Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 07:21
Автомасла и присадки.
finist07Дата: Четверг, 15.09.2016, 21:45 | Сообщение # 576
Ну в старичков с пробегом под пол ляма страшновато лить 5w30.
murzik, а на каком именно, там 3 разных вида полусинтетики
murzikДата: Четверг, 15.09.2016, 22:07 | Сообщение # 577
по шарабану. какое нравиться. на всех ездил. в основном 5в40
katastrofДата: Пятница, 16.09.2016, 11:05 | Сообщение # 578
finist07, верхнее фото
Evgen178rusДата: Суббота, 01.10.2016, 00:57 | Сообщение # 579
Подскажите а то уже запутался.мотор 2.5 тд 94 год какое масло залить5х40 или5х30?
cranky советуют лукоил ,цена заманчивая.
Rodionov
Сообщение отредактировал Evgen178rus - Суббота, 01.10.2016, 00:59
КенДата: Суббота, 01.10.2016, 08:05 | Сообщение # 580
Ув. Evgen178rus, поднимитесь на три-пять сообщений выше, именно ваш вопрос там прозвучал.
T-3Дата: Четверг, 27.10.2016, 13:28 | Сообщение # 581
Всем привет! В связи с недавно приобретенным шикарным бусом Silver El dorado возник вопрос адресованный на 99% Кену, какое масло из линейки мобил заливать в КПП, и может ещё известно сколько его там нужно в литрах..
Добавлено (27.10.2016, 13:28)
Может известно хоть какое в оригинале должно быть? Ну и сколько то же..
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Четверг, 27.10.2016, 13:28
КенДата: Четверг, 27.10.2016, 14:39 | Сообщение # 582
Никуда не полез, по памяти ... если не путаю, то 1.9 л. А что мешает залить оригинал ? Его фасует мобил германия.
K2Дата: Четверг, 27.10.2016, 16:15 | Сообщение # 583
Так то надо гуглить, что в оригинале, а в сети каша какая-то smile
www87Дата: Вторник, 01.11.2016, 13:18 | Сообщение # 584
Доброго времени суток!Товарищи, купил в магазине масло Форд Формула 5-30(изоб.№1)...Так вот,если по 5 л. канистре(155D3A, я так понимаю масло рассчитано на немецкий рынок, скорее всего контрабанда) вопросов нет(полутона, значек 5 л. с обеих сторон выбит, бач код и дата разлива выбита(19.07.2016г. шероховатая на ощупь) сзади внизу, которая совпадает по месяцу и году с датой производства тары(07.2016г.), по цвету(янтарно золотистое),запаху и консистенции различий нет с аналогичным маслом, которого у меня 1.5 л осталось с последней замены). Но вот 1 л. бутылка(155D4B (изоб.№2), которую я взял на долив, вызывает сомнения , и вот почему. Вроде бы всё ок(полутона и т.д.), но бач код не выбит, а нанесен краской точками(как на продуктах в супермаркетах, или как лазерная печать принтером или что-то типа того - изоб.№3) где-то на форумах прочел, что это вполне нормально, так как там стоит индекс IT вначале бач кода, то бишь завод в Италии(гравировка делается только на заводах в Бельгии и Германии), в Австрии, Италии бач коды наносят краской в том же месте сзади внизу бутылки. Ну, да ладно, смущает вот что - дата розлива 19.03.2016 г. судя из того же кода, а вот внизу на дне бутылки дата изгот. тары указана 06.04г.(циферблат с цифрами и стрелкой - правый нижний угол изоб.№4), имеется еще один циферблат в левом нижнем углу на из.№4, где шкала идет до цифри 5, а стрелка указывает на цифру 1(что это означает может знает кто???). Т.е. смущает разница в 12 лет! между датой разлива и датой изготовления тары, есть конечно шанс вторичного использования тары в Европе, но зная специфику наших торгашей, я более склоняюсь к тому, что эта бутылка б/у и после первого использования не покидала просторы СНГ, и в которую залито "наше нечто". Бутылку не открывал(что внутри не знаю), т.к. при попытке возврата могут не принять. Кто пользуется таким маслом прошу Вашего совета!Думаете подделка или нет? И есть ли какой сайт для проверки бачкода или номера партии, а то гуглил, но ничего даже примерно похожего не нашел?Прошу прощения за качество фото, но телефон древний...
Прикрепления: 8641051.jpg (189.8 Kb) · 7361244.jpg (180.6 Kb) · 7319117.jpg (168.2 Kb) · 0023343.jpg (194.6 Kb)
FT 2.4 DI(120PS) 2000 г. сред.
Сообщение отредактировал www87 - Вторник, 01.11.2016, 13:20
T-3Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 19:20 | Сообщение # 585
В разных источниках по разному где 2,15 где-то 2,3 пишут .. Залил 2,3 может 0,1 пролил.. Взял SHC 75-90 мобил, и присадку хадошную
FTL, FT 2007 2,2
katastrofДата: Понедельник, 07.11.2016, 10:17 | Сообщение # 586
T-3, нету что-ли щупов, заливных окон с ограничителями на твоей кпп? если много нальешь может и из вентиляции подкидывать.
