 | Сообщение # 583 |
| Цитата Кен ( ) А что мешает залить оригинал ? Его фасует мобил германия. Так то надо гуглить, что в оригинале, а в сети каша какая-то
www87 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 13:18 | Сообщение # 584 |
| Доброго времени суток!Товарищи, купил в магазине масло Форд Формула 5-30(изоб.№1)...Так вот,если по 5 л. канистре(155D3A, я так понимаю масло рассчитано на немецкий рынок, скорее всего контрабанда) вопросов нет(полутона, значек 5 л. с обеих сторон выбит, бач код и дата разлива выбита(19.07.2016г. шероховатая на ощупь) сзади внизу, которая совпадает по месяцу и году с датой производства тары(07.2016г.), по цвету(янтарно золотистое),запаху и консистенции различий нет с аналогичным маслом, которого у меня 1.5 л осталось с последней замены). Но вот 1 л. бутылка(155D4B (изоб.№2), которую я взял на долив, вызывает сомнения , и вот почему. Вроде бы всё ок(полутона и т.д.), но бач код не выбит, а нанесен краской точками(как на продуктах в супермаркетах, или как лазерная печать принтером или что-то типа того - изоб.№3) где-то на форумах прочел, что это вполне нормально, так как там стоит индекс IT вначале бач кода, то бишь завод в Италии(гравировка делается только на заводах в Бельгии и Германии), в Австрии, Италии бач коды наносят краской в том же месте сзади внизу бутылки. Ну, да ладно, смущает вот что - дата розлива 19.03.2016 г. судя из того же кода, а вот внизу на дне бутылки дата изгот. тары указана 06.04г.(циферблат с цифрами и стрелкой - правый нижний угол изоб.№4), имеется еще один циферблат в левом нижнем углу на из.№4, где шкала идет до цифри 5, а стрелка указывает на цифру 1(что это означает может знает кто???). Т.е. смущает разница в 12 лет! между датой разлива и датой изготовления тары, есть конечно шанс вторичного использования тары в Европе, но зная специфику наших торгашей, я более склоняюсь к тому, что эта бутылка б/у и после первого использования не покидала просторы СНГ, и в которую залито "наше нечто". Бутылку не открывал(что внутри не знаю), т.к. при попытке возврата могут не принять. Кто пользуется таким маслом прошу Вашего совета!Думаете подделка или нет? И есть ли какой сайт для проверки бачкода или номера партии, а то гуглил, но ничего даже примерно похожего не нашел?Прошу прощения за качество фото, но телефон древний...
FT 2.4 DI(120PS) 2000 г. сред.
Сообщение отредактировал www87 - Вторник, 01.11.2016, 13:20 |
T-3 | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 19:20 | Сообщение # 585 |
| Цитата Кен ( ) Никуда не полез, по памяти ... если не путаю, то 1.9 л. А что мешает залить оригинал ? Его фасует мобил германия.
В разных источниках по разному где 2,15 где-то 2,3 пишут .. Залил 2,3 может 0,1 пролил.. Взял SHC 75-90 мобил, и присадку хадошную
FTL, FT 2007 2,2
katastrof | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:17 | Сообщение # 586 |
| T-3, нету что-ли щупов, заливных окон с ограничителями на твоей кпп? если много нальешь может и из вентиляции подкидывать.
Anna | Дата: Среда, 16.11.2016, 17:58 | Сообщение # 587 |
| Всем, доброго времени суток! Очень нужен совет опытных водителей Ситуация такая: я с недавнего времени работаю в транспортной компании и как истинная блондинка плохо разбираюсь в машинах В компании есть форд транзит, мне нужно закупить масло для двигателя (замена) мне предложили вот такое масло http://www.part-kom.ru/oils_catalogue/show_item_popup.php?itemId=6114&page=0&catalogId=222 по похожим параметрам есть вот такое масло https://www.ulmart.ru/goods/542388#tab-properties
для меня они отличаются только этикеткой КАКОЕ ТОГДА БРАТЬ????? Помогите разораться, пожалуйста, для меня это очень важно
Анютка
Сообщение отредактировал Anna - Среда, 16.11.2016, 18:12 |
Кен | Дата: Среда, 16.11.2016, 18:22 | Сообщение # 588 |
| Цитата Anna ( ) для меня они отличаются только этикеткой КАКОЕ ТОГДА БРАТЬ????? Смотря какого года ваш Форд. В классификации масел существует три группы, это API - американский петролиумный институт, ASEA - ассоциация европейских автоинженеров и ILSAK- японская классификация для японских же и автомобилей. Уместно рассматривать для форд допуски по API, базовой является буква = S = и все, что после этой буквы следующее по английскому алфавиту означает, что масло по допускам круче, в нашем случае видим на картинке SN, на сегодня это самые последние допуски, можете это и заливать. Другое дело, что кастрол в зеленой банке, как правило турецкой фасовки, а почему рассматриваете только кастрол, есть достаточно иных позиций.