AnnaДата: Среда, 16.11.2016, 17:58 | Сообщение # 587
Всем, доброго времени суток!
Очень нужен совет опытных водителей
Ситуация такая: я с недавнего времени работаю в транспортной компании и как истинная блондинка плохо разбираюсь в машинах
В компании есть форд транзит, мне нужно закупить масло для двигателя (замена)
мне предложили вот такое масло
http://www.part-kom.ru/oils_catalogue/show_item_popup.php?itemId=6114&page=0&catalogId=222
по похожим параметрам есть вот такое масло
https://www.ulmart.ru/goods/542388#tab-properties
для меня они отличаются только этикеткой
КАКОЕ ТОГДА БРАТЬ????? Помогите разораться, пожалуйста, для меня это очень важно
Анютка
Сообщение отредактировал Anna - Среда, 16.11.2016, 18:12
КенДата: Среда, 16.11.2016, 18:22 | Сообщение # 588
Смотря какого года ваш Форд. В классификации масел существует три группы, это API - американский петролиумный институт, ASEA - ассоциация европейских автоинженеров и ILSAK- японская классификация для японских же и автомобилей. Уместно рассматривать для форд допуски по API, базовой является буква = S = и все, что после этой буквы следующее по английскому алфавиту означает, что масло по допускам круче, в нашем случае видим на картинке SN, на сегодня это самые последние допуски, можете это и заливать. Другое дело, что кастрол в зеленой банке, как правило турецкой фасовки, а почему рассматриваете только кастрол, есть достаточно иных позиций.
AnnaДата: Среда, 16.11.2016, 18:32 | Сообщение # 589
Форд 14 года
кастрол - потому что предложили, вроде как разработано совместно с форд, а там, кто его знает
турецкая фасовка - это плохо?
а вообще в принципе - какое масло выбрать, с учетом того, что стоит остро финансовый вопрос
Анютка
КенДата: Среда, 16.11.2016, 18:46 | Сообщение # 590
Посмотрите в магазинах Равенол FO, сравните ценник с кастором и оригиналом Формула F, что дешевле, то и берите, подойдет любое из перечисленных. По регионам ценник может отличаться из-за логистики.
БотаникДата: Среда, 16.11.2016, 18:54 | Сообщение # 591
Кен, Мне ценник на "фордовское" масло для моей "зажигалки" НЕ ПОНРАВИЛСЯ: почти 3 тыс. за 5 л. Ограничился пока 1 литром. Но.. у меня же не транспортная компания. lol
КенДата: Среда, 16.11.2016, 19:00 | Сообщение # 592
У меня в магазине 2400.
AnnaДата: Среда, 16.11.2016, 19:02 | Сообщение # 593
Нашла масло FORD Formula
Но нет "Классификация API" - на что тогда ориентироваться?
Совпадает вот эта "шифровка" М2С913В
Анютка
Сообщение отредактировал Anna - Среда, 16.11.2016, 19:06
K2Дата: Среда, 16.11.2016, 19:34 | Сообщение # 594
Масло Форд для Форд, действительно, на что ориентироваться biggrin
katastrofДата: Среда, 16.11.2016, 21:44 | Сообщение # 595
Anna, чё за тачка?
AnnaДата: Среда, 16.11.2016, 21:55 | Сообщение # 596
Цитата katastrof ()
Anna, чё за тачка?
Ford Tranzit vin xus 222700e0006624 (это то что меня спрашивали, когда масло подбирали)
какие еще параметры нужны?
Подскажите, как еще фильтры правильно выбрать: топливный и воздушный
Анютка
Сообщение отредактировал Anna - Среда, 16.11.2016, 22:01
малыш31Дата: Среда, 16.11.2016, 23:25 | Сообщение # 597
по вину бьётся масса модификаций,стоит в профиле указать свой авто.у переднеприводных 85-130л/с воздушные и масляные фильтры одинаковые.топливный лучше брать оригинальный,т.к.проблемы с топливной аппаратурой ни в какое сравнение не идут со стоимостью оригинального фильтра.
AnnaДата: Среда, 16.11.2016, 23:34 | Сообщение # 598
ПТс машинки
форд переднеприводный
Прикрепления: 9633922.jpg (62.2 Kb)
Анютка
малыш31Дата: Четверг, 17.11.2016, 08:45 | Сообщение # 599
1 930 091-код фильтра топливного.1 812 551-код фильтра маляного.1 741 459-а это воздушный.это всё оригинал.цены вполне гуманные.удачи!
AnnaДата: Четверг, 17.11.2016, 10:57 | Сообщение # 600
Спасибо огромное)))
Анютка
тимыч, КарНемо, Musha