Anna | Дата: Среда, 16.11.2016, 18:32 | Сообщение # 589 |
| Форд 14 года кастрол - потому что предложили, вроде как разработано совместно с форд, а там, кто его знает
турецкая фасовка - это плохо?
а вообще в принципе - какое масло выбрать, с учетом того, что стоит остро финансовый вопрос
Анютка
Кен | Дата: Среда, 16.11.2016, 18:46 | Сообщение # 590 |
| Посмотрите в магазинах Равенол FO, сравните ценник с кастором и оригиналом Формула F, что дешевле, то и берите, подойдет любое из перечисленных. По регионам ценник может отличаться из-за логистики.
Ботаник | Дата: Среда, 16.11.2016, 18:54 | Сообщение # 591 |
| Кен, Мне ценник на "фордовское" масло для моей "зажигалки" НЕ ПОНРАВИЛСЯ: почти 3 тыс. за 5 л. Ограничился пока 1 литром. Но.. у меня же не транспортная компания.
Кен | Дата: Среда, 16.11.2016, 19:00 | Сообщение # 592 |
| Цитата Ботаник ( ) Кен, Мне ценник на "фордовское" масло для моей "зажигалки" НЕ ПОНРАВИЛСЯ: почти 3 тыс. за 5 л. У меня в магазине 2400.
Anna | Дата: Среда, 16.11.2016, 19:02 | Сообщение # 593 |
| Нашла масло FORD Formula Но нет "Классификация API" - на что тогда ориентироваться? Совпадает вот эта "шифровка" М2С913В
Анютка
Сообщение отредактировал Anna - Среда, 16.11.2016, 19:06 |
K2 | Дата: Среда, 16.11.2016, 19:34 | Сообщение # 594 |
| Масло Форд для Форд, действительно, на что ориентироваться
katastrof | Дата: Среда, 16.11.2016, 21:44 | Сообщение # 595 |
| Anna, чё за тачка?
Anna | Дата: Среда, 16.11.2016, 21:55 | Сообщение # 596 |
| Цитата katastrof ( ) Anna, чё за тачка?
Ford Tranzit vin xus 222700e0006624 (это то что меня спрашивали, когда масло подбирали) какие еще параметры нужны?
Подскажите, как еще фильтры правильно выбрать: топливный и воздушный
Анютка
Сообщение отредактировал Anna - Среда, 16.11.2016, 22:01 |
малыш31 | Дата: Среда, 16.11.2016, 23:25 | Сообщение # 597 |
| Цитата Anna ( ) Подскажите, как еще фильтры правильно выбрать: топливный и воздушный
по вину бьётся масса модификаций,стоит в профиле указать свой авто.у переднеприводных 85-130л/с воздушные и масляные фильтры одинаковые.топливный лучше брать оригинальный,т.к.проблемы с топливной аппаратурой ни в какое сравнение не идут со стоимостью оригинального фильтра.
Anna | Дата: Среда, 16.11.2016, 23:34 | Сообщение # 598 |
| ПТс машинки форд переднеприводный
Анютка
малыш31 | Дата: Четверг, 17.11.2016, 08:45 | Сообщение # 599 |
| 1 930 091-код фильтра топливного.1 812 551-код фильтра маляного.1 741 459-а это воздушный.это всё оригинал.цены вполне гуманные.удачи!
Anna | Дата: Четверг, 17.11.2016, 10:57 | Сообщение # 600 |
| Цитата малыш31 ( ) 1 930 091-код фильтра топливного.1 812 551-код фильтра маляного.1 741 459-а это воздушный.это всё оригинал.цены вполне гуманные.удачи!
Спасибо огромное)))
Анютка
тимыч |
